Dichte berechnen
Das Werkzeug "Dichte berechnen" erstellt eine Dichtekarte (Polygon) aus Punkt- oder Linien-Features, indem bekannte Mengen eines Phänomens (als Attribute der Punkte oder Linien dargestellt) auf der Karte oder Szene verteilt werden.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von "Kerndichte"
Beispiele
Mögliche Verwendungen schließen die Analyse der Dichte von Wohneinheiten oder Straftaten im Rahmen der kommunalen Planung ein. Ebenfalls möglich sind Untersuchungen darüber, wie Straßen oder Versorgungsleitungen den Lebensraum von Wildtieren beeinflussen.
Verwendungshinweise
"Dichte berechnen" enthält Konfigurationen für Eingabe-Layer, Analyseeinstellungen und Ergebnis-Layer.
Eingabe-Layer
Die Gruppe Eingabe-Layer enthält die folgenden Parameter:
Eingabe-Punkt- oder -Linien-Features ist der Punkt- oder Linien-Layer, der als Eingabe zum Berechnen der Dichte verwendet wird. Bei Feature-Eingaben wird unter dem Layer-Namen eine Feature-Anzahl angezeigt. Die Anzahl umfasst alle Features in dem Layer mit Ausnahme von Features, die mit einem Filter entfernt wurden. Umgebungseinstellungen, beispielweise die Verarbeitungsausdehnung, werden in der Feature-Anzahl nicht berücksichtigt.
Feld mit Grundgesamtheit gibt die Anzahl der Ereignisse an jeder Position an. Der Feldtyp ist numerisch.
Bei Verwendung des Standardwertes Keine wird angenommen, dass jede Position eine einzelne Zahl darstellt.
Ausgabe beschränken auf definiert den Bereich, für den Dichten berechnet werden. Sie können einen Layer auswählen, indem Sie auf Layer
klicken. Sie können auch mit der Schaltfläche Eingabe-Features darstellen einen Skizzen-Layer erstellen, der als Eingabe verwendet wird. Bei Feature-Eingaben wird unter dem Layer-Namen eine Feature-Anzahl angezeigt. Die Anzahl umfasst alle Features in dem Layer mit Ausnahme von Features, die mit einem Filter entfernt wurden. Umgebungseinstellungen, beispielweise die Verarbeitungsausdehnung, werden in der Feature-Anzahl nicht berücksichtigt.
Einstellungen für Dichteanalyse
Die Gruppe Einstellungen für Dichteanalyse enthält die folgenden Parameter:
Suchentfernung und -einheiten gibt die Entfernung an, in der bei der Berechnung von Dichtewerten nach Punkt- oder Linien-Features gesucht werden soll.
Zur Verfügung stehen die Einheiten Fuß, Fuß (International), Yards (International), Meilen, Meilen (Britisch), Meter und Kilometer.
Klassifizieren nach gibt an, wie Dichtewerte in Flächen klassifiziert werden sollen. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
Gleiches Intervall: Flächen werden so erstellt, dass der Bereich der Dichtewerte für jede Fläche gleich ist.
Geometrisches Intervall: Flächen basieren auf Klassenintervallen, die eine geometrische Reihe darstellen. Durch diese Methode wird sichergestellt, dass in jedem Klassenbereich ungefähr dieselbe Anzahl von Werten in jede Klasse fällt und dass die Änderungen zwischen den einzelnen Intervallen einheitlich sind.
Natürliche Unterbrechungen: Klassenintervalle für Flächen basieren auf natürlichen Gruppierungen der Daten. Es werden Werte der Klassengrenzen identifiziert, die ähnliche Werte möglichst gut gruppieren und die Unterschiede zwischen den Klassen maximieren.
Gleiche Fläche: Flächen werden so erstellt, dass die Größe jeder Fläche gleich ist. Wenn der Ergebnis-Layer beispielsweise mehr Werte mit einer höheren als mit einer niedrigen Dichte aufweist, werden zusätzliche Flächen für hohe Dichten erstellt.
Standardabweichung: Flächen werden auf Grundlage der Abweichung der vorhergesagten Dichtewerte erstellt.
Anzahl der Klassen ist die Anzahl der Klassen (Bereich der vorhergesagten Werte) im Ergebnis-Layer. Der Minimalwert lautet 3, der Maximalwert 32 und der Standardwert 10.
Flächeneinheiten ist die Ausgabeflächeneinheit. Dichte ist die Anzahl geteilt durch die Fläche, und dieser Parameter gibt die Einheit der Fläche in der Dichteberechnung an. Die verfügbaren Flächeneinheiten sind Quadratmeilen, Quadratfuß, Quadratmeter und Quadratkilometer.
Ergebnis-Layer
Die Gruppe Ergebnis-Layer enthält die folgenden Parameter:
Ausgabepolygon-Name ist der Name des Dichte-Feature-Layers, der als Ausgabe erstellt und der Karte oder Szene hinzugefügt wird.
Der Name muss eindeutig sein. Wenn in der Organisation bereits ein Layer mit dem gleichen Namen vorhanden ist, tritt ein Fehler auf, und Sie werden aufgefordert, einen anderen Namen zu verwenden.
In Ordner speichern gibt den Namen eines Ordners in Eigene Inhalte an, in dem das Ergebnis gespeichert wird.
Einschränkung
Die Schaltfläche Eingabe-Features darstellen ist in Scene Viewer nicht verfügbar.
Umgebungen
Umgebungseinstellungen für die Analyse sind zusätzliche Parameter, mit denen die Ergebnisse eines Werkzeugs beeinflusst werden können. Sie können über die Parametergruppe Umgebungseinstellungen auf die Umgebungseinstellungen des Werkzeugs für die Analyse zugreifen.
Dieses Werkzeug berücksichtigt die folgenden Analyseumgebungen:
Hinweis:
Die standardmäßige Verarbeitungsausdehnung ist Volle Ausdehnung.
Ausgaben
Die Ausgabe ist ein Polygon-Feature-Layer für die Kerndichte. Der Wert bezieht sich auf den für das Feld mit Grundgesamtheit ausgewählten Wert.
Anforderungen für die Verwendung
Für dieses Werkzeug werden der folgende Benutzertyp und die folgenden Konfigurationen benötigt:
Creator-, Professional- oder Professional Plus-Benutzertyp
Publisher- oder Administratorrolle oder eine entsprechende benutzerdefinierte Rolle
ArcGIS Server Advanced
Ressourcen
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Quellen:
Calculate Density in der ArcGIS REST API
calculate_density in der ArcGIS API for Python
Dichte berechnen in ArcGIS Pro mit der Erweiterung "Raster Analysis"
Kerndichte in ArcGIS Pro mit der Erweiterung "Spatial Analyst"
