Funktionsweise von "Punkte interpolieren"
Mit dem Werkzeug "Punkte interpolieren" werden geostatistische Interpolationen durchgeführt, um die Werte einer kontinuierlichen Variablen überall zwischen gemessenen Punkten vorherzusagen.
Interpolations-Workflow
Der Interpolationsteil des Werkzeugs verwendet verschiedene Geoverarbeitungswerkzeuge aus den Toolboxen Geostatistical Analyst und Analysis in ArcGIS Pro, um die Analyse durchzuführen.
Erstellen eines Interpolationsmodells
Mit dem Werkzeug Empirical Bayesian Kriging (EBK) werden die Parameterwerte Eingabepunkte und Zu interpolierendes Feld interpoliert. Verschiedene EBK-Parameter werden vom Parameter Berechnungsgenauigkeit bestimmt (weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Berechnungsgenauigkeit weiter unten). Die EBK-Ausgabe ist ein geostatistischer Layer, der die Interpolationsergebnisse speichert und in verschiedene Formate und Darstellungen exportiert werden kann.
Erstellen eines Vorhersage-Layers
Das Werkzeug GA-Layer in Konturlinien exportiert den geostatistischen Layer mit vorhergesagten Werten in gefüllte Konturlinien-Polygone. Die Werte der Konturlinien werden durch die Parameter Klassifizierungstyp, Anzahl der Klassen und Werte der Klassengrenzen bestimmt. Wenn im Parameter Ausschneidepolygone Polygone angegeben sind, werden die gefüllten Konturlinien-Polygone mit dem Werkzeug Ausschneiden ausgeschnitten. Der gefüllte Konturlinien-Polygon-Layer wird als ResultLayer-Ausgabe-Layer des Werkzeugs zurückgegeben.
Erstellen eines Layers mit Standardfehlern
Wenn der Parameter Fehler in der Prognose aktiviert ist, exportiert das Werkzeug GA-Layer in Konturlinien einen zweiten gefüllten Konturlinien-Polygon-Layer für die Standardfehler der vorhergesagten Werte. Die Standardfehler-Polygone werden auf die Ausschneidepolygone ausgeschnitten, falls vorhanden. Dieser Polygon-Layer wird als PredictionError-Ausgabe-Layer des Werkzeugs zurückgegeben.
Erstellen von vorhergesagten Punktpositionen
Wenn im Parameter Vorhergesagte Punktpositionen ein Punkt-Layer angegeben ist, verwendet das Werkzeug GA-Layer in Punkte den geostatistischen Layer, um die Werte an den Punktpositionen vorherzusagen. Die Vorhersagen werden in einem Punkt-Layer gespeichert und als PredictedPointLayer-Ausgabe-Layer des Werkzeugs zurückgegeben.
Der Parameter Berechnungsgenauigkeit legt verschiedene Parameter des EBK fest, um entweder der Präzision und Genauigkeit der Interpolationsergebnisse oder der Berechnungsgeschwindigkeit Priorität einzuräumen. Für den Parameter gibt es drei Optionen: Geschwindigkeit, Ausgleich und Genauigkeit. In der folgenden Tabelle sind die Parameterwerte aufgeführt, die im EBK für die jeweilige Option verwendet werden:
Parameter
Geschwindigkeit
Ausgleich
Genauigkeit (Accuracy)
Datentransformationstyp
NONE
NONE
EMPIRICAL
Semivariogramm-Modelltyp
POWER
POWER
K_BESSEL
Maximale Anzahl Punkte in jedem lokalen Modell
50
75
200
Faktor der Überlappung von Bereichen
Anzahl simulierter Semivariogramme
30
100
200
Suchnachbarschaft (Min. Nachbarn)
8
10
15
Suchnachbarschaft (Max. Nachbarn)
8
10
15
