Veröffentlichen eines Geodatenservice
Das Veröffentlichen eines Geodatenservice umfasst das Verweisen auf eine File-Geodatabase oder -Enterprise-Geodatabase, die als Service veröffentlicht werden soll. Um eine File-Geodatabase als Geodatenservice freigeben zu können, muss das ArcGIS-Server-Konto über die entsprechenden Zugriffsberechtigungen für die Geodatabase verfügen. Um eine Enterprise-Geodatabase als Geodatenservice veröffentlichen zu können, muss das ArcGIS-Server-Konto über die entsprechenden Zugriffsberechtigungen für die Geodatabase und die Verbindungsdatei verfügen, die zum Herstellen der Verbindung zur Geodatabase verwendet wird.
Lizenz:
Zum Veröffentlichen von Geodatenservices müssen Sie eine als ArcGIS GIS Server lizenzierte ArcGIS-Server-Site verwenden.
Vor dem Veröffentlichen des Geodatenservice sollten Sie die Verbindungsdatei in ein allgemeines Verzeichnis kopieren, auf das das ArcGIS-Server-Konto Zugriff hat. Weitere Informationen finden Sie unter Bereitstellen der Daten für ArcGIS Server.
Zum Beispiel befinden sich die Verbindungen, die Sie im Katalog erstellt haben, in Ihrem Windows-Profilverzeichnis unter AppData\Roaming\Esri\ArcGISPro\Favorites. Vor dem Veröffentlichen des Geodatenservice sollten Sie die Verbindungsdatei in ein allgemeines Verzeichnis kopieren, auf das das ArcGIS-Server-Konto Zugriff hat. Weitere Informationen finden Sie unter Bereitstellen der Daten für ArcGIS Server.
Wenn Sie einen Geodatenservice aus SQL Server Express veröffentlichen, müssen Sie zum Erstellen der Verbindungsdatei die Verbindung zu der Geodatabase speichern. Navigieren Sie dazu zur Geodatabase im Katalog unter dem Knoten "Datenbankserver". Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Geodatabase, die Sie veröffentlichen möchten, und klicken Sie auf Verbindung speichern. Damit wird eine Verbindungsdatei (.sde) in Ihrem Profilverzeichnis erstellt, wie im vorherigen Absatz beschrieben. Beim Veröffentlichen der Geodatabase müssen Sie auf diese Verbindungsdatei verweisen. Kopieren Sie die Verbindungsdatei an einen allgemeinen Speicherort, auf den das ArcGIS-Server-Konto Zugriff hat, bevor Sie den Service veröffentlichen.
Informationen zum Veröffentlichen eines Geodatenservice finden Sie unter Freigeben eines Geodatenservice.
