Festlegen von WCS-Eigenschaften
Der Web Coverage Service (WCS) des Open Geospatial Consortium (OGC) stellt eine offene Spezifikation zur Freigabe von Raster-Daten über das Web bereit. Wenn Sie einen Kartenbild-Layer oder einen Bilddaten-Layer veröffentlichen, bei dem WCS aktiviert ist, wird der WCS-Service als Funktion des Layers verfügbar gemacht. Wenn Sie WCS für einen Geodatenservice aktivieren, wird ein entsprechendes WCS-Element erstellt.
Die Eigenschaften eines WCS-Service werden in seinen Capabilities-Dateien widergespiegelt, damit jeder Benutzer des Service den Publisher besser nachvollziehen kann. Wenn Sie einen WCS-Service mit vom System generierten Capabilities-Dateien (Standard) veröffentlichen, empfiehlt es sich, die WCS-Eigenschaften auszufüllen. Sie können die Eigenschaften jedoch auch über externe Capabilities-Dateien festlegen. Das Verwalten der WCS-Eigenschaften kann während der Konfiguration eines Web-Layers in ArcGIS Pro, in ArcGIS Server Manager oder im Portal erfolgen.
Eingeben von WCS-Eigenschaften
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um die Eigenschaften des WCS-Service im Portal auszufüllen oder zu ändern:
Melden Sie sich als Elementbesitzer mit Veröffentlichungsberechtigungen oder als Administrator bei der Organisation an.
Öffnen Sie die Elementseite für den Layer, für den WCS aktiviert ist oder für das WCS-Element.
Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
Gehen Sie zum Abschnitt WCS, und erweitern Sie die Überschrift Konfiguration.
Wählen Sie unter Eigenschaften die Option Service-Eigenschaften eingeben aus.
Übernehmen Sie die folgenden Eigenschaften, oder ändern Sie sie:
Eigenschaft
Beschreibung
Name
Der Name des Karten-, Image- oder Geodatenservice, der zur Erstellung des WCS-Service verwendet wurde. Diese Eigenschaft wird automatisch ausgefüllt und sollte nicht geändert werden.
Default-Version
Die WCS-Standardversion, mit der ein Client auf den Service zugreift, z. B. 2.0.1.
EO-Profil unterstützen
Gibt an, ob das Anwendungsprofil "Erdbeobachtung" in WCS 2.0.1 unterstützt werden soll.
Titel
Ein lesbarer Titel, um den WCS-Service kurz zu identifizieren, z. B.:
Landbedeckungsänderung in Marion County, 1970 bis 2010.
Kurzfassung
Eine Beschreibung mit zusätzlichen Informationen zum WCS-Service, z. B.:
WCS-Service verwaltet von Acme Corporation. Kontakt: webmaster@wmt.acme.com. Bilddaten zeigen die Landbedeckungsänderung in Marion County von 1970 bis 2010.
Schlagwörter
Eine Liste mit Schlüsselwörtern oder Ausdrücken, die den WCS-Service beschreiben und die Katalogsuche erleichtern, z. B.:
Landbedeckung, Änderung, Marion County, Bilddaten
Kosten
Text, der die Gebühren für den Zugriff auf den WCS-Service angibt, z. B.:
Keine
Zugriffsbeschränkungen
Text, in dem die Einschränkungen und rechtlichen Voraussetzungen für den Zugriff auf den und das Verwenden des WCS-Service beschrieben werden, z. B.:
Nur zur internen Verwendung. Nicht verteilen.
Maximale Bildbreite
Damit die Benutzer keine großen Datenmengen herunterladen, können Sie eine Größenbeschränkung für Bilder (in Pixel) für die GetCoverage-Anforderung festlegen, indem Sie die maximale Bildbreite und Bildhöhe definieren, z. B.:
Maximale Bildbreite: 256
Maximale Bildhöhe: 256
Maximale Bildhöhe
Anbietername
Der Name des WCS-Service-Providers, z. B.:
NASA
Website des Anbieters
Ein Link zu einer Website mit Informationen zum WCS-Service-Provider, z. B.:
https://www/noaa.gov
Verantwortliche Person
Die primäre Kontaktperson für den WCS-Service, z. B.:
Jon Smith
Standort der verantwortlichen Person
Die Position der Kontaktperson für den WCS-Service, z. B.:
IT Analyst
Adresse
Die Adresse des WCS-Service-Providers, z. B.:
380 New York Street
Stadt
Der Ort, an dem sich der WCS-Service-Provider befindet, z. B.:
Redlands
Bundesland/Kanton
Das Verwaltungsgebiet, in dem sich der WCS-Service-Provider befindet, z. B.:
Kalifornien
Postleitzahl
Die Postleitzahl des Ortes, an dem sich der WCS-Service-Provider befindet, z. B.:
92373
Land
Das Land, in dem sich der WCS-Service-Provider befindet, z. B.:
USA
Telefon
Die Telefonnummer, unter der die primäre Kontaktperson für den WCS-Service erreicht werden kann, z. B.:
+1 909 793-2853
Fax
Die Fax-Nummer, unter der die primäre Kontaktperson für den WCS-Service erreicht werden kann, z. B.:
user@host.com
E-Mail
Die E-Mail-Adresse des WCS-Service-Providers, z. B.:
user@host.com
Online-Ressource
Die Eigenschaft "Online-Ressource" gibt die URL des WCS-Service an. Sie ist erforderlich, damit ein WCS-Client richtig mit Ihrem WCS-Service kommunizieren kann. Diese Eigenschaft wird automatisch ausgefüllt und sollte nicht geändert werden.
Servicezeiten
Die Zeiten, in denen die primäre Kontaktperson für Serviceanfragen zur Verfügung steht, z. B.:
24/7
Hinweise zur Kontaktaufnahme
Spezielle Hinweise, die vor der Kontaktaufnahme mit der primären WCS-Service-Kontaktperson berücksichtigt werden sollten, z. B.:
Bei normalen Anfragen E-Mail an John senden; bei dringenden Anfragen John anrufen.
Rolle
Funktion des für den WCS-Service verantwortlichen Kontakts, z. B.:
PointofContact
Hinweis:
Die folgenden Zeichen dürfen in Layer-Eigenschaften nicht enthalten sein:
&,<,>,'. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Sonderzeichen in Service-Eigenschaften.Klicken Sie auf Speichern.
Die Änderungen werden sofort übernommen.
Konfigurieren der Verwendung externer Capabilities-Dateien
Um Ihren WCS-Service für die Nutzung externer Capabilities-Dateien zu konfigurieren, müssen Sie den Service so aktualisieren, dass er auf die URL Ihrer Capabilities-Dateien verweist. Führen Sie dazu die folgenden Schritte im Portal aus:
Wählen Sie unter Eigenschaften die Option Externe Capabilities-Dateien verwenden aus.
Geben Sie im Feld Speicherort angeben die URL des Ordners mit den Capabilities-Dateien zusammen mit dem einheitlichen Präfix, das Sie für die Dateien verwendet haben, ein.
