removemachine
Dieses Dienstprogramm wird mit allen ArcGIS Data Store-Typen verwendet.
Verwenden Sie das Dienstprogramm "removemachine", um einen Computer aus einem Data Store mit mehreren Computern zu entfernen. Das Dienstprogramm "removemachine" wird in den folgenden Szenarien verwendet:
  • Entfernen Sie einen Standby-Computer aus einem Data Store vom Typ "relational".
    Sie können dieses Dienstprogramm auf dem Standby-Computer oder dem primären Computer ausführen, falls der Standby-Computer nicht verfügbar ist.
  • Entfernen Sie einen Computer aus einem Objektspeicher-Cluster.
    Sie können dieses Dienstprogramm auf einem beliebigen Computer im Objektspeicher-Cluster ausführen, um den angegebenen Computer zu entfernen.
    Da ein Objektspeicher-Cluster mindestens drei Computer enthalten muss, können Sie einen Computer nicht aus dem Cluster entfernen, wenn dieser nur drei Computer enthält. Wenn das Entfernen eines Computers dazu führen würde, dass der Cluster weniger als drei Computer umfasst, müssen Sie dem Cluster einen Computer hinzufügen, bevor Sie dieses Dienstprogramm zum Entfernen eines Computers ausführen.
  • Entfernen Sie einen Computer aus einem Graph-Store-Cluster.
    Sie können dieses Dienstprogramm auf einem beliebigen Computer im Graph-Store-Cluster ausführen. Sie können es jedoch nur ausführen, um einen ausgefallenen Computer zu entfernen, d. h. einen Computer, auf den nicht mehr zugegriffen werden kann und den Sie nicht wieder online schalten konnten. Wenn Sie dieses Dienstprogramm ausführen, wird der angegebene Computer zum Entfernen markiert.
    Da ein Graph-Store-Cluster aus drei Computern bestehen muss, müssen Sie einen Computer hinzufügen, um den zum Entfernen markierten Computer zu ersetzen. Sobald Sie einen neuen dritten Computer hinzugefügt haben, um den Cluster wieder in einen fehlerfreien Zustand zu bringen, wird der Computer, den Sie zum Entfernen markiert haben, aus dem Cluster entfernt.
    Sie können nur einen Computer zum Entfernen aus dem Cluster markieren. Wenn zwei Computer im Cluster ausgefallen sind, müssen Sie den Graph Store wiederherstellen.
    Für einen im Einzelinstanzmodus ausgeführten Graph Store können Sie das Dienstprogramm "removemachine" nicht ausführen.
  • Entfernen Sie einen Computer aus einem Big Data Store vom Typ "spatiotemporal".
    Sie können dieses Dienstprogramm auf einem beliebigen Computer im Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" ausführen, jedoch nicht für einen Big Data Store vom Typ "spatiotemporal", der nur einen Computer enthält.
    Wenn Sie dieses Dienstprogramm auf dem aktuellen Koordinator-Computer ausführen, muss einer der verbleibenden Computer im Cluster, die als Manager dienen können, als aktueller Koordinator einspringen. Im Cluster müssen sich mindestens zwei weitere Computer befinden, denen hierfür die Manager-Rolle zugewiesen wurde. Führen Sie vor dem Entfernen eines Computers das Dienstprogramm describedatastore aus, um zu ermitteln, welcher Computer der aktuelle Koordinator ist und welche Computer als Koordinator dienen können.
Syntax
removemachine <machine name> --store {relational | spatiotemporal | object | graph} [--force {true | false}] [--prompt {yes | no}]
Sie müssen den Computernamen und den Data-Store-Typ angeben.
Geben Sie true für die Option --force nur an, wenn die registrierte ArcGIS-Server-Site nicht verfügbar ist.
Sie werden standardmäßig dazu aufgefordert, zu bestätigen, dass das Dienstprogramm ausgeführt werden soll. Wenn Sie die Aktion nicht bestätigen möchten, geben Sie no für die Option --prompt an.
Beispiele
Im vorliegenden Beispiel wird gefour, der Big Data Store vom Typ "spatiotemporal"-Computer, aus dem Data Store entfernt.
./removemachine.sh gefour --store spatiotemporal --prompt no
removemachine gefour --store spatiotemporal --prompt no
In diesem Beispiel ist die Hosting-Server-Site nicht verfügbar, und der Computer "fsdata" für den Data Store vom Typ "relational" wurde aus dem Data Store entfernt.
./removemachine.sh fsdata --store relational --force true --prompt no
removemachine fsdata --store relational --force true --prompt no
