Veröffentlichen von Routing-Services
Routing-Services können als Standard-Routing-Services oder als benutzerdefinierte Routing-Services veröffentlicht. Die Standard-Routing-Services sind vollständig in Esri Standardanwendungen integriert und bieten die in Network Analyst verfügbaren Funktionen. Wie der Name vermuten lässt, bieten benutzerdefinierte Routing-Services dagegen weitere Funktionen oder zusätzliche Flexibilität in den Analyse-Workflows.
Routing-Services werden aus einem Netzwerk-Dataset veröffentlicht. Sie sollten alle Änderungen an Ihrem Netzwerk-Dataset vornehmen, wie z. B. das Hinzufügen neuer Kostenattribute oder die Konfiguration von Live-Verkehrsdaten, bevor Sie Routing-Services veröffentlichen.
Wenn Ihr Netzwerk-Dataset für Live-Verkehrsdaten aktiviert ist, können Sie es auf eine der folgenden Arten für das Lesen von Live-Verkehrsdaten konfigurieren:
Sie können der folgenden Workflows verwenden, um Standard-Routing-Services über ein Netzwerk-Dataset zu veröffentlichen:
  • Verwenden des Dialogfelds Routing-Services konfigurieren: Diese Bedienoberfläche bietet Anleitungen für das Veröffentlichen von Standard-Routing-Services.
  • Verwenden des Befehlszeilendienstprogramms Routing-Services veröffentlichen: Wenn Sie eine ältere Version von ArcGIS Enterprise oder einen eigenständigen Server verwenden, auf dem ArcGIS Server ausgeführt wird, nutzen Sie das Befehlszeilendienstprogramm "Routing-Services veröffentlichen" der ArcGIS-Server-Installation.
Mit dem Dialogfeld Routing-Services konfigurieren und dem Dienstprogramm zum Veröffentlichen von Routing-Services werden dieselben Services veröffentlicht und alle Schritte automatisiert, die zum Veröffentlichen der verschiedenen Routing-Services auf Basis des Netzwerk-Datasets erforderlich sind. Bei beiden Optionen können Sie mithilfe einer Konfigurationsdatei weitere Service-Eigenschaften angeben. Sie können die von den Services verwendeten Standardwerte durch Ändern dieser Konfigurationsdatei ändern. Diese Konfigurationsdatei funktioniert gleichermaßen mit dem Werkzeug der Website oder des Befehlszeilendienstprogramms, das Sie zum Veröffentlichen von Standard-Routing-Services verwenden.
Wenn das Netzwerk-Dataset für die Verwendung von Live-Verkehrsdaten konfiguriert ist, muss sichergestellt werden, dass die von Routing-Services verwendeten Live-Verkehrsdaten in regelmäßigen Intervallen aktualisiert werden. Weitere Informationen zur Durchführung dieses Workflows
Ein auf einem Standard-Kartenservice basierender Routing-Service kann auch mit ArcGIS Pro veröffentlicht werden. Sie müssen z. B. ein anderes Netzwerk-Dataset verwenden als das, das von den mit dem Dienstprogramm "Routing-Services veröffentlichen" erstellten Services verwendet wird. Möglicherweise führt Ihre Organisation einen Großteil der Netzwerkanalysen auf der Grundlage von Daten der Straßenmittelachse durch, wobei Anwendungen wie ArcGIS Pro oder die in Map Viewer verfügbaren Analysewerkzeuge zum Einsatz kommen. Gleichzeitig verwenden Sie möglicherweise ArcGIS Indoors-Anwendungen, um Analysen für ein Indoor-Wegenetzwerk durchführen, die Gehwege und Gänge auf Ihrem Campusgelände darstellen. In diesen Fällen können Sie mithilfe des Dienstprogramms zum Veröffentlichen von Routing-Services alle Routing-Services veröffentlichen, die auf dem aus den Daten der Straßenmittelachse erstellten Netzwerk-Dataset basieren. Auf der Grundlage Ihres Indoor-Netzwerk-Datasets können Sie zusätzliche Routing-Services (als Kartenservices mit Netzwerkanalysefunktion) veröffentlichen und diese mit ArcGIS Indoors-Anwendungen verwenden.
Weitere Informationen zum Veröffentlichen eines Kartenservice mit Netzwerkanalysefunktionen mithilfe von ArcGIS Pro
Tipps
Nachdem Sie die Standard-Routing-Services veröffentlicht haben, müssen Sie diese Services möglicherweise aktualisieren. Dies ist z. B. der Fall, wenn Sie Standard-Routing-Services mit dem Befehlszeilenwerkzeug mithilfe von ArcGIS Enterprise 10.9.1 veröffentlicht und ein Upgrade auf ArcGIS Enterprise 11 durchgeführt haben. Die neuere Version weist automatisch diese Standard-Routing-Services auf, da sie in Ihrer vorherigen Version von ArcGIS Enterprise vorhanden waren. Bedenken Sie jedoch Folgendes:
  • Nutzen Sie nach Abschluss des Upgrades die Services aus der älteren Version nicht, da diesen Services in einigen Szenarien einige Parameter fehlen können, die in der neueren Version von ArcGIS Enterprise ergänzt wurden. Andernfalls funktionieren bestimmte neue Funktionen möglicherweise nicht. Es wird empfohlen, die aktualisierten Services zu löschen und dann mithilfe des Befehlszeilenwerkzeugs oder der Portal-Website neu zu erstellen.
  • Wenn Sie mit einer Version von StreetMap Premium-Daten gearbeitet und auf eine neuere Version aktualisiert haben, empfiehlt es sich, die vorhandenen Services zu löschen und die neuen neu zu erstellen, damit Sie alle mit den neuen Daten verfügbaren Funktionen erhalten.
Hinweis:
Da Sie standardmäßig bereitgestellte Werkzeuge zum Veröffentlichen dieser Services verwenden, werden Anwendungen, die vorhandene URLs nutzen, nach dem Löschen und erneuten Veröffentlichen nicht beschädigt. Diese Werkzeuge erstellen die neuen Services nämlich mit den gleichen URLs für diese Services.
Benutzerdefinierte Routing-Services
Es kann Szenarien geben, in denen Standard-Routing-Services, die mit dem Dienstprogramm Routing-Services konfigurieren oder "Routing-Services veröffentlichen" erstellt wurden, den Anforderungen nicht genügen. In solchen Fällen können Sie die Routing-Services mithilfe von ArcGIS Pro in Ihrer ArcGIs-Server-Site veröffentlichen. So können Sie beispielsweise eine Route zwischen zwei Stopps finden und ein Höhenprofil für diese Route erstellen oder mehrere Netzwerkanalysen in einem einzigen Web-Service kombinieren. Für eine solche Analyse können Sie einen benutzerdefinierten Routing-Service erstellen.
Weitere Informationen über das Veröffentlichen von benutzerdefinierten Routing-Services in ArcGIS Pro
Routing-Services mit Anpassungen
Sowohl Standard-Routing-Services als auch angepasste Routing-Services können angepasste Wegbeschreibungen und angepasste Evaluatoren aufrufen. Diese Funktion wurde mit ArcGIS Server 11.2 eingeführt.
Weitere Informationen zur Bereitstellung von angepassten Wegbeschreibungen und angepassten Evaluatoren in Routing-Services, die auf einer ArcGIs-Server-Site gehostet werden
