Angeben von Serverprotokollierungseinstellungen
Wenn Sie mit Serverprotokollen arbeiten, müssen Sie möglicherweise einige der Protokolleinstellungen ändern, um Ereignisse effektiver erfassen zu können. Sie müssen beispielsweise den Protokoll-Level von der Standardeinstellung Warnung in Info ändern, um Ereignisse im Zusammenhang mit Service-Erstellung und Programmstart zu erfassen. Sie können auch die Anzahl der Tage reduzieren, für die Protokolle auf der Festplatte aufbewahrt werden (um Speicherplatz zu sparen), oder den Speicherort für die ArcGIS Server-Protokolle ändern.
Diese Einstellungen können Sie mit ArcGIS Server Manager festlegen. Alle Änderungen, die Sie vornehmen, werden sofort in der Site wirksam.
Verfügbare Protokolleinstellungen
Die folgenden Einstellungen können nach Bedarf für die jeweilige Bereitstellung geändert werden.
Festlegen der Protokollebene
Die Detaillierungsebene von Ereignissen reicht von Schwerwiegend, womit auf ein Problem hingewiesen wird, das ein sofortiges Eingreifen erfordert, bis zu Ausführlich, d. h. einer ausführlichen, informativen Meldung, die durch die normale Verwendung des Portals generiert wird. Standardmäßig ist der Protokoll-Level auf dem Server auf Warnung festgelegt, d. h., es werden mittelschwere bis schwerwiegende Probleme protokolliert, die Aufmerksamkeit verlangen.
Weitere Informationen zu verfügbaren Protokollebenen
Festlegen der Aufbewahrungsdauer von Protokollen
Standardmäßig werden Protokolle ca. 90 Tage auf der Festplatte gespeichert. Nach dem Ablauf dieses Zeitraumes wird das Protokoll gelöscht. Durch Festlegung eines kürzeren Zeitraumes, z. B. 30 Tage, lässt sich verhindern, dass das Protokollverzeichnis größer wird als erwartet.
Festlegen des Protokollverzeichnisses
Das Standardverzeichnis, in das die Protokolle vom Server geschrieben werden, ist <ArcGIS Server installation directory>/arcgis/server/usr/logs. Der Protokollpfad muss auf ein lokales Verzeichnis festgelegt werden und auf jedem Computer vorhanden sein, der zur ArcGIS Server-Site gehört. Legen Sie das Protokollverzeichnis nach Möglichkeit auf der Stammebene des GIS-Servers fest. Ein freigegebenes Netzwerkverzeichnis sollte nicht als Speicherort für die Protokolle angegeben werden.
Das Standardverzeichnis, in das die Protokolle vom Server geschrieben werden, ist c:\arcgisserver\logs. Der Protokollpfad muss auf ein lokales Verzeichnis festgelegt werden und auf jedem Computer vorhanden sein, der zur ArcGIS Server-Site gehört. Legen Sie das Protokollverzeichnis nach Möglichkeit auf der Stammebene des GIS-Servers fest. Ein freigegebenes Netzwerkverzeichnis sollte nicht als Speicherort für die Protokolle angegeben werden.
Angeben von Serverprotokolleinstellungen in ArcGIS Server Manager
Gehen Sie wie folgt vor, um die Protokolleinstellungen für Ihre ArcGIS Server-Site mithilfe von Manager zu aktualisieren:
Starten Sie Manager, und melden Sie sich an.
Klicken Sie auf Protokolle > Protokolle anzeigen > Einstellungen.
Legen Sie im Modul Protokolleinstellungen den Protokoll-Level fest.
Informationen zu den einzelnen Levels finden Sie unter Arbeiten mit Serverprotokollen.
Legen Sie fest, wie lange der Server die Protokolle speichert. Nach dem Ablauf dieses Zeitraumes wird das Protokoll gelöscht.
Geben Sie unter Protokollpfad den Pfad zum Protokollverzeichnis ein.
Achtung:
Der Protokollpfad muss auf ein lokales Verzeichnis festgelegt werden und auf jedem GIS-Server vorhanden sein, der zur ArcGIS Server-Site gehört. Ein Netzwerkverzeichnis kann nicht als Speicherort für die Protokolle angegeben werden.
Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen auf den Server anzuwenden.
Änderungen an den Serverprotokollierungseinstellungen werden sofort wirksam.
