Organisieren von Layern
In Map Viewer werden Layer auf der Karte in der Reihenfolge ihres Erscheinens in der Layer-Liste dargestellt, d. h. Layer, die oben aufgelistet sind, werden auf der Karte über den darunter aufgelisteten Layern dargestellt. Das heißt, dass Layer gegebenenfalls von anderen Layern überdeckt werden und auf der Karte nicht sichtbar sind. Dies können Sie korrigieren, indem Sie die Reihenfolge der Layer ändern. Sie können Layer umbenennen und nicht erforderliche Layer entfernen, um die Aussagekraft von Karten zu erhöhen und ihre Erkundung zu vereinfachen.
Wenn die Karte mehrere zugehörige Layer enthält, können Sie diese mithilfe von Gruppen-Layern organisieren. Sie können beispielsweise die Layer in einer Karte mit Versorgungssystemen thematisch nach Wasser, Regenwasser und Kanalisation anordnen. Durch das Organisieren von Layern in Gruppen-Layern können Sie und andere Benutzer Layer in einer Karte leichter finden, erkunden und verwalten. Mithilfe von Gruppen-Layern lassen sich große Mengen von Layern anordnen, und es entsteht eine vereinfachte Oberfläche für das Erkunden von Daten.
Tipp:
Mit Tastenkombinationen können Sie gängige Workflows in Map Viewer schnell auszuführen. Um die vollständige Liste der Tastenkombinationen in Map Viewer anzuzeigen, drücken Sie Alt+? auf Microsoft Windows-Computern bzw. Option+? auf Mac-Computern.
Verwalten und Organisieren von Layern
In Map Viewer gibt es den Bereich Layer, in dem Sie Layer in der Karte verwalten und organisieren können.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Layer zu verwalten und zu organisieren:
  1. Überprüfen Sie, ob Sie angemeldet sind, und wenn Sie die Änderungen speichern möchten, ob Ihnen Berechtigungen zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten zugewiesen sind.
  2. Öffnen Sie die Karte mit den anzuordnenden Layern in Map Viewer, oder fügen Sie Layer zu einer neuen Karte hinzu.
  3. Klicken Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Layer , falls der Bereich Layer noch nicht geöffnet ist.
  4. Verwalten und organisieren Sie im Bereich Layer die Layer in der Karte, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
    • Wenn die Layer-Liste zehn Layer oder mehr enthält, filtern Sie die Layer mit dem Suchfeld nach ihrem Titel.
      Hinweis:
      Beim Filtern von Layern werden passende Ergebnisse in der Layer-Liste angezeigt. Wenn keine passenden Ergebnisse gefunden werden, wird eine Meldung angezeigt, dass derzeit keine anzuzeigenden Elemente vorhanden sind.
    • Schalten Sie die Sichtbarkeit von Layern in der Karte ein oder aus, indem Sie im Bereich Layer auf den gewünschten Layer zeigen und die Umschaltfläche "Layer-Sichtbarkeit" aktivieren oder deaktivieren. Sichtbare Layer sind durch die Schaltfläche Layer ausblenden gekennzeichnet, ausgeblendete Layer durch die Schaltfläche Layer anzeigen .
    • Klicken Sie auf dem Layer auf Optionen und dann auf Umbenennen. Geben Sie einen neuen Namen für den Layer ein, und klicken Sie auf OK.
    • Klicken Sie auf dem Layer auf Optionen und dann auf Entfernen, um ihn zu entfernen.
      Achtung:
      Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.
    • Klicken Sie auf Neu positionieren , und ziehen Sie einen Layer an eine neue Position in der Layer-Liste.
  5. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Inhalt auf Speichern und öffnen und dann auf Speichern, um die Änderungen zu speichern.
Erstellen und Verwalten von Gruppen-Layern
Wenn Sie zugehörige Layer in der Karte organisieren möchten, können Sie im Bereich Layer Gruppen-Layer erstellen. Nach der Erstellung können Sie einen Namen für die Gruppe eingeben, Layer in die Gruppe verschieben bzw. aus ihr entfernen und den Gruppen-Layer und die in der Gruppe enthaltenen Layer verwalten, genau so, wie sie dies mit einzelnen Layern in der Layer-Liste tun können. Sie können einen Gruppen-Layer auch als Gruppen-Layer-Element speichern, um das Freigeben einer Layer-Sammlung zu vereinfachen.
Gehen Sie wie folgt vor, um Gruppen-Layer zu erstellen und zu verwalten:
  2. Öffnen Sie die Karte mit den Layern, die Sie in Gruppen-Layern anordnen möchten, in Map Viewer, oder fügen Sie die Layer zu einer neuen Karte hinzu.
  4. Erstellen Sie im Bereich Layer einen Gruppen-Layer:
    1. Klicken Sie in einem der Layer, die Sie in die Gruppe aufnehmen möchten, auf Optionen , und klicken Sie auf Gruppe .
      Oben in der Layer-Liste wird eine neue Gruppe angezeigt. Wenn Sie die Gruppe einblenden, sehen Sie den hinzugefügten Layer.
    2. Wenn Sie der Gruppe einen weiteren Layer hinzufügen möchten, klicken Sie auf dem Layer auf Optionen, klicken Sie auf Verschieben, klicken Sie auf den Namen der Gruppe und dann auf OK.
      Tipp:
      Sie können einen Layer auch zu einer Gruppe hinzufügen, indem Sie den Gruppen-Layer einblenden und den Layer in die Gruppe ziehen.
    3. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt für jeden Layer, den Sie zur Gruppe hinzufügen möchten.
  5. Klicken Sie im Gruppen-Layer auf Optionen und dann auf Umbenennen, um einen Namen für den Gruppen-Layer einzugeben. Geben Sie einen Namen in das Textfeld ein, und klicken Sie auf OK.
  6. Verwalten und organisieren Sie die Gruppen-Layer, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
    • Zeigen Sie jeweils nur einen Layer in der Gruppe an, indem Sie im Bereich Layer auf den Gruppen-Layer klicken. Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Eigenschaften . Aktivieren Sie im Abschnitt Sichtbarkeit des Bereichs Eigenschaften die Umschaltfläche Exklusive Sichtbarkeit. Klicken Sie im Bereich Layer auf die Option Sichtbarkeit für den Layer, der angezeigt werden soll.
    • Aktivieren bzw. deaktivieren Sie im Bereich Layer die Sichtbarkeit eines vollständigen Gruppen-Layers in der Karte, indem Sie die Umschaltfläche "Layer-Sichtbarkeit" verwenden. Layer, die auf der Karte angezeigt werden, sind durch die Schaltfläche Layer ausblenden gekennzeichnet, wenn Sie mit der Maus darauf zeigen, ausgeblendete Layer dagegen durch die Schaltfläche Layer anzeigen . Wenn Sie einen gesamten Gruppen-Layer ausblenden, werden alle darin enthaltenen Layer in der Karte ausgeblendet. Durch Aktivieren der Umschaltfläche für die Layer-Sichtbarkeit können Sie einzelne Layer in einem Gruppen-Layer einblenden.
    • Um einen Layer zwischen Gruppen-Layern zu verschieben, blenden Sie den Gruppen-Layer mit dem gewünschten Layer ein, klicken Sie auf dem Layer auf Optionen, dann auf Verschieben, auf den Namen der Gruppe, in die Sie den Layer verschieben möchten, und abschließend auf OK.
      Tipp:
      Sie können den Layer auch in den eingeblendeten Gruppen-Layer hineinziehen.
    • Um einen Layer aus einem Gruppen-Layer zu verschieben, blenden Sie den Gruppen-Layer ein, klicken Sie auf dem Layer auf Optionen, dann auf Verschieben, auf Keine Gruppe und abschließend auf OK.
      Der Layer ist jetzt ein eigenständiger Layer in der Karte. Wenn Sie aus einem Gruppen-Layer den letzten Layer verschoben haben, bleibt dieser als leerer Gruppen-Layer in der Liste erhalten. Sie können Layer zu diesem leeren Gruppen-Layer hinzufügen oder den Gruppen-Layer aus der Liste der Layer entfernen.
      Tipp:
      Sie können einen Layer auch aus einer Gruppe entfernen, indem Sie den Gruppen-Layer einblenden und den Layer aus dem Gruppen-Layer in die Layer-Liste ziehen.
    • Wenn Sie einen Gruppen-Layer aus der Liste der Layer entfernen möchten, klicken Sie auf dem Gruppen-Layer auf Optionen und dann auf Entfernen.
      Der Gruppen-Layer wird mit allen darin enthaltenen Layern aus der Karte entfernt. Wenn Sie bestimmte Layer eines Gruppen-Layers aus der Karte entfernen möchten, klicken Sie auf Optionen und dann für jeden gewünschten Layer auf Entfernen.
      Achtung:
    • Wenn Sie die Layer in einem Gruppen-Layer neu anordnen möchten, blenden Sie den Gruppen-Layer ein, und ziehen Sie einzelne Layer an die neue Position in der Gruppe. Ziehen Sie zum Ändern der Layer-Reihenfolge den Layer an eine neue Position in der Liste.
    • Wenn Sie alle Layer aus einem Gruppen-Layer verschieben möchten, klicken Sie auf dem Gruppen-Layer auf Optionen und dann auf Gruppierung aufheben .
      Die Layer im Gruppen-Layer sind jetzt alle eigenständige Layer in der Karte, und der Gruppen-Layer wird aus der Karte entfernt.
  7. Klicken Sie im Gruppen-Layer auf Optionen, und klicken Sie auf Speichern unter, um den Gruppen-Layer als Gruppen-Layer-Element zu speichern.
    Hinweis:
    Konfigurationen für Layer-Eigenschaften, beispielsweise Einstellungen für Style und Sichtbarkeit, bleiben erhalten, wenn der Gruppen-Layer als Gruppen-Layer-Element gespeichert wird.
  8. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Inhalt auf Speichern und öffnen und dann auf Speichern, um die Karte zu speichern.
