Aktivieren dynamischer Layer in einem Kartenservice in Manager
Wenn Sie zulassen möchten, dass Clients das Aussehen und Verhalten von Layern in Ihrem Kartenservice ändern, können Sie dynamische Layer aktivieren, nachdem Sie einen Kartenservice bereits veröffentlicht haben. Mit dynamischen Layern kann die Bandbreite der Aktionen, die Benutzer mit Ihren Karten ausführen können, vergrößert werden.
Um dynamische Layer in Ihrem Kartenservice in ArcGIS Server Manager zu aktivieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Öffnen Sie Manager, und melden Sie sich an. Falls Sie Hilfe zu diesem Schritt benötigen, finden Sie weitere Informationen unter Anmelden bei Manager.
  2. Klicken Sie auf Services > Services verwalten.
  3. Suchen Sie den Kartenservice im Modul Services verwalten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten . Wenn der Service nicht in der Liste angezeigt wird, befindet er sich möglicherweise in einem Unterordner des Ordners Site (Stammverzeichnis).
  4. Klicken Sie auf Funktionen > Kartenerstellung.
  5. Wählen Sie Änderung der Layer-Reihenfolge und Symbolisierung nach Anforderung zulassen aus.
    Wenn Sie Ihrem Kartenservice in einer Client-Anwendung dynamisch Layer hinzufügen möchten, müssen Sie Workspaces auswählen, in denen die Layer, die Sie hinzufügen möchten, enthalten sind.
  6. Wenn ein dynamischer Workspace, den Sie verwenden möchten, nicht aufgeführt ist, fügen Sie einen neuen dynamischen Workspace hinzu, indem Sie auf Hinzufügen klicken.
  7. Wählen Sie den Typ des Workspace, den Sie hinzufügen möchten, in der Dropdown-Liste Workspace-Typ aus. Sie können zwischen Enterprise-Datenbanken, File-Geodatabases, Ordnern, die Shapefiles enthalten, und Ordnern, die Raster-Datasets enthalten, wählen.
  8. Geben Sie eine Workspace-ID an. Wenn ein Client das Hinzufügen eines Layers in einer Anwendung anfordert, ist die ID in der Anforderung enthalten. Sie wird verwendet, um den Workspace aus der Gruppe der verfügbaren Workspaces zu identifizieren. Als ID kann eine beliebige Zeichenfolge verwendet werden. Leerzeichen sind zulässig.
  9. Die Art und Weise, in der Sie den Pfad zum Workspace angeben, hängt vom ausgewählten Typ des Workspace ab:
    • Wenn Sie Enterprise-Datenbank ausgewählt haben, können Sie die zu verwendende Datenbankverbindung angeben, indem Sie auf Importieren > Durchsuchen klicken. Sie können die Datenbankversion, auf die die Benutzer zugreifen können, sperren. Wählen Sie dazu Version sperren aus.
    • Wenn Sie File-Geodatabase ausgewählt haben, geben Sie den Pfad zu der File-Geodatabase an, die Sie verwenden möchten. Beachten Sie, dass Sie dieser File-Geodatabase später Feature-Classes oder Tabellen hinzufügen müssen.
    • Wenn Sie Raster-Ordner ausgewählt haben, geben Sie den Pfad zu dem Ordner mit den Rastern an, die Sie verwenden möchten.
    • Wenn Sie Shapefile-Ordner ausgewählt haben, geben Sie den Pfad zu dem Ordner mit den Shapefiles oder dBASE-Dateien an, die Sie verwenden möchten.
    • Wenn Sie Layer-Ordner ausgewählt haben, geben Sie den Pfad zu dem Ordner mit den Layern an, die Sie verwenden möchten.
  10. Überprüfen Sie die Workspace-Parameter, und klicken Sie auf Hinzufügen.
  11. Klicken Sie auf Speichern und neu starten.
Ihr Kartenservice ist jetzt mit aktivierten dynamischen Layern konfiguriert. Unterstützte Clients können das Aussehen und Verhalten von Layern dynamisch ändern.
