Registrieren von Daten bei ArcGIS Server mit Server Manager
Sie können ArcGIS Server Manager verwenden, um Datenverzeichnisse (Ordner), Datenbanken und Cloud-Speicherorte bei einer ArcGIS-Server-Site zu registrieren. Eine Registrierung von Daten bietet die folgenden Vorteile:
  • Für die ArcGIS-Server-Site werden die Speicherorte der Quelldaten für die von Ihnen veröffentlichten Web-Services bereitgestellt.
  • Sie haben die Möglichkeit, zu überprüfen, ob die für die Services referenzierten Datenspeicherorte bekannt und vom Serveradministrator genehmigt sind.
  • Für ArcGIS Server wird die Neuzuordnung der Datenpfade ermöglicht, wenn Sie eine Karte, ein Modell oder andere Ressourcen auf dem Server veröffentlichen und kopieren.
Beim Registrieren der Datenspeicherorte wird der ArcGIS-Server-Site nicht automatisch Zugriff auf die Daten gewährt. Die Berechtigungen für den Speicherort oder die Daten müssen Sie vor der Registrierung erteilen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Berechtigungen finden Sie unter Bereitstellen der Daten für ArcGIS Server.
In Server Manager erfolgt die Registrierung von Datenspeicherorten bei ArcGIS Server über die Registerkarte Data Stores des Moduls Serverkonfiguration. Um auf diese Registerkarte zuzugreifen, melden Sie sich bei Server Manager an, und klicken Sie auf Site > Serverkonfiguration > Data Stores.
Auf der Registerkarte Data Stores befindet sich das Dialogfeld Registrierte Data Stores. In diesem Dialogfeld werden alle registrierten Data Stores nach Typ kategorisiert angezeigt. Die verfügbaren Typen sind nachstehend aufgeführt.
Führen Sie je nachdem, was Sie auf der ArcGIS-Server-Site registrieren möchten, die Schritte in einem der nachfolgenden Abschnitte aus.
Tipp:
Wenn Sie den ArcGIS-Server-Sites, die mit ArcGIS Enterprise verbunden sind, Data Stores vom Typ "Datenbank", "Ordner" oder "Cloud" hinzufügen möchten, dann sollten Sie ein Data-Store-Element hinzufügen, um die Freigabe und Authentifizierung nutzen zu können. Organisationsadministratoren können aus vorhandenen registrierten Datenbanken und Ordnern Data-Store-Elemente erstellen.
Die Option Verwaltete Datenbank wurde aus ArcGIS Server Manager entfernt, da diese Datenbanktypen nicht mehr unterstützt werden. Vorhandene Services, die Daten in einer verwalteten Datenbank referenzieren, funktionieren weiterhin.
Registrieren einer Datenbank
Mit den Werkzeugen auf der Registerkarte Data Stores in ArcGIS Server Manager können Sie die unten aufgeführten relationalen Datenbanken bei einer ArcGIS-Server-Site registrieren. Auf jedem ArcGIS-Server-Computer der Site muss vor der Registrierung die 64-Bit-Version der Client-Software der Datenbank installiert sein.
Unter den folgenden Links finden Sie Informationen zu den Anforderungen für das Registrieren der einzelnen unterstützten Datenbanktypen:
Führen Sie die nächsten Schritte aus, um eine relationale Datenbank (auch eine Datenbank, die eine Enterprise-Geodatabase enthält) zu registrieren und zuzulassen, dass Services Daten in der Datenbank referenzieren.
Tipp:
Verwenden Sie für File-Geodatabases die im folgenden Abschnitt Registrieren eines Ordners beschriebenen Schritte. Wenn Sie eine Datenbankverbindung bei einem Cloud Data Warehouse registrieren möchten, fügen Sie im Portal ein Data-Store-Element hinzu. Um eine Dokumentdatenbank zu registrieren, verwenden Sie ArcGIS Pro.
  1. Melden Sie sich bei ArcGIS Server Manager an, und navigieren Sie zu Site > Data Stores.
  2. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Registrieren, und wählen Sie Datenbank aus.
  3. Geben Sie einen eindeutigen Namen für die registrierte Datenbank ein.
    Namen können alphanumerische Zeichen und Leerzeichen enthalten.
  4. Klicken Sie auf Importieren.
    Daraufhin wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie zu der Datenbankverbindungsdatei (.sde) auf der Festplatte navigieren können.
  5. Je nachdem, wie Sie die Datenquellen für die Arbeit mit ArcGIS eingerichtet haben, müssen Sie eines der folgenden Szenarien auswählen:
    • Falls der Computer des Publishers und der ArcGIS-Server-Site die gleiche Datenbank verwenden, klicken Sie auf das Kontrollkästchen Die gleiche wie die Publisher-Datenbankverbindung.
      Dabei wird festgelegt, dass der Computer des Publishers und ArcGIS Server auf Daten zugreifen und Daten anzeigen, die sich in der gleichen Datenbank befinden. Weitere Informationen über dieses Szenario finden Sie unter Datenquellen für ArcGIS Server.
    • Wenn für den Computer des Publishers und den Server verschiedene Datenbanken verwendet werden, klicken Sie neben dem Abschnitt Server-Datenbankverbindung auf Importieren, und wählen Sie eine Datenbankverbindungsdatei (.sde) aus.
      Hinweis:
      Server Manager ermöglicht Ihnen nicht das automatische Erstellen eines Geodatenservice zum Verknüpfen der registrierten Enterprise-Geodatabases. Sie können optional nach dem Registrieren einen Geodatendienst erstellen. Geodatenservices werden nur mit Enterprise-Geodatabases und nicht mit Datenbanken unterstützt.
  6. Klicken Sie auf Erstellen.
    Die Datenbank, die Sie registriert haben, wird im Dialogfeld Registrierte Data Stores angezeigt.
Mit der Registerkarte Data Stores können Sie ein lokales Dateiverzeichnis oder ein freigegebenes Verzeichnis registrieren, das GIS-Ressourcen und -Daten, wie Shapefiles und File-Geodatabases enthält. Wenn Sie ein Verzeichnis registrieren, werden auch alle Unterverzeichnisse unter dem angegebenen Ordner beim Server registriert.
Hinweis:
Gehen Sie zum Registrieren eines Ordners als Raster-Speicher wie unten im Abschnitt Registrieren eines Raster-Speichers beschrieben vor.
Um einen Ordner zu registrieren und den Services die Referenzierung der Daten im Ordner und seinen Unterordnern zu ermöglichen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  2. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Registrieren, und wählen Sie Ordner aus.
  3. Geben Sie einen eindeutigen Namen für den registrierten Ordner an.
  4. Geben Sie für Publisher-Ordnerpfad den vollständigen Pfad zum Ordner des Publishers an, z. B. /opt/local/data oder /net/myserver/opt/local/data.
  5. Geben Sie für Publisher-Ordnerpfad den vollständigen Pfad zum Ordner des Publishers an, z. B. C:\data oder \\myserver\share\data.
    Hinweis:
    Sie können in ArcGIS Server Manager keine Verzeichnisse durchsuchen. Sie müssen den vollständigen Pfad zu dem Ordner angeben, den Sie registrieren möchten.
  6. Geben Sie für Publisher-Ordner-Hostname den Computer an, der den Ordner des Publishers hostet.
    Sie können den Namen des Computers (MyServer), den vollständig qualifizierten Domänennamen (MyServer.example.com), die IP-Adresse (12.34.56.789) oder den Localhost (localhost) angeben.
  7. Je nachdem, wie Sie die Datenquellen für die Arbeit mit ArcGIS eingerichtet haben, müssen Sie eines der folgenden Szenarien auswählen:
    • Wenn für den Computer des Publishers und die ArcGIS-Server-Site der gleiche Ordner verwendet wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Der gleiche wie der Publisher-Ordnerpfad.
      Dabei wird festgelegt, dass der Computer des Publishers und die ArcGIS-Server-Site auf Daten zugreifen und Daten anzeigen, die sich im selben Ordner befinden. Weitere Informationen über dieses Szenario finden Sie unter Datenquellen für ArcGIS Server.
    • Wenn für den Computer des Publishers und die ArcGIS-Server-Site verschiedene Ordner verwendet werden, geben Sie im Abschnitt Server-Ordnerpfad den vollständigen Pfad zum Ordner des Servers an.
  8. Klicken Sie auf Erstellen.
    Die Ordner, die Sie registriert haben, werden im Dialogfeld Registrierte Data Stores angezeigt.
Registrieren eines Cloud-Speichers
Mithilfe der Registerkarte Data Stores können Sie einen Cloud-Speicher für die folgenden Verwendungszwecke registrieren:
  • Speichern von Karten- und Image-Service-Caches für ArcGIS-Server-Sites, die in der Cloud ausgeführt werden. (Zum Festlegen des Cloud-Speichers für diese Verwendung müssen Sie Site-Administrator sein.)
  • Registrieren Sie einen Cloud-Speicher, um Daten für gehostete Bilddaten-Layer zu speichern, die Sie in den Assistenten Bilddaten-Layer erstellen auf der Portal-Website hochladen. Registrieren Sie anschließend den Cloud-Speicher als Raster-Speicher für die Verwendung als Ausgabeverzeichnis für Werkzeuge zur Raster-Analyse.
Tipp:
ArcGIS Server ruft automatisch eine Liste bekannter Regionen für öffentliche Clouds aus der Esri Cloud-Infrastruktur ab.
Über das Dialogfeld Cloud-Speicher registrieren können Sie zudem Cloud-Speicher aus öffentlichen oder privaten Cloud-Infrastrukturen registrieren, die sich nicht in der Liste befinden. Geben Sie dazu in das Feld Private URL den API-Endpunkt ein.
Wenn in Ihrer Organisation der Zugriff auf die Liste über einen Alibaba OSS-Bucket in China erforderlich ist, kann der ArcGIS-Server-Administrator die Site für den Zugriff auf Listen an diesen Speicherorten konfigurieren.
Voraussetzungen für die Registrierung eines Cloud-Speichers:
  • Erstellen Sie vor der Registrierung des Cloud-Speichers den Container oder Bucket am Cloud-Speicherort.
  • Wenn Sie den Cloud-Speicher für Karten- und Image-Service-Caches verwenden möchten, muss in diesem Container oder Bucket ein Ordner mit dem Namen arcgiscache angelegt sein. Erst dann können Sie den Cloud-Speicher registrieren.
  • Beim Registrieren oder Bearbeiten eines Pfades für einen Cloud-Speicher muss ArcGIS Server Manager über HTTPS kommuniziert.
  • Um die beste Performance zu erzielen, stellen Sie alle ArcGIS-Komponenten an demselben Speicherort bereit.
Wenn Sie einen Cloud-Speicher registrieren, werden auch alle untergeordneten Ordner dieses Speicherorts bei der ArcGIS-Server-Site registriert.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Dialogfeld Cloud-Speicher registrieren zu öffnen:
  2. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Registrieren, und wählen Sie Cloud-Speicher aus.
  3. Führen Sie die nachfolgenden Schritte basierend auf der Umgebung aus, mit der Sie arbeiten.
Registrieren von Amazon S3
Um einen Amazon Simple Storage Service (S3)-Speicher-Bucket zur Verwendung als Raster-Speicher oder zum Speichern von Karten- und Image-Service-Caches für eine ArcGIS-Server-Site in der Cloud zu registrieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Wählen Sie Amazon S3 aus dem Dropdown-Menü Typ aus.
    Sie benötigen Ihre AWS-Kontoinformationen, um den Cloud-Speicher zu registrieren.
    Hinweis:
    Die Kompatibilität von Anbietern von S3-kompatiblem Speicher mit ArcGIS wird von Esri nicht getestet, zertifiziert oder garantiert. Zudem leistet Esri keinen technischen Support zur Behebung von Kompatibilitätsproblemen.
  2. Geben Sie in das Textfeld Cloud-Speicher-Name einen benutzerfreundlichen Namen, der aus alphanumerischen Zeichen und Unterstrichen besteht, für den Cloud-Speicher ein.
    Der Name darf keine Leerzeichen oder andere Sonderzeichen enthalten.
  3. Wählen Sie den Anmeldeinformationstyp aus, den Sie für Verbindungen mit AWS mithilfe der Option Anmeldeinformationstyp verwenden möchten.
    AWS-Speicher unterstützt Verbindungen per Zugriffsschlüssel oder IAM-Rolle.
    Wenn Sie einen Zugriffsschlüssel auswählen, müssen Sie die Zugriffsschlüssel-ID und den geheimen Zugriffsschlüssel angeben, die Sie über Ihr AWS-Konto erhalten haben.
    1. Geben Sie im Feld Zugriffsschlüssel-ID die Zugriffsschlüssel-ID an, die Sie über Ihr AWS-Konto abgerufen haben.
    2. Geben Sie im Feld Geheimer Zugriffsschlüssel den geheimen Zugriffsschlüssel an, den Sie über Ihr AWS-Konto abgerufen haben.
  4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Region die AWS-Region aus, in der sich der S3-Bucket befindet, den Sie registrieren. Wählen Sie alternativ Benutzerdefiniert aus, um einen privaten Cloud-Speicher zu verwenden.
  5. Wenn Sie Cloud-Speicher aus einer nicht in der Liste aufgeführten Region oder einer privaten Cloud registrieren, geben Sie die URL des API-Endpunkts Ihres Speicher-Providers in das Feld Private URL ein.
    Stellen Sie die Verbindung zur privaten URL über HTTPS her.
    Die URL hat beispielsweise das Format: https://s3-us-west-2.amazonaws.com.
  6. Geben Sie in das Feld Bucket-Name den Namen des S3-Buckets an, den Sie registrieren.
  7. Geben Sie im Feld Ordner optional den Pfad des Unterordners an, den Sie registrieren möchten.
  8. Wenn dieser Cloud-Speicher von der ArcGIS-Server-Site zum Erstellen und Speichern von Karten- und Image-Service-Caches verwendet werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Cache-Verzeichnis registrieren.
    Der S3-Bucket muss einen Ordner mit dem Namen arcgiscache enthalten. Verwenden Sie diesen Bucket nur dann für Service-Caches, wenn Ihre ArcGIS-Server-Site in derselben Cloud-Region wie der Bucket bereitgestellt wird.
    Die Zugriffsschlüssel-ID oder die IAM-Rolle, die Sie in Schritt 3 für die Anmeldeinformationen angegeben haben, muss über Schreibzugriff für den Ordner arcgiscache im S3-Bucket verfügen.
    Cache-Verzeichnisse können nur von ArcGIS-Server-Administratoren registriert werden.
  9. Klicken Sie auf Erstellen.
Der Cloud-Speicher wird registriert und im Dialogfeld Registrierte Data Stores angezeigt.
Mit der Schaltfläche Überprüfen können Sie sicherstellen, dass die ArcGIS-Server-Site über gültige Anmeldeinformationen mit dem Cloud-Speicher verbunden werden kann.
Hinweis:
Der angegebene Speicherpfad wird von ArcGIS Server nicht überprüft. Stellen Sie vor dem Registrieren des Cloud-Speichers sicher, dass es sich um einen gültigen Pfad handelt. Wenn der angegebene Speicherort im S3-Bucket nicht vorhanden ist, wird der Speicherort wie definiert von ArcGIS Server erstellt.
Registrieren eines Microsoft Azure-BLOB-Speichercontainers
Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie einen Microsoft Azure-BLOB-Speichercontainer zur Verwendung als Raster-Speicher oder zum Speichern von Karten- und Image-Service-Caches für eine ArcGIS-Server-Site in Azure registrieren:
  1. Wählen Sie Microsoft Azure Storage aus dem Dropdown-Menü Typ aus.
    Sie benötigen Ihre Microsoft Azure-Kontoinformationen, um den Cloud-Speicher zu registrieren.
  2. Geben Sie im Feld Cloud-Speicher-Name einen benutzerfreundlichen Namen, der aus alphanumerischen Zeichen und Unterstrichen besteht, für den Speicher ein.
    Fügen Sie keine Leerstellen oder Sonderzeichen ein.
  3. Wählen Sie einen der folgenden Authentifizierungstypen aus, und geben Sie die erforderlichen Informationen für die Verwendung an:
    • Microsoft Entra ID: Wählen Sie eine der folgenden Optionen im Dropdown-Menü Identitätstyp aus, und geben Sie die für den ausgewählten Typ erforderlichen Anmeldeinformationen an:
      • Dienst-Prinzipal: Um diesen Identitätstyp zu verwenden, müssen Sie über den Zugriff "Storage Blob Data Contributor" auf das Service-Prinzipal-Konto verfügen.
      • Vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identität: Stellen Sie sicher, dass die vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identität den Instanzen zugewiesen ist, auf denen die ArcGIS-Server-Site ausgeführt wird. Vergewissern Sie sich zudem, dass die vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identität mindestens über Lesezugriff auf den Speicherkontocontainer verfügt. Wenn einer Instanz oder einem Speichercontainer mehr als eine vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identität zugewiesen ist, müssen Sie eine Client-ID angeben.
    • Freigegebener Schlüssel: Um eine Verbindung mit einem freigegebenen Schlüssel herzustellen, geben Sie im Feld Kontoschlüssel den Kontoschlüssel an, den Sie über Ihr Microsoft Azure-Konto abgerufen haben.
    • Shared Access Signature: Geben Sie im Feld Token ein Shared-Access-Signature-Token (SAS-Token) ein, das für den Azure BLOB-Container generiert wurde.
  4. Geben Sie den Namen Ihres Microsoft Azure-Speicherkontos im Feld Kontoname ein.
  5. Geben Sie im Feld Speicherdomäne die Umgebung für das Microsoft Azure-Speicherkonto an.
    Die folgenden Optionen sind verfügbar:
    • Azure Cloud
    • Azure US Government
    • Andere: Verwenden Sie diese Option um eine andere als die beiden oben aufgeführten Umgebungen zu verwenden. Geben Sie in das Feld Endpunkt die URL des API-Endpunktes für die Domäne ein.
  6. Geben Sie im Feld Container-Name den Namen des Microsoft Azure-Containers an, den Sie registrieren.
  8. Wenn dieser Cloud-Speicher zum Erstellen und Speichern von Karten- und Image-Service-Caches verwendet werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Cache-Verzeichnis registrieren.
    Der Container muss einen Ordner mit dem Namen arcgiscache enthalten. Sie sollten diesen Container nur dann für Service-Caches verwenden, wenn die ArcGIS-Server-Site unter Azure bereitgestellt wird.
    Das Konto, das Sie in Schritt 4 für die Anmeldeinformationen angegeben haben, muss über Schreibzugriff für den Ordner arcgiscache im Container verfügen.
Hinweis:
Der angegebene Speicherpfad wird von ArcGIS Server nicht überprüft. Stellen Sie vor dem Registrieren des Cloud-Speichers sicher, dass es sich um einen gültigen Pfad handelt. Wenn der angegebene Speicherort im Azure BLOB-Container nicht vorhanden ist, wird der Speicherort wie definiert von ArcGIS Server erstellt.
Registrieren eines Google Cloud-Buckets
Um einen Google Cloud-Bucket zur Verwendung als Raster-Speicher oder zum Speichern von Karten- und Image-Service-Caches für eine ArcGIS-Server-Site unter Google Cloud zu registrieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Wählen Sie Google Cloud aus dem Dropdown-Menü Typ aus.
    Sie benötigen einen Zugriffsschlüssel und einen geheimen Schlüssel für Ihr Google Cloud-Konto, um den Cloud-Speicher zu registrieren.
    Fügen Sie keine Leerstellen oder andere Sonderzeichen ein.
    Zurzeit wird für den Parameter Anmeldeinformationstyp nur die Option Zugriffsschlüssel unterstützt.
  3. Geben Sie im Feld Zugriffsschlüssel-ID die Zugriffsschlüssel-ID für Ihr Google Cloud-Speicherkonto an.
  4. Geben Sie im Feld Geheimer Zugriffsschlüssel den geheimen Schlüssel an, der mit dem Zugriffsschlüssel für Ihr Konto verknüpft ist.
    Es wird die Google Cloud-Standardregion verwendet. Der Wert Region kann nicht geändert werden.
  5. Geben Sie im Feld Bucket-Name den Namen des Google Cloud-Bucket-Containers an, den Sie registrieren.
  6. Geben Sie im Feld Ordner optional den Pfad des Unterordners an, den Sie registrieren möchten.
  7. Wenn dieser Cloud-Speicher zum Erstellen und Speichern von Karten- und Image-Service-Caches verwendet werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Cache-Verzeichnis registrieren.
    Der Bucket muss einen Ordner mit dem Namen arcgiscache enthalten. Sie sollten diesen Bucket nur dann für Service-Caches verwenden, wenn die ArcGIS-Server-Site unter Google Cloud bereitgestellt wird.
    Die Zugriffsschlüssel-ID, die Sie in Schritt 3 für die Anmeldeinformationen angegeben haben, muss über Schreibzugriff für den Ordner arcgiscache im S3-Bucket verfügen.
Hinweis:
Der angegebene Speicherpfad wird von ArcGIS Server nicht überprüft. Stellen Sie vor dem Registrieren des Cloud-Speichers sicher, dass es sich um einen gültigen Pfad handelt. Wenn der angegebene Speicherort im Bucket nicht vorhanden ist, wird der Speicherort wie definiert von ArcGIS Server erstellt.
Registrieren eines Alibaba Cloud OSS-Buckets
Um einen Alibaba Cloud Object Storage Service (OSS)-Bucket zur Verwendung als Raster-Speicher oder zum Speichern von Karten- und Image-Service-Caches für eine ArcGIS-Server-Site unter Alibaba zu registrieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Wählen Sie Alibaba Cloud Storage aus dem Dropdown-Menü Typ aus.
  3. Geben Sie im Feld Zugriffsschlüssel-ID die Zugriffsschlüssel-ID an, die Sie über Ihr Alibaba-Konto abgerufen haben.
    Sie können die Verbindung nur mit einem Zugriffsschlüssel und einem geheimen Schlüssel autorisieren.
  4. Geben Sie im Feld Geheimer Zugriffsschlüssel den geheimen Zugriffsschlüssel an, den Sie über Ihr Alibaba-Konto abgerufen haben.
  5. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Region die Alibaba-Region aus, in der sich der OSS-Bucket befindet, den Sie registrieren. Wählen Sie alternativ Benutzerdefiniert aus, um einen privaten Cloud-Speicher zu verwenden.
  6. Wenn Sie Cloud-Speicher aus einer nicht in der Liste aufgeführten Region oder einer privaten Cloud registrieren, geben Sie die URL des API-Endpunkts Ihres Speicher-Providers in das Feld Private URL ein.
  7. Geben Sie in das Feld Bucket-Name den Namen des Alibaba OSS-Buckets an, den Sie registrieren.
  8. Geben Sie im Feld Ordner optional den Pfad des Unterordners an, den Sie registrieren möchten.
  9. Wenn Sie diesen Cloud-Speicher für Karten- und Image-Service-Caches verwenden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Cache-Verzeichnis registrieren.
    Der OSS-Bucket muss einen Ordner mit dem Namen arcgiscache enthalten. Sie sollten diesen Bucket nur dann für Service-Caches verwenden, wenn die ArcGIS-Server-Site unter Alibaba bereitgestellt wird.
    Die Zugriffsschlüssel-ID, die Sie in Schritt 3 für die Anmeldeinformationen angegeben haben, muss über Schreibzugriff für den Ordner arcgiscache im Bucket verfügen.
  10. Klicken Sie auf Erstellen.
Hinweis:
Der angegebene Speicherpfad wird von ArcGIS Server nicht überprüft. Stellen Sie vor dem Registrieren des Cloud-Speichers sicher, dass es sich um einen gültigen Pfad handelt. Wenn der angegebene Speicherort im Bucket noch nicht vorhanden ist, wird der Speicherort wie definiert von ArcGIS Server erstellt.
Mithilfe der Registerkarte Data Stores können Sie einen Raster-Speicher registrieren, der zum Speichern gehosteter Raster-Datasets verwendet wird, die durch Raster-Analysewerkzeuge und die Eingabeoption Von lokal im Assistenten Bilddaten-Layer erstellen in ArcGIS Enterprise erstellt wurden. Der Raster-Store kann verschiedene Typen aufweisen, beispielweise eine Dateifreigabe, einen Cloud-Speicher oder eine Enterprise-Geodatabase. In einem Data Store gespeicherte Raster-Analyse-Services werden als Raster-Speicher bezeichnet. Dies kann einer der folgenden sein:
  • Dateifreigabe als Raster-Speicher: In dieser Konfiguration werden sowohl die Analyse-Ausgabe als auch das Mosaik-Dataset im Dateifreigabe-Raster-Speicher gespeichert.
  • Cloud-Speicher mit Dateifreigabe als Raster-Speicher: In dieser Konfiguration wird die Analyse-Ausgabe in einem Cloud-Raster-Speicher und das Mosaik-Dataset im Dateifreigabe-Raster-Speicher gespeichert.
  • Cloud-Speicher mit Enterprise-Geodatabase-Raster-Speicher: In dieser Konfiguration wird die Analyse-Ausgabe in einem Cloud-Raster-Speicher und das Mosaik-Dataset im Raster-Speicher der Enterprise-Geodatabase gespeichert.
    Tipp:
    Dieser Konfigurationstyp wird für eine bessere Skalierbarkeit eines gehosteten Bilddaten-Layers empfohlen.
Sämtliche Raster-Analyse-Ausgaben werden in dem Raster-Speicher platziert, der für die ArcGIS Image Server-Site konfiguriert ist. Aus diesem Grund sollte nur der Administrator von ArcGIS Server den Raster-Speicher für eine Site konfigurieren.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass ArcGIS Server Manager beim Registrieren oder Bearbeiten eines Pfades für einen Raster-Speicher über HTTPS kommuniziert.
Registrieren einer Dateifreigabe als Raster-Speicher
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Dateifreigabe als Raster-Speicher zu registrieren:
  1. Melden Sie sich bei ArcGIS Server Manager an, klicken Sie auf Site, und wählen Sie Data Stores aus.
  2. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Registrieren, und wählen Sie Raster-Speicher aus.
  3. Geben Sie im Feld Name einen eindeutigen Namen für den registrierten Speicherort ein, der alphanumerische Zeichen und Unterstriche enthält.
  4. Wählen Sie Dateifreigabe aus der Dropdown-Liste Typ aus.
  5. Geben Sie im Feld Pfad den vollständigen Pfad zur Raster-Dateifreigabe ein, z. B. /net/myserver/opt/local/rasterFileShare.
    Vermeiden Sie die Verwendung lokaler Pfade wie /opt/local/data, es sei denn, derselbe Datenordner ist auf allen Knoten der ArcGIS-Server-Site verfügbar.
    Sie können in ArcGIS Server Manager keine Verzeichnisse durchsuchen. Sie müssen den vollständigen Pfad zu dem zu registrierenden Ordner angeben.
  6. Geben Sie im Feld Pfad den vollständigen Pfad zur Raster-Dateifreigabe ein, z. B. \\myserver\share\rasterFileShare.
    Vermeiden Sie die Verwendung lokaler Pfade wie C:\rasterFileShare, es sei denn, derselbe Datenordner ist auf allen Knoten der ArcGIS-Server-Site verfügbar.
  7. Klicken Sie auf Erstellen.
    Die Dateifreigabe, die Sie registriert haben, wird im Dialogfeld Registrierte Data Stores angezeigt.
Registrieren einer Enterprise-Geodatabase als Raster-Speicher
Um eine Enterprise-Geodatabase als Raster-Speicher zu registrieren, müssen Sie zunächst die Datenbank registrieren. Weitere Informationen finden Sie oben im Abschnitt Registrieren einer Datenbank.
Wenn die Datenbank in der Liste der registrierten Data Stores verfügbar ist, registrieren Sie die Datenbank mit den folgenden Schritten als Raster-Speicher:
  4. Wählen Sie in der Liste Typ die Option Datenbank aus.
  5. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Datenbank den Eintrag "Registrierte Datenbank" aus.
Die Datenbank, die Sie als Raster-Speicher registriert haben, wird im Dialogfeld Registrierte Data Stores angezeigt.
Registrieren eines Cloud-Speichers als Raster-Speicher
Um einen Cloud-Speicher als Raster-Speicher zu registrieren, müssen Sie zunächst den Cloud-Speicher als registrierten Data Store hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Registrieren eines Cloud-Speichers weiter oben.
Wenn der Cloud-Speicher in der Liste der registrierten Data Stores verfügbar ist, registrieren Sie ihn mit den folgenden Schritten als Raster-Speicher:
  4. Wählen Sie Cloud-Speicher aus der Liste Typ aus.
  5. Wählen Sie den registrierten Cloud-Speicher aus der Dropdown-Liste Cloud-Speicher aus.
    Der Cloud-Speicher, den Sie als Raster-Speicher registriert haben, wird im Dialogfeld Registrierte Data Stores angezeigt.
Überprüfen von Data Stores
Um die Data-Store-Verbindung zu überprüfen und zu bestätigen, dass die ArcGIS-Server-Site mit einem Data Store kommunizieren kann, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Melden Sie sich bei ArcGIS Server Manager an.
  2. Öffnen Sie die Seite Data Stores (Site | Data Stores).
  3. Überprüfen Sie die Data-Store-Verbindungen mit einer der folgenden Vorgehensweisen:
    • Um die Verbindung für einen einzelnen Data Store zu überprüfen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Data-Store-Namen, und klicken Sie auf Überprüfen.
    • Um alle Data Stores für die ArcGIS-Server-Site gleichzeitig zu überprüfen, klicken Sie auf Alle überprüfen.
In der Spalte Status wird für alle Data Stores, deren Verbindungen überprüft werden konnten, ein Häkchen angezeigt. Wenn ArcGIS Server keine Verbindung herstellen konnte, wird ein "X" in der Spalte Status angezeigt.
Wenn ArcGIS Server keine Verbindung herstellen konnte, überprüfen Sie, ob der Data Store verfügbar ist, z. B. ob der Computer, auf dem sich der Data Store befindet, eingeschaltet ist und über eine Netzwerkverbindung verfügt.
Hinweis:
Weitere Informationen zum Status der Computer in einem Data Store finden Sie im Abschnitt zum Überprüfen des Data Store mit dem ArcGIS Server-Administratorverzeichnis.
