Erstellen einer ArcGIS Enterprise-Sicherung
Die Komponenten der ArcGIS Enterprise-Organisation können in eine Sicherungsdatei exportiert werden, die später bei einem Hardwarefehler oder Datenverlust zum Wiederherstellen der Organisation genutzt werden kann. Die Datei umfasst Ihre Portal-Elemente und -Einstellungen, gehosteten Web-Layer, Verbund- und Hosting-Servereinstellungen und bei Verwendung von ArcGIS Data Store, Ihre gehosteten Feature-Layer-Daten und gehosteten Szenen-Layer-Caches.
Die Größe der Sicherungsdatei und der Zeitaufwand für deren Erstellung ist je nach Anzahl der Elemente in Ihrem Portal, Anzahl und Typ Ihrer gehosteten Web-Layer, Anzahl Ihrer Verbundserver und Anzahl der ArcGIS Server-Computer auf Ihren gehosteten Servern und Ihren Verbundservern unterschiedlich.
Verwenden Sie das Werkzeug "Web GIS Disaster Recovery" (WebGISDR) mit dem Exportvorgang und einer Eigenschaftendatei, um eine Sicherung von ArcGIS Enterprise zu erstellen. Das Werkzeug befindet sich im Werkzeugverzeichnis von Portal for ArcGIS. Stellen Sie bei Verwendung des Werkzeugs sicher, dass die folgenden Kriterien erfüllt sind:
  • Die Sicherung für jede Komponente wird in einem temporären Verzeichnis auf dem Computer der jeweiligen Komponente abgelegt, bevor sie in das freigegebene Verzeichnis oder in den Cloud-Speicher verschoben wird. Stellen Sie daher sicher, dass die folgenden Verzeichnisse groß genug sind, um die Sicherungskopie der jeweiligen Komponente aufzunehmen:
    • Die Sicherung für Portal for ArcGIS wird in <Portal_content_directory>/temp platziert. An diesem Speicherort sollten etwa 100 Prozent der aktuellen Größe des arcgisportal-Verzeichnisses verfügbar sein.
    • Die Sicherung für Portal for ArcGIS wird in <Portal_content_directory>\temp platziert. An diesem Speicherort sollten etwa 100 Prozent der aktuellen Größe des arcgisportal-Verzeichnisses verfügbar sein.
    • Die Sicherung für ArcGIS Server wird in <ArcGIS_Server_installation_directory>/temp platziert. An diesem Speicherort sollten etwa 166 Prozent der aktuellen Größe des arcgisserver-Verzeichnisses verfügbar sein.
    • Die Sicherung für ArcGIS Server wird im lokalen TEMP-Verzeichnis des Service-Kontos platziert, und zwar standardmäßig in C:\Users\<user>\AppData\Local\Temp. An diesem Speicherort sollten etwa 166 Prozent der aktuellen Größe des arcgisserver-Verzeichnisses verfügbar sein.
    • Die Sicherung für ArcGIS Data Store wird in <ArcGIS_Data_Store_data_directory>/temp platziert. An diesem Speicherort sollten etwa 62 Prozent der aktuellen Größe des arcgisdatastore-Verzeichnisses verfügbar sein.
    • Die Sicherung für ArcGIS Data Store wird in <ArcGIS_Data_Store_directory>\temp platziert. An diesem Speicherort sollten etwa 62 Prozent der aktuellen Größe des arcgisdatastore-Verzeichnisses verfügbar sein.
  • Beim Angeben eines freigegebenen Verzeichnisses muss das Verzeichnis groß genug sein, um alle exportierten Dateien der jeweiligen Site aufzunehmen. Empfohlen wird die Summe der oben ermittelten Größen für die einzelnen Komponenten. Da die Dateigröße im Laufe der Zeit höchstwahrscheinlich zunimmt, sollten Sie die Größe der Sicherungsdateien im Auge behalten und bei Bedarf die Speichergröße anpassen.
  • Beim Angeben eines freigegebenen Verzeichnisses muss das Konto, mit dem die jeweilige Softwarekomponente in ArcGIS Enterprise installiert wurde, über Lese- und Schreibberechtigungen für das Verzeichnis verfügen.
  • Wenn Sie eine freigegebene Position angeben, muss das Domänenkonto, das Sie verwenden, um ArcGIS Server, Portal for ArcGIS und ArcGIS Data Store auszuführen, über Schreibzugriff auf das Verzeichnis verfügen.
  • Wenn Sie inkrementelle Sicherungen erstellen möchten, muss ArcGIS Data Store für die automatische Erstellung von Sicherungen vom Typ "relational" konfiguriert werden, und es muss Wiederherstellung auf einen bestimmten Zeitpunkt aktiviert sein.
  • Für eine erfolgreiche Bereitstellung muss das Werkzeug "WebGISDR" Zugriff auf bestimmte URLs haben, die Teil Ihrer Bereitstellung sind. Weitere Informationen finden Sie im Thema Netzwerkanforderungen.
  • Wenn ArcGIS Enterprise auf einer Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)-Instanz in einem VPC-Endpunkt bereitgestellt wird, kann die Instanz nur in S3-Buckets in der AWS-Region lesen und schreiben, in der sie bereitgestellt wird. Wenn Sie das Werkzeug webgisdr verwenden möchten, um Ihre ArcGIS Enterprise-Bereitstellung in einem S3-Bucket zu speichern, der sich in einer anderen Region als die EC2-Instanz befindet, löschen Sie den mit der EC2-Instanz verknüpften VPC-Endpunkt.
[!NOTE]Wenn der Inhalt Ihres Portals im Dateisystem gespeichert wird, kann ein Echtzeit-Virenscan die Leistung der Sicherung beeinträchtigen. Ziehen Sie in Erwägung, das Verzeichnis mit dem Portalinhalt sowie die Sicherungsverzeichnisse SHARED_LOCATION und BACKUP_LOCATION vom Virenscan auszuschließen.
Erstellen einer Sicherung
Lesen Sie vor dem Erstellen einer Sicherung Ihrer ArcGIS Enterprise-Organisation die Empfehlungen für die Sicherung und Wiederherstellung. Führen Sie zum Erstellen einer Sicherung folgende Schritte aus:
  1. Erstellen Sie eine Kopie der Eigenschaftendatei der Vorlage. Sie können die Kopie im selben Verzeichnis wie die Vorlage oder in einem neuen Verzeichnis speichern.
    Die Eigenschaftendatei der Vorlage, webgisdr.properties, wird standardmäßig in /arcgis/portal/tools/webgisdr installiert.
    Die Eigenschaftendatei der Vorlage, webgisdr.properties, wird standardmäßig in C:\Program Files\ArcGIS\Portal\tools\webgisdr installiert.
  2. Öffnen Sie die Kopie der Eigenschaftendatei, und bearbeiten Sie sie, um Informationen anzugeben, die für Ihre Site spezifisch sind. Weitere Informationen finden Sie unter Eigenschaftendatei des Werkzeugs "WebGISDR".
    Hinweis:
    Wenn Sie vorhaben, eine Eigenschaftendatei zu verwenden, die vor einem ArcGIS Enterprise-Upgrade erstellt wurde, stellen Sie sicher, dass alle verschlüsselten Werte durch ihre unverschlüsselten Werte ersetzt wurden und dass die entsprechenden booleschen Werte auf false gesetzt sind.
  3. Speichern Sie die Eigenschaftendatei.
    Der Wert PORTAL_ADMIN_PASSWORD wird in der Datei verschlüsselt, und PORTAL_ADMIN_PASSWORD_ENCRYPTED wird auf true festgelegt, nachdem Sie das Werkzeug "WebGISDR" mit dieser Datei ausgeführt haben.
  4. Öffnen Sie ein Befehlsfenster auf dem Portal for ArcGIS-Computer, ändern Sie das Verzeichnis in das des Werkzeugs "WebGISDR", und führen Sie das Werkzeug mit der Exportoption aus. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Runtime-Argumente.
    Die Sicherungsdatei wird entsprechend dem BACKUP_PROVIDER erstellt. Wenn die Sicherung auf FileSystem festgelegt ist, befindet sie sich in dem Verzeichnis, das Sie für die Eigenschaft BACKUP_LOCATION angegeben haben. Wenn ein Cloud-Speicher verwendet wird, wird die Sicherung in einem Verzeichnis unter einer standardisierten Ordnerstruktur gespeichert, die die Version und den Modus der Sicherung enthält. Der Dateiname lautet <timestamp>.webgissite.
    Hinweis:
    Sollte das Werkzeug bei der Ausführung angehalten werden, stellen Sie sicher, dass sich die Eingabeaufforderung nicht im QuickEdit-Modus befindet. Weitere Informationen finden Sie unter Allgemeine Probleme und Lösungen.
  5. Wenn die ArcGIS Enterprise-Organisation Caches für Kartenservices oder gehostete Kachel-Layer enthält, erstellen Sie manuell eine Sicherungskopie aller Verzeichnisse, in denen die Cache-Kacheln gespeichert werden (z. B. das vollständige arcgiscache-Verzeichnis unter C:\arcgisserver\directories\ oder <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/usr/directories).
    Diese Verzeichnisse enthalten die Karten-Cache-Kacheln und die Kachelschemadatei conf.xml. Die Cache-Verzeichnisse können auch eine File-Geodatabase, status.gdb, mit Informationen dazu enthalten, welche Kacheln erstellt wurden.
Sie können diese Sicherungsdatei verwenden, um ArcGIS Enterprise wiederherzustellen.
Hinweis:
Es wird empfohlen, regelmäßig Sicherungen zu erstellen, um sich vor größeren Datenverlusten zu schützen und Ausfallzeiten zu reduzieren. Weitere Informationen zur Planung von Sicherungen finden Sie unter Automatisieren von Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgängen.
