ArcGIS Data Store-REST-Befehle
Wenn Sie ArcGIS Data Store konfigurieren, verknüpfen Sie diesen Data Store mit dem Hosting-Server. Aktionen, die den Status des Data Store ändern oder prüfen, werden über das ArcGIS Server-Administratorverzeichnis für den Hosting-Server als ArcGIS Server-Administrator ausgeführt. (Das URL-Format lautet https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin.) Sie können auch einen Standby-Computer aus einem Data Store vom Typ "relational" im Primär/Standby-Modus sowie im ArcGIS Server-Administratorverzeichnis den Standby-Computer von der GIS-Server-Site entfernen. Die folgenden Abschnitte fassen diese Vorgänge zusammen und bieten Verknüpfungen zur ArcGIS REST API-Dokumentation.
Wenn Sie nicht der ArcGIS Server-Administrator des Hosting-Servers sind, sollten Sie mit dieser Person zusammenarbeiten, um die hier beschriebenen Aufgaben durchzuführen.
Für den Zugriff auf Operationen für ArcGIS Data Stores der einzelnen Typen müssen Sie die folgenden Pfade im ArcGIS Server-Administratorverzeichnis verwenden:
Data Store vom Typ "relational": Klicken Sie auf data > items > enterpriseDatabases >
> machines > .Big Data Store vom Typ "spatiotemporal": Klicken Sie auf data > items > nosqlDatabases > AGSDataStore_bigdata_
> machines > .Graph Store: Klicken Sie auf data > items > nosqlDatabases > AGSDataStore_graph_
> machines > .Objektspeicher: Klicken Sie auf data > items > cloudStores >
> machines > .
Statusänderungen für einen Data-Store-Computer
Sie können einzelne Computer eines Data Store anhalten und neu starten. Ebenso kann auch ein Standby-Data-Store-Computer vom Typ "relational" auf einen primären Computer hochgestuft werden.
Wenn der primäre Computer mit dem Data Store beendet wird, erfolgt kein Failover in einer lokalen Bereitstellung, da Sie während der Ausführung einer Wartungsaufgabe (z. B. vorübergehende Offlinenahme des Data Store) kein Failover durchführen möchten.
Sie können zum Beispiel den Status des Data-Store-Computers als Teil des folgenden Aktualisierungsszenarios ändern:
Halten Sie den Standby-Computer an.
Aktualisieren Sie den Standby-Computer.
Starten Sie den Standby-Computer.
Stufen Sie den Standby-Computer über den Befehl
makePrimaryzum primären Computer herauf.Halten Sie den vorherigen Primärcomputer an.
Aktualisieren Sie den vorherigen Primärcomputer.
Starten Sie den vorherigen Primärcomputer.
Fügen Sie den vorherigen Primärcomputer dem Data Store wieder als Standby-Computer hinzu.
Melden Sie sich beim ArcGIS Server-Administratorverzeichnis für den Hosting-Server als ArcGIS-Server-Site-Administrator an, und navigieren Sie zum jeweiligen Computer, um einen der folgenden Befehle zur Änderung des Status eines Data-Store-Computers zu verwenden:
stopstartmakePrimary(Standby-Computer in einem Data Store vom Typ "relational")
Überprüfen des Data Store
Sie können den Status der Computer in einem Data Store mithilfe des ArcGIS Server-REST-Befehls validate überprüfen.
Melden Sie sich beim ArcGIS Server-Administratorverzeichnis für den Hosting-Server als ArcGIS-Server-Site-Administrator an, wechseln Sie zu einem der Computer des zu überprüfenden Data-Store-Typs, und klicken Sie auf Überprüfen, um Informationen zu diesem Data Store anzuzeigen. Es werden u. a. die folgenden wichtigen Informationen zum Status des Data Store angezeigt:
overallhealth: Die Werte lauten wie folgt:
Healthy: Alle Komponenten auf allen Mitglieder-Computern sind erreichbar und funktionieren.
HealthyWithWarning: Dieser Status gilt nur für Data Stores vom Typ "relational", Objektspeicher und Graph Stores. Mindestens eine Komponente ist nicht verfügbar, der Data Store ist jedoch weiterhin nutzbar. Dieser Wert wird für den Data Store vom Typ "relational" zurückgegeben, wenn der primäre Computer einen fehlerfreien Status aufweist, der Standby-Computer aber nicht verfügbar ist. Der Data Store vom Typ "relational" ist zu diesem Zeitpunkt nicht hochverfügbar. Für Objektspeicher oder Graph Stores, die im Cluster-Modus ausgeführt werden, ist der Data Store möglicherweise nicht hochverfügbar.
Unhealthy: Ein Data Store gilt als fehlerbehaftet (unhealthy), wenn auf mehr als die Hälfte der Computer nicht zugegriffen werden kann ("datastore.overallhealth": "Unhealthy"). Ein Computer gilt als fehlerbehaftet, wenn nicht auf ihn zugegriffen werden kann ("machine.overallhealth": "Unhealthy").
status: Die möglichen Werte für Data Stores vom Typ "relational" sind Started und Stopped. Bei "Stopped" können Sie gehostete Feature-Layer oder gehostete 3D-Layer in Ihrem Portal nicht veröffentlichen.
clusterStatus: Die möglichen Statusangaben für Big Data Stores vom Typ "spatiotemporal" sind:
grün: Alle Daten sind verfügbar.
gelb: Die Daten sind zwar verfügbar, aber einige oder alle Replikatkopien der Daten sind nicht verfügbar und Ihr Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" ist aktuell nicht hoch verfügbar. Dieser Status wird immer dann angezeigt, wenn Sie einen Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" mit nur einem Computer konfiguriert haben. Dieser Status kann auch angezeigt werden, während Computer die Daten ausgleichen oder auf mindestens einen der Computer in Ihrem Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" nicht zugegriffen werden kann. Wenn Sie einen Big-Data-Store vom Typ "spatiotemporal" mit mehreren Computern verwenden und der gelbe Status angezeigt wird, dann überprüfen Sie, ob alle Computer noch verfügbar sind, indem Sie jeden Computer überprüfen. Wenn sie verfügbar sind, dann warten Sie einige Stunden und überprüfen Sie dann erneut. Wenn dann immer noch der gelbe Status angezeigt wird, dann prüfen Sie die ArcGIS Server-Protokolle auf Fehler.
rot: Auf einige oder alle Daten kann nicht zugegriffen werden. Überprüfen Sie die Protokolle, und korrigieren Sie die Fehler.
role: Für Computer in einem Data Store vom Typ "relational" gibt dieser Status an, ob der Computer der primäre oder der Standby-Computer ist. Für Objektspeicher und Graph Stores lautet die Rolle primary (primär) für eine Einzelinstanz und cluster_member (Cluster-Mitglied) für eine Bereitstellung im Cluster-Modus.
messages: Hier werden Warn- und Fehlermeldungen zum Status des Data Store angezeigt.
Sie können die Validierung für Folgendes verwenden:
Bestätigen, dass ein Data-Store-Computer angehalten oder gestartet wurde.
Bestätigen, dass der Standby-Computer mit dem Befehl
makePrimaryzum primären Computer heraufgestuft wurde.Als ersten Schritt zur Fehlerbehebung, wenn gehostete Layer nicht veröffentlicht werden können oder wenn nicht darauf zugegriffen werden kann, oder wenn Sie keinen Wissensgraph erstellen oder nicht darauf zugreifen können.
Entfernen eines Standby-Computers
Sie können einen Standby-Computer mithilfe des ArcGIS Server-REST-Befehls remove aus einem Data Store vom Typ "relational" entfernen. Wenn Sie beispielsweise einen anderen Computer als Standby-Computer verwenden möchten, können Sie den vorherigen Standby-Computer aus dem Data Store entfernen, ArcGIS Data Store auf dem neuen Computer installieren und den neuen Computer als Standby-Computer konfigurieren.
Melden Sie sich beim ArcGIS Server-Administratorverzeichnis für den Hosting-Server als ArcGIS-Server-Site-Administrator an, um den Befehl remove zu verwenden.
Verwalten von Abfrageantworten-Caches
Organisationsadministratoren und Besitzer von Feature-Layern und Kartenbild-Layern können das Caching von Abfrageantworten auf einzelnen Layern aktivieren, um die Abfrage-Performance zu verbessern. Diese Abfrageantworten werden im Objektspeicher gecacht. Abhängig davon, wie lange Caches gespeichert werden (die Ablaufrichtlinie für Caches) und wie viel Speicherplatz auf dem Computer oder den Computern mit dem Objektspeicher verfügbar ist, kann sich der Objektspeicher füllen, sodass er nicht mehr funktioniert.
Wenn die ArcGIS Enterprise-Bereitstellung einen ArcGIS Data Store-Objektspeicher verwendet, dann müssen Sie als ArcGIS Data Store-Administrator die folgenden Schritte ausführen:
Konfigurieren Sie den Objektspeicher auf Computern, auf denen der verfügbare Speicherplatz ausreicht, um diese Caches zusammen mit den anderen im Objektspeicher gespeicherten Daten zu speichern.
Überwachen Sie die ArcGIS Data Store-Protokolle, um erkennen zu können, wenn der Objektspeicher seine Kapazitätsgrenze erreicht. Sie können den Objektspeicher überprüfen, um zu ermitteln, welcher Prozentsatz des Speicherplatzes auf den Computern mit dem Objektspeicher genutzt wird. Ändern Sie ggf. gemeinsam mit dem ArcGIS Server-Administrator die Ablaufrichtlinie für Caches, oder löschen Sie große Layer-Caches durch Deaktivieren des Caching von Antworten für diese Feature-Layer.
Führen Sie regelmäßig das Dienstprogramm
maintaindatastoreaus, um abgelaufene Caches aus dem Objektspeicher zu löschen.
Informationen zu Abfrageantworten-Caches, wann sie verwendet werden sollten und wie sie aktiviert werden, finden Sie unter Aktivieren des Caching von Antworten.
Anweisungen zum Ändern der Ablaufrichtlinie finden Sie unter Update Definition in der ArcGIS REST API-Hilfe.
