Erstellen eines KML-Netzwerk-Links aus einem Kartenservice
In ArcGIS Server Manager können Sie einen KML-Netzwerk-Link zum Server aus einem Kartenservice erstellen. Sie müssen über einen Kartenservice verfügen, der mit aktivierter KML-Funktion ausgeführt wird. Führen Sie zunächst folgende Schritte aus.
Öffnen Sie Manager, und melden Sie sich an. Falls Sie Hilfe zu diesem Schritt benötigen, finden Sie weitere Informationen unter Anmelden bei Manager.
Klicken Sie auf Services > KML-Netzwerk-Links > Netzwerk-Link erstellen.
Geben Sie den Namen des Links an. Der angegebene Name wird als Dateiname verwendet und in das Namens-Tag der Netzwerk-Link-Datei eingebettet.
Geben Sie zusätzlich den externen Hostnamen an.
Sie können zusätzlich kurze und ausführliche Beschreibungen angeben. In die ausführliche Beschreibung können Sie HTML-Tags und URLs einbetten.
Zusätzlich können Sie das Snippet-Verhalten angeben. Standardmäßig sind Snippets nicht so konfiguriert, dass sie angezeigt werden.
Klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie den Kartenservice aus, für den Sie einen Netzwerk-Link erstellen möchten. Kartenservices, bei denen Sie die KML-Funktion deaktiviert haben, sind nicht verfügbar.
Überprüfen Sie die Layer des Service, die Teil des Netzwerk-Links sein sollen. Standardmäßig sind alle Layer ausgewählt.
Geben Sie an, wie die Layer dargestellt werden sollen. Die ersten beiden Optionen geben gerasterte Darstellungen der Vektor-Features zurück. Die dritte Option gibt die tatsächlichen Vektoren zurück.
Legen Sie zusätzlich den Standard-Kompatibilitätsmodus auf einen bestimmten Google-Client fest.
Legen Sie die Optionen Ansichtsbasierte Aktualisierung, Mit der Ansicht verknüpfter Maßstab und Zeitbasierte Aktualisierung entsprechend dem gewünschten Verhalten des Netzwerk-Links fest. Die Standardoptionen sind für viele Netzwerk-Links ausreichend.
Zusätzlich können Sie auswählen, dass der Browser nach einer Aktualisierung auf eine Ansicht zoomt. Diese Option ist standardmäßig deaktiviert.
Legen Sie die Eigenschaften Breitengrad, Längengrad, Bereich, Richtung und Neigung entsprechend der gewünschten Anzeige des Netzwerk-Links fest. Die Standardoptionen sind für viele Netzwerk-Links ausreichend.
Klicken Sie auf Erstellen, um den KML-Netzwerk-Link zu erstellen.
Zusätzlich können Sie den Link mit ArcGIS Earth oder Google Earth bearbeiten, seine Eigenschaften verbessern oder ihn in einen neuen Link einbetten. Den erweiterten Link können Sie als KMZ speichern und dann auf Ihren Server hochladen.
