Anzeigen von Services als KML
Standardmäßig sind Kartenservices und Image-Services auch als KML-Netzwerk-Links (Keyhole Markup Language) verfügbar. Somit kann jede Anwendung, die KML unterstützt, z. B. ArcGIS Earth und Google Earth, diese Services verwenden.
Mithilfe von REST (Representational State Transfer) stellt ArcGIS Server Informationen zu den Services über eine Reihe von Endpunkten oder URLs bereit. Benutzer müssen nur auf die entsprechenden REST-URLs verweisen, die KML zurückgeben, um den Service als KML zu verwenden. Darüber hinaus können Benutzer über ArcGIS Server Manager stark angepasste KML-Inhalte als separaten Satz von URLs, die nicht über REST ausgeführt werden, in Form von bereits zusammengestellten Dokumenten für KML-Netzwerk-Links erstellen.
Arbeitsweise von KML-Netzwerk-Links mit Karten-, Geokodierungs-, Geoverarbeitungs-, und Image-Services
KML-Netzwerk-Links bieten die Möglichkeit, dynamischen KML-Inhalt über das Internet anzuzeigen. Sie können Details zu Aktualisierungsintervallen und anderen Verhaltenseigenschaften enthalten und in gezippten KML-(KMZ-)Dateien eingebettet werden. Zur Vereinfachung werden KML-/KMZ-Dateien, die Netzwerk-Link-Informationen enthalten, in diesem Thema von nun an als Netzwerk-Link-Dokumente bezeichnet.
Der standardmäßige KML-Netzwerk-Link, der durch die REST-Endpunkte des Kartenservices und Image-Services angegeben wird, zeigt den Service als Boden-Overlay an, d. h. als Bild, das auf der Globusoberfläche drapiert ist. Wenn der Service ein gecachter Kartenservice in einem unterstützten Koordinatensystem (WGS 1984 Web Mercator, WGS 1984 Web Mercator [Auxiliary Sphere] oder eine andere beliebige Zylinderprojektion) ist, dann wird das Boden-Overlay auch mit Regions zurückgegeben. Regions stellen eine hierarchische Sammlung von Bildern dar und werden zur Optimierung der Performance empfohlen.
Weitere REST-KML-Netzwerk-Links, auf die zugegriffen werden kann, sind beispielsweise Abfrageoperationen für Kartenservice-Layer, Adressengeokodierungs- und Rückwärts-Geokodierungs-Operationen sowie die Ergebnisse übermittelter Geoverarbeitungsaufträge. Diese zurückgegebenen Vektoren werden wie in den Quelldokumenten des Ursprungs-Service und in den in Rastern dargestellten Boden-Overlays (nur Geoverarbeitungsservice) symbolisiert.
Eine weitere Option in den Kartenservices besteht in der Generierung eines benutzerdefinierten KML-Netzwerk-Links. Sie können einen benutzerdefinierten KML-Netzwerk-Link über ArcGIS Server Manager, das Services-Verzeichnis oder manuell in einem KML-Client erstellen. Durch diese Technik ist es möglich, dass die bereitgestellte KML Kombinationen aus Raster- und Vektorelementen und nicht nur das einzelne Boden-Overlay-Bild beinhaltet, das über den standardmäßigen REST-Endpunkt geliefert wurde. Wenn Sie z. B. möchten, dass extrudierte Gebäudegrundrisse im Kartenservice vorhanden sind, müssen Sie einen benutzerdefinierten KML-Netzwerk-Link generieren. Weitere Details zu diesem Erstellungsprozess finden Sie unter Verwalten von KML-Netzwerk-Links.
Finden der URL für einen bestimmten KML-Service
Beim Services-Verzeichnis handelt es sich um eine Anwendung, die in ArcGIS Server enthalten ist und mit deren Hilfe Sie REST-bezogene Informationen zu Ihren Services, beispielsweise URLs, finden können. Öffnen Sie das Services-Verzeichnis über die installierte Verknüpfung, oder öffnen Sie einen Webbrowser, und navigieren Sie zu http://gisserver.example.com:6080/arcgis/rest/services. Nachdem Sie den KML-Service im Verzeichnis lokalisiert haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Anzeigen in: ArcGIS Earth, und kopieren Sie die Verknüpfung, um den Link abzurufen.
Die standardmäßigen REST-URLs für Karten- und Image-Services werden direkt aus den folgenden Bestandteilen erstellt.
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/rest/services/folder/service/service type/kml/service.kmz
Die verschiedenen Namen werden vom Publisher bei der Erstellung des Service definiert, und der Service-Typ ist entweder MapServer oder ImageServer.
Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für eine REST-URL, die eine Verbindung mit einem Kartenservice als KML-Netzwerk-Link herstellt:
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/rest/services/MyKMLService/MapServer/kml/mapImage.kmz
Die MapServer-REST-URL zum Generieren eines benutzerdefinierten KML-Netzwerk-Link-Dokuments befindet sich auf derselben Services-Verzeichnis-Seite wie der MapServer-REST-Endpunkt. Die zugehörige URL wird nach oben dargestelltem Muster erstellt, endet jedoch mit generateKML.kmz. Durch das Öffnen dieses Links wird eine Seite aufgerufen, über die bestimmte Netzwerk-Link-Eigenschaften definiert werden können. Wenn Sie auf KML generieren klicken, wird ein benutzerdefiniertes Netzwerk-Link-Dokument erstellt, das anschließend in ein beliebiges virtuelles Verzeichnis kopiert und von dort veröffentlicht werden kann.
Darüber hinaus wird die Abfrage-Layer-Seite geöffnet, wenn Sie den Link für einen Kartenservice-Layer auswählen und dann als Operation Abfrage-Layer aufrufen.
Durch das Auswählen von KMZ als Format wird eine Netzwerk-Link-URL erstellt, die Sie in ein Netzwerk-Link-Dokument einfügen können.
http://gisserver.example.com:6080/arcgis/rest/services/M_Portland_FGDB/MapServer/7/query?text=&geometry=&geometryType=esriGeometryEnvelope&inSR=&spatialRel=esriSpatialRelIntersects&where=&returnGeometry=true&outSR=&outFields=&f=kmz
