Veröffentlichen eines Kachel-Layers aus einem Cache-Dataset
Kachel-Layer referenzieren gecachte Raster-Kacheln. Wenn Sie einen gehosteten Kachel-Layer veröffentlichen, werden die Quelldaten in den Hosting-Server kopiert und auf diesem Server Kacheln erstellt. Wenn Sie einen gehosteten Kachel-Layer aus einem Kachelpaket veröffentlichen, wird der Inhalt der Kachel in den Hosting-Server hochgeladen. Um beim Veröffentlichen Zeit zu sparen und zu vermeiden, dass Ressourcen auf dem Hosting-Server zum Erstellen und Speichern von Kachel-Caches verwendet werden, können Sie einen Kachel-Layer erstellen, der ein Cache-Dataset referenziert, das Sie vor dem Veröffentlichen erstellen und in einem benutzerverwalteten Data Store vom Typ "Ordner" oder "Cloud" ablegen.
Wenn Sie einen Kachel-Layer, der einen vorab erstellten Cache referenziert, löschen, bleibt das Cache-Dataset im Data Store erhalten.
Vorbereiten des Cache-Datasets
Den Kachel-Layer können Sie erst dann veröffentlichen, wenn das Cache-Dataset in einem Data Store vom Typ "Ordner" oder "Cloud" vorhanden ist.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Cache-Dataset zu erstellen und in einem Data Store vom Typ "Ordner" oder "Cloud", der bei einer ArcGIS GIS Server-Site registriert ist, verfügbar zu machen:
  1. Verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Paket extrahieren in ArcGIS Pro mit dem erforderlichen Kachelpaket als Eingabe, um ein einsatzbereites Cache-Dataset (.tiles-Datei) in der gewünschten Dateifreigabe bzw. im gewünschten Objektspeicher in der Cloud zu erstellen.
    Sie können auch die offene Spezifikation für Kachelpakete von Esri verwenden, um ein Werkzeug zum Erstellen eines Cache-Datasets zu erstellen.
  2. Wenn Sie die Daten für die Verwendung durch andere Benutzer vorbereiten, geben Sie das Data-Store-Element für die entsprechende Gruppe oder Organisation frei.
Sie benötigen Zugriff auf das im vorherigen Abschnitt erstellte Data-Store-Element und die Berechtigung zum Veröffentlichen von serverbasierten Layern sowie zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten.
Sie können die Veröffentlichung wie unten beschrieben im Portal vornehmen oder in ArcGIS Pro durchführen, wie in der ArcGIS Pro-Hilfe beschrieben.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Kachel-Layer, der ein Cache-Dataset in einem Data Store vom Typ "Datei" oder "Cloud" referenziert, über das Portal zu veröffentlichen:
  1. Melden Sie sich beim Portal an.
    Sie müssen ein Mitglied der standardmäßigen Publisher- oder Administrator-Rolle oder ein Mitglied einer benutzerdefinierten Rolle mit der Berechtigung zum Veröffentlichen von serverbasierten Layern und zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten sein.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Eigene Inhalte der Seite Inhalt auf Neues Element.
  3. Wählen Sie Kachel-Layer aus, und klicken Sie auf Weiter.
  4. Wählen Sie Raster-Kacheln aus, wählen Sie dann Dataset im Data Store auswählen aus, und klicken Sie auf Weiter.
  5. Wählen Sie das im vorherigen Abschnitt erstellte Data-Store-Element aus.
  6. Navigieren Sie zum Cache-Dataset im Data Store, und wählen Sie es aus.
    Zum Veröffentlichen eines Kachel-Layers werden nur Cache-Datasets (.tiles) unterstützt.
  7. Wählen Sie den Server für das Veröffentlichen des Layers aus.
    In der Liste werden nur die Server aufgeführt, bei denen der ausgewählte Data Store registriert ist.
  8. Klicken Sie auf Weiter.
  9. Geben Sie einen Titel an.
  10. Wählen Sie den Ordner unter Eigene Inhalte aus, in dem Sie den Layer speichern möchten.
    Sie können auch die Menüoption Neuen Ordner erstellen auswählen und einen Ordnernamen eingeben, um das Element in einem neuen Ordner zu speichern.
  11. Geben Sie optional Tags zur Beschreibung des Elements ein.
    Trennen Sie Begriffe durch Kommas (z. B. Bund Land wird als ein Tag, Bund, Land hingegen als zwei Tags betrachtet).
    Während der Eingabe können Sie alle vorgeschlagenen Tags auswählen, die angezeigt werden. Vorschläge werden aus Tags erstellt, die Sie zuvor hinzugefügt haben.
  12. Geben Sie optional eine aussagekräftige Zusammenfassung für das Element ein.
  13. Klicken Sie auf Speichern.
In Eigene Inhalte wird ein Kachel-Layer erstellt.
Standardmäßig haben nur Sie Zugriff auf den Kachel-Layer. Sie können ihn für andere Benutzer freigeben.
