Gehostete Bilddaten-Layer veröffentlichen
Mithilfe von gehosteten Bilddaten-Layern können Sie Raster- und Bilddaten Ihrer Organisation verwalten, freigeben und analysieren. Anschließend können Sie mithilfe der Werkzeuge und Raster-Funktionen Analysen für die gehosteten Bilddaten-Layer in Map Viewer durchführen. Sie können auch große Bilddatensammlungen verwalten und Bilddaten-Layer in gehostete Apps und Karten einbinden.
Zum Veröffentlichen eines gehosteten Bilddaten-Layers in ArcGIS Enterprise können Sie nach einer der folgenden Methoden vorgehen:
Erstellen Sie mithilfe des Fensters Bilddaten-Layer erstellen, das Sie durch den Prozess führt, Bilddaten-Layer aus lokalen Daten oder einem Data Store.
Laden Sie eine komprimierte
.zip-Datei mit Bildern in Ihr Portal hoch, und veröffentlichen Sie diese Bildsammlung als gehosteten Bilddaten-Layer.
Um gehostete Bilddaten-Layer erstellen zu können, benötigen Sie ArcGIS Image Server und Berechtigungen zum Veröffentlichen von gehosteten Bilddaten-Layern und zum Erstellen von Inhalten.
Außerdem müssen Sie Raster-Analysen konfigurieren.
Hinweis:
Gehostete Bilddaten-Layer unterscheiden sich von Raster-Kachel-Layern. Raster-Kachel-Layer unterstützen die Visualisierung von Bild- und Raster-Daten, aber keine Analysen. Über gehostete Bilddaten-Layer ist ein Zugriff auf die Bild- oder Raster-Daten, einschließlich ihrer Pixel- oder Zellenwerte über mehrere Bänder hinweg, sowie auf multidimensionale Daten möglich.
Hinweis:
Beim Veröffentlichen eines Image-Service müssen Sie denselben Raster-Speicher-Namen mit demselben Pfad oder denselben Verbindungsdetails sowohl für den Image-Hosting-Server als auch für den Raster-Analyse-Server registrieren, wenn in Ihrer Raster-Analyse-Bereitstellung ein Image-Hosting-Server angegeben ist.
Wenn Sie über Ihre Data Stores auf die Eingabedaten zugreifen, sollten die Data Stores sowohl im Raster-Analyse-Server als auch im Image-Hosting-Server registriert sein.
Erstellen eines Bilddaten-Layers
Wenn Sie Webkarten mit Raster- und Bilddaten erstellen und diese für interne und externe Benutzer freigeben möchten, veröffentlichen Sie Ihre Daten als gehostete Bilddaten-Layer.
Sie können die Daten als ein oder mehrere Bilddaten-Layer veröffentlichen oder mehrere Bilder als Mosaik zu einem Bilddaten-Layer zusammensetzen. Des Weiteren können Sie mehrere Bilder als Bildsammlung veröffentlichen und somit die Eigenschaften einzelner Bilder des resultierenden gehosteten Bilddaten-Layers abfragen.
Die Daten werden als dynamischer Bilddaten-Layer oder als statische Bildkacheln veröffentlicht. Dynamische Gekachelte Bilddaten-Layer unterstützen den Zugriff auf Pixel- und Metadaten der Bilddaten, z. B. Raster-Attributtabellen, Statistiken und Histogramme. Sie können nun Analysen für dynamische Bilddaten-Layer ausführen. Bei Bildkacheln werden Pixelgruppen als statische Kacheln verarbeitet.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen gehosteten Bilddaten-Layer zu erstellen.
Überprüfen Sie, ob Sie mit einem Konto angemeldet sind, das über Berechtigungen zum Erstellen von Inhalten und Veröffentlichen gehosteter Bilddaten-Layer verfügt, und klicken Sie auf die Registerkarte Eigene Inhalte der Inhaltsseite.
Klicken Sie auf Neues Element, und wählen Sie Bilddaten-Layer aus.
Wählen Sie eine Layer-Konfiguration.
Die folgenden Optionen sind möglich:
Ein Bild: Es wird ein Bilddaten-Layer aus einem einzelnen Bild erstellt. Diese Option unterstützt alle unterstützten Raster- und Bildformate, multidimensionale Raster-Daten sowie die Konfiguration mit verschiedenen Quellentypen und Komprimierungseinstellungen. Der Datentyp Raster-Dataset wird als Rastertyp zum Erstellen des Bilddaten-Layers verwendet. Verwenden Sie diese Option für einfache Bilddaten-Layer, für die keine erweiterten Metadaten benötigt werden.
Ein mosaikiertes Bild: Im Rahmen des Erstellungsprozesses wird ein Bilddaten-Layer durch Mosaikierung mehrerer Bilder erstellt. Diese Option unterstützt die Erstellung eines einzelnen Bilddaten-Layers, der ein Mosaik mehrerer Bilder im Raum darstellt, multidimensionaler Raster-Daten sowie vieler Raster-Typen, mit denen Sie die Verarbeitung von Satellitenaufnahmen und Luftbildern steuern können.
Bildsammlung: Es wird ein Bilddaten-Layer zur Verwaltung einer Sammlung von vielen Eingabebildern erstellt. Dieses Format unterstützt auch die Darstellungsreihenfolge und die Filterung der Bilder für benutzerdefinierte Visualisierungen basierend auf den Metadaten der Eingabebilder. Mit dem Bildsammlungs-Explorer können Sie einzelne Bilder aus dem Bilddaten-Layer abfragen und bearbeiten. Mit dieser Option können die Bilddaten zudem im ursprünglichen Quellformat gespeichert werden.
Mehrere Bilddaten-Layer: Es wird ein Bilddaten-Layer pro Eingabebild erstellt. Mit dieser Option können Sie mehrere Bilddaten-Layer auf einmal erstellen. Wenn Sie diese Option verwenden, bleibt Ihnen die wiederholte Verwendung der Option Ein Bild erspart.
Wenn Sie die Option Ein mosaikiertes Bild verwenden, werden die Eingabebilddaten kopiert und im Sinne einer größtmöglichen Effizienz beim Rendern in das CRF-Format (Cloud-Raster-Format) konvertiert. Optional können Sie die Quellbilddaten auch kopieren und in das CRF-Format konvertieren, wenn Sie die Option Ein Bild oder Mehrere Bilddaten-Layer für die Konfiguration der Eigenschaften in den nächsten Schritten verwenden. Bei Verwendung der Option Bildsammlung bleibt das ursprüngliche Bilddatenformat erhalten.
Wenn Sie Ihre gewünschte Layer-Konfiguration ausgewählt haben, klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie den Raster-Typ Ihrer Eingabebilddaten aus dem Dropdown-Menü aus. Die Metadaten des Raster-Typs dienen der konsistenten Anzeige, Korrektur und Verarbeitung der Bilddaten.
Jeder Raster-Typ enthält eindeutige Metadaten für die Parameter des Sensors und des Bildes. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie als Layer-Konfiguration Ein mosaikiertes Bild oder Bildsammlung ausgewählt haben. Bei allen anderen Konfigurationstypen wird als Raster-Typ nur Raster-Dataset unterstützt.
Klicken Sie auf Eigenschaften konfigurieren, um die Eigenschaften für den ausgewählten Raster-Typ anzugeben.
Die Raster-Typ-Eigenschaften helfen Ihnen dabei, Ihren Anforderungen entsprechend einen informativen Bilddaten-Layer zu erstellen. Die verfügbaren Eigenschaften sind von der ausgewählten Layer-Konfiguration und vom ausgewählten Raster-Typ abhängig. Die Eigenschaften verteilen sich auf die Registerkarten Allgemein, Verarbeitung, Raumbezug, Zusätzliche Informationen und Metadaten.
Auf der Registerkarte Allgemein können Sie die Optionen für Ihren Bilddaten-Layer konfigurieren. Wenn Ihnen einige der nachfolgenden Optionen nicht angezeigt werden, werden diese vom Layer-Konfigurations- oder Raster-Typ nicht unterstützt.
Produkttyp
Geben Sie den Produkttyp an, den Ihr Satellitenbild enthält. Produkttypen werden in der Regel anhand von verschiedenen mit dem jeweiligen Sensor verbundenen Verarbeitungsebenen identifiziert.
Diese Option ist verfügbar, wenn die Layer-Konfiguration Ein mosaikiertes Bild oder Bildsammlung lautet und als Raster-Typ ein Satellitenprodukt ausgewählt wurde.
Quellentyp
Wählen Sie einen Quellentyp aus, der dem beabsichtigten Verwendungszweck der Bilddaten entspricht. Durch Ihre Auswahl werden die Standardeinstellungen für die Streckungs- oder Render-Optionen bestimmt.
Generisch: Das Raster oder die Bilddaten sind nicht für einen speziellen Anwendungsfall bestimmt. Dies ist die Standardeinstellung.
Höhe: Das Raster enthält Höhendaten wie digitale Höhenmodell(DEM)-, digitale Terrain-Modell(DTM)- und LIDAR-Daten.
Thematisch: Das Raster enthält klassifizierte oder thematische Daten, z. B. Daten zur Landnutzung oder zu Risikostufen.
Verarbeitet: Die Bilddaten wurden georeferenziert und mit einem Farbabgleich versehen.
Wissenschaftlich: Das Raster oder die Bilddaten liegen in einem wissenschaftlichen Datenformat wie NetCDF, HDF oder GRIB vor.
Resampling-Typ
Legen Sie die für die Anzeige des Bilddaten-Layers zu verwendende Resampling-Methode fest:
Nächster Nachbar: Nächster-Nachbar-Resampling, empfohlen für diskontinuierliche Daten, z. B. für Daten zur Landnutzung.
Bilinear: Bilineare Interpolation, empfohlen für kontinuierliche Daten, z. B. für Höhenangaben.
Kubisch: Kubische Faltung, empfohlen für kontinuierliche Daten.
Mehrheit: Mehrheit, empfohlen für diskontinuierliche Daten.
Komprimierung
Wählen Sie die Komprimierungsmethode für die Konvertierung der Quellbilddaten in das Cloud-Raster-Format aus:
LERC: Verlustfreie oder verlustbehaftete Komprimierung, bei der das Raster in eine bestimmte Anzahl von Pixelblöcken eingeteilt wird. Wenn Sie die LERC-Komprimierung auswählen, können Sie auch die Maximaler LERC-Komprimierungsfehler angeben.
JPEG: Verlustbehaftete Komprimierung, die den öffentlichen JPEG-Komprimierungsalgorithmus verwendet. Wenn Sie die JPEG-Komprimierung auswählen, können Sie auch die Komprimierungsqualität angeben.
Tipp:
Wenn Sie eine Datei im Cloud-Raster-Format (CRF) mit gemischter Komprimierung (JPEG/PNG) veröffentlichen, wird die Komprimierungseinstellung auf der Registerkarte Allgemein im Veröffentlichungs-Workflow ignoriert.
Auf der Registerkarte Verarbeitung können Sie die Optionen für Ihren Bilddaten-Layer konfigurieren. Wenn Ihnen einige der nachfolgenden Optionen nicht angezeigt werden, werden diese vom Layer-Konfigurations- oder Raster-Typ nicht unterstützt.
Verarbeitungsvorlagen
Wählen Sie die Verarbeitungsvorlage für den Bilddaten-Layer aus. Mit der Verarbeitungsvorlage lassen sich allgemeine Verarbeitungs-Tasks für Bilddaten durchführen, z. B. Extraktion bestimmter Bänder, Pan-Sharpening, Orthorektifizierung, Streckung und sonstige spezielle Tasks für Eingabedaten.
Welche Verarbeitungsvorlagen verfügbar sind, ist abhängig vom ausgewählten Raster-Typ. Diese Option gilt nur für Satelliten- oder Luftbilddatenprodukte, die zusammen mit Verarbeitungsvorlagen bereitgestellt werden. Landsat Level-2-Produkte enthalten beispielsweise die Verarbeitungsvorlagen "Oberflächenreflexion" und "Qualitätssicherung".
Standardstreckung auf jedes Raster-Element anwenden
Wählen Sie aus, ob Sie die Standardstreckung auf jedes Raster-Element im Bilddaten-Layer anwenden möchten.
Footprints auf Basis der Radiometrie erstellen (Kantenpixel von geringer Qualität entfernen)
Wählen Sie aus, ob Sie Footprints für den Bilddaten-Layer erstellen möchten, sodass nur Pixel berücksichtigt werden, die innerhalb eines bestimmten Wertebereichs liegen. Dadurch werden Rahmenpixel mit NULL-Werten entfernt, und es entstehen nahtlose Mosaike. Wenn Sie Rahmenpixel mit NULL-Werten entfernen, werden passendere Statistiken für die einzelnen Bildelemente generiert, was Bildoptimierungen und eine bessere analytische Verarbeitung zur Folge hat. Wenn Sie sich für die Erstellung von Footprints entscheiden, können Sie zusätzliche Footprint-Einstellungen festlegen.
Pixelwert zur Darstellung von NoData-Werten definieren
Wählen Sie aus, ob Sie einen NoData-Wert für die Pixel im Bilddaten-Layer definieren möchten. Pixel mit NoData-Wert werden in der Karte transparent dargestellt.
Orthorektifizierung
Wählen Sie aus, wie die Bilder orthorektifiziert werden sollen.
Pansharpen
Wählen Sie den gewünschten Pansharpen-Typ sowie Gewichtungen für die Bildschärfe und das Band aus. Diese Option ist verfügbar, wenn der Eingabe-Raster-Typ lagegleiche panchromatische und multispektrale Bilddaten enthält.
Footprints
Geben Sie die zu verwendenden Footprints-Optionen an. Diese Optionen sind verfügbar, wenn Sie Footprints auf der Basis der Radiometrie erstellen.
Wenn Sie als Layer-Konfiguration Bildsammlung auswählen, können Sie zudem Übersichten zur Verbesserung der Darstellungs-Performance erstellen. Bei der Bereitstellung von Bilddaten-Layern als Service empfiehlt es sich aus zweierlei Gründen, Übersichten zu erstellen: zur Beschleunigung der Anzeige und zur Verringerung der CPU-Auslastung.
Wählen Sie auf der Registerkarte Raumbezug den Ausgabe-Raumbezug für den oder die Bilddaten-Layer aus. Das standardmäßige Koordinatensystem ist "WGS84 Web Mercator (Auxiliary Sphere)".
Auf der Registerkarte Metadaten können Sie die Optionen für Ihren Bilddaten-Layer konfigurieren. Zu den Optionen gehören das Erwerbsdatum des Bildes, der Messwert und die Einheit der Pixelwerte sowie die Reihenfolge und die Wellenlänge der Bänder von Multiband-Bilddaten.
Bei Satellitenprodukten enthält die Tabelle Bandzuordnung schreibgeschützte Bandzuordnungsindizes zu Referenzzwecken.
Wenn Sie als Quellentyp der Bilddaten die Option Thematisch auswählen, wird Ihnen die Registerkarte Zusätzliche Informationen angezeigt; hier können Sie eine entsprechende Raster-Attributtabelle (DBF Version 5) oder Colormap-Datei (
.clr) angeben.Eine Colormap ist eine Textdatei mit der Erweiterung
.clr. Jede Zeile dieser Datei verfügt über durch Trennzeichen getrennte ganzzahlige Werte mit vier Stellen, durch die ein Pixelwert einer Farbe zugeordnet wird. Die Zeilensortierung folgt der Sortierung der Pixelwerte, und die Spalten sind nach rot, grün und blau sortiert. Die Werte für rot, grün und blau liegen im Bereich zwischen 0 und 255. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele:0 255 10 1501 253 0 231 0 220 253Wenn Sie die Konfiguration der Bilddateneigenschaften abgeschlossen haben, klicken Sie auf Übernehmen.
Im Fenster Eingabebilddaten auswählen können Sie entweder über die Schaltfläche Durchsuchen zu den Eingabedaten navigieren oder die Dateien in den gepunkteten Bereich ziehen.
Wenn sich Ihre Daten auf einem lokalen Gerät befinden, klicken Sie auf die Registerkarte Aus lokalem Verzeichnis, und ziehen Sie die lokalen Bilddateien in den gepunkteten Bereich bzw. navigieren Sie zu den Eingabedaten. Eine Tabelle mit allen Dateien mit Namen, Größe und Upload-Status wird geöffnet. Die Dateien werden auf den Raster-Analyse-Server hochgeladen, wobei der resultierende Bilddaten-Layer ein gehosteter Bilddaten-Layer ist.
Wenn Ihre Daten in einem Cloud-Raster-Format (CRF) vorliegen und sich auf einem lokalen Gerät befinden, klicken Sie für die Optionen Ein Bild und Mehrere Bilddaten-Layer auf die Registerkarte Aus lokalem Verzeichnis, und ziehen Sie den lokalen CRF-Ordner in den gepunkteten Bereich.
Wenn sich die Daten in einem registrierten Data Store befinden, finden Sie weitere Informationen unter Veröffentlichen von Bilddaten-Layern aus einem Data Store.
Sie können bereits vor Beendigung des Upload-Vorgangs zum nächsten Schritt übergehen.
Klicken Sie auf Weiter.
Geben Sie die Elementdetails für Ihre(n) Bilddaten-Layer an. Sie müssen dabei nicht auf das Ende des Upload-Vorgangs warten.
Geben Sie einen Titel ein. Wenn Sie mehrere Bilddaten-Layer erstellen, können Sie den Basis-Titel durch Angabe eines Präfixes und eines Suffixes erweitern.
Geben Sie optional durch Kommas getrennte Tag-Begriffe ein.
Geben Sie bei Bedarf eine Zusammenfassung ein.
Geben Sie den Ordner an, in dem Sie den oder die Bilddaten-Layer speichern möchten.
Klicken Sie auf Erstellen.
Sie sehen den Fortschritt der Layer-Erstellung einschließlich des Datei-Uploads und der Erstellung des Bilddaten-Layer-Elements.
Der Bilddaten-Layer wird unter Eigene Inhalte hinzugefügt. Eine Möglichkeit, den neuen gehosteten Bilddaten-Layer nach Abschluss der Veröffentlichung zu testen, besteht darin, ihn in einer Webkarte darzustellen.
Unterstützte Daten für Bilddaten-Layer
Sie können bei der Konfiguration von Bilddaten-Layern den Raster-Typ für die Identifizierung und Verwendung von Metadaten wie Georeferenzierung, Erwerbsdatum, Sensortyp und Bandwellenlängen angeben. Erstellen Sie Bilddaten-Layer anhand der in der folgenden Tabelle aufgelisteten Feldtypen. Der Raster-Typ Raster-Dataset bezieht sich auf alle von ArcGIS Pro unterstützten Raster-Formate und enthält keine Metadaten.
Die Eingabebilddaten können aus einem lokalen Ordner oder einem Data Store stammen. Die Ausgabebilddaten können gehostete Bilddaten-Layer sein oder Bilddaten-Layer, die die registrierte Datenquelle referenzieren. Bilddaten-Layer, die die registrierte Datenquelle referenzieren, werden nicht von ArcGIS Enterprise verwaltet. Wenn Sie einen referenzierten Bilddaten-Layer löschen, bleiben die Daten im Data Store erhalten.
