Verwenden des Bildsammlungs-Explorers
Mit dem Bildsammlungs-Explorer können Sie die zum Erstellen des Bilddaten-Layers verwendeten Eingabebilder einzeln in einer Karte betrachten. Mit dem Bildsammlungs-Explorer können Sie auf die Eingabebilder zugreifen, um sich einen Überblick über diese zu verschaffen, den Footprint der einzelnen Bilder anzuzeigen und Bilddaten-Layer auf Basis der einzelnen Bilder zu erstellen.
Überprüfen von Eingabebildern mit dem Bildsammlungs-Explorer
Wenn ein dynamischer Bilddaten-Layer, der als Bildsammlung erstellt wurde, einer Webkarte hinzugefügt wird, können die Eingabe-Bilddaten mit dem Bildsammlungs-Explorer erkundet werden, um anhand eigener Kriterien nach einem bestimmten Eingabebild bzw. mehreren Bildern zu suchen. Sie können die Eingabebilder filtern, steuern, welche Metadaten beim Durchsuchen angezeigt werden, und dann die einzelnen Bilder als separate Bilddaten-Layer hinzufügen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Eingabebilddaten im dynamischen Bilddaten-Layer zu erkunden:
Hinweis:
Der Bereich Bildsammlungs-Explorer ist nur verfügbar, wenn Sie einen Bilddaten-Layer mit einer Attributtabelle hinzufügen. Auf gekachelte Bilddaten-Layer, Kartenbild-Layer und Kachel-Caches kann im Bereich Bildsammlungs-Explorer nicht zugegriffen werden. Der Bildsammlungs-Explorer ist für dynamische Bilddaten-Layer mit dem Bilddatentypattribut Sammlung oder für Bilddaten-Layer aus ArcGIS Image Server verfügbar.
Überprüfen Sie, ob Sie angemeldet sind, und wenn Sie die Änderungen speichern möchten, ob Ihnen Berechtigungen zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten zugewiesen sind.
Öffnen Sie die Karte, die den Layer enthält, in Map Viewer, oder fügen Sie den Layer direkt hinzu.
Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Bildsammlungs-Explorer.
Der Bereich Bildsammlungs-Explorer wird mit Optionen zum Sortieren, Filtern und Ändern der Auflistung der einzelnen Eingabebilder in der Bildsammlung angezeigt.
Suchen Sie gegebenenfalls das gesuchte Eingabebild mit Hilfe der folgenden Optionen:
Filter
: Grenzt die sichtbaren Bilder für die Auswahl nach einem Wert für Interessenbereich oder Attribut ein. Wenn Sie Interessenbereich auswählen, sind die folgenden Optionen verfügbar:Anzeigeausdehnung: Alle Bilder in der aktuellen Anzeigeausdehnung.
Sichtbar: Nur Bilder, die in dieser Anzeigeausdehnung sichtbar sind.
Alle: Alle Bilder in der Bildsammlung.
Wenn Sie Attribut auswählen, sind die Felder in der Attributtabelle die verfügbaren Optionen.
Listeneinstellungen
: Zeigt die Felder an, die in der Liste sichtbar sind und ob Miniaturansichten sichtbar sind.Sortieren nach
: Sortiert nach einem Feld oder nach Reihenfolge.
Achtung:
Die Auswahl der verfügbaren Eingabebilder ändert sich je nach gewählter Option. Es ist möglich, eine Auswahl zu treffen, die verhindert, dass Eingabebilder sichtbar sind.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen neben dem jeweiligen Bild in der Liste, um das Bild auszuwählen, das Sie erkunden möchten.
Tipp:
Sie können auch auf die Schaltfläche Alle auswählen klicken, um alle Bilder in der Liste auszuwählen. Nachdem Sie auf Alle auswählen geklickt haben, heißt die Schaltfläche Auswahl für alle aufheben und ermöglicht das Entfernen der Auswahl.
Achtung:
Wenn die Auswahl die unter Max Mosaic Image Count für den Image-Service festgelegte Anzahl überschreitet, wird die Warnung "Anzahl der ausgewählten Bilder übersteigt die maximale Anzahl von Mosaikbildern" angezeigt. Der Parameter Max Mosaic Image Count kann vom Besitzer des Image-Service festgelegt werden.
Achtung:
Wenn die Auswahl mehr als 1.000 Datensätze umfasst, wird eine andere Warnmeldung angezeigt, die besagt, dass die Auswahl von mehr als 1.000 Bildern die maximale Anzahl von Mosaikbildern übersteigt und die Performance beeinträchtigen kann.
Nachdem Sie im Bereich Bildsammlungs-Explorer eine Auswahl vorgenommen haben, geben Sie das Werkzeug zum Überprüfen der Eingabebilddaten an. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Bilddetails anzeigen
: Dient zum Überprüfen der Metadaten der einzelnen Bilder.Auf Bild zoomen
: Schwenkt die Karte und zoomt auf das ausgewählte Bild.Bild zur Karte hinzufügen
: Fügt der Karte eine Version des Bilddaten-Layers hinzu, wobei die Regel zum Sperren des Mosaik-Rasters angewendet wird.
Wenn Sie Bild zur Karte hinzufügen auswählen, wird im Bereich Inhalt ein Bilddaten-Layer angezeigt, den Sie in einer Webkarte verwenden können.
Tipp:
Wenn Sie dieses Eingabebild in anderen Anwendungen verwenden möchten, klicken Sie auf Speichern unter, um den Bilddaten-Layer als Element in Ihrer Organisation zu speichern. Er wird in Ihrer ArcGIS Online-Organisation unter Bilddaten-Layer angezeigt.
Schließen Sie nach dem Abschließen der Überprüfung der Bilder den Bereich Bildsammlungs-Explorer.
Hinzufügen von Bilddaten zu einer Karte aus einer Sammlung
Wenn Sie ein Bild auswählen, um es der Karte hinzuzufügen, wird dieses Bild als Bilddaten-Layer in der Webkarte angezeigt. Der neue Bilddaten-Layer referenziert den ursprünglichen Bilddaten-Layer. Wenn der ursprüngliche Bilddaten-Layer gelöscht, das Eingabebild entfernt oder anderweitig geändert wird, kann sich dies auf die von Ihnen gespeicherten Bilddaten auswirken.
Je nach Bild kann die Visualisierung dieses Layers anders aussehen als der Bilddaten-Layer, aus dem er ausgewählt wurde. Der neue Bilddaten-Layer kann anders symbolisiert werden und eine andere Verarbeitungsvorlage erhalten. Sie können den neuen Bilddaten-Layer auch als Element in Ihrer Organisation speichern. Dieses neue Element wird als Bilddaten-Layer in Ihrer Organisation angezeigt und kann neuen Karten normal hinzugefügt werden.
Tipp:
Wenn Sie diesen Bilddaten-Layer in der Raster-Analyse verwenden, ändern Sie die Umgebungseinstellung für die Verarbeitungsausdehnung, um sicherzustellen, dass Sie nur die räumliche Ausdehnung des neuen Bilddaten-Layers verwenden und nicht die gesamte räumliche Ausdehnung des ursprünglichen Bilddaten-Layers.
