Eigenschaftendatei des Werkzeugs "WebGISDR"
Wenn Sie mit dem Werkzeug "Web GIS Disaster Recovery (WebGISDR)" eine ArcGIs Enterprise-Sicherung erstellen möchten, müssen Sie eine Kopie der Eigenschaftendatei öffnen und sie bearbeiten, um Informationen zu Ihrer Site anzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen einer ArcGIS Enterprise-Sicherung.
Portaleigenschaften
Stellen Sie in Ihrer Kopie der Eigenschaftendatei des Werkzeugs "WebGISDR" Informationen zu den folgenden Portaleigenschaften bereit:
Eigenschaft |
Beschreibung |
Geben Sie die URL des Portals an. Verwenden Sie das Format |
Geben Sie den Benutzernamen eines Mitglieds an, dem die Standardadministratorrolle zugewiesen ist. Dabei kann es sich um ein integriertes Konto oder ein Konto aus Active Directory oder LDAP handeln. |
Geben Sie das Kennwort des Administratorkontos an. |
Legen Sie diese Option auf |
Sicherungseigenschaften
Stellen Sie Informationen zu den folgenden Sicherungseigenschaften bereit, und prüfen Sie die zusätzlichen Eigenschaften, die für Ihren Sicherungsspeicher-Provider benötigt werden:
Eigenschaft |
Beschreibung |
Geben Sie die Art der Sicherung an, die Sie erstellen möchten. Der Standardmodus lautet |
Wenn Sie Sicherungen im Dateisystem speichern, legen Sie einen freigegebenen Speicherort fest, in dem eine temporäre Kopie der Sicherungsdateien für ArcGIS Server, Portal for ArcGIS und ArcGIS Data Store erstellt werden soll. Wenn Sie Sicherungen im Cloud-Speicher speichern und die folgenden Anforderungen erfüllen, müssen Sie keinen Speicherort für diese Eigenschaft angeben, da die Komponenten direkt in den Cloud-Speicher geschrieben werden:
Wenn diese Anforderungen nicht erfüllt sind, müssen Sie einen freigegebenen Speicherort festlegen. Das Konto, mit dem diese Komponenten installiert wurden, und das Konto, mit dem das Werkzeug "WebGISDR" ausgeführt wird, müssen über Lese- und Schreibzugriff auf diesen Speicherort verfügen. Stellen Sie sicher, dass das Verzeichnis groß genug für die Sicherungsdateien der einzelnen Komponenten ist. Obwohl die Dateien komprimiert sind, können sie je nach Datenmenge und -typ recht umfangreich sein. Wenn Sie über gehostete Szenen-Layer und Caches verfügen und Das Domänenkonto, in dem die Services dieser Komponenten ausgeführt werden, und das Konto, mit dem das Werkzeug "WebGISDR" ausgeführt wird, müssen über Schreibzugriff auf diesen Speicherort verfügen. Stellen Sie sicher, dass das Verzeichnis groß genug für die Sicherungsdateien der einzelnen Komponenten ist. Obwohl die Dateien komprimiert sind, können sie je nach Datenmenge und -typ recht umfangreich sein. Wenn Sie über gehostete Szenen-Layer und Caches verfügen und Stellen Sie sicher, dass umgekehrte Schrägstriche im Pfad mit Escape-Zeichen versehen werden. Beispiel: |
Wenn Sie gehostete Szenen-Layer oder 3D Tiles-Layer in Ihrem Portal veröffentlichen und die Objektspeicherdaten des Hosting-Speichers in die Sicherung einbeziehen möchten, legen Sie diese Eigenschaft auf Hinweis:Objektspeichersicherungen unterstützen in 12.0 nur vollständige Sicherungen. Wenn Sie diese Eigenschaft auf |
Wenn Sie Wissensgraph-Services verwenden und die Data Store-Daten in die Sicherung einbeziehen möchten, legen Sie diese Eigenschaft auf |
Legen Sie fest, ob Sie die Sicherungsdatei Wenn Sie Ihre ArcGIS Enterprise-Sicherung lokal in einem Dateifreigabeverzeichnis speichern möchten, legen Sie Wenn Sie die ArcGIS Enterprise-Sicherungen in einem Amazon S3-Bucket-Speicherort ablegen möchten, erstellen Sie einen Bucket, der speziell zum Speichern von Sicherungsdateien, die mit dem Werkzeug "WebGISDR" generiert wurden, vorgesehen ist. Aktualisieren Sie anschließend die S3-Eigenschaften mit den Informationen, die für den Zugriff auf den Bucket erforderlich sind. Wenn Sie die ArcGIS Enterprise-Sicherungen in Microsoft Azure Blob Storage ablegen möchten, erstellen Sie einen Azure Blob Storage-Container speziell zum Speichern von Sicherungsdateien, die vom Dienstprogramm "WebGISDR" erstellt wurden. Aktualisieren Sie anschließend die Azure-Eigenschaften mit den Informationen, die für den Zugriff auf den Container erforderlich sind. |
Dateisystemspeicherung
Wenn Sie Filesystem als Sicherungsspeicher-Provider festgelegt haben, stellen Sie Informationen für folgende Eigenschaften bereit:
Eigenschaft |
Beschreibung |
Wenn Sie Stellen Sie sicher, dass umgekehrte Schrägstriche im Pfad mit Escape-Zeichen versehen werden. Beispiel: Sicherungsdateien werden zunächst am freigegebenen Speicherort gespeichert, dann jedoch in den Sicherungsspeicherort kopiert. Stellen Sie sicher, dass das Verzeichnis groß genug für die Sicherungsdatei ist. Obwohl die Datei komprimiert ist, kann sie je nach Datenmenge und -typ recht umfangreich sein. Das Konto, mit dem das Werkzeug "WebGISDR" ausgeführt wird, muss über Lese- und Schreibzugriff auf den Sicherungsspeicherort verfügen. Sicherungsdateien werden zunächst am freigegebenen Speicherort gespeichert, dann jedoch in den Sicherungsspeicherort kopiert. Stellen Sie sicher, dass das Verzeichnis groß genug für die Sicherungsdatei ist. Obwohl die Datei komprimiert ist, kann sie je nach Datenmenge und -typ recht umfangreich sein. Das Konto, mit dem das Werkzeug "WebGISDR" ausgeführt wird, muss über Schreibzugriff auf den Sicherungsspeicherort verfügen. Wenn Sie für Hinweis:Wenn beim Export das Erstellen des Sicherungspakets länger dauert, könnten Sie |
Legen Sie die Komprimierungsmethode für die Als Administrator können Sie Sicherungen optional weiter komprimieren. Dadurch erhöht sich jedoch die Dauer zum Erstellen der Sicherung. |
Amazon S3-Speicher
Wenn Sie Amazon S3 als Sicherungsspeicher-Provider festgelegt haben, stellen Sie Informationen für folgende Eigenschaften bereit:
Eigenschaft |
Beschreibung |
Wenn Sie auf den S3-Bucket mit einem Zugriffsschlüssel zugreifen, legen Sie diese Eigenschaft auf den Zugriffsschlüssel Ihres AWS-Kontos fest. Der durch diesen Zugriffsschlüssel dargestellte IAM-Benutzer muss über Lese- und Schreibzugriff für den S3-Bucket verfügen, den Sie mit der Eigenschaft |
Wenn Sie auf den S3-Bucket mit einem Zugriffsschlüssel zugreifen, legen Sie diese Eigenschaft auf den geheimen Schlüssel fest, der mit dem Zugriffsschlüssel Ihres AWS-Kontos verknüpft ist. |
Behalten Sie die Einstellung auf |
Dies ist der Name des Amazon S3-Buckets, in dem Sie Ihre ArcGIS Enterprise-Sicherungsdatei speichern möchten. |
Legen Sie diese Eigenschaft auf |
Geben Sie die AWS-Region an, in der Sie den S3-Bucket erstellt haben. |
Diese Eigenschaft wird nur verwendet, wenn Sie eine ArcGIS Enterprise-Organisation wiederherstellen. Geben Sie den Namen der Sicherungsdatei an, die Sie wiederherstellen möchten. Wenn Sie den Namen der Sicherungsdatei nicht angeben, wird die aktuelle Sicherungsdatei wiederhergestellt. |
Azure Blob Storage
Wenn Sie AzureBlob als Sicherungsspeicher-Provider festgelegt haben, stellen Sie Informationen für folgende Eigenschaften bereit:
Eigenschaft |
Beschreibung |
Geben Sie den Namen des Azure Blob Storage-Kontos an. Tipp:Sie haben diesen Speicherkontonamen bei Auswahl der Option Use Azure Cloud Storage for the configuration and content store im Bereich Deployment Options von Cloud Builder festgelegt. |
Geben Sie den Namen des BLOB-Containers an. |
Legen Sie den Anmeldeinformationstyp für Azure Blob auf eine der folgenden Optionen fest:
Der Schlüssel, das Token oder die Identität muss über Lese-, Schreib- und Filterzugriff auf die Azure Blob-Containerressource verfügen, die Sie mit der Eigenschaft |
Wenn Sie |
Wenn Sie |
Wenn Sie |
= <Geheimer Schlüssel des Azure-Dienstprinzipals> |
Wenn Sie |
Behalten Sie die Einstellung auf "false" bei. Wenn Sie |
= <Client-ID der vom Benutzer zugewiesenen verwalteten Identität> |
Wenn Sie |
Wenn Sie |
Geben Sie den Speicherkonto-Endpunkt an. |
(Optional) |
Geben Sie die URL für den Blob-Service-Endpunkt an, wenn Sie einen benutzerdefinierten Blob-Speicher-Endpunkt verwenden. Wenn Sie keinen benutzerdefinierten Endpunkt verwenden, heben Sie die Auskommentierung dieser Zeile nicht auf. Die Standard-URL hat das Format |
Wenn Sie |
Wenn Sie |
PKI-Eigenschaften
Wenn Sie eine PKI-basierte (Public-Key-Infrastruktur) Clientzertifikatauthentifizierung konfiguriert haben, um den Zugriff auf Ihr Portal zu sichern, stellen Sie Informationen für folgende Eigenschaften bereit:
Eigenschaft |
Beschreibung |
Wenn Sie eine PKI konfiguriert haben, um den Zugriff auf Ihr Portal zu sichern, legen Sie diesen Wert auf |
= <vollständiger Pfad der Zertifizierungsdatei> |
Geben Sie den vollständigen Dateipfad des PKI-Zertifikats des Portals im PKCS12-Format an. |
= <Kennwort für das Zertifikat> |
Geben Sie das entsprechende Kennwort für das PKI-Zertifikat an. |
Wenn Sie erstmals den Wert für das Zertifikatskennwort angeben, lassen Sie den Wert als |
Portalinhalt in Cloud-Eigenschaften
Wenn Sie Ihr Portal-Inhaltsverzeichnis oder die Objektspeicher der Hosting-Site in einem Amazon S3-Bucket oder einem Azure Blob-Container speichern, müssen Sie für das Inhaltsverzeichnis einen Sicherungs-Bucket bzw. -Container zum Sichern dieser Objekte erstellen. Es sollte sich hierbei nicht um denselben Bucket bzw. Container handeln, in dem sich der Portal-Inhalt oder der Objektspeicher befindet. Anderenfalls wird bei jeder Erstellung einer Sicherung der Inhalt dupliziert.
Amazon S3-Speicher
Wenn Ihre ArcGIS Enterprise-Organisation unter AWS ausgeführt wird und Ihr Portal-Inhaltsverzeichnis in Amazon S3 gespeichert wird, stellen Sie Informationen für folgende Eigenschaften bereit:
Hinweis:
Wenn die Computer Ihrer Organisation über einen VPC-Endpunkt auf Amazon S3 zugreifen, ist das regionsübergreifende Kopieren nicht erlaubt. Wenn Sie geographische Redundanz implementieren, erstellen Sie einen Bucket in derselben Region wie der Standby-Bucket, und stellen Sie sicher, dass der Sicherungs-Bucket für exportierte Portalinhalte mithilfe der AWS-CLI (oder eines automatisierten Prozesses) synchronisiert wird, bevor Sie die WebGISDR-Importoperation ausführen. Der replizierte Bucket muss in der webgisdr.properties-Wiederherstellungsdatei als BACKUP_S3_BUCKET mit der entsprechenden Region angegeben werden.
Eigenschaft |
Beschreibung |
Geben Sie den Namen des S3-Bucket an, in dem Sie das Portal-Inhaltsverzeichnis speichern möchten. |
Geben Sie die AWS-Region an, in der der Bucket erstellt wurde. |
Weitere Informationen zu diesem Implementierungstyp finden Sie unter Konfigurieren eines Portals mit hoher Verfügbarkeit mit Amazon S3.
Azure Blob Storage
Wenn Sie Ihr Portal-Inhaltsverzeichnis in einem Azure Blob Storage-Container speichern, stellen Sie Informationen für folgende Eigenschaften bereit:
Hinweis:
Die Werte für diese Eigenschaften sollten denen entsprechen, die im obigen Abschnitt für Azure Blob Storage-Container-Eigenschaften festgelegt wurden. Die Definitionen für diesen Abschnitt gelten hier ebenfalls.
Eigenschaft |
Beschreibung |
Geben Sie den Namen des Azure Blob Storage-Kontos an. |
Legen Sie den Anmeldeinformationstyp für Azure Blob fest. |
Wenn Sie |
Geben Sie |
Wenn Sie |
Wenn Sie |
Wenn Sie |
Geben Sie |
Wenn Sie |
Wenn Sie |
Wenn Sie |
Geben Sie |
(Optional) |
Beispiele
Die folgenden Beispiel-Eigenschaftendateien enthalten Szenarien für die verschiedenen Sicherungsspeicher-Provider.
In diesem Beispiel werden das Portal mit der URL
https://portalhostname.example.com:7443/arcgis, die Services und Einstellungen seiner Hosting- und Verbundserver sowie die gehosteten Feature-Layer-Daten, die im ArcGIS Data Store vom Typ "relational" gespeichert sind, anfänglich in eine Sicherungsdatei unter\\\\myserver\\tempbackupsausgegeben. Die getrennten Dateien werden in eine einzelne Sicherungsdatei (entbackup) komprimiert und nach\\mybuserver\\wgbackupskopiert. Szenen-Layer-Caches aus dem ArcGIS Data Store-Objekt-Store werden nicht einbezogen, daINCLUDE_OBJECT_STORE_CACHESauffalsefestgelegt ist.PORTAL_ADMIN_URL = https://portalhostname.example.com:7443/arcgis PORTAL_ADMIN_USERNAME = admin PORTAL_ADMIN_PASSWORD = Th3.Ad.Pass PORTAL_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED = false BACKUP_RESTORE_MODE = backup SHARED_LOCATION = \\\\myserver\\tempbackups INCLUDE_OBJECT_STORE_CACHES = false BACKUP_STORE_PROVIDER = FileSystem BACKUP_LOCATION = \\\\mybuserver\\wgbackups\\entbackupIn diesem Beispiel wird eine Sicherung des Portals unter der URL
https://portalonaws.example.com:7443/argiszusammen mit dem Inhaltsverzeichnis (im S3-Bucketportalcontentgespeichert), den Services und Einstellungen der Hosting- und Verbundserver sowie den in den Data und Objekt-Stores vom Typ "relational" gespeicherten Daten in den S3-Bucketentbackupsder AWS-Region "eu-west-1" ausgegeben. Der Name der Sicherungsdatei lautetfullbackup06June. Eine IAM-Rolle wird für den Zugriff auf das AWS-Konto verwendet.PORTAL_ADMIN_URL = https://portalonaws.example.com:7443/arcgis PORTAL_ADMIN_USERNAME = entadmin PORTAL_ADMIN_PASSWORD = p0rtl.a.p PORTAL_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED = false BACKUP_RESTORE_MODE = backup INCLUDE_OBJECT_STORE_CACHES = true BACKUP_STORE_PROVIDER = AmazonS3 S3_BUCKET = entbackups S3_CREDENTIALTYPE = IAMRole S3_REGION = eu-west-1 S3_BACKUP_NAME = fullbackup06June BACKUP_S3_BUCKET = contentbackups BACKUP_S3_REGION = eu-west-1Dieses Beispiel gilt für den Microsoft Azure Blob-Speicher. Eine Sicherung des Portals unter der URL
https://portalonazure.example.com:7443/arcgiswird zusammen mit dem Inhaltsverzeichnis, den Services und Einstellungen der Hosting- und Verbundserver sowie den in den Data und Objekt-Stores vom Typ "relational" gespeicherten Daten in den Azure Blobdrbackupsausgegeben.PORTAL_ADMIN_URL = https://portalonazure.example.com:7443/arcgis PORTAL_ADMIN_USERNAME = entadmin PORTAL_ADMIN_PASSWORD = p0rtl.a.p BACKUP_RESTORE_MODE = backup INCLUDE_OBJECT_STORE_CACHES = true BACKUP_STORE_PROVIDER = AzureBlob AZURE_BLOB_ACCOUNT_NAME = entbackups AZURE_BLOB_ACCOUNT_KEY = <key> AZURE_BLOB_ACCOUNT_KEY_ENCRYPTED =false AZURE_BLOB_ACCOUNT_ENDPOINT_SUFFIX = core.windows.net AZURE_BLOB_CONTAINER_NAME = drbackups BACKUP_BLOB_ACCOUNT_NAME = entbackups BACKUP_BLOB_ACCOUNT_KEY = <key> BACKUP_BLOB_ACCOUNT_KEY_ENCRYPTED = false BACKUP_BLOB_ACCOUNT_ENDPOINT_SUFFIX = core.windows.net BACKUP_BLOB_CONTAINER_NAME = contentbackups
