Verwalten von Kartenbild-Layern
Besitzer von Kartenbild-Layern mit der Berechtigung zum Veröffentlichen von serverbasierten Layern und Organisationsadministratoren können die konfigurierten Einstellungen eines Layers verwalten sowie den vom Layer verfügbar gemachten Service beenden und starten.
Hinweis:
Wenn der Service auf einem Verbundserver veröffentlicht wird, der mit Authentifizierung auf Webebene (z. B. Integrated Windows Authentication (IWA), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) oder Clientzertifikatauthentifizierung) gesichert ist, können Sie die Service- und Layer-Einstellungen nicht über die Portal-Website konfigurieren. In diesen Fällen müssen Sie die Einstellungen für Services und Layer auf dem Verbundserver mit ArcGIS Server Manager verwalten.
Starten und Beenden von Services
Beim Verwalten von Kartenbild-Layern sind das Starten und Beenden von Services Aktionen, die Sie häufig durchführen müssen. Sie können beispielsweise einen Service beenden, um dessen Eigenschaften zu aktualisieren, und ihn starten, damit Ihre Änderungen wirksam werden.
Starten eines Service
Indem Sie einen Service starten, machen Sie ihn für Client-Anwendungen verfügbar. Wenn Sie einen Service starten, startet der Server die von Ihnen angegebene minimale Anzahl an Instanzen. Wenn der Service von Clients angefordert wird, gibt der Server eine verfügbare Instanz zurück. Sind gerade keine Instanzen mehr verfügbar, werden weitere Instanzen gestartet, bis die von Ihnen angegebene maximale Anzahl erreicht ist. In diesem Fall werden die anfordernden Clients in eine Warteschlange gestellt, bis die nächste Instanz verfügbar ist.
Führen Sie diese Schritte aus, um einen Service zu starten:
  1. Melden Sie sich als Elementbesitzer mit Veröffentlichungsberechtigungen oder als Administrator bei einer Organisation an.
  2. Öffnen Sie die Elementseite für den Layer.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen, und scrollen Sie zum Abschnitt Kartenbild-Layer.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start.
    Der im Modul ausgewählte Service wird gestartet.
Beenden eines Service
Wenn Sie einen Service beenden, werden sofort alle Instanzen dieses Service vom Server entfernt. Dadurch werden die für den Service verwendeten Computerressourcen freigegeben. Auf den Clients, die auf den beendeten Service zugreifen, treten möglicherweise Fehler auf, da der Service nicht mehr verfügbar ist.
Führen Sie diese Schritte aus, um einen Service zu beenden:
  1. Melden Sie sich als Elementbesitzer mit Veröffentlichungsberechtigungen oder als Administrator bei der Organisation an.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden und dann im Pop-up-Fenster auf die Schaltfläche Service beenden.
    Der im Modul ausgewählte Service wird beendet.
Verwalten der Einstellungen für Kartenbild-Layer
Verwalten Sie die Konfiguration und die Parameter des Kartenbild-Layers.
Verwalten zulässiger Operationen
Die Operationen Karte, Daten und Abfrage sind für Layer standardmäßig aktiviert, und die Operation Karte ist immer aktiviert. Gehen Sie wie folgt vor, um zu verwalten, ob die Operationen Abfrage oder Daten für den Kartenbild-Layer zulässig sind:
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
  4. Scrollen Sie zum Abschnitt Kartenbild-Layer, und erweitern Sie die Überschrift Konfiguration.
    Unter Operationen sind die Optionen Karte, Abfrage und Daten standardmäßig aktiviert. Diese Vorgänge werden in der folgenden Tabelle beschrieben:
    Karte
    Die Methoden Karte exportieren, Renderer generieren, KML generieren und Legenden abfragen können verwendet werden. Diese Operation kann nicht deaktiviert werden.
    Abfrage
    Die Methode Identifizieren kann verwendet werden.
    Daten
    Die Methoden Suchen, Abfragen und Zugehörige Datensätze abfragen können verwendet werden.
  5. Deaktivieren Sie die Umschaltflächen Daten und Abfrage, um diese Operationen zu deaktivieren.
  6. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
Verhindern, dass Benutzer das Aussehen oder das Darstellungsverhalten des Layers ändern
Sie können verhindern, dass Benutzer das Aussehen oder das Darstellungsverhalten des Web-Layers ändern. Benutzer sind dann beispielsweise nicht in der Lage, die Symbolisierung, Beschriftung oder Reihenfolge der Komponenten-Layer zu ändern. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
  5. Deaktivieren Sie unter Dynamischer Workspace die Umschaltfläche Änderung der Layer-Reihenfolge und Symbolisierung nach Anforderung zulassen.
    Durch Deaktivieren dieser Option wird verhindert, dass Benutzer das Aussehen oder Darstellungsverhalten des Web-Layers ändern. Benutzer sind beispielsweise nicht in der Lage, die Symbolisierung, Beschriftung oder Reihenfolge der Komponenten-Layer zu ändern.
Aktivieren dynamischer Layer
Wenn Sie dem Kartenbild-Layer Daten dynamisch hinzufügen möchten, müssen Sie einen Workspace einrichten, der die hinzuzufügenden Daten enthält. Dynamische Workspaces können beliebige unterstützte Datenbanken, Enterprise-Geodatabases, File-Geodatabases oder Dateiverzeichnisse auf Datenträgern sein, die für die ArcGIS-Server-Site verfügbar sind, auf der der Kartenservice, der dem Kartenbild-Layer zugrunde liegt, veröffentlicht wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Dynamische Workspaces.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um dynamische Layer in dem Kartenbild-Layer zu aktivieren:
  5. Stellen Sie unter Konfigurierte dynamische Workspaces sicher, dass die Umschaltfläche Änderung der Layer-Reihenfolge und Symbolisierung nach Anforderung zulassen aktiviert ist.
  6. Klicken Sie unter Dynamische Workspaces konfigurieren auf Hinzufügen.
  7. Wählen Sie den Typ des dynamischen Workspace im Dropdown-Menü Workspace-Typ aus.
  8. Geben Sie eine Workspace-ID an.
    Wenn ein Client das Hinzufügen eines Layers in einer Anwendung anfordert, ist die ID in der Anforderung enthalten. Sie wird verwendet, um den Workspace aus der Gruppe der verfügbaren Workspaces zu identifizieren. Als ID kann eine beliebige Zeichenfolge verwendet werden. Leerzeichen sind zulässig.
  9. Geben Sie den Pfad zum Workspace an. Dies ist je nach ausgewähltem Workspace-Typ unterschiedlich:
    • Enterprise-Datenbank: Wählen Sie die zu verwendende Datenbankverbindung durch Klicken auf Ihr Gerät und Navigieren zu der Datei aus. Ziehen Sie die Datei aus einem Datei-Browser auf dem lokalen Computer in das Fenster. Sie können die Datenbankversion, auf die die Benutzer zugreifen können, sperren. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen Version sperren.
    • File-Geodatabase: Geben Sie den Pfad zu der File-Geodatabase an, die Sie verwenden möchten. Beachten Sie, dass Sie dieser File-Geodatabase später Feature-Classes oder Tabellen hinzufügen müssen.
    • Raster-Ordner: Geben Sie den Pfad zu dem Ordner mit den Rastern an, die Sie verwenden möchten.
    • Shapefile-Ordner: Geben Sie den Pfad zu dem Ordner mit den Shapefiles oder dBASE-Dateien an, die Sie verwenden möchten.
    • Layer-Ordner: Geben Sie den Pfad zu dem Ordner mit den Layern an, die Sie verwenden möchten.
    Hinweis:
    Der Workspace Layer-Ordner ist nur für aus ArcGIS Pro freigegebene Kartenbild-Layer verfügbar. Demzufolge werden für diesen Workspace-Typ nur Layer-Dateien aus ArcGIS Pro (.lyrx) unterstützt.
  10. Klicken Sie auf Hinzufügen, um den Workspace hinzuzufügen.
  11. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
Auswählen, wie der Kartenbild-Layer dargestellt werden soll
Um auszuwählen, ob der Kartenbild-Layer dynamisch aus Daten oder mithilfe von Kacheln aus dem Cache dargestellt werden soll, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  5. Geben Sie unter Layer-Darstellung an, wie der Kartenbild-Layer dargestellt werden soll:
    Dynamisch aus Daten
    Die Daten werden bei jeder Anforderung abgerufen und dargestellt. Dies ist die Standardoption.
    Kacheln aus Cache verwenden
    Die Daten werden aus gecachten Bildern in den von Ihnen definierten Kartenmaßstäben generiert.
    Weitere Informationen finden Sie unter Karten-Caching.
    Wenn Sie Kacheln aus einem Cache verwenden, können zusätzliche Einstellungen angezeigt werden.
    1. Verwenden Sie optional unter Sichtbarer Bereich die Schieberegler, um die Kartenmaßstäbe festzulegen, für die Kacheln generiert werden.
      Es wird ein Standard-Maßstabsbereich vorgegeben. Je nach Zweck Ihrer Karte und geschätzter Cache-Größe kann es empfehlenswert sein, sehr große oder sehr kleine Maßstäbe nicht zu cachen.
    2. Prüfen Sie unter Kachelschema die Einstellungen, die beim Veröffentlichen des Service festgelegt wurden. Diese Einstellungen können nicht auf der Elementseite des Layers geändert werden.
      • Kachelschema festlegen: Das Kachelschema bestimmt die Maßstabsebenen, die Kacheldimensionen und den Kachelursprung für den Cache.
      • Bildformat: Wenn alle Sublayer im Web-Layer Vektor-Datenquellen enthalten, ist PNG die Standardeinstellung. Wenn mindestens ein Sublayer eine Raster-Datenquelle enthält, ist MIXED die Standardeinstellung.
      • Komprimierung: Eine Komprimierung ist nur in den Formaten JPEG und MIXED möglich. PNG-Formate werden nicht komprimiert. Sie können einen beliebigen Wert zwischen 0 und 100 eingeben. Bei größeren Werten ergeben sich größere Dateien mit höherer Bildqualität. Bei niedrigeren Werten ergeben sich kleinere Dateien mit geringerer Bildqualität. Der Standardwert ist 75.
    3. Erweitern Sie im Bereich Kacheln die Überschrift Kacheldetails.
      Prüfen Sie den für den Layer definierten aktuellen Kachelbereich und den Kachelstatus.
    4. Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Das Herunterladen dieses Layers und dessen Verwendung im Offline-Modus erlauben.
    5. Wenn Sie festgelegt haben, dass der Layer heruntergeladen und im Offline-Modus verwendet werden kann, begrenzen Sie optional die Kacheln, die heruntergeladen werden können.
    6. Optional können Sie das Kontrollkästchen Kacheln nach Bedarf erstellen aktivieren.
      Beschreibung
      Nicht aktiviert
      Kacheln werden nur durch automatisches oder manuelles Caching erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
      Aktiviert
      Kacheln, die nicht gecacht werden, werden nach Bedarf erstellt (also wenn eine Client-Anwendung sie anfordert). Das geschieht hauptsächlich in folgenden Situationen:
      • Kacheln werden automatisch auf dem Server gecacht, und Sie haben einen Interessenbereich für die Cache-Ausdehnung angegeben. In diesem Fall werden Kacheln nur für den Interessenbereich gecacht. Kacheln werden für den Rest der Kartenausdehnung nach Bedarf erstellt.
      • Sie cachen Kacheln manuell auf dem Server. In diesem Fall werden Kacheln für die Maßstäbe gecacht, die im Werkzeug Cache-Kacheln für Kartenserver verwalten ausgewählt wurden. Kacheln werden für nicht ausgewählte Maßstäbe nach Bedarf erstellt.
Angeben der maximalen Anzahl der von einer Benutzerabfrage zurückgegebenen Datensätze
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Wert für die maximale Anzahl der Datensätze, die von einer Benutzerabfrage zurückgegeben werden, festzulegen:
  1. Melden Sie sich als Elementbesitzer mit Veröffentlichungsberechtigungen bei der Organisation an.
  4. Scrollen Sie zum Abschnitt Kartenbild-Layer, und erweitern Sie die Überschrift Parameter.
  5. Geben Sie unter Eigenschaften einen Wert für Maximale Anzahl der vom Server zurückgegebenen Datensätze an.
    Mit dieser Einstellung wird die maximale Anzahl der Datensätze festgelegt, die von einer Benutzerabfrage zurückgegeben werden können. Eine große Zahl kann zu Leistungseinbußen führen. Der Standardwert ist 2.000.
Verwalten erweiterter Optionen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um erweiterte Optionen für den Kartenbild-Layer zu verwalten:
  5. Erweitern Sie die Überschrift Erweitert, um die folgenden Parameter festzulegen:
    • Geben Sie einen Wert in das Feld Maximale Anzahl codierter Domänen ein, um die maximale Anzahl an Domänencodes festzulegen, die von Feldern, Subtypes, Layern und Tabellen zurückgegeben werden können. Der Standardwert ist 25.000.
    • Geben Sie Werte in den Feldern Maximale Bildhöhe und Maximale Bildbreite ein. Diese Werte stellen die maximale Höhe und Breite von Bildern, die der Kartenservice exportieren kann, in Pixel dar. Der Standardwert für beide Werte ist 4.096.
    • Geben Sie einen Wert im Feld Maximale Stichprobengröße ein, um die maximale Anzahl von Datensätzen anzugeben, die zum Berechnen eines Klassengrenzen-Renderers für die Stichprobe verwendet werden. Der Standardwert ist 100.000.
    • Geben Sie in das Feld Maximale Auswahlanzahl einen Wert ein, um die maximale Anzahl an Features anzugeben, die in einer Exportanforderung hervorgehoben werden können. Der Standardwert ist 2.000.
    • Geben Sie einen Wert in das Feld Maximale Anzahl eindeutiger IDs ein, um die maximale Anzahl an eindeutigen Kennungen anzugeben, die in einer einzelnen Abfrage zurückgegeben werden können. Der Standardwert ist 10.000.
  6. Deaktivieren Sie optional Schemasperren.
    Standardmäßig ist die Option Schemasperre aktivieren aktiviert, um Änderungen an Datasets zu verhindern, die als Referenz im Kartenbild-Layer verwendet werden.
  7. Aktivieren Sie optional das Identifizieren von Beziehungen.
    Die Option Identifizieren von Beziehungen aktivieren ist standardmäßig deaktiviert. Ist sie aktiviert, werden Informationen aus zugehörigen Tabellen zurückgegeben, wenn ein Feature identifiziert wird. Ist sie deaktiviert, werden keine Informationen aus zugehörigen Tabellen zurückgegeben.
  8. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
Angeben der Zeitzone der Daten
Wenn der Kartenbild-Layer Datumsfelder enthält, können Sie die Zeitzone der Daten angeben. Sollten Sie keine Zeitzone angeben, werden die Datumsangaben in UTC gespeichert. Führen Sie die folgenden Schritte aus:
  5. Klicken Sie unter Datumsfelder auf den Dropdown-Pfeil Zeitzone der Daten, und wählen Sie die Zeitzone aus, in der Ihre Datumswerte gespeichert werden.
    Durch Angeben der Zeitzone, in der die Datumsangaben aufgezeichnet werden, werden Datums- und Uhrzeitangaben korrekt umgerechnet, wenn Benutzer mit dem Kartenbild-Layer arbeiten.
    Hinweis:
    Wenn Sie Unbekannt auswählen, werden die Datums- und Uhrzeitangaben nicht umgerechnet. Wählen Sie diese Option aus, wenn die Datumsfelder keine bekannte Zeitzone aufweisen oder wenn in den Daten mehrere Zeitzonen dargestellt werden. Unbekannte Zeitzonen werden nicht für Editor-Tracking-Datumsfelder übernommen. Editor-Tracking-Datumsfelder werden in UTC beibehalten, auch wenn die Zeit für den Service auf "Unbekannt" festgelegt ist.
    1. Wenn Sie eine andere Zeitzone als Keine (UTC angenommen) oder Unbekannt auswählen und für diese Zeitzone die Sommerzeit berücksichtigt werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Werte werden für Sommerzeit angepasst.
  6. Wenn Sie eine andere Zeitzone als Keine (UTC angenommen) oder Unbekannt ausgewählt haben, können Sie optional auf den Dropdown-Pfeil Bevorzugte Zeitzone klicken und eine Zeitzone auswählen, die beim Anzeigen von Abfragen aus dem Kartenbild-Layer verwendet werden soll.
    Sollten Sie keine Zeitzone angeben, werden die Datumsfelder in UTC angezeigt.
    1. Wenn Sie eine andere bevorzugte Zeitzone als Keine (UTC angenommen) oder Unbekannt auswählen und für die bevorzugte Zeitzone die Sommerzeit berücksichtigt werden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Werte werden für Sommerzeit angepasst.
  7. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.
Verwalten von Antialiasing-Einstellungen
Mit der Option "Antialiasing-Modus" können Sie gezackte Kanten in der Karte glatt aussehen lassen. Mit der Option "Text-Antialiasing-Modus" können Sie die Glättung und das Rendering von Text steuern. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um diese Optionen zu steuern:
  5. Klicken Sie unter Antialiasing-Einstellungen auf den Dropdown-Pfeil Antialiasing, und wählen Sie einen Antialiasing-Modus aus.
    Keine
    Antialiasing wird nicht durchgeführt.
    Schnellste
    Es wird ein minimales Antialiasing durchgeführt, um eine hohe Geschwindigkeit zu erzielen.
    Schnell
    Es wird ein geringes Maß an Antialiasing durchgeführt, um bei hoher Geschwindigkeit eine bessere Qualität als mit der Option "Schnellste" zu erzielen. Dies ist die Standardeinstellung.
    Normal
    Ein guter Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Qualität.
    Beste
    Die höchste Qualität für Antialiasing. Das Rendering dauert bei dieser Option am längsten.
  6. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil Text-Antialiasing, und wählen Sie eine Antialiasing-Textoption aus.
    Keine
    Text-Antialiasing wird nicht durchgeführt.
    Normal
    Das Text-Antialiasing wird entsprechend der Schriftart durchgeführt. Jede Schriftart verfügt über Parameter, die vom Entwickler der Schriftart angelegt wurden und definieren, bei welchen Schriftgraden die Schriftart für Antialiasing dargestellt werden soll.
    Erzwingen
    Der Text wird unabhängig von den Parametern einer Schriftart immer mit Antialiasing dargestellt. Dies ist die empfohlene Standardeinstellung.
Zusätzliche Layer und Funktionen
Für den Kartenbild-Layer sind ggf. die folgenden zusätzlichen Einstellungen verfügbar:
  • Wenn der Organisation Serverobjekterweiterungen (SOEs) oder Serverobjekt-Interceptoren (SOIs) hinzugefügt wurden, können Sie die Erweiterungen über die Elementseite für Kartenbild-Layer aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von Service-Erweiterungen.
  • Wenn Sie beim Veröffentlichen eines Kartenbild-Layers aus Daten in einem Cloud Data Warehouse in ArcGIS Pro einen Daten-Snapshot erstellt haben, können Sie den Snapshot aktualisieren, wenn sich die Quelldaten ändern. Anweisungen finden Sie unter Aktualisieren von Snapshot-Layer-Daten.
  • Sie können beim Veröffentlichen eines Kartenbild-Layers aus den meisten Datenquellen WCS und KML aktivieren, um zusätzliche Funktionen für den Layer bereitzustellen. Diese Eigenschaften können Sie auf der Elementseite von Kartenbild-Layern verwalten, für die WCS oder KML aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie unter folgenden Themen:
  • Darüber hinaus können Sie WMS und WFS bei einigen Kartenbild-Layern als zusätzliche Layer aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter folgenden Themen:
Hinweis:
WCS- und KML-Funktionen sowie WMS- und WFS-Layer sind für Kartenbild-Layer, die über Cloud-Data-Warehouse-Daten veröffentlicht wurden, nicht verfügbar.
