Konfigurieren von Standard-Z-Werten für editierbare Feature-Services
Als Publisher eines editierbaren Feature-Service können Sie Standard-Z-Werte für Layer im Feature-Service festlegen. Dieser Standardwert wird jedes Mal dann angewendet, wenn ein Editor ein Feature über den Feature-Service einfügt oder aktualisiert, ohne einen Z-Wert anzugeben.
Achtung:
Wenn Sie einen Standard-Z-Wert für einen Feature-Service festlegen, wie unten beschrieben, und Editoren Features im Feature-Service mit einem Client aktualisieren, der die Angabe eines Z-Werts nicht unterstützt, wird der vorhandene Z-Wert durch den Standardwert ersetzt.
Die folgenden Schritte beschreiben, wie ein Standard-Z-Wert für einen vorhandenen editierbaren Feature-Service konfiguriert wird:
Öffnen Sie ArcGIS Server Manager, und melden Sie sich als Besitzer des Feature-Service oder als ArcGIS Server-Administrator an.
Falls Sie Hilfe zu diesem Schritt benötigen, finden Sie weitere Informationen unter Anmelden bei Manager.
Klicken Sie auf Services > Services verwalten.
Klicken Sie im Modul Services auf den Namen des Feature-Service, für den Sie Standard-Z-Werte festlegen möchten. Wenn der Service nicht in der Liste angezeigt wird, befindet er sich möglicherweise in einem Ordner im Verzeichnis Site (Stammverzeichnis).
Klicken Sie im Modul Bearbeiten auf Funktionen.
Klicken Sie unter dem Fenster Wählen Sie Funktionen aus, und konfigurieren Sie sie auf die Option Feature-Zugriff (auf den Namen, nicht das Kontrollkästchen). Daraufhin werden die Feature-Service-Eigenschaften angezeigt.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standardwert auf Features mit Z-Werten anwenden.
Geben Sie einen Standard-Z-Wert ein. Dieser Wert wird auf alle eingefügten und bearbeiteten Features in Z-aktivierten Layern des Feature-Service angewendet, wenn der Client oder Editor keinen Z-Wert für das Feature festlegt.
Wie bereits erwähnt, wird für den Fall, dass der Feature-Service in einem Client bearbeitet wird, der die Festlegung eines Z-Wertes für ein Feature durch den Editor nicht zulässt, der vorhandene Z-Wert durch diesen Standardwert ersetzt, wenn der Editor ein Feature aktualisiert.
Klicken Sie auf Speichern und neu starten, um die Änderungen für den Service zu übernehmen.
