Arbeiten mit Organisationsüberwachungsprotokollen
Portal for ArcGIS zeichnet Benutzeraktivitäten und am System vorgenommene Änderungen in Überwachungsprotokollen auf. Überwachungsprotokolle sind ein wichtiges Werkzeug für die Überwachung und Problembehandlung bei kritischen oder grundlegenden Änderungen. Zudem werden sie verwendet, um Mitglieder und Prozesse in der Organisation zu identifizieren, die diese Änderungen vorgenommen haben, und um die Auswirkungen auf das System sowie den Zeitpunkt dieser Ereignisse zu ermitteln.
Überwachungsprotokolle können von SIEM-Werkzeugen (Security Information and Event Management) verarbeitet werden, um einen Überwachungspfad zu generieren, Trends bei Benutzeraktivitäten zu verfolgen sowie Sicherheitsrisiken und Schwachstellen zu überwachen und zu behandeln.
Überwachungsprotokolle erfassen Informationen zu den folgenden Ereignissen:
Zugreifen auf die Portal-Site der Organisation
Erstellen, Löschen, Aktualisieren und Deaktivieren von Mitgliedskonten
Erstellen und Aktualisieren von Benutzerrollen
Hinzufügen und Konfigurieren von Gruppen
Hinzufügen und Entfernen von Mitgliedern zu bzw. aus einer Gruppe
Freigeben von Elementen
Ändern des Besitzes von Elementen
Hinzufügen, Aktualisieren, Verschieben und Löschen von Elementen
Zugreifen auf Organisationsüberwachungsprotokolle
Das Standardverzeichnis, in das Überwachungsprotokolle vom Portal geschrieben werden, ist <Portal for ArcGIS installation directory>/usr/arcgisportal/logs/<machine name>/audit. Es wird nicht empfohlen, Änderungen an den Protokolldateien in diesem Verzeichnis manuell über das Linux-Dateisystem vorzunehmen. Wenn Sie die Dateien zu Sicherungs- oder Archivierungszwecken verschieben müssen, kopieren Sie sie an den gewünschten Speicherort. Sie können den Speicherort der Überwachungsprotokolle jederzeit über das Portal-Administratorverzeichnis ändern.
Das Standardverzeichnis, in das Überwachungsprotokolle vom Portal geschrieben werden, ist C:\arcgisportal\logs\<machine name>\audit. Sie können den Speicherort der Überwachungsprotokolle jederzeit über das Portal-Administratorverzeichnis ändern.
Ändern der Einstellungen für Organisationsüberwachungsprotokolle
Einstellungen für Überwachungsprotokolle, wie die Richtlinie für die Protokollaufbewahrung und das Standardverzeichnis für die Protokolle, werden von Portal-Protokollen übernommen. Um die Einstellungen für Überwachungsprotokolle zu ändern, müssen Sie die Einstellungen für Portal-Protokolle über das Portal-Administratorverzeichnis ändern. Anweisungen finden Sie unter Festlegen von Portal-Protokolleinstellungen.
Löschen von Organisationsüberwachungsprotokollen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Überwachungsprotokolle zu löschen:
Öffnen Sie das Portal-Administratorverzeichnis, und melden Sie sich als Administrator an.
Die URL ist normalerweise unter
https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/portaladminverfügbar.Klicken Sie auf Logs > Clean.
Wählen Sie in der Dropdown-Liste Format das Ausgabeformat aus.
Klicken Sie auf Protokolle bereinigen.
Alle Protokolldateien werden vom Portal-Computer gelöscht.
Syntax der Organisationsüberwachungsprotokolle
Portal for ArcGIS zeichnet mit der folgenden JSON-Syntax alle Ereignisse in Überwachungsprotokollen auf:
"version": "Audit record version number",
"loggedby":"Product version",
"timeStamp": "Epoch time value",
"eventId": "Unique audit record identifier",
"event": "Event Name",
"eventLevel": "Event level",
"status": "Success/Failure indicator",
"statusCode": "Status code value",
"actor": "username",
"actorId": "user id",
"actorRole": "User's role",
"sourceIp": "Source IP address",
"destinationIp": "Destination IP address",
"destinationHost": "Destination host name",
"resource": "Resource URI",
"data": {
"data_attribute1": "attribute value",
"data_attribute2": "attribute value"
"userAgent": "user agent information",
"message": "Any corresponding message if applicable"
