Festlegen verfügbarer WCS-Service-Eigenschaften
In diesem Thema werden die verfügbaren Eigenschaften erläutert, wenn Sie für WCS-Services eine vom System generierte Capabilities-Datei verwenden. Weitere Informationen zum Definieren von WCS-Metadaten mithilfe einer externen Capabilities-Datei finden Sie unter Verwenden von externen Capabilities-Dateien mit WCS-Services.
Aufrufen der WCS-Service-Eigenschaften
Anweisungen zum Zugreifen auf die Eigenschaften für WCS-Services finden Sie unter Konfigurieren von WCS-Services in Manager.
In der folgenden Tabelle werden die für WCS-Services verfügbaren Eigenschaften aufgeführt und beschrieben:
Eigenschaft |
Beschreibung |
DefaultVersion |
Die WCS-Standardversion, mit der ein Client auf den Service zugreift. Beispiel: 2.0.1. |
Name |
Der Name des Karten-, Image- oder Geodatenservice, der zur Erstellung des WCS-Service verwendet wurde. Diese Eigenschaft wird automatisch von ArcGIS Server aufgefüllt und sollte nicht geändert werden. |
Titel |
Ein lesbarer Titel, um den WCS-Service kurz zu identifizieren, z. B.: Landbedeckungsänderung in Marion County, 1970 bis 2010. |
Kurzfassung |
Eine Beschreibung mit zusätzlichen Informationen zum WCS-Service, z. B.: WCS-Service verwaltet von Acme Corporation. Kontakt: webmaster@wmt.acme.com. Bilddaten zeigen die Landbedeckungsänderung in Marion County von 1970 bis 2010. |
Schlagwörter |
Eine Liste mit Schlüsselwörtern oder Ausdrücken, die den WCS-Service beschreiben und die Katalogsuche erleichtern, z. B.: Landbedeckung, Änderung, Marion County, Bilddaten |
Kosten |
Text, der die Gebühren für den Zugriff auf den WCS-Service angibt, z. B.: keine |
Zugriffsbeschränkungen |
Text, in dem die Einschränkungen und rechtlichen Voraussetzungen für den Zugriff auf den und das Verwenden des WCS-Service beschrieben werden, z. B.: Nur zur internen Verwendung. Nicht verteilen. |
MaxImageWidth |
Damit die Benutzer keine großen Datenmengen herunterladen, können Sie eine Größenbeschränkung für Bilder (in Pixel) für die GetCoverage-Anforderung festlegen, indem Sie die Eigenschaften "MaxImageWidth" und "MaxImageHeight" definieren, Beispiel: MaxImageWidth: 256 MaxImageHeight: 256 |
MaxImageHeight |
Provider-Name |
Der Name des WCS-Service-Providers, z. B.: NASA |
ProviderWebsite |
Ein Link zu einer Website mit Informationen zum WCS-Service-Provider, z. B.: http://www.noaa.gov |
Verantwortliche Person |
Die primäre Kontaktperson für den WCS-Service, z. B.: John Smith |
Verantwortliche Position |
Die Position der Kontaktperson für den WCS-Service, z. B.: IT-Analyst |
Telefon |
Die Telefonnummer, unter der die primäre Kontaktperson für den WCS-Service erreicht werden kann, z. B.: +1 909 793-2853 |
Fax |
Die Fax-Nummer, unter der die primäre Kontaktperson für den WCS-Service erreicht werden kann, z. B.: +1 123 456-7890 |
Die E-Mail-Adresse, unter der die primäre Kontaktperson für den WCS-Service erreicht werden kann, z. B.: user@host.com |
Adresse |
Die Adresse des WCS-Service-Providers, z. B.: 380 New York Street |
Stadt |
Der Ort, an dem sich der WCS-Service-Provider befindet, z. B.: Redlands |
Provinz |
Das Verwaltungsgebiet, in dem sich der WCS-Service-Provider befindet, z. B.: Kalifornien |
Postleitzahl |
Die Postleitzahl des Ortes, an dem sich der WCS-Service-Provider befindet, z. B.: 92373 |
Land |
Das Land, in dem sich der WCS-Service-Provider befindet, z. B.: USA |
Online-Ressource |
Die Eigenschaft "OnlineResource" gibt die URL des WCS-Service an. Sie ist erforderlich, damit ein WCS-Client richtig mit Ihrem WCS-Service kommunizieren kann. Diese Eigenschaft wird automatisch von ArcGIS Server aufgefüllt und sollte nicht geändert werden. |
Service-Stunde |
Die Zeiten, in denen die primäre Kontaktperson für Serviceanfragen zur Verfügung steht, z. B.: 24/7 |
Kontaktanweisungen |
Spezielle Hinweise, die vor der Kontaktaufnahme mit der primären WCS-Service-Kontaktperson berücksichtigt werden sollten, z. B.: Bei normalen Anfragen E-Mail an John senden; bei dringenden Anfragen John anrufen. |
Rolle |
Funktion des für den WCS-Service verantwortlichen Kontakts, z. B.: PointOfContact |
SupportEOProfile |
Gibt an, ob das Anwendungsprofil "Erdbeobachtung" in WCS 2.0.1 unterstützt werden soll, Beispiel: true |
Sonderzeichen in Service-Eigenschaften
Die folgenden Zeichen dürfen in Service-Eigenschaften nicht enthalten sein: &, <, >, ", '. Wenn Sie eines dieser Zeichen verwenden müssen, müssen Sie die entsprechende Escapesequenz aus der folgenden Tabelle ersetzen:
Zeichen |
Zeichenersatz |
Konfigurieren von WCS in ArcGIS Server Manager
Sie können die Eigenschaften eines WCS-Service in ArcGIS Server Manager ausfüllen oder ändern. Führen Sie hierzu die folgenden Schritte aus.
Öffnen Sie Manager, und melden Sie sich an. Falls Sie Hilfe zu diesem Schritt benötigen, finden Sie weitere Informationen unter dem Thema Anmelden bei Manager.
Klicken Sie auf Services > Services verwalten.
Suchen Sie den Service im Modul Services verwalten, und klicken Sie auf Bearbeiten
.Wenn der Service nicht in der Liste angezeigt wird, befindet er sich möglicherweise in einem Unterordner des Ordners Site (Stammverzeichnis).
Klicken Sie im Modul Bearbeiten auf Funktionen.
Klicken Sie in der Liste der Funktionen auf WCS, und stellen Sie sicher, dass WCS ausgewählt ist.
Wählen Sie in der Liste WCS-Konfiguration die Option Service-Eigenschaften unten eingeben aus.
Übernehmen Sie die WCS-Service-Eigenschaften, oder ändern Sie sie.
Klicken Sie auf Speichern und neu starten.
Die Änderungen am Service werden sofort übernommen.
Konfigurieren von WCS in ArcGIS Pro
Wenn Sie ein Bild, eine Karte oder einen Geodatenservice mit Raster-Layern veröffentlichen oder einen entsprechenden Web-Layer für ArcGIS Enterprise freigeben, können Sie die Eigenschaften eines WCS-Service in ArcGIS Pro ändern. Führen Sie hierzu die folgenden Schritte aus.
Klicken Sie im Bereich Als Web-Layer freigeben auf die Registerkarte Konfiguration.
Aktivieren Sie auf der Registerkarte Konfiguration die Funktion WCS.
Klicken Sie für die Funktion WCS auf Web-Layer-Eigenschaften konfigurieren.
Füllen oder ändern Sie die Service-Eigenschaften für WCS nach Bedarf.
Klicken Sie auf Veröffentlichen, um den WCS-aktivierten Layer freizugeben.
Jeder WCS-Service macht Metadaten auf Service-Ebene durch seine Capabilities-Datei verfügbar. Die Capabilities-Datei ist die XML-Antwort, die Clients empfangen, wenn sie eine GetCapabilities-Anforderung an den Service übermitteln. Durch das Konfigurieren externer Capabilities-Dateien haben Sie folgende Möglichkeiten:
Hinzufügen von Service-Metadaten
Fügen Sie Metadaten für jedes Coverage hinzu.
Um externe Capabilities-Dateien mit WCS-Services zu verwenden, müssen Sie die Dateien erstellen und für die Verwendung mit Ihren WCS-Services konfigurieren. In den nachstehenden Abschnitten wird dieser Vorgang beschrieben.
Hinweis:
Bei der Verwendung externer Capabilities-Dateien für den WCS-Service sind Sie für das Überprüfen der Capabilities-Dateien in Bezug auf das DTD- oder XML-Schema von OGC zuständig. Sie sind auch für die gesamte Synchronisierung zwischen den Capabilities-Dateien und den Quelldaten zuständig, über die der WCS-Service veröffentlicht wird.
Erstellen externer Capabilities-Dateien
Um einen WCS-Service zur Verwendung externer Capabilities-Dateien zu konfigurieren, müssen Sie mindestens eine WCS-Capabilities-Datei bereithalten. Sie können die Datei von Grund auf neu erstellen, aber es ist oft einfacher, eine vom System generierte Capabilities-Datei als Vorlage zu verwenden.
Standardmäßig werden die vom System generierten Capabilities-Dateien bei jedem Senden einer WCS-Anforderung GetCapabilities an den Service erstellt. Um eine vom System generierte Capabilities-Datei als Vorlage zu verwenden, müssen Sie die GetCapabilities-Anforderung manuell senden und die Antwort als XML speichern. Wenn der WCS-Service verschiedene Versionen des WCS-Protokolls unterstützen soll – z. B. 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1 und 2.0.1 – muss jeweils eine Capabilities-Datei für jede WCS-Version vorhanden sein.
Führen Sie die unten beschriebenen Schritte aus, um externe Capabilities-Dateien für den WCS-Service zu erstellen.
Falls noch nicht geschehen, veröffentlichen Sie einen Service, und aktivieren Sie die WCS-Funktion. Weitere Informationen finden Sie unter WCS-Services.
Geben Sie in einem Webbrowser die URL des WCS-Service an.
Die URL hat das Format
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/services/folder/service/ImageServer/WCSServer.Hängen Sie ?request=GetCapabilities&version=1.0.0 an das Ende der Service-URL an, und drücken Sie die Eingabetaste.
Bei der im Browser angezeigten XML handelt es sich um die WCS 1.0.0-Funktionen für Ihren Service.
Speichern Sie die Ergebnisse als XML-Datei.
Der Dateiname muss dem Format <Präfix>
.xml entsprechen. Wenn Sie z. B. die Ergebnis-XML aus einerGetCapabilities-Anforderung von WCS 1.0.0 speichern, muss die Datei ein gemeinsames Präfix (wie Roads) gefolgt von der dreistelligen WCS-Versionsnummer (100) aufweisen. Die resultierende Datei heißtRoads100.xml.Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 für jede zu unterstützende WCS-Version, zum Beispiel 1.1.0, 1.1.1 oder 2.0.1.
Konfigurieren Sie die Metadateninformationen für die WCS-Layer in jeder Capabilities-Datei und passen Sie sie an.
Verschieben Sie alle Capabilities-Dateien in einen gemeinsamen Ordner, auf den über HTTP zugegriffen werden kann.
In der Regel ist das ein virtuelles Verzeichnis auf dem Webserver Ihrer Organisation.
Konfigurieren eines WCS-Service zur Verwendung einer externen Capabilities-Datei mithilfe von ArcGIS Server Manager
Um den WCS-Service zur Verwendung einer externen Capabilities-Datei zu konfigurieren, aktualisieren Sie den WCS-Service so, dass er die URL Ihrer Capabilities-Dateien referenziert. Dazu können Sie ArcGIS Server Manager oder ArcGIS Pro verwenden.
Führen Sie diese Schritte aus, um mithilfe von ArcGIS Server Manager einen WCS-Service mit einer externen Capabilities-Datei zu konfigurieren:
Öffnen Sie ArcGIS Server Manager, und melden Sie sich an. Falls Sie Hilfe zu diesem Schritt benötigen, finden Sie weitere Informationen unter Anmelden bei Manager.
.Wenn der Service nicht in der Liste angezeigt wird, befindet er sich möglicherweise in einem Unterordner des Ordners "Site (Stammverzeichnis)".
Klicken Sie in der Liste der Funktionen auf WCS.
Wählen Sie in der Liste WCS-Konfiguration die Option Externe Capabilities-Dateien verwenden aus.
Geben Sie im Feld Speicherort und Präfix angeben die URL des Ordners mit den Capabilities-Dateien zusammen mit dem allgemeinen Präfix, den Sie für die Dateien verwendet haben, ein.
Lautet die URL des Ordners, der Ihre Dateien enthält, beispielsweise
https://webserver.example.com/arcgis/WCS/services, und Sie haben Roads als einheitliches Präfix verwendet, müssen Sie im Feld Speicherort und Präfix angeben die folgende URL eingeben:https://webserver.example.com/arcgis/WCS/services/Roads.Klicken Sie auf Speichern und neu starten.
Konfigurieren eines WCS-Service mit einer externen Capabilities-Datei mithilfe von ArcGIS Pro
Führen Sie diese Schritte aus, um mithilfe von ArcGIS Pro einen WCS-Service mit einer externen Capabilities-Datei zu konfigurieren:
Wählen Sie unter WCS-Eigenschaften die Option Externe Capabilities-Dateien verwenden aus.
Geben Sie im Feld Speicherort die URL des Ordners mit den Capabilities-Dateien zusammen mit dem allgemeinen Präfix, den Sie für die Dateien verwendet haben, ein.
https://webserver.example.com/arcgis/WCS/servicesund Sie haben Roads als einheitliches Präfix verwendet, müssen Sie im Feld Speicherort die folgende URL eingeben:https://webserver.example.com/arcgis/WCS/services/Roads.Klicken Sie auf Veröffentlichen.
