describedatastore
Dieses Dienstprogramm wird mit allen ArcGIS Data Store-Typen verwendet.
Mit dem Dienstprogramm "describedatastore" werden Informationen zu einer ArcGIS Data Store-Installation bereitgestellt. Dabei wird angegeben, welche Data-Store-Typen auf dem Computer installiert sind und wo das Dienstprogramm ausgeführt wird. Zudem werden Informationen zu den einzelnen Data-Store-Typen auf dem Computer bereitgestellt.
Hinweis:
Wenn ein Data Store auf dem Computer installiert, aber nicht konfiguriert ist, wird er als verfügbarer ArcGIS Data Store angezeigt. Für diesen Data-Store-Typ werden jedoch keine zusätzlichen Informationen zurückgegeben.
Einige Informationen gelten für alle Data-Store-Typen, andere nur für einen Data-Store-Typ. In den folgenden Tabellen werden die Eigenschaften aufgeführt und erläutert, die vom Dienstprogramm "describedatastore" zurückgegeben werden:
Allgemeine Eigenschaften
Die Werte für diese Eigenschaften sind bei allen auf dem Computer installierten Data-Store-Typen gleich.
Eigenschaft |
Beschreibung |
Version von ArcGIS Data Store |
Die Versionsnummer der ArcGIS Data Store-Installation. |
Staging-Speicherort |
Bei Data Stores vom Typ "relational" ist der Staging-Speicherort der Ort, an dem ArcGIS Data Store die komprimierten Sicherungsdateien vor dem Wiederherstellen des Data Store extrahiert. Wenn für einen Data Store ein Cloud-Speicherort für Sicherungen konfiguriert wurde, werden Sicherungsdateien zunächst im Staging-Speicherort gespeichert, bevor sie in den Cloud-Speicherort kopiert werden. Verwenden Sie zum Ändern des Staging-Speicherorts das Dienstprogramm changestaginglocation. |
Protokollspeicherort |
Das Dateiverzeichnis, in dem ArcGIS Data Store die Protokolldateien speichert. Verwenden Sie zum Ändern des Speicherortes für die Protokolldatei das Dienstprogramm changeloglocation. |
Freier Festplattenspeicher |
Der verbleibende Speicherplatz, der auf dem Computer verfügbar ist, auf dem ArcGIS Data Store installiert ist. |
Diese Eigenschaften erscheinen für jeden Data-Store-Typ, deren Werte beziehen sich jedoch nur auf den Data Store, für den sie aufgeführt werden.
Eigenschaft |
Beschreibung |
Sicherungsspeicher |
Der Standardsicherungsspeicher, der von den einzelnen Data-Store-Typen verwendet wird |
Sicherungszeitplan |
Gibt bei automatisierten Sicherungen an, wie häufig für die einzelnen Data-Store-Typen eine Sicherung erstellt wird. |
Data-Store-Status |
Gibt an, ob der Data Store ausgeführt wird. |
URL des zuständigen Systems |
Die GIS-Server-Hosting-Site, bei der der Data Store registriert ist. Hierbei handelt es sich in der Regel um den Hosting-Server für alle Data Stores auf dem Computer. Es ist jedoch möglich, dass Data Stores auf einem Computer für verschiedene ArcGIS Enterprise-Bereitstellungen verwendet werden. |
URL zu Portal for ArcGIS |
Hierbei handelt es sich in der Regel um die Portal for ArcGIS-URL für alle Data Stores auf dem Computer. Es ist jedoch möglich, dass Data Stores auf einem Computer für verschiedene ArcGIS Enterprise-Bereitstellungen verwendet werden. |
Registrierte Computer |
Eine Liste mit allen Computern im jeweiligen Data-Store-Typ. Mit dieser Eigenschaft werden alle Computer unabhängig vom Status aufgelistet. |
Eigenschaften des Data Store vom Typ "relational"
Diese Eigenschaften gelten für die Bereitstellung eines Data Store vom Typ "relational".
Eigenschaft |
Beschreibung |
Aufbewahrungsdauer einer Sicherung in Tagen |
Die Anzahl der Tage, die Sicherungsdateien eines Data Store vom Typ "relational" aufbewahrt werden, bevor sie von ArcGIS Data Store gelöscht werden. |
Mit aktivierter Wiederherstellung auf einen bestimmten Zeitpunkt |
Gibt an, ob der Data Store vom Typ "relational" so konfiguriert wurde, dass inkrementelle Sicherungen erstellt werden, sodass der Data Store auf einen bestimmten Zeitpunkt wiederhergestellt werden kann. Diese Einstellung wird mit dem Dienstprogramm changedbproperties konfiguriert. |
SSL aktiviert |
Gibt an, ob die SSL-Kommunikation aktiviert ist. |
Schwellenwert für READONLY-Modus |
Der Schwellenwert für freien Festplattenspeicher, bei dem der Data Store vom Typ "relational" in den schreibgeschützten Modus versetzt wird. Diesen Wert können Sie für den Data Store vom Typ "relational" mithilfe des Dienstprogramms changedbproperties ändern. |
Maximale Anzahl von Verbindungen |
Gibt die maximal zulässige Anzahl von Verbindungen mit dem Data Store vom Typ "relational" an. |
Die Anzahl der aktuellen Feature-Layer-Verbindungen mit dem Data Store vom Typ "relational". |
Data-Store-Modus |
Gibt an, ob sich der Data Store im Lese-/Schreibmodus oder im schreibgeschützten Modus befindet. |
Letztes Failover |
Mit dieser Eigenschaft wird das Datum und die Uhrzeit des letzten Ausfalls des primären Computers angegeben, der dazu geführt hat, dass der Standby-Computer auf die primäre Rolle heraufgestuft wurde. Diese Eigenschaft wird nicht aufgeführt, wenn beim Data Store kein Failover aufgetreten ist. |
Eigenschaften des Objektspeichers
Diese Eigenschaften gelten für die Bereitstellung eines Objektspeichers.
Eigenschaft |
Beschreibung |
Bereitstellungsmodus |
Gibt an, ob der Data Store im Einzelinstanzmodus oder im Cluster-Modus bereitgestellt wurde. Für Objektspeicher, die vor ArcGIS Data Store 11.1 erstellt wurden, wird der Primär/Standby-Modus angegeben, sie können jedoch nur einen Computer enthalten. |
Heap-Größe |
Der Wert, der mit dem Dienstprogramm changedbproperties festgelegt wurde. |
Koordinator-Computer |
Die Namen der Computer in einem Objektspeicher-Cluster, die die Rolle des Koordinators für den Cluster innehaben. Bei einem Objektspeicher mit nur einer Instanz wird der einzelne Computer des Objektspeichers aufgeführt. |
Diese Eigenschaften gelten für einen Objektspeicher, der Cloud-Speicher verwendet:
Eigenschaft |
Beschreibung |
Name des Cloud-Objektspeichers |
Der Name, der dem Data Store zugewiesen wurde, als der Cloud-Speicherort als Objektspeicher konfiguriert wurde. |
Anbieter des Cloud-Objektspeichers |
Die Cloud-Plattform, auf der sich der Objektspeicher befindet. |
Cloud-Objektspeicher-Bucket |
Der Name des Bucket oder Speichercontainers, der für den Objektspeicher verwendet wird. |
Eigenschaften des Big Data Store vom Typ "spatiotemporal"
Diese Eigenschaften gelten für die Bereitstellung eines Big Data Store vom Typ "spatiotemporal".
Eigenschaft |
Beschreibung |
Mit abgeschlossenem Cluster |
Gibt an, ob der Cluster die mindestens erforderliche Anzahl an Koordinator- und Daten-Computern enthält, um eine Initialisierung als ein funktionsfähiger Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" zu ermöglichen. Diese Eigenschaft ist auf false festgelegt, bis die erforderliche Anzahl von Computern konfiguriert wurde. Dann wird die Eigenschaft auf true festgelegt. Diese Eigenschaft ändert sich nach der Erstkonfiguration des Clusters für den Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" nicht. |
Automatische Neuverteilung |
Wenn dieser Eigenschaftswert auf on festgelegt ist und ein Computer ausfällt, werden Daten aus dem Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" auf andere Computer verteilt. Wenn dieser Eigenschaftswert auf off festgelegt ist, werden Daten beim Ausfall eines Computers nicht neu verteilt. Diese Einstellung wird mit dem Dienstprogramm changedbproperties geändert. |
Maximale Dauer der Deaktivierung der Neuverteilung |
Wenn Sie die Neuverteilung deaktivieren (in diesem Fall wird der Eigenschaftswert Automatische Neuverteilung auf off festgelegt), ist sie nur für die durch diese Eigenschaft angegebene Zeitdauer in Minuten deaktiviert. Am Ende dieser Zeitdauer wird der Eigenschaftswert Automatische Neuverteilung auf on gesetzt. Diese Einstellung wird mit dem Dienstprogramm changedbproperties geändert. |
Der Schwellenwert für freien Festplattenspeicher, bei dem der Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" in den schreibgeschützten Modus versetzt wird. |
Mitgliedscomputer |
Eine Liste der aktiven und verfügbaren Computer im Cluster eines Big Data Store vom Typ "spatiotemporal". |
Data-Store-Modus |
Aktueller Koordinator-Computer im Cluster |
Der Computer im Big Data Store vom Typ "spatiotemporal", der derzeit als Koordinator aller Computer im Cluster dient. |
Koordinatorkandidat-Computer im Cluster vom Typ "spatiotemporal" |
Computer im Big Data Store vom Typ "spatiotemporal", denen die Koordinator-Rolle zugewiesen wurde und die daher der aktuelle Koordinator sind. |
Daten-Computer im Cluster vom Typ "spatiotemporal" |
Computer im Big Data Store vom Typ "spatiotemporal", denen die Daten-Rolle zugewiesen wurde. |
Eigenschaften des Graph Store
Diese Eigenschaften gelten für die Bereitstellung eines Graph Store.
Eigenschaft |
Beschreibung |
Gibt an, ob der Data Store im Einzelinstanzmodus oder im Cluster-Modus bereitgestellt wurde. |
Zu entfernende Computer |
Ein Graph-Store-Cluster muss immer drei Computer enthalten. Wenn ein Computer ausfällt und nicht wiederhergestellt werden kann, führen Sie das Dienstprogramm removemachine aus, um ihn aus dem Cluster zu entfernen. Dadurch wird der Computer als zu entfernen markiert, was vom Dienstprogramm "describedatastore" gemeldet wird. Diese Eigenschaft wird nur gemeldet, wenn es einen Computer gibt, der zum Entfernen markiert ist. |
Gibt an, ob der Cluster drei Computer enthält, um eine Initialisierung als funktionsfähiger Graph-Store-Cluster zu ermöglichen. Diese Eigenschaft ist auf false festgelegt, bis drei Computer konfiguriert wurden. Dann wird die Eigenschaft auf true festgelegt. Diese Eigenschaft ändert sich nach der Erstkonfiguration des Graph-Store-Clusters nicht. |
Syntax
describedatastore
Beispiel
Das Dienstprogramm "describedatastore" gibt allgemeine Informationen zurück, die für alle Data Stores auf einem Computer gelten, und in getrennten Abschnitten werden spezifische Informationen zu den einzelnen Data-Store-Typen zurückgegeben.
Unterschiedliche Data Stores sollten sich auf unterschiedlichen Computern befinden. Damit Sie aber die Informationen sehen können, die für jeden Typ zurückgegeben werden, zeigt die folgende Ausgabe einen Computer, auf dem alle ArcGIS-Data-Store-Typen installiert sind. Die ersten beiden Abschnitte (Available ArcGIS Data Stores und General Information) werden immer zurückgegeben. Welche Data-Store-Abschnitte von "describedatastore" zurückgegeben werden, hängt vom Data-Store-Typ auf dem Computer ab, auf dem das Dienstprogramm ausgeführt wird.
./describedatastore.sh
ArcGIS Data Store types installed on this machine
Relational store
Spatiotemporal big data store
Graph store
Object store
General Information of ArcGIS Data Store on machine.example.com
ArcGIS Data Store release....12.1.0.1234
Staging location............./arcgis/datastore/staging
Log location................./arcgis/datastore/logs
Free disk space..............174.00GB
Information for relational store ds_sthiu0_5T
Backup location................/net/nwshare/dsbackups
Backup schedule................{"schedule-starttime":"00:00:00","schedule-frequency":"Every 1 DAYS"}
Days backup retained...........31
Data store status..............Started
SSL enabled....................true
Threshold for READONLY mode....2048MB
Last failover..................20250130190334005
Registered machines............MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE4.EXAMPLE.COM
Maximum connections............150
Owning system URL..............https://gisserver_webadaptor.example.com/server
Portal for ArcGIS URL..........https://portal_webadaptor.example.com/portal
Number of connections..........8 connection(s) to managed database
Data store mode................READWRITE
Is point-in-time recovery enabled...No
Information for spatiotemporal big data store ds_qpko99Cl
Is cluster finalized................Yes
Max rebalance off time..............60 minutes
Automatic rebalance ................On
Threshold for READONLY mode.........1024MB
Backup location...................../net/dirshare2/sbds_bu
Backup schedule.....................{"schedule-starttime":"02:00:00","schedule-frequency":"Every 2 DAYS"}
Member machines.....................MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Coordinator candidate machines in spatiotemporal cluster..MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Current coordinator machine in cluster......MACHINE1.EXAMPLE.COM
Data machines in spatiotemporal cluster.....MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Registered machines.................MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Owning system URL...................https://gisserver_webadaptor.example.com/server
Portal for ArcGIS URL...............https://portal_webadaptor.example.com/portal
Data store mode.....................READWRITE
Information for graph store x2b7s0n
Deployment mode..............cluster
Backup location............../net/dirshare3/graphbu
Backup schedule..............{"schedule-starttime":"03:00:00","schedule-frequency":"Every 3 DAYS"}
Registered machines..........MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Owning system URL............https://gisserver_webadaptor.example.com/server
Portal for ArcGIS URL........https://portal_webadaptor.example.com/portal
Is cluster finalized.........true
Information for object store w1tiknx
Deployment mode...........cluster
Backup location.........../net/dirshare4/myfiles/ods_bu
Backup schedule...........{"schedule-starttime":"04:00:00","schedule-frequency":"Every 1 DAYS"}
Heap size in MB.............4208
Coordinator machines........MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM
Registered machines.........MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE2.EXAMPLE.COM, MACHINE3.EXAMPLE.COM, MACHINE4.EXAMPLE.COM, MACHINE5.EXAMPLE.COM
Owning system URL.........https://gisserver.example.com:6443/server/admin
Portal for ArcGIS URL.....https://portal_webadaptor.example.com/portal
describedatastore
Relational store
Graph store
Object store
Staging location.............C:\arcgisdatastore\staging
Log location.................C:\arcgisdatastore\logs
Backup location..............\\nwshare\dsbackups
Backup schedule..............{"schedule-starttime":"00:00:00","schedule-frequency":"Every 7 DAYS"}
Days backup retained.........31
Data store status............Started
SSL enabled..................true
Last failover................20250130190334005
Threshold for READONLY mode..2048MB
Registered machines..........MACHINE1.EXAMPLE.COM, MACHINE4.EXAMPLE.COM
Maximum connections..........150
Number of connections........8 connection(s) to managed database
Data store mode..............READWRITE
Information for spatiotemporal data store ds_qpko99Cl
Backup location.....................\\nwshare2\sbds_bu
Deployment mode.............cluster
Backup location.............\\nwshare3\graphbu
Backup schedule.............{"schedule-starttime":"03:00:00","schedule-frequency":"Every 3 DAYS"}
Owning system URL...........https://gisserver_webadaptor.example.com/server
Portal for ArcGIS URL.......https://portal_webadaptor.example.com/portal
Is cluster finalized........true
Backup location.............\\nwshare4\myfiles\ods_bu
Backup schedule.............{"schedule-starttime":"04:00:00","schedule-frequency":"Every 2 DAYS"}
Owning system URL...........https://gisserver.example.com:6443/server/admin
Wenn Sie einen Cloud-Service-Objektspeicher verwenden und den Befehl auf dem Computer mit dem Data Store vom Typ "relational" ausführen, gibt das Dienstprogramm Informationen über den Data Store vom Typ "relational" und den Cloud-Objektspeicher zurück. Das folgende Beispiel zeigt einen Objektspeicher in einem Amazon Web Services-Bucket:
Relational store
Information for cloud object stores
Cloud object store name........my_object
Cloud object store provider....Amazon
Cloud object store bucket......object7
describedatastore
Relational store
Cloud object store name......my_object
Cloud object store provider..Amazon
Cloud object store bucket....object7
