unregisterdatastore
Dieses Dienstprogramm wird mit allen ArcGIS Data Store-Typen verwendet.
Mit dem Dienstprogramm "unregisterdatabase" können Sie Folgendes tun:
  • Heben Sie die Registrierung eines aus einem einzelnen Computer bestehenden Data Store eines beliebigen Typs bei der GIS-Server-Hosting-Site auf.
    Hinweis:
    Nach dem Aufheben der Registrierung eines Objektspeichers müssen Sie den Hosting-Server neu starten.
  • In Data Stores, die im Primär/Standby-Modus ausgeführt werden, können Sie die Registrierung des primären Computers aufheben, nachdem Sie den Standby-Computer entfernt haben.
  • Bei Big Data Stores vom Typ "spatiotemporal" können Sie die Registrierung des letzten Computers aufheben, nachdem Sie alle anderen Computer im Cluster entfernt haben.
  • Sie können nur einen Computer aus einem Graph-Store-Cluster entfernen. Wenn zwei Computer im Graph-Store-Cluster ausfallen, führen Sie das Dienstprogramm "unregisterdatastore" auf, um die Registrierung des gesamten Clusters aufzuheben.
  • Wenn in einem Objektspeicher mit drei Computern mehrere Computer ausfallen, führen Sie das Dienstprogramm "unregisterdatastore" aus, um die Registrierung des gesamten Objektspeicher-Clusters mit drei Computern aufzuheben.
Wenn Sie die Registrierung eines Computers im Data Store aufheben, kann die GIS-Server-Hosting-Site (oder bei Wissensgraphen die ArcGIS Knowledge Server-Site) keine Verbindung zu dem Computer mehr herstellen, und alle Services, die Daten aus dem nicht länger registrierten Data Store enthalten, stellen ihre Funktion ein. Mit diesem Dienstprogramm werden die Daten jedoch nicht gelöscht. Wenn Sie feststellen, dass Sie den Data Store weiterhin benötigen, können Sie ihn mit dem Dienstprogramm registerdatastore oder configuredatastore wieder hinzufügen.
Hinweis:
Wenn Sie die Registrierung des Data Store aufheben, um ihn endgültig aus der Bereitstellung zu entfernen, löschen Sie die gehosteten Layer, für die die Daten verwendet werden, bevor Sie die Registrierung dieses Data Store aufheben.
Syntax
unregisterdatastore --stores {relational | spatiotemporal | graph | object} [--prompt {yes | no}]
Wenn auf dem gleichen Computer verschiedene Data-Store-Typen installiert sind und die Registrierung für mehrere gleichzeitig aufgehoben werden soll, geben Sie die einzelnen Data-Store-Typen durch Kommas getrennt an (ohne Leerzeichen).
Beispiel
Hier wird das Dienstprogramm "unregisterdatastore" ausgeführt, um die Registrierung von Data Stores vom Typ "relational" bei der GIS-Server-Site aufzuheben. Daraufhin wird standardmäßig eine Eingabeaufforderung zurückgegeben. Um die Eingabeaufforderung zu unterdrücken, geben Sie --prompt No an.
./unregisterdatastore.sh --stores relational
You are going to unregister the data store.
Do you want to continue (Yes or No)?Yes
unregisterdatastore --stores relational
