Bilddaten-Layer
Bilddaten-Layer sind Web-Layer mit Raster-Daten, die einen Wert in einer Matrix aus gleich großen, in Zeilen und Spalten angeordneten Zellen oder Pixeln repräsentieren. Für jeden Bilddaten-Layer gibt es Eigenschaften, die die räumliche Auflösung oder Zellengröße, die Anzahl der Raster-Bänder und die Bit-Tiefe angeben. Diese Eigenschaften geben an, wie der Bilddaten-Layer visualisiert werden kann, welche Features im Bilddaten-Layer sichtbar sein können und welcher Wertebereich zur Verfügung steht. Bilddaten-Layer können mit dem richtigen Benutzertyp und den entsprechenden Berechtigungen in ArcGIS Online oder in ArcGIS Enterprise erstellt werden. Bilddaten-Layer können aus vielen verschiedenen Eingabe-Raster-Formaten erstellt werden. Nach der Erstellung weisen sie jedoch zahlreiche gemeinsame Merkmale auf, darunter:
  • Zugriff auf Pixelwerte: Die Werte für jede Zelle oder jedes Pixel können innerhalb der Karte aufgerufen und identifiziert werden. Diese Pixelwerte können in Pop-ups angezeigt werden, um Informationen zu der spezifischen Position bereitzustellen.
  • Bereit für die Raster-Analyse: Bilddaten-Layer können als Eingabe für Raster-Analysewerkzeuge und Raster-Funktionen verwendet werden.
  • Symbolisierung ändern: Die Visualisierung des Bilddaten-Layers kann durch Änderung der Raster-Band-Kombination, der Bildanzeigeeigenschaften oder durch Anwendung von Verarbeitungsvorlagen geändert werden.
  • Verwaltet Informationen zu Eingabebildern: Bilddaten-Layer enthalten Metadaten zu den Eingabe-Bilddaten in einer Tabelle.
  • Unterstützt multidimensionale Daten: Das Bildformat verwaltet den Zugriff auf multidimensionale Daten. Dadurch können viele Dimensionen und Variablen in einem Bilddaten-Layer enthalten sein.
Alle diese Bilddaten-Layer können einer Karte oder einer Webkarte hinzugefügt werden, welcher Bilddaten-Layer am besten geeignet ist, kann jedoch von der Funktionsweise abhängen. Die Eigenschaften der einzelnen Bilddaten-Layer-Typen sind nachstehend beschrieben. Bestimmen Sie das für Sie am besten geeignete Bilddatenformat anhand dieser Eigenschaften.
Hinweis:
* Gehostete dynamische Bilddaten-Layer können nicht für die Öffentlichkeit (Alle) freigegeben werden. Image-Services aus ArcGIS Image Server können jedoch in ArcGIS Online als Elemente freigegeben und auch öffentlich freigegeben werden.
Dynamischer Bilddaten-Layer
Dynamische Bilddaten-Layer und dynamische Image-Services werden in ArcGIS Enterprise veröffentlicht. In der Regel werden sie aus einem Mosaik-Dataset oder einer Sammlung von Bildern generiert. Sie basieren auf einem einzelnen Bild oder einer Sammlung von Bildern mit dynamischen Verarbeitungsfunktionen für die Daten, um eine benutzerdefinierte Visualisierung in einer Karte zu ermöglichen.
Wenn ein dynamischer Image-Service Bilddateien referenziert, die in ArcGIS Enterprise gespeichert und dort auch verwaltet werden, gilt er als gehosteter Bilddaten-Layer und wird im Portal als Bilddaten-Layer (gehostet) angezeigt. Wenn ein dynamischer Image-Service in einem Data Store gespeicherte Bilddateien referenziert, wird er nicht mehr von ArcGIS Enterprise verwaltet und wird im Portal als Bilddaten-Layer angezeigt. Wenn Sie einen dynamischen Image-Service aus ArcGIS Pro veröffentlichen, wird er als Web-Bilddaten-Layer freigegeben. Dynamische Image-Services können in Map Viewer freigegeben, abgefragt und analysiert werden, und das Verarbeiten und Rendern erfolgt auf dem Server.
Um einen dynamischen Image-Service in ArcGIS Enterprise veröffentlichen zu können, ist eine ArcGIS Image Server-Lizenz erforderlich.
Bilddaten-Typattribute
Der Spalte "Elementtyp" des Bilddaten-Layers werden Beschriftungen hinzugefügt, wenn er auf der Seite Inhalt Ihrer Organisation angezeigt wird. Diese werden als Bilddaten-Typattribute bezeichnet. Neben dem Layer-Typ, um den es sich bei dem Element handelt, bietet das Bilddaten-Typattribut weitere Informationen über den Bilddaten-Layer. Bei Bilddaten-Layern werden die folgenden Attribute in Klammern angezeigt:
Das Bilddaten-Typattribut kann verwendet werden, um bestimmte Bilddaten-Layer zu suchen und auf der Seite Inhalt zusätzliche Informationen zu dem Bilddaten-Layer bereitzustellen.
Bilddaten-Layer – Zusammenfassung
Bilddaten-Layer bieten die gleichen benutzerdefinierten Visualisierungs- und Analyseoptionen wie lokale Raster-Datasets, die Karten hinzugefügt werden. Über ArcGIS Enterprise oder ArcGIS Online freigegebene Bilddaten-Layer können durch Zugreifen auf Ihr Portal in ArcGIS Pro hinzugefügt werden. Nachdem sie einer Webkarte hinzugefügt wurden, können die Bilddaten-Layer visualisiert, die Raster-Eigenschaften geändert und entsprechend Ihrem Workflow für die Raster-Analyse verwendet werden.
