Veröffentlichen eines Vektorkachel-Layers aus einem Cache-Dataset
Ein Vektorkachel-Layer referenziert eine Reihe von Vektorkacheln, die über das Internet zugänglich sind, sowie den entsprechenden Style für die Darstellung dieser Kacheln. Wenn Sie einen gehosteten Vektorkachel-Layer veröffentlichen, werden die Quelldaten in den Hosting-Server kopiert und auf diesem Server Kacheln erstellt. Wenn Sie einen gehosteten Vektorkachel-Layer aus einem Vektorkachelpaket veröffentlichen, wird der Inhalt der Vektorkachel in den Hosting-Server hochgeladen. Um beim Veröffentlichen Zeit zu sparen und zu vermeiden, dass Ressourcen auf dem Hosting-Server zum Erstellen und Speichern von Kachel-Caches verwendet werden, können Sie einen Vektorkachel-Layer erstellen, der ein Cache-Dataset referenziert, das Sie vor dem Veröffentlichen erstellen und in einem benutzerverwalteten Data Store vom Typ "Ordner" oder "Cloud" ablegen.
Wenn Sie einen Vektorkachel-Layer, der einen vorhandenen Cache referenziert, löschen, bleibt das Vektor-Cache-Dataset im Data Store erhalten.
Vorbereiten des Vektor-Cache-Datasets
Den Vektorkachel-Layer können Sie erst dann veröffentlichen, wenn das Cache-Dataset in einem Data Store vom Typ "Ordner" oder "Cloud" vorhanden ist.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Cache-Dataset zu erstellen und in einem Data Store vom Typ "Ordner" oder "Cloud", der bei einer ArcGIS GIS Server-Site registriert ist, verfügbar zu machen:
  1. Verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Paket extrahieren in ArcGIS Pro mit dem erforderlichen Vektorkachelpaket als Eingabe, um ein einsatzbereites Vektor-Cache-Dataset (.vtiles-Datei) in der gewünschten Dateifreigabe bzw. im gewünschten Objektspeicher in der Cloud zu erstellen.
  2. Wenn Sie den gehosteten Vektorkachel-Layer offline nehmen müssen, müssen Sie vor der Veröffentlichung die Einstellungen in der root.json-Datei des Kachelpakets wie folgt ändern:
    1. Öffnen Sie den Ordner .vtiles.
    2. Öffnen Sie die Datei root.json in einem Texteditor.
    3. Legen Sie den "exportTilesAllowed"-Parameter auf true fest.
    4. Wenn der "maxExportTilesCount"-Parameter in der Datei nicht vorhanden ist, müssen Sie ihn hinzufügen und auf die Anzahl der erforderlichen Kacheln festlegen.
      Der Parameter "maxExportTilesCount" muss auf der Stammebene der Datei vorhanden sein.
      Weitere Informationen finden Sie unter Offline-Caches.
  3. Wenn Sie die Daten für die Verwendung durch andere Benutzer vorbereiten, geben Sie das Data-Store-Element für die entsprechende Gruppe oder Organisation frei.
Sie benötigen Zugriff auf das im vorherigen Abschnitt erstellte Data-Store-Element und die Berechtigung zum Veröffentlichen von serverbasierten Layern sowie zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten.
Sie können die Veröffentlichung wie unten beschrieben im Portal vornehmen oder in ArcGIS Pro durchführen, wie in der ArcGIS Pro-Hilfe beschrieben.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Vektorkachel-Layer, der ein Cache-Dataset in einem Data Store vom Typ "Datei" oder "Cloud" referenziert, über das Portal zu veröffentlichen:
  1. Melden Sie sich beim Portal an.
    Sie müssen ein Mitglied der standardmäßigen Publisher- oder Administrator-Rolle oder ein Mitglied einer benutzerdefinierten Rolle mit der Berechtigung zum Veröffentlichen von serverbasierten Layern und zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten sein.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Eigene Inhalte der Seite Inhalt auf Neues Element.
  3. Wählen Sie Kachel-Layer aus, und klicken Sie auf Weiter.
  4. Wählen Sie Vektorkacheln aus, wählen Sie dann Dataset im Data Store auswählen aus, und klicken Sie auf Weiter.
  5. Wählen Sie das im vorherigen Abschnitt erstellte Data-Store-Element aus.
  6. Navigieren Sie zum Vektor-Cache-Dataset im Data Store, und wählen Sie es aus.
    Zum Veröffentlichen eines Vektorkachel-Layers werden nur Vektor-Cache-Datasets (.vtiles-Datei) unterstützt.
  7. Wählen Sie den Server für das Veröffentlichen des Layers aus.
    In der Liste werden nur die Server aufgeführt, bei denen der ausgewählte Data Store registriert ist.
  8. Klicken Sie auf Weiter.
  9. Geben Sie einen Titel an.
  10. Wählen Sie den Ordner unter Eigene Inhalte aus, in dem Sie den Layer speichern möchten.
    Sie können auch die Menüoption Neuen Ordner erstellen auswählen und einen Ordnernamen eingeben, um das Element in einem neuen Ordner zu speichern.
  11. Geben Sie optional Tags zur Beschreibung des Elements ein.
    Trennen Sie Begriffe durch Kommas (z. B. Bund Land wird als ein Tag, Bund, Land hingegen als zwei Tags betrachtet).
    Während der Eingabe können Sie alle vorgeschlagenen Tags auswählen, die angezeigt werden. Vorschläge werden aus Tags erstellt, die Sie zuvor hinzugefügt haben.
  12. Geben Sie optional eine aussagekräftige Zusammenfassung für das Element ein.
  13. Klicken Sie auf Speichern.
In Eigene Inhalte wird ein Vektorkachel-Layer erstellt.
Standardmäßig haben nur Sie Zugriff auf den Vektorkachel-Layer. Sie können ihn für andere Benutzer freigeben.
