Verwalten von KML-Netzwerk-Links
Für alle Kartenservices, die Sie in ArcGIS Server veröffentlichen, ist standardmäßig die KML-Funktion (Keyhole Markup Language) aktiviert. Netzwerk-Links sind eine effektive Möglichkeit, diese KML-Inhalte für andere verfügbar zu machen. Ein KML-Netzwerk-Link ist eine Möglichkeit, dynamische KML-Inhalte auf Ihrem Server in einem Format verfügbar zu machen, das leicht zu verwenden ist. Der Netzwerk-Link verwendet KMZ, eine komprimierte Form von KML.
KML-Netzwerk-Links können von Clients wie ArcGIS Earth verwendet werden. KML-Netzwerk-Links sind nützlich, weil sie dynamische KML-Inhalte referenzieren und nicht statische KML-Inhalte, die nie geändert oder aktualisiert werden.
Klicken Sie in ArcGIS Server Manager auf Services > KML-Netzwerk-, um die aktuelle Liste der auf dem Server verfügbaren Netzwerk-Links anzuzeigen. Sie haben zwei Möglichkeiten, dem Server Netzwerk-Links hinzuzufügen:
Erstellen Sie einen Netzwerk-Link aus einem vorhandenen Kartenservice.
Laden Sie einen vorhandenen mit ArcGIS Earth erstellten Netzwerk-Link auf den Server hoch.
Erstellen eines Netzwerk-Links aus einem vorhandenen Kartenservice
Sie können KML-Netzwerk-Links mit sowohl Vektor- als auch Raster-Layern, die in einem Kartenservice enthalten sind, erstellen. Vektor-Layer können gerastert oder als Ordner mit Ortsmarken innerhalb des KML-Inhalts zurückgegeben werden.
Ein Netzwerk-Link verfügt über mehrere, konfigurierbare Eigenschaften. Dazu zählen:
Name
Externer Hostname (für die Verwendung in einer Reverse-Proxy-Umgebung)
Kurze Beschreibung (KML-Ausschnitt)
Lange Beschreibung (als Klartext, HTML, Links, Bilder und Medien)
Snippet-Verhalten
Layer
Darstellungsoptionen
Aktualisierungsparameter
Anzeigeparameter
Manager unterstützt nur das Erstellen von Netzwerk-Links, die direkt auf Inhalten veröffentlichter Kartenservices basieren. Vollständige Anweisungen finden Sie unter Erstellen eines KML-Netzwerk-Links aus einem Kartenservice .
Hochladen eines vorhandenen Netzwerk-Links mit Manager
Mit ArcGIS Server Manager können Sie zum Beispiel eine vorhandene Netzwerk-Link-Datei hochladen, die extern in ArcGIS Earth erstellt wurde. Diese Methode ist oft nützlich, um Netzwerk-Links hochzuladen, die mehrere KML-Services enthalten. Beim Hochladen eines vorhandenen Links mit dieser Vorgehensweise wird die KMZ-Datei auf den Server kopiert. Dies hat keine Auswirkungen auf die ursprüngliche lokale Kopie der KMZ-Datei.
Vollständige Anweisungen finden Sie unter Hochladen eines vorhandenen KML-Netzwerk-Links in ArcGIS Server.
