Verwalten von Data-Store-Elementen
Als Besitzer eines benutzerverwalteten Data-Store-Elements oder als Organisationsadministrator können Sie Data-Store-Einstellungen und -Details verwalten, die den Mitgliedern der Organisation helfen, den Data Store zu finden und zu verwenden. Dazu gehören das Aktualisieren der Übersichtsinformationen für das Element, das Freigeben des Data Store, das Ändern des Elementstatus, das Aktivieren des Löschschutzes für das Element und das Definieren der räumlichen Ausdehnung, für die die Daten im Data Store gelten.
Sie können auch ändern, welche Server Zugriff auf den Data Store haben, oder ein Data-Store-Element löschen, wenn Sie es nicht mehr benötigen.
Wenn das Data-Store-Element auf eine Datenbank zugreift, wird sich das für den Zugriff auf die Datenbank verwendete Kennwort wahrscheinlich regelmäßig ändern. Wenn sich das Kennwort ändert, müssen Sie es für das Data-Store-Element aktualisieren.
Auch das Kennwort oder der geheime Zugriffsschlüssel für den Cloud-Speicherort können sich ändern. In diesem Fall müssen Sie diese Information für das Data-Store-Element vom Typ "Cloud-Speicher" aktualisieren.
Hinzufügen oder Entfernen eines Servers
Nachdem Sie das Data-Store-Element erstellt haben, können Sie für eine größere Anzahl verbundener ArcGIS-Server-Sites den Zugriff auf den Data Store ermöglichen. Wenn Ihr Administrator beispielsweise zusätzliche GIS-Server- oder ArcGIS Image Server-Sites mit dem Portal verbindet, können Sie den Data Store zu den neuen Sites hinzufügen, um Daten aus dem Data Store in diesen Sites zu veröffentlichen.
Sie können einem NoSQL-Data-Store-Element keinen weiteren Verbundserver hinzufügen.
Wenn eine Site keinen Zugriff mehr auf den Data Store haben soll, entfernen Sie den Server aus dem Data Store. Beispielsweise könnten Sie einen Data Store beim Hinzufügen des Data-Store-Elements bei vier ArcGIS-Server-Sites registriert haben, Ihnen ist jedoch nicht aufgefallen, dass es sich bei einer der Sites um keine ArcGIS-GIS-Server-Site handelt. Sie können den Data Store von der falschen Site entfernen; dadurch wird die Registrierung der Datenbankverbindung für diese Site entfernt.
Hinweis:
Sie können eine ArcGIS-Server-Site nur dann aus dem Data Store entfernen, wenn auf der Site keine gleichzeitig veröffentlichten Services ausgeführt werden. Bei allen anderen Web-Layern wird durch das Entfernen der ArcGIS-Server-Site die Verbindung zwischen dem Service und den Daten aufgehoben, wodurch später Probleme entstehen können.
Für einen NoSQL-Data-Store ist nur ein Verbundserver – die ArcGIS Knowledge Server-Site des Portals – zulässig. Sie können die Knowledge Server-Site aus dem NoSQL-Data-Store entfernen, wenn Sie beabsichtigen, das NoSQL-Data-Store-Element zu löschen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine ArcGIS-Server-Site zu einem Data-Store-Element hinzuzufügen oder aus diesem zu entfernen:
  1. Melden Sie sich beim Portal an und öffnen Sie die Elementseite für das Data-Store-Element.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
  3. Führen Sie einen Bildlauf bis zum Abschnitt Server durch, und klicken Sie auf Server bearbeiten.
    Möglicherweise müssen Sie warten, bis die Status der ArcGIS-Server-Site überprüft wurden, bevor Sie die Liste bearbeiten können.
  4. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem Verbundserver, um den Zugriff der Site auf das Data-Store-Element zu ändern.
  5. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
Löschen eines Data Store
Es kann auch vorkommen, dass Sie ein bestimmtes Data-Store-Element nicht mehr benötigen. Sie haben beispielsweise einen Data Store registriert, um Layer für ein kurzfristiges Projekt zu veröffentlichen. Nach Projektende löschen Sie die Layer und das Data-Store-Element.
Wenn Sie ein Data-Store-Element löschen, werden weder die Daten noch der Speicherort der Datenquelle gelöscht. Da jedoch Abhängigkeiten zwischen dem Data-Store-Element und den Services und Layern bestehen, die Sie von dort aus veröffentlichen, müssen Sie alle vom Data Store veröffentlichten Web-Layer löschen und alle Server aus dem Data Store entfernen, bevor Sie das Data-Store-Element löschen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Data-Store-Element zu löschen:
  1. Bei Data-Store-Elementen vom Typ "Datenbank" müssen Sie alle gleichzeitig veröffentlichten Web-Layer löschen, die auf Daten im Data-Store-Element verweisen.
  2. Löschen Sie auch die anderen Web-Layer, die Daten im Data Store referenzieren.
  3. Entfernen Sie alle Server aus dem Data Store.
  4. Löschen Sie das Data-Store-Element aus der Organisation.
Aktualisieren eines Datenbankkennworts
In den meisten Organisationen müssen zur Wahrung der Sicherheit Kennwörter regelmäßig zurückgesetzt werden. Wenn sich das Kennwort für das Konto ändert, mit dem das Data-Store-Element auf eine relationale Datenbank zugreift, müssen Sie das Kennwort für das Data-Store-Element aktualisieren. Aktualisierte Kennwörter werden an alle Server gesendet, die Sie dem Data-Store-Element hinzugefügt haben.
Hinweis:
Dieser Workflow gilt nicht für Data-Store-Elemente vom Typ "Datenbank", die auf NoSQL-Datenbanken zugreifen. Informationen dazu, wie Sie das Kennwort für eine NoSQL-Datenbank aktualisieren, finden Sie nachfolgend unter Aktualisieren von Informationen für Data Stores vom Typ "NoSQL-Datenbank".
Dieser Workflow gilt nicht für Data-Store-Elemente vom Typ "Datenbank", die auf Dokumentdatenbanken zugreifen. Sie müssen das Kennwort für den registrierten Data Store in ArcGIS Pro bearbeiten. Weitere Anweisungen finden Sie in der ArcGIS Pro-Hilfe unter Verwalten von registrierten Data Stores.
Wenn das Data-Store-Element des Typs "Datenbank" auf Snowflake zugreift, können Sie die Verbindungsdatei so aktualisieren, dass die Schlüsselpaarauthentifizierung anstelle der Benutzerauthentifizierung verwendet wird. Der Benutzername muss jedoch derselbe sein.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Kennwort für ein Data-Store-Element vom Typ "Datenbank" zu ersetzen, das auf eine relationale Datenbank, eine Enterprise-Geodatabase oder ein Cloud Data Warehouse zugreift:
  1. Starten Sie ArcGIS Pro, und öffnen Sie die Datenbank-Verbindungseigenschaften der Datenbankverbindungsdatei (.sde), mit der Sie das Data-Store-Element erstellt haben.
  2. Aktualisieren Sie das Kennwort in der Datenbankverbindungsdatei und speichern Sie die Änderung.
    Wenn die Verbindung zu einem Cloud Data Warehouse besteht, können Sie die Schlüsseldatei, das Token, den Zugriffsschlüssel oder die Schlüsselpaardatei aktualisieren, sofern der Benutzername derselbe ist.
    Für eine Verbindung zu Snowflake, können Sie zur Verwendung der Schlüsselpaaruthentifizierung wechseln, wenn der Benutzername derselbe ist. Geben Sie die Schlüsselpaardatei und, falls erforderlich, die Kennung für die Datei an.
  3. Melden Sie sich von einem Computer aus am Portal an, der Zugriff auf die in den vorherigen Schritten geänderte .sde-Datei hat.
  4. Öffnen Sie die Elementseite des Data-Store-Elements, und klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
  5. Führen Sie einen Bildlauf bis zum Abschnitt Datenbank durch, und klicken Sie auf Kennwort aktualisieren.
  6. Klicken Sie auf Eine Verbindungsdatei mit einem aktualisierten Kennwort importieren für die zu aktualisierende Verbindung.
  7. Wählen Sie die in den Schritten 1 und 2 aktualisierte .sde-Datei aus, und klicken Sie auf Validieren, um zu bestätigen, dass die Server auf den Data Store zugreifen können.
  8. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
Aktualisieren von Informationen für Data-Store-Elemente vom Typ "Cloud-Speicher"
Wenn Sie ein Data-Store-Element vom Typ "Cloud-Speicher" erstellen, authentifiziert ArcGIS die Verbindung mit den von Ihnen angegebenen Anmeldeinformationen (z. B. IAM-Rolle oder Zugriffsschlüssel). Die Anwendung kann nicht überprüfen, ob der Cloud-Speicherort an dem von Ihnen angegebenen Speicherort existiert. Daher besteht die Möglichkeit, dass Sie ein Data-Store-Element vom Typ "Cloud-Speicher" erstellen und den Bucket-Namen falsch schreiben oder versehentlich die falsche Region auswählen. Wenn Sie versuchen, einen Bilddaten-Layer aus dem Data Store zu veröffentlichen, erhalten Sie eine Meldung mit dem Hinweis, dass nicht auf den Data Store zugegriffen werden kann. Um das Problem zu beheben, können Sie die Verbindungsinformationen für das Data-Store-Element vom Typ "Cloud-Speicher" aktualisieren.
Sie können zwar die Cloud-Anbieter nicht ändern, aber die anderen Einstellungen. Die anderen Einstellungen sollten Sie jedoch nur ändern, um ein Problem zu beheben oder Anmeldeinformationen zu aktualisieren. Wenn Sie in den Einstellungen den Speicherort eines Data Store vom Typ "Cloud-Speicher" ändern, aus dem Sie bereits Layer veröffentlicht haben (Sie geben beispielsweise einen anderen BLOB-Speicherort an), und wenn die Daten sich nicht an diesem Speicherort befinden, funktioniert der Layer möglicherweise nicht mehr.
Beachten Sie, dass Sie auch Informationen für Data Stores vom Typ "Ordner" aktualisieren können. Ähnlich wie bei der Änderung des Speicherortes eines Data Store vom Typ "Cloud-Speicher" treten möglicherweise jedoch Probleme mit den vorhandenen Layern auf, wenn Sie den Dateipfad für ein Data-Store-Element vom Typ "Ordner" ändern und die von vorhandenen Layern verwendeten Daten sich nicht dort befinden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Informationen für ein Data-Store-Element vom Typ "Cloud-Speicher" zu korrigieren:
  1. Melden Sie sich bei dem Portal als Besitzer des Data-Store-Elements an.
  2. Öffnen Sie die Elementseite des Data-Store-Elements vom Typ "Cloud-Speicher", und klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
  3. Führen Sie einen Bildlauf bis zum Abschnitt Data Store (Cloud) durch, und klicken Sie auf Kennwort aktualisieren.
    Sie können folgende Elemente für Cloud-Speicher-Data-Stores bearbeiten:
    • Amazon Web Services, Alibaba und Google Cloud: Sie können den Zugriffsschlüssel, das Secret, die Region, den Bucket-Namen und den Ordner bearbeiten.
    • Microsoft Azure: Sie können den Kontonamen, den Kontoschlüssel, die Umgebung, den Container-Namen und den Ordner bearbeiten.
    Wenn Sie bereits Bilddaten-Services aus diesem Data Store vom Typ "Cloud-Speicher" veröffentlicht haben und den Speicherort ändern (z. B. Region, Umgebung, Container-Name oder Ordner), müssen Sie sicherstellen, dass sich die gleichen Bilddateien am neuen Speicherort befinden. Anderenfalls funktionieren die Bilddaten-Services nicht mehr.
  4. Klicken Sie auf Überprüfen, um sicherzustellen, dass die Verbundserver auf den Data Store zugreifen können.
Aktualisieren von Informationen für NoSQL-Data-Stores vom Typ "Datenbank"
In den meisten Organisationen müssen zur Wahrung der Sicherheit Kennwörter regelmäßig zurückgesetzt werden. Wenn sich das Kennwort für das Konto ändert, mit dem das Data-Store-Element auf Neo4j oder ArangoDB zugreift, können Sie das Kennwort für das NoSQL-Data-Store-Element des Typs "Datenbank" aktualisieren.
Wenn sich Serveradressen im Neo4j-Cluster ändern, können Sie die URI- und Fallback-Server-Informationen aktualisieren. Es muss sich um den denselben Neo4j-Cluster handeln – Sie können diese Option nicht zum Herstellen einer Verbindung mit einem anderen Cluster verwenden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Informationen für ein Data-Store-Element vom Typ "NoSQL-Datenbank" zu ändern:
  2. Öffnen Sie die Elementseite des Data-Store-Elements vom Typ "NoSQL", und klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
  3. Führen Sie einen Bildlauf bis zum Abschnitt Data Store (NoSQL) durch, und klicken Sie auf Kennwort aktualisieren.
    Sie können Folgendes für Data Stores vom Typ "NoSQL" bearbeiten:
    • Verbindungs-URI: Geben Sie eine aktualisierte Zeichenfolge ein.
    • Fallback-Server: Aktualisieren Sie die Liste der Fallback-Server.
    • Kennwort: Geben Sie das neue Kennwort ein, das dem Benutzer, für den die Verbindung hergestellt wird, zugeordnet ist.
  4. Klicken Sie auf Überprüfen, um sicherzustellen, dass der Knowledge Server auf den Data Store zugreifen kann.
