Benutzerverwaltete Data Stores
Administratoren und Publisher in einer ArcGIS Enterprise-Organisation können Data-Store-Elemente hinzufügen, die mit benutzerverwalteten Data Stores verbunden sind. Benutzerverwaltete Data Stores enthalten Quelldaten für ArcGIS-Server-Web-Services, die auf Verbundservern ausgeführt werden. Beim Veröffentlichen werden keine Daten kopiert; die Web-Services verweisen auf die Daten in dem Data Store.
Es gibt verschiedene Arten von Data Stores, zu denen Sie mithilfe eines Data-Store-Elements in einer Organisation eine Verbindung herstellen können. Wie im Folgenden beschrieben, bietet jede Art eine andere Funktionalität.
Wenn Sie ein Data-Store-Element hinzufügen, wird die Datenquelle bei einer oder mehreren verbundenen Server-Sites registriert. Bei jedem Verbundserver können mehrere Data-Store-Elemente registriert sein.
Sie können ein Data-Store-Element in der Organisation hinzufügen. Eine weitere Möglichkeit zum Erstellen eines Data-Store-Elements besteht darin, einen Data Store bei einer verbundenen Server-Site in ArcGIS Pro zu registrieren.
Diese Data-Store-Elemente bieten Folgendes:
  • Sie stellen sicher, dass über die ArcGIS-Server-Site Zugriff auf die zu veröffentlichenden Daten genommen werden kann.
  • Sie ermöglichen es Ihnen, die Verwendung der Data-Store-Inhalte zu steuern, indem Sie das Data-Store-Element freigeben. Die Art und Weise, wie Sie das Data-Store-Element freigeben, bestimmt, wer es beim Veröffentlichen in ArcGIS Server Manager oder ArcGIS Pro verwenden darf. Die Freigabeeinstellungen für Data-Store-Elemente vom Typ "Ordner" und "Cloud" wirken sich auch darauf aus, wer daraus in der Organisation Bilddaten-Layer erstellen kann.
  • Sie ermöglichen es dem Besitzer des Data-Store-Elements, Web-Layer gleichzeitig zu erstellen, wenn der Data Store eine relationale Datenbank oder eine Enterprise-Geodatabase referenziert.
Hinweis:
Sie können Data Stores weiterhin direkt bei einer verbundenen Server-Site über ArcGIS Server Manager registrieren; diese Methode wird jedoch nicht empfohlen. Wenn Sie Data Stores mithilfe dieser Anwendungen registrieren, wird in der Organisation kein Data-Store-Element erstellt, und die Data-Store-Registrierung wird ausschließlich innerhalb der jeweiligen -Site (oder -Sites) verwaltet, bei der Sie den Data Store registriert haben.
Typen von Data-Store-Elementen
Wenn Sie einer Organisation ein Data-Store-Element hinzufügen, wählen Sie eine vorhandene Datenquelle mit den zu veröffentlichenden Daten sowie die Verbundserver aus, die auf die Daten zugreifen können.
Die folgende Tabelle enthält Beschreibungen zu den Data-Store-Typen, die Sie als Elemente hinzufügen können, sowie deren Zweck.
Data-Store-Elementtyp
Was Sie registrieren können
Zweck des Data-Store-Elements
Ordner
Dateifreigaben
Sie können die folgenden Layer-Typen, die auf in der Dateifreigabe gespeicherte Inhalte verweisen, in der Organisation oder in ArcGIS Pro veröffentlichen:
Sie können ebenfalls Kartenbild-Layer, die Dateien in der Dateifreigabe referenzieren, in ArcGIS Pro veröffentlichen.
Datenbanken
Datenbankverbindungsdateien (.sde oder .dbconn), die auf unterstützte Versionen der folgenden Datenbanken oder Cloud Data Warehouses zugreifen:
Relationale Datenbanken können eine Enterprise-Geodatabase enthalten, müssen es jedoch nicht. Geodatabases werden in Cloud Data Warehouses oder Dokumentdatenbanken nicht unterstützt.
Sie müssen ArcGIS Pro verwenden, um eine .dbconn-Datei zu registrieren.
Wenn die Organisation einen Knowledge Server enthält, können Sie die Option "NoSQL" auswählen und Verbindungsinformationen für eine Neo4j- oder ArangoDB-Datenbank bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen zu Neo4j-Datenbanken, die als NoSQL-Data-Store verwendet werden und Überlegungen zu ArangoDB-Datenbanken, die als NoSQL-Data-Store verwendet werden.
Sie können Web-Layer in ArcGIS Pro veröffentlichen.
Für Data-Store-Elemente, die ein relationales Datenbankmanagementsystem referenzieren, können Sie in der Organisation auch Kartenbild-Layer und Feature-Layer batchweise veröffentlichen.
Beim gleichzeitigen Veröffentlichen aus einem Data-Store-Element werden ein Feature-Layer und ein Kartenbild-Layer für jede Feature-Class und Tabelle erstellt, auf die der registrierte Datenbankbenutzer zugreifen kann.
Hinweis:
Wenn Sie nicht möchten, dass Benutzer Daten mit batchweise veröffentlichten Feature-Layern bearbeiten, verwenden Sie eine Datenbankverbindung, die eine Verbindung zur Datenbank als Benutzer herstellt, dem keine Berechtigungen zum Bearbeiten der Feature-Classes und Tabellen in der Datenbank zugewiesen wurden.
Das batchweise Veröffentlichen wird für Daten in einem Cloud Data Warehouse oder in einer Dokumentdatenbank nicht unterstützt. Das Bearbeiten wird für Daten in einem Cloud Data Warehouse nicht unterstützt.
NoSQL-Data-Stores werden bei der ArcGIS Knowledge Server-Site registriert. Jeder Data Store kann einen in ArcGIS Pro erstellten Wissensgraphen enthalten. Das bedeutet, dass Sie pro Wissensgraph einen NoSQL-Data-Store registrieren müssen.
Cloud-Speicher
Einer der folgenden Cloud-Speicherorte:
  • Alibaba Cloud Object Storage Service (OSS)-Buckets
  • Amazon Simple Storage Service (S3)-Buckets
  • Microsoft Azure Blob Storage-Container
  • Microsoft Azure Data Lake Storage Gen 2-Container
  • Google Cloud-Buckets
Hinweis:
Die Kompatibilität von Anbietern von S3-kompatiblem Speicher mit ArcGIS wird von Esri nicht getestet, zertifiziert oder garantiert. Zudem leistet Esri keinen technischen Support zur Behebung von Kompatibilitätsproblemen.
Sie können die folgenden Layer-Typen, die auf im Data Store vom Typ "Cloud-Speicher" gespeicherte Inhalte verweisen, in ArcGIS Enterprise oder ArcGIS Pro veröffentlichen:
Hinweis:
Für das Veröffentlichen von Bilddaten-Layern in der Organisation muss der Data Store beim Raster-Analyse- oder Image-Hosting-Server registriert sein.
Für das gleichzeitige Veröffentlichen von Kartenbildern und Feature-Layern muss der Data Store bei einer verbundenen Server-Site registriert sein.
Wenn Sie in der Organisation ein Data-Store-Element hinzufügen, wird die Datenquelle bei den angegebenen Server-Sites registriert. Data-Store-Elemente vom Typ "Datenbank", die Cloud Data Warehouses referenzieren, sind nur beim Hosting-Server registriert. Wenn Sie von ArcGIS Pro aus auf die gleiche Quellenposition (Ordner, Datenbank oder Cloud Data Warehouse mit denselben Anmeldeinformationen) zugreifen und bei einer dieser Sites veröffentlichen, müssen Sie den Data Store nicht erneut registrieren.
Datenzugriff
Das Hinzufügen von Data-Store-Elementen zu Ihrer Organisation erleichtert den Austausch von GIS-Daten. Dabei muss zwischen einfachem Zugriff und der Notwendigkeit der Datensicherheit abgewogen werden. Wenn Sie Data-Store-Elemente verwenden, wird der Zugriff auf mehreren Ebenen gesteuert. Weitere Informationen finden Sie unter Steuern des Zugriffs auf Daten, die über Data-Store-Elemente veröffentlicht wurden.
Methoden zum Hinzufügen von Data-Store-Elementen
Welche Methode Sie zum Hinzufügen von Data-Store-Elementen zu Ihrer Organisation verwenden, hängt davon ab, ob Sie einen neuen Data Store registrieren müssen, ein Data-Store-Element für einen vorhandenen Data Store erstellen oder einen vorhandenen Data Store bei mehreren Verbundservern registrieren möchten.
Hinzufügen eines Data Store zum Portal
Sie können von der Seite Eigene Inhalte in der Organisation ein Data-Store-Element hinzufügen, sofern die Datenquelle zuvor nicht mithilfe von ArcGIS Server Manager bei einem verbundenen Server registriert war.
Registrieren eines Data Store in ArcGIS Pro
Unter folgenden Bedingungen können Sie einen Data Store aus ArcGIS Pro registrieren:
  • Sie registrieren eine Datenbankverbindung oder eine Dateifreigabe, die zuvor nicht bei der Server-Site registriert war, mithilfe von ArcGIS Server Manager. Alle aktiv unterstützten Versionen von ArcGIS Pro können verwendet werden, um eine Dateifreigabe oder eine Datenbankverbindung zu registrieren, die auf eine relationale Datenbank, eine Enterprise-Geodatabase oder ein Cloud Data Warehouse zugreift.
    Ab ArcGIS Pro 3.6 können Sie eine Datenbankverbindung registrieren, die auf eine Dokumentendatenbank zugreift.
  • Sie registrieren eine NoSQL-Datenbank.
Erstellen eines Data-Store-Elements für einen Data Store, der bei einem Verbundserver registriert ist
Wenn Sie ArcGIS Server Manager zum Registrieren eines Datenbank- oder Dateifreigabe-Data Store bei einer einzelnen Server-Site verwendet haben, kann der Administrator der Organisation ein Data-Store-Element für den bestehenden registrierten Data Store erstellen. In den folgenden Situationen benötigen Sie hierfür u. U. den Administrator der Organisation:
  • Als Sie den Data Store bei der Server-Site registriert haben, war die Site eine eigenständige ArcGIS-Server-Site. Die Site wurde nachfolgend mit der Organisation verbunden, und jetzt möchten Sie ein Data-Store-Element für sie erstellen.
  • Sie haben den Data Store bei einer verbundenen Site von ArcGIS Server 10.7 oder früher registriert. Da die ArcGIS Enterprise-Bereitstellung aktualisiert wurde, möchten Sie ein Data-Store-Element für den Data Store erstellen.
  • Sie haben den Data Store bei einer ArcGIS-Server-Site unter Verwendung von ArcGIS Server Manager oder ArcGIS Pro 2.4 oder früher registriert.
Hinweis:
Wenn ein Data Store bei mehreren Verbundservern registriert ist und Sie für die Registrierung bei den einzelnen Verbundservern denselben Namen für den Data Store verwendet haben, muss der Organisationsadministrator das Data-Store-Element wie im nächsten Abschnitt beschrieben mit jedem zusätzlichen Server verknüpfen.
Erstellen eines Data-Store-Elements, das mit mehreren Verbundservern verknüpft ist
Hierbei handelt es sich um das komplexeste Szenario. Der Administrator der Organisation muss ein Data-Store-Element für den Data Store von einem der Verbundserver erstellen und den REST-Vorgang federateDataItem verwenden, um jeden der anderen Verbundserver mit demselben Data-Store-Element zu verknüpfen.
Wenn der Organisationsadministrator die zusätzlichen Verbundserver nicht mit dem REST-Vorgang "federateDataItem" verknüpft, sondern dem Element beispielsweise Verbundserver über die Seite des Data-Store-Elements hinzufügt, entstehen doppelte registrierte Data Stores. Dies führt zu folgendem Ergebnis:
  • Wenn Sie Services aus Daten im Data Store veröffentlichen, wählt der veröffentlichende Client einen der doppelten Data Stores aus. Sie können weder steuern noch feststellen, welcher Data Store verwendet wird.
  • Handelt es sich bei dem Data Store um eine registrierte Datenbank, müssen Sie sowohl das neue Data-Store-Element als auch den alten registrierten Data Store vom Typ "Datenbank" beibehalten. Wenn Sie dies nicht tun (und beispielsweise den registrierten Data Store vom Typ "Datenbank" bei einem Versuch, die Duplizierung zu bereinigen, löschen) und das Kennwort für das Konto, das auf die Datenbank zugreift, geändert wird, funktionieren die Services nicht mehr, welche die Datenbank referenzieren.
Erste Schritte mit Data-Store-Elementen
Im Folgenden erfahren Sie, wie Data-Store-Elemente in der Organisation verwendet und verwaltet werden:
