datastoremetrics
Dieses ArcGIS Data Store-Dienstprogramm wird mit dem Data Store vom Typ "relational" verwendet.
Verwenden Sie das Dienstprogramm "datastoremetrics", um die Bereitstellung von Kennwerten über den Zustand des Computers für den Data Store vom Typ "relational" zu deaktivieren oder zu aktivieren. Weitere Informationen zu den verfügbaren Kennwerten finden Sie unter Von der Kennwerte-API verfügbar gemachte Informationen.
Um Informationen über den primären und den Standby-Computer zu sammeln, müssen Sie Kennwerte auf beiden Computern aktivieren.
Diese Kennwerte müssen Sie so konfigurieren, dass sie verwendet werden können. Anweisungen finden Sie unter Konfigurieren des Zugriffs auf Kennwerte.
Syntax
datastoremetrics --enabled <true | false> [--interval <hours>]
Verwenden Sie die Operation enabled mit der Option true, um Kennwerte für den Computer mit dem Data Store vom Typ "relational" zu sammeln.
Die Kennwerte werden in dem von Ihnen (in Stunden) angegebenen Intervall gelöscht. Intervalle müssen als positive ganze Zahlen angegeben werden, wobei 1 der Minimalwert ist. Wenn Sie kein Intervall definieren, werden die Kennwerte im Intervall von 1 Stunde bereinigt. Stellen Sie sicher, dass das Löschintervall größer ist als das Ausleseintervall, das Sie für den Drittanbieter-Server konfigurieren, der die Kennwerte sammelt.
Um das Sammeln von Kennwerten zu beenden, verwenden Sie die Operation enabled mit der Option false.
Beispiel
In diesem Beispiel werden die Kennwerte für den Data-Store-Computer, auf dem das Dienstprogramm ausgeführt wird, alle zwei Stunden gelöscht.
./datastoremetrics --enabled true --interval 2
