Festlegen von Bildanzeigeeigenschaften
Mit Map Viewer können Sie die Anzeige von Bilddaten in Ihren Webkarten ändern. Als Ersteller einer Karte entscheiden Sie, wie Ihre Bilddaten in der Karte dargestellt werden. Sie können die Anzeigeeinstellungen für dynamische und gekachelte Bilddaten-Layer ändern.
Wenn Sie einer Karte einen Bilddaten-Layer hinzufügen, werden zu Beginn die Standardanzeigeeinstellungen des Bilddaten-Layers für die Karte verwendet. Zum Ändern der Anzeigeeinstellungen können Sie die Eigenschaften, Styles und Verarbeitungsvorlagen von Bilddaten-Layern ändern oder die Darstellungsreihenfolge der Bilder für jeden Layer anpassen.
Welche Styles zum Anzeigen von Bilddaten-Layern zur Verfügung stehen, ist von der Art der Raster- oder Bilddaten in dem Layer und der Layer-Quelle abhängig. Verschiedene Styling-Optionen werden Renderer genannt. Für den Renderer "Gestreckt" werden beispielsweise Statistiken und Histogramme der Pixelwerte in einem Einzelband-Raster verwendet, um die Anzeige kontinuierlicher Daten zu erweitern. Der Renderer "Klassifiziert" ermöglicht es, Bereiche von Pixelwerten in Klassen zu gruppieren und den einzelnen Klassen Farben zuzuordnen. Weitere Informationen zur Anzeige der Bilddaten mit einem geeigneten Style finden Sie unter Gestalten von Bilddaten in Map Viewer.
Festlegen des Resampling-Typs
Der Werkzeugleiste Eigenschaften in Map Viewer wurden Resampling-Optionen hinzugefügt, mit denen Sie die Option Resampling-Typ für die Anzeige des Bilddaten-Layers ändern können. Je nach Bilddaten-Layer führt die Änderung der Option "Resampling-Typ" dazu, dass der Bilddaten-Layer in der Karte visuell besser interpretiert werden kann.
Überprüfen Sie, ob Sie angemeldet sind, und wenn Sie die Änderungen speichern möchten, ob Ihnen Berechtigungen zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten zugewiesen sind.
Öffnen Sie die Karte, die den Layer enthält, in Map Viewer, oder fügen Sie den Layer direkt hinzu.
Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf die Schaltfläche Eigenschaften.
Der Bereich Eigenschaften wird angezeigt.
Suchen Sie im Abschnitt Aussehen nach der Dropdown-Schaltfläche Resampling-Typ.
Für die meisten Bilddaten-Layer ist der standardmäßige Resampling-Typ Bilinear.
Wählen Sie für Resampling-Typ eine der folgenden Optionen aus dem Dropdown-Menü aus:
Nächster Nachbar: Es erfolgt eine Zuweisung des nächsten Nachbarn. Dies ist die schnellste der Interpolationsmethoden. Sie wird vorwiegend für diskontinuierliche Daten verwendet (beispielsweise für eine Klassifizierung der Landnutzung), weil die Zellenwerte nicht geändert werden. Der maximale räumliche Fehler entspricht der Hälfte der Zellengröße.
Mehrheit: Es wird ein Mehrheitsalgorithmus ausgeführt und der neue Wert der Zelle wird anhand der häufigsten Werte im Filterfenster ermittelt. Die Option wird vorwiegend mit diskontinuierlichen Daten verwendet, genau wie die Methode "Nächster Nachbar". Mit Mehrheit wird häufig ein glatteres Ergebnis erzielt als mit Nächster Nachbar. Die Resampling-Methode Mehrheit sucht entsprechende 4x4-Zellen im Eingabe-Raum, die dem Mittelpunkt der Ausgabezelle am nächsten liegen, und verwendet die Mehrheit der 4x4-Nachbarn.
Bilinear: Es wird eine bilineare Interpolation durchgeführt und der neue Wert einer Zelle wird anhand eines gewichteten Entfernungsdurchschnitts der vier nächstgelegenen Eingabezellmittelpunkte ermittelt. Sie eignet sich für kontinuierliche Daten und bewirkt eine Glättung der Daten.
Kubisch: Es wird eine kubische Faltung ausgeführt und der neue Wert einer Zelle wird ermittelt, indem eine geglättete Kurve durch die sechzehn nächstgelegenen Mittelpunkte der Eingabezellen geführt wird. Die Methode eignet sich für kontinuierliche Daten, allerdings enthält das Ausgabe-Raster möglicherweise Werte, die außerhalb des Bereichs des Eingabe-Rasters liegen. Wenn dies nicht gewünscht ist, wählen Sie stattdessen Bilinear. Die Ausgabe der kubischen Faltung ist geometrisch weniger verzerrt als das mit dem Resampling-Algorithmus "Nächster Nachbar" erzielte Raster. Der Nachteil der Option Kubisch ist die längere Verarbeitungszeit.
Die Anzeige des Bilddaten-Layers ändert sich basierend auf der Auswahl der Option Resampling-Typ.
Ändern der Darstellungsreihenfolge der Bilder
Ein dynamischer Bilddaten-Layer eines Mosaik-Datasets enthält eine Sammlung von Bildern. Diese Bilder werden on-the-fly mosaikiert und verhalten sich wie ein einziges Bild, wenn Sie den Layer anzeigen. Der Bilddatenlayer USA NAIP-Bilddaten: Natürliche Farbe aus ArcGIS Living Atlas wird z. B. aus einem Mosaik-Dataset veröffentlicht.
Bei der Arbeit mit diesen Arten von Bilddaten-Layern in einer Webkarte können Sie die Darstellungsreihenfolge der Bilder ändern und bestimmen, wie einander überlappende Flächen dargestellt werden. Die Bildreihenfolge bezieht sich auf die Art der Bilddarstellung, wenn es über einem Bereich mehrere Bilder gibt.
Um die Reihenfolge der Bildanzeige bei einem Mosaik-Dataset-Bilddaten-Layer zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Darstellungsreihenfolge der Bilder
.Geben Sie im Bereich Darstellungsreihenfolge der Bilder die Mosaik-Methode zum Priorisieren der Bilddaten an. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Nord-West: Die Reihenfolge basiert auf der Mitte des Bildabstands vom nordwestlichen Eckpunkt des mosaikierten Raster-Layers. Da es sich um eine statische Darstellung handelt, ist diese Option hilfreich, wenn der Prozentsatz der Bilder nicht geändert werden soll, während Sie über das Mosaik wandern.
Nach Attribut: Wählen Sie ein Attribut aus, nach dem die Darstellungsreihenfolge der Bilder bestimmt werden soll. Das Bild, das dem Attribut entsprechend über die höchste Priorität verfügt, wird zuerst angezeigt. Um beispielsweise die aktuellsten Bilder anzuzeigen, können Sie die Bilder auf Grundlage des Erfassungsdatums anzeigen. Ein anderes häufig verwendetes Attribut ist der Prozentsatz der Wolkendecke, um ein möglichst klares Bild zu erhalten.
Am nächsten zum Mittelpunkt: Die Bilder mit dem Bildschirmmittelpunkt am nächsten liegenden Bildmittelpunkt werden an oberster Stelle angezeigt. Dies ist sinnvoll, wenn Sie Features bevorzugt aus einer beständigen Sicht betrachten möchten.
Am nächsten zum Nadir: Die Bilder deren Bildmittelpunkte am nächsten zum Nadir-Sichtwinkel (vertikal) liegen, werden an oberster Stelle angezeigt. Dies ist nützlich, wenn Sie daran interessiert sind, Bilddaten mit minimaler perspektivischer Verzerrung bei Gebäuden oder Features anzuzeigen.
Seamlines: Bilder werden auf Grundlage der vorhandenen Seamlines priorisiert. Bei der Auswahl dieser Option verwenden Sie Verschmelzen, um überlappende Pixel aufzulösen.
Raster-Sperre: Gesperrte Bilder werden angezeigt.
Keine: Die Reihenfolge basiert auf dem
ObjectId-Wert.
Geben Sie den Mosaik-Operator für die Auflösung überlappender Pixel an.
Erstes: Es wird der Pixelwert aus dem mit der Mosaik-Methode bestimmten Bild mit der höchsten Priorität angezeigt.
Letztes: Es wird der Pixelwert aus dem mit der Mosaik-Methode bestimmten Bild mit der niedrigsten Priorität angezeigt.
Minimum: Niedrigsten Pixelwert anzeigen.
Maximum: Höchsten Pixelwert anzeigen.
Durchschnitt: Durchschnittlichen Pixelwert anzeigen.
Verschmelzen: Die Verschmelzungsoption eignet sich für die Erstellung eines glatten Übergangs zwischen überlappenden Bereichen entlang der Seamlines.
Summe: Alle Pixelwerte addieren.
Kehren Sie die Reihenfolge ggf. um, indem Sie die Umschaltfläche Reihenfolge umkehren aktivieren.
Klicken Sie auf Fertig, um den Bereich Darstellungsreihenfolge der Bilder zu schließen.
Auf Quellauflösung zoomen
In Map Viewer können Sie nun Bilddaten-Layer oder WCS-Bilddaten-Layer sowie die Option Auf Quellauflösung zoomen auswählen. Mit dieser Option wird der Anzeigemaßstab festgelegt, mit dem die Raster-Daten in ihrer optimalen Auflösung angezeigt werden. Die Quellauflösung basiert auf der räumlichen Auflösung des Bilddaten-Layers, und der Zoomfaktor ändert sich je nach den Eingabebilddaten.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die Quellauflösung eines Bilddaten-Layers in einer Karte zu zoomen:
Klicken Sie bei ausgewähltem Bilddaten-Layer im Bereich Layer auf Optionen
.Klicken Sie auf die Schaltfläche Auf Quellauflösung zoomen
, um die Karte auf die optimale Auflösung zu zoomen.
Die Kartenanzeige wird auf die optimale Auflösung für den Bilddaten-Layer gezoomt.
