Verwaltung von Layer-Elementen
Publisher und Administratoren in der Organisation verwalten die Einstellungen und Details der in der Organisation veröffentlichten Layer.
Alle Elemente weisen gemeinsame Details und Einstellungen auf, die Sie konfigurieren, für einige Layer-Typen sind jedoch auch zusätzliche Verwaltungseinstellungen und -optionen vorhanden. Auf den folgenden Seiten finden Sie die Verwaltungseinstellungen für den jeweiligen Layer-Elementtyp:
Layer-Typ
Layer-spezifische Verwaltungsanweisungen
Gehostete Feature-Layer
Verwalten gehosteter Feature-Layer
Verwalten der Bearbeitung von gehosteten Feature-Layern
Sichten gehosteter Feature-Layer
Festlegen der Definition der Sicht eines gehosteten Feature-Layers
Wechseln der Quelle der Sicht eines gehosteten Feature-Layers
ArcGIS-Server-Feature-Layer
Verwalten von Feature-Layern
Kachel-Layer
Verwalten von Kachel-Layern
3D-Layer (Szenen- und 3D-Kacheln)
Verwalten von 3D-Layern
Kartenbild-Layer
Verwalten von Kartenbild-Layern
Bilddaten-Layer
Verwalten von Bilddaten-Layern
Sie sollten nicht nur wissen, welche Verwaltungsoptionen für die einzelnen Layer-Typen zur Verfügung stehen, sondern auch die Abhängigkeiten zwischen den Layern und zwischen den Layern und ihren Quelldateien verstehen. Diese Abhängigkeiten werden in den folgenden Abschnitten näher beschrieben.
Löschen von Operationen und Layer-Abhängigkeiten
Bestimmte Layer-Elementen stehen in Beziehung zueinander, wobei ein Layer-Element der primäre Layer oder Quell-Layer für dessen abhängigen Layer ist. Wenn Sie beispielsweise einen gehosteten Kachel-Layer aus einem gehosteten Feature-Layer veröffentlichen, ist der gehostete Feature-Layer der primäre Layer und der Kachel-Layer der abhängige Layer. Dementsprechend sind Feature-Layer, die registrierte Daten referenzieren und auf einem Verbundserver veröffentlicht wurden, von den zugehörigen Kartenbild-Layern abhängig. Beim Löschen von Elementen müssen Sie die abhängigen Layer löschen, bevor Sie das primäre Element löschen können.
Wenn Sie abhängige Layer löschen, werden die Daten nicht gelöscht, selbst wenn die abhängigen Layer gehostete Layer sind. Die Daten werden nur gelöscht, wenn Sie einen primären gehosteten Layer löschen.
Tipp:
Abhängige Layer werden im Abschnitt Details auf der Registerkarte Übersicht des primären gehosteten Feature-Layers oder auf der Elementseite der Sicht des gehosteten Feature-Layers aufgeführt. Über diesen Abschnitt können Sie die Elementseite jedes abhängigen Layers öffnen. Analog dazu ist im Abschnitt Details auf der Registerkarte Übersicht der Elementseite eines abhängigen Layers der primäre Layer des Elements aufgeführt. Von dort aus können Sie die Elementseite des primären Layers öffnen.
Wenn Sie versuchen, einen primären Layer mit abhängigen Layern über die Schaltfläche Löschen auf der Elementseite zu löschen, wird eine Meldung mit einer Liste der abhängigen Layer geöffnet. Die Meldung enthält Links zum Anzeigen und Löschen der einzelnen abhängigen Layer. Nachdem Sie alle abhängigen Layer gelöscht haben, können Sie den primären Layer löschen.
Wenn Sie die Datei, über die ein gehosteter Feature-Layer veröffentlicht wurde, löschen, erhalten Sie eine Warnmeldung, dass abhängige Layer vorhanden sind. Sie werden nicht daran gehindert, die Datei zu löschen; sollten Sie sie jedoch löschen, sind bestimmte Funktonen möglicherweise nicht mehr verfügbar. Beispielsweise können Karten, die den gehosteten Layer enthalten, nicht offline genommen werden, wenn Sie das Kachelpaket löschen, aus dem ein gehostetes Kachelpaket veröffentlicht wurde.
Die folgenden Punkte gelten für abhängige Layer:
  • Wenn Sie einen gehosteten Kachel-Layer oder einen gehosteten Kartenbild-Layer aus einem gehosteten Feature-Layer veröffentlicht haben, müssen Sie den Kachel- oder Kartenbild-Layer löschen, bevor Sie den gehosteten Feature-Layer löschen können.
  • Wenn Sie eine Sicht eines gehosteten Feature-Layers aus einem gehosteten Feature-Layer erstellt haben, müssen Sie diese Feature-Layer-Sicht löschen, bevor Sie den gehosteten Feature-Layer löschen können.
  • Wenn Sie einen gehosteten Kachel- oder einen gehosteten Kartenbild-Layer aus der Sicht eines gehosteten Feature-Layers veröffentlicht haben, müssen Sie den gehosteten Kachel-Layer löschen, bevor Sie die Sicht des gehosteten Feature-Layers löschen können.
  • Wenn Sie einen Kartenbild-Layer und einen Feature-Layer auf einem Verbundserver veröffentlicht haben, müssen Sie das Feature-Layer-Element löschen, bevor Sie den Kartenbild-Layer löschen können.
  • Wenn Sie einen gehosteten Feature löschen, der mit einem gehosteten WFS-Layer verknüpft ist, wird dieser ebenfalls gelöscht.
Tipp:
Löschen Sie zuerst die abhängigen Layer. Zwar können Sie auf der Seite Inhalt mehrere Layer gleichzeitig löschen, doch haben Sie bei dieser Methode keinen Einfluss auf die Reihenfolge, in der die Elemente gelöscht werden. Wenn der Vorgang versucht, einen primären Layer vor dessen abhängigen Layern zu löschen, schlägt der Vorgang fehl.
Besitzer von abhängigen Layern und Quelldateien
Wenn Sie Organisationsadministrator sind und über Berechtigungen zum Neuzuweisen des Besitzers verfügen, sind Sie für das Ändern des Besitzers von Elementen in der Organisation verantwortlich.
Ein gehosteter Layer und die Datei, aus der er veröffentlicht wurde – z. B. ein Shapefile, ein Kachelpaket oder eine Szenen-Layer-Paketdatei – müssen den gleichen Besitzer haben. Um den Besitzer der Datei zu ändern, ändern Sie den Besitzer des gehosteten Layers, der aus der Datei veröffentlicht wurde. Das Dateielement wird automatisch neu zugewiesen.
Ein Kartenbild-Layer und der zugehörige Feature-Layer müssen denselben Besitzer haben. Außerdem müssen sie für dieselbe Zielgruppe freigegeben werden.
Entsprechend müssen auch abhängige Layer und der gehostete Feature-Layer, aus dem sie erstellt wurden, den gleichen Besitzer haben. Um den Besitzer dieser Layer zu ändern, ändern Sie den Besitzer des primären gehosteten Feature-Layers. Alle abhängigen Layer und das Element, das zum Erstellen des primären gehosteten Feature-Layers verwendet wurde – z. B. eine Service-Definitionsdatei oder eine .csv-Datei – erhalten ebenfalls automatisch einen neuen Besitzer.
Weitere Anweisungen zum Ändern des Besitzers finden Sie unter Verwalten von Inhalten.
