Stylen von Bilddaten in Map Viewer
Mit Map Viewer können Sie Daten mithilfe verschiedener Smart-Mapping-Styles auf unterschiedliche Weise erkunden. Wenn Sie in Map Viewer Karten-Layer stylen, bestimmt die Art der Daten die standardmäßigen Styling-Optionen. Sie können mit Farbverläufen, Linienstärken, Transparenz, Symbolen und anderen Grafikelementen experimentieren und die Auswirkung Ihrer Auswahl unmittelbar auf der Karte sehen.
Sie können für Bilddaten-Layer verschiedene Styles auswählen, je nachdem, welchen Datentyp der Layer aufweist und welche Details Sie hervorheben möchten. Wenn Sie einem Bilddaten-Layer einen Style zuweisen, werden im Bereich Styles nur die jeweils für Ihren Layer passenden Optionen angezeigt. Zum Beispiel können Sie multispektrale oder Multiband-Bilddaten mithilfe eines Dreiband-Farbkompositbilds (rot, grün, blau; RGB) anzeigen, während diese Anzeigeoption bei Höhenangaben fehlt.
Anwenden einer Streckung
Indem Sie eine Streckung auf kontinuierliche Daten anwenden, können Sie verschiedene Farbverläufe anwenden und den Kontrast in Ihrem Bilddaten-Layer vergrößern. Eine Streckung ist hilfreich, wenn Sie möchten, dass bestimmte Features in einem kontinuierlichen Dataset deutlicher werden. Sie können eine Streckung beispielsweise anwenden, um hoch liegende Gebiete im Vergleich zu niedriger liegenden Gebieten in einem digitalen Höhenmodell (DEM) deutlich darzustellen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie kontinuierliche Bilddaten mit dem Style Streckung stylen möchten:
Führen Sie die ersten vier Schritte unter Übernehmen eines Styles aus.
Klicken Sie im Bereich Styles auf den Style Streckung und dann auf Style-Optionen.
Klicken Sie optional auf das Dropdown-Menü Streckungstyp, und wählen Sie eine Option aus der Liste aus.
Die folgenden Optionen sind möglich:
Keine: Es werden keine zusätzlichen Bildverbesserungen angewendet.
Minimum und Maximum: Der gesamte Wertebereich im Bild wird angezeigt. Bearbeiten Sie die Werte in der Statistiktabelle, um bei Bedarf zusätzliche Änderungen vorzunehmen. Diese sind nur verfügbar, wenn die Umschaltfläche Dynamische Bereichsanpassung deaktiviert ist.
Prozentual eingrenzen: Legt einen Wertebereich fest, der angezeigt werden soll, und schließt die höchsten und niedrigsten Pixelwerte aus der Streckung aus. Verwenden Sie die zwei Textfelder, um den oberen und unteren Prozentwert zu bearbeiten.
Standardabweichung: Zeigt die Werte zwischen einer angegebenen Zahl von Standardabweichungen an.
Führen Sie optional einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie unter Farbschema auf den Farbverlauf, klicken Sie auf Bearbeiten
, und wählen Sie einen anderen Farbverlauf aus. Sie können optional auf Farbverlauf umkehren
klicken, um die Richtung der Farben zu ändern.Aktivieren Sie die Umschaltfläche DRA anwenden, um die dynamische Bereichsanpassung (DRA) zu verwenden, bei der die Streckungsmethode nur in der aktiven Kartenanzeige auf Pixelwerte angewendet wird.
Passen Sie den Schieberegler für den Gamma-Wert an, um Kontraste im Bilddaten-Layer hervorzuheben.
Wenn die Streckungstypen Minimum-Maximum oder Standardabweichung verwendet werden, geben Sie in die Tabelle Statistik die minimalen und maximalen Pixelwerte ein, die in die Streckung einbezogen werden sollen. Damit werden die Streckungswerte in der Anzeige aktualisiert.
Klicken Sie im Bereich Style-Optionen auf Fertig, wenn Sie den Style angepasst haben, oder klicken Sie auf Abbrechen, um zum Bereich Styles zurückzukehren, ohne Ihre Auswahl zu speichern.
Klicken Sie im Bereich Styles auf Fertig.
Stylen mithilfe von RGB
Indem Sie Bilddaten mithilfe eines Farbkompositbildes mit RGB-Werten (Rot, Grün, Blau) rendern, können Sie Informationen aus mehreren Bändern in Ihren Multiband-Bilddaten verwenden, um bestimmte Features in den Bilddaten hervorzuheben. Beispielsweise können Sie ein Kompositbild in natürlichen Farben verwenden, in dem die roten, grünen und blauen Kanäle mit roten, grünen und blauen Sensorbändern befüllt werden, damit das Bild so gerendert wird, dass es natürlich aussieht. Sie können auch andere Kombinationen verwenden, um Vegetations-, Wasser- und städtische Gebiete hervorzuheben.
Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie Multiband-Bilddaten mit dem Style RGB stylen möchten:
Klicken Sie im Bereich Styles gegebenenfalls auf den Style RGB und dann auf Style-Optionen.
Wählen Sie die Bänder aus, die in roten, grünen und blauen Kanälen dargestellt werden sollen.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Streckungstyp, und wählen Sie eine Option aus der Liste aus.
Passen Sie den Schieberegler für den Gamma-Wert an, um Kontraste im Bilddaten-Layer hervorzuheben. Sie können auch die Umschaltfläche Gamma-Werte einzelner Bänder ändern aktivieren und die Gamma-Werte für jedes Band einzeln eingeben.
Verwenden von Einzelwerten
Das Rendern der Bilddaten mithilfe von Einzelwerten ist hilfreich beim Anzeigen von thematischen oder Kategoriedaten. Diese Anzeigeoption wird bei Einzelband-Bilddaten-Layern unterstützt, die mit einer Raster-Attributtabelle veröffentlicht wurden. Sie können das Rendern von Einzelwerten auf ein oder mehrere Attributfelder in dem Dataset stützen. Wenn in der Raster-Attributtabelle in den entsprechenden Feldern die Werte Rot, Grün und Blau angegeben sind, wird das Dataset standardmäßig mit diesen Farben angezeigt. Dieser Anzeigetyp wird oftmals mit thematischen Daten wie z. B. zu Bodenbedeckung oder Risikogebieten verwendet.
Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie Bilddaten mit dem Style Einzelwerte stylen möchten:
Klicken Sie im Bereich Styles auf den Style Einzelwerte und dann auf Style-Optionen.
Wählen Sie ein anderes Feld aus dem Dropdown-Menü Feld aus, das für die Einzelwertanzeige verwendet werden soll.
Wählen Sie unter Farbschema einen anderen Farbverlauf aus.
Klicken Sie auf die Beschriftung neben den einzelnen Farben, und ändern Sie den Text, um die Anzeige mit Kontext zu erweitern.
Klassifizieren von Werten
Mit der Option "Klassifizieren" können Sie Pixel- oder Zellenwerte in eine angegebene Zahl von Klassen gruppieren und jede Klasse in einer bestimmten Farbe darstellen. Diese Option wird bei Einzelband-Bilddaten-Layern unterstützt. Beispielsweise können Sie ein Temperatur-Raster in Regionen mit niedrigen, mäßigen und hohen Temperaturen klassifizieren und dann zur Unterscheidung der Klassen Farben hinzufügen. Wenn der Bilddaten-Layer kontinuierliche Daten enthält und kein Histogramm berechnet wurde, wird es berechnet, wenn der Renderer "Klassifiziert" ausgewählt wird.
Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie Bilddaten einen Style mit dem Style Klassifizieren zuweisen möchten:
Klicken Sie im Bereich Styles auf den Style Klassifizieren und dann auf Style-Optionen.
Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Methode die Klassifizierungsmethode aus, die zum Klassifizieren der Pixel verwendet werden soll.
Natürliche Unterbrechungen: Die Klassengrenzen werden statistisch bestimmt, indem benachbarte Feature-Paare mit einem relativ großen Unterschied in den Datenwerten ermittelt werden.
Gleiches Intervall: Der Zellwertebereich wird in Klassen gleicher Größe unterteilt, wobei Sie die Anzahl der Klassen angeben.
Quantil: Jede Klasse enthält die gleiche Anzahl von Zellen.
Definiertes Intervall: Geben Sie ein Intervall an, um den Zellwertebereich zu unterteilen. Die Anzahl der Klassen wird automatisch berechnet.
Manuelles Intervall: Erstellen Sie die Klassengrenzen manuell durch Eingeben der Pixelwertbereiche in die Klassentabelle oder durch Ziehen der Schieberegler auf der Leiste Datenbereich.
Wählen Sie ein anderes Feld aus dem Dropdown-Menü Feld aus, das für die Klassifizierung verwendet werden soll.
Geben Sie die Anzahl der Gruppen für die Klassifizierung unter Anzahl der Klassen ein.
Anwenden von geschummerten Reliefs
"Geschummertes Relief" wird in Bilddaten-Layern mit Höhendaten unterstützt. Mit dieser Option wird eine Darstellung des Terrains generiert, indem integrierte Farbverläufe auf die Schummerung des Terrains angewendet werden. Dies ist hilfreich zum Hervorheben von sich veränderndem Terrain. Sie können beispielsweise ein geschummertes Relief anwenden, um hoch liegende Gebiete im Vergleich zu niedriger liegenden Gebieten in einem digitalen Höhenmodell (DEM) deutlich darzustellen.
Gehen Sie folgendermaßen vor, wenn Sie Höhen-Bilddaten mit dem Style Geschummertes Relief stylen möchten:
Klicken Sie im Bereich Styles auf den Style Geschummertes Relief und dann auf Style-Optionen.
Wählen Sie die Schummerungsoption aus dem Dropdown-Menü Schummerungstyp aus.
Mit dem Schummerungstyp Traditionell können Sie die folgenden Einstellungen ändern:
Azimut: Die relative Position der Sonne am Horizont.
Höhe: Der Höhenwinkel der Sonne über dem Horizont.
Z-Faktor: Der zum Konvertieren der Höheneinheit oder zum Hinzufügen eines visuellen Effekts durch vertikale Überhöhung verwendete Skalierungsfaktor.
Skalierung: Die Pixelgrößen-Potenz/der Pixelgrößen-Faktor, die bzw. der bestimmt, wie das geschummerte Relief durch den Z-Faktor skaliert wird
Beim Schummerungstyp Multidirektional können Sie den Z-Faktor und die Skalierung ändern.
Verwenden des Styles "Colormap"
Der Style "Colormap" wird für Bilddaten-Layer unterstützt, die mit einer Colormap veröffentlicht wurden. Dabei werden die roten, grünen und blauen Werte in der Colormap verwendet, um einen Einzelband-Bilddaten-Layer darzustellen. Darüber hinaus können jeder Klasse Beschriftungen zugewiesen werden. So können Sie beispielsweise einer bestimmten Bodenart in einer Bodenkarte mit einer entsprechenden Legende für die einzelnen Bodenartbeschriftungen eine Farbe zuweisen.
Um die Bildanzeige mithilfe des Styles Colormap zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie im Bereich Styles gegebenenfalls auf den Style Colormap und dann auf Style-Optionen.
Bearbeiten Sie die Spalte Beschriftung nach Bedarf, um eine neue Legende zu generieren.
Formatieren von Vektorfeldern
Bei der Formatierung "Vektorfeld" wird eine Magnituden- und Richtungskomponente bzw. eine U- und V-Komponente zum Anzeigen der Daten verwendet. Der U-Wert wird manchmal als zonale Geschwindigkeit und der V-Wert als meridionale Geschwindigkeit bezeichnet. So können Sie beispielsweise mit diesem Style Meeres- oder Windströmungen als Pfeile anzeigen, wobei die Pfeilrichtung die Strömungsrichtung und die Größe oder Farbe des Pfeils die Strömungsstärke angibt.
Klicken Sie im Bereich Styles gegebenenfalls auf den Style Vektorfeld und dann auf Style-Optionen.
Wählen Sie zur Darstellung von Größe und Richtung der Variablen im Dropdown-Menü Symboltyp den entsprechenden Symboltyp aus. Die folgenden Optionen sind möglich:
Windstärke nach Beaufort: Symbolisiert die Windstärke und -richtung anhand der Windstärke nach Beaufort. Dabei wird die Windstärke durch die Farbe und relative Größe des Pfeils angegeben.
Einfach skalar: Symbolisiert die Größe der Daten anhand von abgestuften Symbolgrößen.
Einfacher Pfeil: Symbolisiert die Stärke und Richtung der Strömung mit einem einfarbigen Pfeil.
Windfiedern: Symbolisiert die Windstärke und -richtung anhand von Windfiedern.
Ozeanströmung (neun Klassen): Symbolisiert die Stärke und Richtung von Wasserströmungen anhand von neun vordefinierten Kategorien. Dabei wird die Windstärke durch die Farbe und relative Größe des Pfeils angegeben.
Ozeanströmung (vier Klassen): Symbolisiert die Stärke und Richtung von Wasserströmungen anhand von vier vordefinierten Kategorien. Dabei wird die Windstärke durch die Farbe und relative Größe des Pfeils angegeben.
Klassifizierter Pfeil: Symbolisiert die Stärke und Richtung der Strömung anhand von Kategorien, die auf Größenbeschränkungen basieren. Dabei wird die Windstärke durch die Farbe und relative Größe des Pfeils angegeben.
Mit dem Schieberegler Symboldichte können Sie die Dichte der Symbole zur Darstellung der Daten festlegen.
Mit dem Schieberegler Symbolskalierung können Sie die Größe der Symbole zur Darstellung der Daten festlegen.
Verwenden Sie die Umschaltfläche Symbole umkehren, um die Symbole umzukehren oder umzudrehen.
Hinweis:
Standardmäßig werden alle Symbole in der durch die Daten definierten Richtung dargestellt. Wenn die Winkelrichtung in den Daten basierend auf dem Beginn des Massenstroms, z. B. Wind, gemessen wird, kann mit dieser Option die Richtung des Vektorsymbols umgekehrt werden.
Geben Sie optional die folgenden Eigenschaften an:
Legen Sie die Grenzwerte für die Magnitude der Datenvariablen fest. Legen Sie die Minimal- und Maximalwerte fest.
Legen Sie die Einheiten für Eingabe und Ausgabe fest.
Verwenden der Formatierung "Durchfluss"
Bei der Formatierung "Durchfluss" wird eine Magnituden- und Richtungskomponente bzw. eine U- und V-Komponente zum Anzeigen der animierten Strömungslinien und Wellenfronten verwendet. Der U-Wert wird manchmal als zonale Geschwindigkeit und der V-Wert als meridionale Geschwindigkeit bezeichnet. So können Sie beispielsweise mit diesem Style Meeres- oder Windströmungen als Wellen oder Strömungslinien anzeigen, wobei die Richtung die Fließrichtung angibt und die Länge, Farbe und Geschwindigkeit der Flusslinien oder Wellenfronten die Größe oder Stärke der Strömung anzeigen.
Klicken Sie im Bereich Styles gegebenenfalls auf den Style Flow und dann auf Style-Optionen.
Wählen Sie den entsprechenden Symboltyp aus, um die Größe und Richtung der Flussdaten als Flusslinie oder Wellenfront darzustellen.
Flusslinien sind animierte Strömungslinien, bei denen die Richtung die Fließrichtung und die Geschwindigkeit und Länge die Größe darstellen. Wellenfronten sind Animationen, die als Wellen und Fronten angezeigt werden und die Bewegung eines geographischen Phänomens wie Luft- oder Wasserströmungen darstellen. Die Richtung der Cluster von sich bewegenden Linien steht für die Richtung und die Linienstärke oder -farbe für die Magnitude der Strömung.
Mit den Schiebereglern können Sie die Visualisierungseigenschaften der Animation interaktiv anpassen.
Geschwindigkeit: Die Geschwindigkeit der animierten Strömungslinien oder Wellenfronten, von Langsam bis Schnell relativ zur Simulationszeit.
Dichte: Die relative Dichte der Anzahl der Strömungslinien oder Wellenfronten pro Flächeneinheit, von Weniger bis Mehr pro Flächeneinheit.
Länge: Die ungefähre sichtbare Länge der Strömungslinie, von Kurz bis Lang. Die Strömungslinien sind relativ zur Magnitude und werden kürzer angezeigt, wenn die Länge eine kleinere Zahl ist.
Breite: Die Breite des Strömungslinienverlaufs oder der Wellenfrontlinien in Pixeln.
Wählen Sie die Farbe für die Flussanimation aus.
Einzelfarbe: Klicken Sie auf das Feld "Farbe", und wählen Sie eine Standardfarbe für Ihre Stromlinien oder Wellenfrontlinien aus. Klicken Sie optional im Bereich Symbol-Style auf Bearbeiten, um eine Farbpalette anzuzeigen und eine Auswahl vorzunehmen, oder definieren Sie Farbwerte für R (Rot), G (Grün) und B (Blau), die gespeichert oder gelöscht werden können. Sie können auch den Grad der Transparenz mit einem Schieberegler oder durch Eingabe eines Wertes im Bereich Symbol-Style festlegen.
Farbverlauf: Die Farben, die einen Farbverlauf bilden, stellen Magnitudenwerte dar. Klicken Sie bei Bedarf auf den Farbverlauf, und wählen Sie einen kontinuierlichen Farbverlauf aus, der umgedreht werden kann. Sie können auch den Grad der Transparenz mit einem Schieberegler oder durch Eingabe eines Wertes im Bereich Symbol-Style festlegen.
Die Werte für die Minimal- und Maximalmagnitude Ihrer Daten werden dem ausgewählten Farbverlauf zugewiesen. Die Farben in einem Farbverlauf können über den gesamten Bereich der Magnitudenwerte oder über einen Teil der Magnitudenwerte verteilt sein. Verwenden Sie die Schieberegler, um den oberen und unteren Bereich der Magnitudenwerte an die Zuweisung der Farben anzupassen.
Wenn Sie Ihre Flussanimationsdaten mit einem Farbverlauf darstellen möchten, können Sie durch Aktivieren der Schaltfläche In Legende einbeziehen eine Legende in Ihre Karte einfügen. Die Legende zeigt den Farbverlauf innerhalb der von Ihnen definierten oberen und unteren Magnitudenwerte an.
Definieren Sie die Fließrichtung der Daten als Nach oder Von.
Die Fließrichtung kann geändert werden, um meteorologische Daten (die Richtung, aus der sie fließen) oder klimatologische Daten (die Richtung, in die sie fließen) anzuzeigen.
Aktivieren Sie optional die Umschaltfläche Runder Linienabschluss, damit die Enden der Linien rund anstatt eckig angezeigt werden.
Runde Linienabschlüsse sind nur verfügbar, wenn die Breite der Linie mehr als 4 Pixel beträgt.
Fügen Sie Ihrer Flussanimation Effekte hinzu, indem Sie die Schaltfläche Layer-Effekte aktivieren.
Layer-Effekte sind standardmäßig aktiviert und können im Bereich Effekte
angepasst werden.
Tipp:
Zum Erstellen einer multivariaten Visualisierung mit dem Style Fluss können Sie die Option Layer-Verschmelzung verwenden. So können Sie beispielsweise einen Layer mit Meeresströmungen und einen Layer mit Meeresoberflächentemperaturen verschmelzen. Der Layer mit den Meeresströmungen wird zum Erstellen der Strömungslinien mit dem Style Fluss gerendert und der Layer mit den Meeresoberflächentemperaturen zum Erstellen der Farbe mit dem Style Einzelwerte. Als Nächstes fügen Sie beide Layer zu einem Gruppen-Layer hinzu.
Registrieren eines voreingestellten Styles
Sie können einen voreingestellten Style für einen Bilddaten-Layer, eine mit einem Bilddaten-Layer verbundene Verarbeitungsvorlage oder eine Variable in einem multidimensionalen Bilddaten-Layer registrieren. Voreingestellte Styles ermöglichen es Ihnen, nahtlos zwischen verschiedenen benutzerdefinierten Visualisierungen eines Bilddaten-Layers zu wechseln. Wenn Sie z. B. für jede Variable in einem multidimensionalen Bilddaten-Layer einen eindeutigen voreingestellten Style registrieren, wird der Layer bei jedem Wechsel zwischen den Variablen automatisch mit dem voreingestellten Style der jeweiligen Variablen angezeigt. Nachdem Sie einen voreingestellten Style registriert haben, können Sie das Element des Bilddaten-Layers oder die Webkarte, die den Layer enthält, speichern, damit jeder, der mit diesem Bilddaten-Layer arbeitet, den voreingestellten Style anzeigen und verwenden kann. Sie können mehrere voreingestellte Styles für einen Layer, eine Verarbeitungsvorlage oder eine Variable registrieren.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen voreingestellten Style zu registrieren:
Führen Sie die ersten drei Schritte unter Anwenden eines Styles aus.
Führen Sie optional die folgenden Schritte aus, um einen voreingestellten Style zu registrieren und ihn auf eine Verarbeitungsvorlage anzuwenden:
Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Verarbeitungsvorlagen
.Wählen Sie eine Verarbeitungsvorlage zur Anwendung des Styles aus.
Klicken Sie auf Fertig.
Hinweis:
Wenn Ihr Layer eine verknüpfte Verarbeitungsvorlage hat, wird der voreingestellte Style standardmäßig auf die Verarbeitungsvorlage angewendet. Dieses Verhalten gilt auch, wenn Ihr Bilddaten-Layer multidimensional ist.
Um einen voreingestellten Style zu registrieren und ihn auf eine Variable in einem mulidimensionalen Bilddaten-Layer anzuwenden, können Sie auch wie folgt vorgehen:
. Stellen Sie sicher dass Keine ausgewählt ist.Klicken Sie auf Fertig.
Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Multidimensional.
Wählen Sie unter Aktueller Anzeigeausschnitt eine Variable für den Parameter Anzeigevariable aus.
Hinweis:
Wenn Ihr Bilddaten-Layer multidimensional ist und keine verknüpfte Verarbeitungsvorlage hat, wird der voreingestellte Style standardmäßig auf die Anzeigevariable angewendet.
Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Styles
.Wählen Sie im Bereich Styles einen Smart-Mapping-Style aus.
Hilfe bei der Auswahl eines Styles finden Sie unter Kurzübersicht "Styles".
Klicken Sie auf Style-Optionen.
Der Bereich Style-Optionen wird geöffnet. Jeder Smart-Mapping-Style verfügt über verschiedene Optionen, die Sie ändern können. Passen Sie diese Optionen an, um das Aussehen des Layers zu ändern.
Wenn Sie mit Ihren Änderungen zufrieden sind, klicken Sie auf Neuen Style registrieren.
Das Fenster Neuen Style registrieren wird angezeigt.
Geben Sie im Textfeld Style-Name einen Namen für den voreingestellten Style ein.
Die Eigenschaften Style-Typ, Verarbeitungstyp und Name werden vorausgefüllt. Wenn Verarbeitungstyp auf Keiner eingestellt ist, ist die Eigenschaft Name nicht sichtbar. Sie können diese Eigenschaften verwalten, einschließlich der Frage, auf welche Verarbeitungsvorlage oder Variable der voreingestellte Style angewendet werden soll, nachdem Sie den voreingestellten Style registriert haben.
Klicken Sie auf Speichern, um den voreingestellten Style zu registrieren.
Der Bereich Style-Optionen für den voreingestellten Style wird geöffnet.
Klicken Sie auf Fertig, um zum Bereich Styles zurückzukehren.
Der voreingestellte Style erscheint in der Liste der für den Bilddaten-Layer verfügbaren Style-Kacheln.
Achtung:
Wenn Sie das Element des Bilddaten-Layers oder die Webkarte, die den Layer enthält, nach der Registrierung eines voreingestellten Styles nicht speichern, ist der voreingestellte Style nach Beendigung der Browser-Sitzung nicht mehr verfügbar.
Verwalten eines voreingestellten Styles
Nach dem Registrieren eines voreingestellten Styles können Sie seine Eigenschaften ändern.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen vorhandenen voreingestellten Style zu verwalten:
Suchen Sie im Bereich Styles nach dem voreingestellten Style, und klicken Sie auf die zugehörige Style-Kachel.
Der voreingestellte Style wird oben im Bereich angezeigt, und die Schaltfläche Style-Optionen wird angezeigt.
Klicken Sie im Bereich Style-Optionen auf Verwalten.
Das Fenster Style verwalten wird angezeigt.
Optional können Sie die folgenden Eigenschaften ändern:
Geben Sie einen anderen Namen in das Textfeld Style-Name ein.
Ändern Sie die Eigenschaft Verarbeitungstyp. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Keiner: Wählen Sie diese Option, um den voreingestellten Style auf den Bilddaten-Layer anzuwenden.
Raster-Funktionsvorlage: Wählen Sie diese Option, um den voreingestellten Style auf eine Verarbeitungsvorlage anzuwenden.
Variable: Wählen Sie diese Option, um den voreingestellten Style auf eine Variable anzuwenden. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Bilddaten-Layer multidimensional ist.
Wählen Sie für die Eigenschaft Name den Namen der Raster-Funktionsvorlage oder der Variablen aus, auf die der voreingestellte Style angewendet werden soll. Wenn Verarbeitungstyp auf Keiner eingestellt ist, ist die Eigenschaft Name nicht sichtbar.
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, wenn Sie mit dem Ändern der Style-Eigenschaften fertig sind:
Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um den aktuellen voreingestellten Style zu aktualisieren.
Klicken Sie im Dropdown-Menü auf Speichern unter, um Ihre Änderungen als neuen voreingestellten Style zu speichern.
Klicken Sie auf Abbrechen, um Ihre Änderungen zu verwerfen.
Klicken Sie auf Registrierten Style löschen, um den voreingestellten Style zu löschen.
