Registrieren von Daten bei ArcGIS Server mit ArcGIS Pro
Sie können Datenverzeichnisse, Datenbanken, Cloud-Speicherorte und NoSQL-Datenquellen bei einer ArcGIS-Server-Site aus ArcGIS Pro registrieren. Bei der Datenregistrierung wird für die Site eine Liste der Speicherorte für die Quelldaten Ihrer Web-Services bereitgestellt. Mithilfe der Datenregistrierung können Sie auch überprüfen, ob die für Ihre Services referenzierten Datenspeicherorte bekannt und vom Serveradministrator genehmigt sind.
Durch die Registrierung von Datenverzeichnissen werden dem ArcGIS-Server-Konto keine Berechtigungen für den Zugriff auf Ihre Daten erteilt. Sie müssen dem ArcGIS-Server-Konto mindestens Leseberechtigungen für die Ordner erteilen, die Sie registrieren.
Wenn Sie eine Datenbank registrieren (einschließlich einer Enterprise-Geodatabase), richtet sich der zu erteilende Berechtigungstyp danach, mit welcher Authentifizierungsmethode Sie Verbindungen herstellen, welchen Datenbanktyp Sie dabei verwenden und welchen Verwendungszweck verbundene Benutzer für die Daten vorgesehen haben. Weitere Informationen zu den erforderlichen Berechtigungen finden Sie unter Bereitstellen der Daten für ArcGIS Server.
Wenn Sie eine NoSQL-Datenbank registrieren, muss das für die Verbindung verwendete Konto über Berechtigungen zum Erstellen von Inhalten in der Datenbank verfügen.
Führen Sie je nachdem, was Sie auf der ArcGIS-Server-Site registrieren möchten, die Schritte in einem der nachfolgenden Abschnitte aus.
Registrieren einer Datenbank
Sie können Datenbanken mit und ohne Enterprise-Geodatabases registrieren. Sie können auch unterstützte Cloud Data Warehouses registrieren. Weitere Informationen zu den jeweils verwendbaren Registrierungsszenarien finden Sie unter Datenquellen für ArcGIS Server.
Unter den folgenden Links finden Sie Informationen zu den Anforderungen für das Registrieren der einzelnen unterstützten Datenbank- oder Cloud Data Warehouse-Typen:
Verwenden Sie den Bereich Verwalten registrierter Data Stores, um Datenbanken, Enterprise-Geodatabases und NoSQL-Datenbanken aus ArcGIS Pro zu registrieren.
Anweisungen und weitere Informationen finden Sie in der ArcGIS Pro-Hilfe unter Verwalten von registrierten Data Stores.
Registrieren eines Ordners
Sie können ein lokales Dateiverzeichnis oder ein freigegebenes Verzeichnis registrieren, das GIS-Ressourcen und -Daten, darunter Shapefiles und File-Geodatabases, enthält. Wenn Sie ein Verzeichnis registrieren, werden auch alle Unterverzeichnisse unter dem angegebenen Ordner bei der ArcGIS-Server-Site registriert.
Verwenden Sie den Bereich Registrierte Data Stores verwalten, um einen Ordner über ArcGIS Pro zu registrieren. Weitere Anweisungen finden Sie in der ArcGIS Pro-Hilfe unter Verwalten von registrierten Data Stores.
Registrieren eines Cloud-Speicherorts
Sie können den Bereich Verwalten registrierter Data Stores verwenden, um einen Cloud-Speicherort bei einem Verbundserver zu registrieren. In diesem Fall wird automatisch ein Data-Store-Element für den Cloud-Speicher im aktiven Portal erstellt. Weitere Anweisungen finden Sie in der ArcGIS Pro-Hilfe unter Verwalten von registrierten Data Stores.
