Bereitstellen von Daten für ArcGIS Server
Um ArcGIS-Server-Sites den Zugriff auf die Datenressourcen, die Sie veröffentlichen möchten, zu ermöglichen, müssen Sie wie folgt vorgehen:
Speichern von Daten an einem Ort, auf den ArcGIS Server zugreifen kann
Der Speicherort Ihrer Daten hängt von der Größe der Daten, von der Anzahl der Personen, die auf den Web-Service zugreifen können sollen, und der im Service verfügbaren Funktionalität und von der Häufigkeit der Änderung der Daten ab.
Lokales Speichern von Daten auf den einzelnen ArcGIS Server-Computern
Sie können eine identische Kopie der dateibasierten Daten in einen lokalen Ordner auf jedem Computer in der ArcGIS-Server-Site laden. Der Name und Pfad des Ordners muss auf allen Computern identisch sein.
Zum Beispiel können Sie eine identische Kopie der Daten in /opt/local/data auf jedem Computer in der Site laden.
Zum Beispiel können Sie eine identische Kopie der Daten in C:\data auf jedem Computer in der Site laden.
Diese Methode können Sie unter den folgenden Bedingungen verwenden:
  • Die Daten sind dateibasiert.
  • Die Daten sind nicht sehr umfangreich.
  • Die Daten werden nicht oder nur selten verändert.
  • Sie können die Daten nicht in einem freigegebenen Verzeichnis speichern.
Weitere Informationen finden Sie weiter unten im Abschnitt Berechtigungen für dateibasierte Daten.
Speichern von Daten in einem freigegebenen Verzeichnis
Eine andere Möglichkeit, dateibasierte Daten für die ArcGIS-Server-Site verfügbar zu machen, besteht darin, über die entsprechenden Betriebssystemoptionen das Verzeichnis freizugeben, in dem die Daten gespeichert sind. Freigegebene Netzwerkverzeichnisse werden häufig mit NFS-Ordnern (Network File Share, Netzwerkdateifreigabe) angegeben, die den Namen des Servers und die Namen des Verzeichnisses und der Unterverzeichnisse enthalten (z. B. /net/myserver/opt/local/data).
Wenn Sie Quelldateien in freigegebenen Verzeichnissen speichern, müssen Sie daran denken, dass die Pfade aller Datenquellen innerhalb der Ressource NFS-Pfade oder relative Pfade verwenden müssen. Enthält die Karte z. B. Layer aus drei Shapefiles, müssen die Pfade zu diesen Shapefiles NFS- oder relative Pfade sein.
Eine andere Möglichkeit, dateibasierte Daten für die ArcGIS-Server-Site verfügbar zu machen, besteht darin, über entsprechende Betriebssystemoptionen das Verzeichnis freizugeben, in dem die Daten gespeichert sind. Freigegebene Verzeichnisse werden häufig mit UNC-Pfaden (Universal Naming Convention) angegeben, die den Namen des Servers und die Namen des Ordners und der Unterordner enthalten (z. B. \\myServer\data\datafiles).
Wenn Sie Quelldateien in freigegebenen Verzeichnissen speichern, müssen Sie daran denken, dass die Pfade aller Datenquellen innerhalb der Ressource UNC-Pfade oder relative Pfade verwenden müssen. Enthält die Karte z. B. Layer aus drei Shapefiles, müssen die Pfade zu diesen Shapefiles UNC- oder relative Pfade sein.
Hinweis:
ArcGIS Server unter Windows unterstützt die Verwendung von NFS-Freigaben für die Speicherung nicht.
Auch wenn freigegebene Netzwerkordner zur Referenzierung von Daten praktisch sind, können Probleme durch Sperren auftreten, wenn gleichzeitig andere Clients auf die Quelldatei zugreifen. Für Daten, die von mehreren Web-Services oder Clients verwendet werden, sind freigegebene Verzeichnisse daher keine geeignete Option.
  • Desktop-Clients können nicht direkt im freigegebenen Verzeichnis auf die Daten zugreifen.
Speichern von Daten in einer Datenbank oder Enterprise-Geodatabase
Wenn Sie räumliche Daten in einer von Esri unterstützten Datenbank speichern, können Sie in ArcGIS mit einer Datenbankverbindungsdatei (.sde oder .dbconn) auf diese Daten zugreifen und Karten- und Feature-Services darüber veröffentlichen. Sie können auch eine Enterprise-Geodatabase in einem Teil des unterstützten relationalen Datenbankmanagementsystem bereitstellen, um die Funktionalität zu erweitern.
Diese Methode sollten Sie unter den folgenden Bedingungen verwenden:
  • Sie haben große Datenmengen.
  • Auf dieselben Daten wird von einer großen Anzahl von Benutzern zugegriffen.
  • Sie haben erfahrene Mitarbeiter, die die Datenbank konfigurieren und pflegen können.
  • Bearbeiter müssen die Daten über einen Web-Service bearbeiten.
Weitere Informationen finden Sie weiter unten im Abschnitt Berechtigungen für Daten in Datenbanken.
Datenbankverbindungen
Bevor Sie eine Datenbankverbindungsdatei bei der ArcGIS-Server-Site registrieren, müssen Sie sicherstellen, dass auf jedem ArcGIS-Server-Computer der Site die 64-Bit-Version der Client-Software der Datenbank installiert und bei Bedarf konfiguriert ist. Wenn Sie beispielsweise planen, eine Microsoft SQL Server-Datenbank zu registrieren, müssen Sie auf jedem ArcGIS-Server-Computer in der ArcGIS-Server-Site einen unterstützten ODBC-Treiber für SQL Server installieren. Nach der Installation der Client-Software müssen Sie ArcGIS Server neu starten. Denken Sie auch daran, diese Clientsoftware zu aktualisieren, wenn Sie die Datenbankversion, auf die Sie zugreifen, aktualisieren.
Die folgenden Links greifen auf Seiten mit einer Beschreibung der für die jeweilige Datenbank erforderlichen Client-Software und einer Beschreibung der Vorgehensweise zum Herstellen der Verbindung zur Datenbank zu:
Wenn die Datenbank, die Sie registrieren, eine Geodatabase mit traditioneller Versionierung enthält, greift ArcGIS Server auf die Version dieser Daten in der Geodatabase-Version zu, die Sie für die Verbindungsdatei festlegen. Wenn ArcGIS Server auf verschiedene Versionen zugreifen soll, müssen Sie getrennte Verbindungsdateien registrieren, um eine Verbindung mit diesen Geodatabase-Versionen herzustellen. Sie müssen beispielsweise eine Verbindungsdatei, die auf die Default-Version der Geodatabase zugreift, und eine, die auf eine Child-Version zugreift, registrieren.
Wenn die Datenbank, die Sie registrieren, eine Geodatabase mit Versionierung nach Verzweigung enthält, können Veröffentlichungen nur aus der Default-Version erfolgen. Registrieren Sie daher nur eine Verbindungsdatei, die auf die Default-Version zugreift. Weitere Informationen zum Veröffentlichen von nach Verzweigung versionierten Daten finden Sie unter Freigeben von nach Verzweigung versionierten Daten in der ArcGIS Pro-Hilfe.
Speichern von Daten in einem Cloud Data Warehouse
Wenn Sie Daten in einem unterstützten Cloud Data Warehouse speichern, können Sie über die Daten in ArcGIS Pro schreibgeschützte Services veröffentlichen.
Die Methode des Speicherns von Daten in einem Cloud Data Warehouse sollten Sie unter den folgenden Bedingungen verwenden:
  • Sie haben große Mengen an Quelldaten.
  • Sie benötigen keine Geodatabase-Funktionalität.
  • Sie müssen die Daten nicht über Web-Services bearbeiten.
  • Die Clients, die Sie zum Veröffentlichen verwenden (wie zum Beispiel ArcGIS Pro) und die ArcGIS-Server-Site können Sie an dem Cloud-Speicherort unterbringen, an dem sich auch das Cloud Data Warehouse befindet.
Dem Konto, das Sie zum Herstellen der Verbindung mit dem Cloud Data Warehouse verwenden, muss das SELECT-Privileg für den Zugriff auf die zu veröffentlichenden Daten erteilt werden.
Client-Dateien für das Cloud Data Warehouse
Bevor Sie eine Datenbankverbindungsdatei für den Zugriff auf ein Cloud Data Warehouse bei der ArcGIS-Server-Site registrieren, müssen Sie sicherstellen, dass auf jedem ArcGIS-Server-Computer in der Site die Client-Software des Cloud Data Warehouse installiert und bei Bedarf konfiguriert ist. Nach der Installation der Client-Software müssen Sie ArcGIS Server neu starten. Denken Sie auch daran, diese Client-Software zu aktualisieren, wenn sich die Version des Cloud Data Warehouse geändert hat.
Informationen zum Konfigurieren der ArcGIS-Server-Hosting-Site für den Zugriff auf Cloud Data Warehouse-Daten finden Sie in den folgenden Themen:
Speichern von Caches und Bilddatendateien in einem Cloud-Speichercontainer
Cloud-Speichercontainer sind eine flexible Option für große Datendateien. Da Karten- und Bild-Caches sowie Bilddatenquellen häufig groß sind, empfiehlt sich das Speichern dieser Datentypen in einem Cloud-Speicher, den Sie bei der ArcGIS-Server-Site registrieren.
Da die Daten remote gespeichert sind, wirken sich Geschwindigkeit und Durchsatz Ihres Netzwerks auf die Performance des Web-Service aus. Außerdem muss möglicherweise Ihr Netzwerkadministrator die Firewall Ihres Unternehmens für den Zugriff auf diese Container öffnen.
Für die Clients, die Sie zum Veröffentlichen verwenden (wie zum Beispiel ArcGIS Pro oder ArcGIS Enterprise) und die ArcGIS-Server-Site können Sie dieselbe Plattform und Region in der Cloud verwenden. Andernfalls kann die Performance des Web-Service möglicherweise Ihre Anforderungen nicht erfüllen.
Cloud-Speichercontainer werden unter den folgenden Bedingungen unterstützt:
  • Sie haben vorab den Cache für Karten-, Kachel-, Vektorkachel-, Szenen- oder Image-Services erstellt und möchten, wenn Sie den Web-Service oder Web-Layer erstellen, den Speicherort im Cloud-Speicher, an dem sie gespeichert sind, referenzieren.
  • Sie erstellen Bilddaten-Layer aus Dateien im Cloud-Speichercontainer.
Das Konto, das Sie beim Registrieren eines Cloud-Speichercontainers verwenden, muss Lesezugriff auf die Dateien im Container haben. Wenn Sie den Cloud-Speichercontainer als Ausgabeverzeichnis für Raster-Analysewerkzeuge verwenden möchten, dann muss das Konto Schreibzugriff auf den Container haben.
Erteilen von Berechtigungen und Privilegien
Wenn Sie Services veröffentlichen, die registrierte Daten referenzieren, benötigt das ArcGIS-Server-Konto zumindest Leseberechtigungen für alle Daten in Ordnern, die Sie in Ihren Services verwenden, und zumindest das SELECT-Privileg für den Zugriff auf alle Daten in Datenbanken oder Enterprise-Geodatabases, auf die Sie über Betriebssystemauthentifizierung oder die integrierte Microsoft Entra-Authentifizierung zugreifen. Wenn Sie editierbare Feature-Services oder Geodatenservices (nur Geodatabases) veröffentlichen, benötigt das ArcGIS-Server-Konto auch Privilegien zur Bearbeitung.
Wenn Sie einen Ordner bei der ArcGIS-Server-Site registrieren, müssen Sie dem ArcGIS-Server-Konto explizit die Berechtigungen zum Lesen aus diesem Ordner erteilen.
Wenn Sie eine Datenbank registrieren, richtet sich der zu erteilende Typ der Datenbankberechtigungen und -privilegien danach, welchen Datenbanktyp Sie verwenden und mit welchem Authentifizierungstyp Sie Verbindungen herstellen.
Services, die aus Cloud Data Warehouses veröffentlicht werden, sind schreibgeschützt. Daher sind für die Anmeldeinformationen der Verbindung nur Privilegien zum Auswählen von Daten erforderlich.
Die Vorgehensweise bei der Erteilung von Berechtigungen für dateibasierte oder Datenbankdaten wird im Folgenden beschrieben.
Wenn die Daten, die Sie veröffentlichen möchten, dateibasierte Daten sind, wie zum Beispiel Shapefiles, Bilddateien, File-Geodatabases und Mobile-Geodatabases, dann müssen Sie den Zugriff auf die Ordner, in denen die Daten enthalten sind, konfigurieren.
Das Anmeldekonto, das Sie zum Anmelden bei dem Client-Computer, von dem aus Sie veröffentlichen möchten, verwenden, und das ArcGIS-Server-Konto müssen zumindest Lesezugriff auf die Datei haben. Wenn Sie einen Geodatenservice aus einer File-Geodatabase oder einen Locator veröffentlichen, muss das ArcGIS-Server-Konto Schreibzugriff auf den Ordner und die Datei haben.
Wenn die Daten in einer Mobile-Geodatabase gespeichert sind, benötigen das Anmeldekonto des Publishers und das ArcGIS-Server-Konto Lesezugriff auf die Datei. Das ArcGIS-Server-Konto benötigt nur Lesezugriff auf die Dateifreigabe, aber das Anmeldekonto auf dem ArcGIS Pro-Computer benötigt Schreibzugriff auf die Dateifreigabe, da ArcGIS Pro die Mobile-Geodatabase während des Zugriffs sperrt und dabei Sperrdateien im Ordner erstellt werden.
Hier einige Szenarien:
  • Wenn sich die Dateien auf dem ArcGIS-Server-Computer (oder bei einer Site mit mehreren Computern auf einem der ArcGIS-Server-Computer) befinden, dann müssen Sie dem ArcGIS-Server-Konto Lesezugriff auf die Ordner, in denen die dateibasierten Quelldaten enthalten sind, erteilen. Wenn Sie einen Geodatenservice aus einer File-Geodatabase veröffentlichen, müssen Sie dem ArcGIS-Server-Konto auch Schreibzugriff erteilen.
  • Wenn sich die Daten nicht auf dem ArcGIS-Server-Computer befinden, gehen Sie folgendermaßen vor:
    1. Erteilen Sie dem ArcGIS-Server-Konto Berechtigungen für die Dateien.
    2. Erteilen Sie dem ArcGIS-Server-Konto Berechtigungen für den Datenordner.
      Sie müssen die Berechtigungen für jedes Verzeichnis bis herunter zu diesem Ordner erteilen. Wenn sich die Daten zum Beispiel in /opt/local/data befinden, dann müssen Sie die Berechtigungen für die folgenden Objekte erteilen:
      • /opt
      • /opt/local/
      • /opt/local/data
  • Wenn sich die Daten nicht auf dem ArcGIS-Server-Computer befinden und Sie ein lokales Windows-Konto als ArcGIS-Server-Konto verwenden, dann müssen Sie auf dem Computer, der die Daten hostet, ein identisches lokales Konto (mit identischem Benutzernamen und Kennwort) erstellen. Als Nächstes müssen Sie diesem lokalen Konto Zugriff auf die Ordner, in denen die dateibasierten Quelldaten enthalten sind, erteilen. Solange die lokalen Konten auf dem Computer mit den Daten und auf dem ArcGIS-Server-Computer identisch sind, kann der ArcGIS-Server-Computer auf die Daten zugreifen.
  • Wenn sich die Daten nicht auf dem ArcGIS-Server-Computer befinden und Sie ein Domänenkonto als ArcGIS-Server-Konto verwenden, dann müssen Sie dem Domänenkonto die erforderlichen Privilegien für den Zugriff auf die Ordner und Quelldateien erteilen.
Berücksichtigen Sie stets die Sicherheitsmechanismen und Hierarchien Ihres Betriebssystems. Wenn Sie z. B. aus einem freigegebenen Verzeichnis unter Windows arbeiten, müssen Sie dem ArcGIS-Server-Konto Freigabeberechtigungen für den Ordner erteilen. Anschließend müssen Sie zu den Ordnereigenschaften wechseln und dem ArcGIS-Server-Konto auf der Registerkarte Sicherheit NTFS-(Datei-)Berechtigungen für den Ordner erteilen. Wenn Sie nicht beide Berechtigungsarten (Freigabe- und Dateiberechtigungen) gewähren, kann ArcGIS Server nicht auf die Ressource zugreifen, da im Betriebssystem der restriktivere Typ Vorrang hat.
Berechtigungen für den Zugriff auf die Datenbank und Privilegien für den Zugriff auf Daten in einer Datenbank
Wenn Sie einen Service veröffentlichen, der Daten in einer registrierten Datenbank, einer registrierten Enterprise-Geodatabase oder einem registrierten Cloud Data Warehouse referenziert, stellen Sie sicher, dass das Konto, über das die Verbindung zur Datenbank hergestellt wird, über die entsprechenden Berechtigungen für den Zugriff auf die Datenbank und die enthaltenen Daten verfügt.
Für registrierte Datenbankverbindungsdateien richtet sich der Typ der zu erteilenden Berechtigungen und Privilegien danach, welchen Datenbanktyp Sie verwenden und mit welchem Authentifizierungstyp Sie die Verbindungen zu dieser Datenbank herstellen.
Datenbankauthentifizierung
Wenn Sie die Datenbankauthentifizierung verwenden, müssen Sie den Benutzernamen und das Kennwort mit der registrierten Datenbankverbindung speichern. Dies ist erforderlich, damit der Web-Service erfolgreich auf die Daten zugreifen kann.
Um Daten veröffentlichen zu können, benötigt der Datenbankbenutzer immer die Berechtigungen für den Zugriff auf die Datenbank und das SELECT-Privileg für den Zugriff auf die Daten. Wenn Sie einen editierbaren Feature-Service veröffentlichen, müssen dem Datenbankbenutzer, der eine Verbindung herstellt, die Privilegien, die zur Unterstützung der Bearbeitungsaktionen, die Sie im Feature-Service zulassen möchten, erteilt werden, also eine bestimmte Kombination aus Privilegien zum Einfügen, zum Aktualisieren und zum Löschen.
Wenn der Zugriff auf die Daten über Betriebssystemauthentifizierung erfolgt, müssen Sie der Datenbank das ArcGIS-Server-Konto hinzufügen und ihm anschließend Berechtigungen und Privilegien für die Ressourcen erteilen, auf die es zugreifen muss. Wenn der Service ausgeführt wird, meldet er sich beim Datenbankmanagementsystem mit dem ArcGIS-Server-Konto an.
Die Art und Weise, wie Sie das ArcGIS-Server-Konto hinzufügen und ihm Berechtigungen gewähren, kann unterschiedlich sein. Die Informationen zum Gewähren des Zugriffs auf ein Betriebssystemkonto finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem DBMS.
Sobald Sie das ArcGIS-Server-Konto hinzugefügt haben, müssen Sie ihm das SELECT-Privileg für die Daten erteilen, die Sie veröffentlichen. Wenn Sie einen editierbaren Feature-Service veröffentlichen, benötigt das ArcGIS-Server-Konto die Privilegien, die zur Unterstützung der Bearbeitungsaktionen, die Sie im Feature-Service zulassen möchten, erforderlich sind, also eine bestimmte Kombination aus Privilegien zum Einfügen, zun Aktualisieren und zum Löschen. Wenn Sie einen Geodatenservice veröffentlichen, benötigt das ArcGIS-Server-Konto die Privilegien zum Einfügen, zum Aktualisieren und zum Löschen der replizierten Daten.
Microsoft Entra-ID-Authentifizierung
Wenn Sie eine Verbindung mit einer Microsoft Azure SQL Managed Instance oder einer Microsoft Azure SQL Database-Instanz über Microsoft Entra-Kennwort-Authentifizierung herstellen, müssen Sie Benutzername und Kennwort in der Verbindungsdatei speichern. Der in der Verbindungsdatei angegebene Benutzer benötigt die Berechtigungen für den Zugriff auf die Instanz und muss über das SELECT-Privileg für den Zugriff auf die Daten verfügen, die veröffentlicht werden sollen. Wenn ein editierbarer Feature-Service veröffentlicht wird, dann benötigt der Benutzer auch die Privilegien, die zur Unterstützung der Bearbeitungsaktionen, die Sie im Feature-Service zulassen möchten, erforderlich sind, also eine bestimmte Kombination aus Privilegien zum Einfügen, zum Aktualisieren und zum Löschen.
Wenn Sie eine Verbindung mit einer Microsoft Azure SQL Managed Instance oder einer Microsoft Azure SQL Database-Instanz über integrierte Microsoft Entra-Authentifizierung herstellen, muss das ArcGIS-Server-Konto über Zugriff auf die Instanz und das SELECT-Privileg für die zu veröffentlichenden Daten verfügen. Wenn Sie einen editierbaren Feature-Service veröffentlichen, benötigt das ArcGIS-Server-Konto außerdem die Privilegien, die zur Unterstützung der Bearbeitungsaktionen, die Sie im Feature-Service zulassen möchten, erforderlich sind, also eine bestimmte Kombination aus Privilegien zum Einfügen, zun Aktualisieren und zum Löschen.
Wenn Sie einen Geodatenservice veröffentlichen, muss bei beiden Authentifizierungstypen das ArcGIS-Server-Konto über Privilegien zum Einfügen, zum Aktualisieren und zum Löschen für die replizierten Daten verfügen.
Registrieren von Datenspeicherorten bei ArcGIS-Server-Sites
Die Datenregistrierung ermöglicht die höchstmögliche Kontrolle darüber, wie die Site auf Daten zugreift, und sorgt dafür, dass die veröffentlichten Web-Services stets auf die Daten zugreifen können. Nachdem Sie dem ArcGIS-Server-Konto die entsprechenden Berechtigungen und Privilegien für die Ordner und Datenbanken, die Ihre Daten enthalten, erteilt haben, müssen Sie daher die Ordner und Datenbanken bei der ArcGIS-Server-Site registrieren. Um zuzulassen, dass Publisher Karten- oder Bild-Caches in der Cloud speichern, registrieren Sie die Cloud-Speicherorte bei der ArcGIS-Server-Site.
Wenn die ArcGIS-Server-Site verbunden ist, können Sie der Organisation Data-Store-Elemente hinzufügen. Dies bietet die folgenden Vorteile:
  • Sie können einen einzelnen Data Store mit mehreren verbundenen ArcGIS-Server-Sites gleichzeitig hinzufügen.
  • Das erstellte Data-Store-Element kann für Gruppen innerhalb der Organisation oder für die gesamte Organisation freigegeben werden. Wenn Mitglieder der Gruppe oder der Organisation Inhalte veröffentlichen, auf die über diesen Data Store zugegriffen wird, müssen sie diesen nicht separat bei den Verbundservern registrieren, die Sie für das Data-Store-Element konfiguriert haben.
Wenn Sie jedoch den Data Store in der Organisation registrieren, können Sie ihn nicht als Cache-Speicher konfigurieren.
Wenn Sie eine eigenständige ArcGIS-Server-Site verwenden, registrieren Sie Data Stores in ArcGIS Server Manager oder in ArcGIS Pro.
Auf den folgenden Hilfeseiten finden Sie Informationen zu Optionen für die Registrierung eines Data Store:
