Hinzufügen eines Fluges zu einem Ortho Maker-Projekt
Sie können Ihrem Ortho Maker-Projekt Bilddaten von einem oder mehreren Drohnenflügen hinzufügen. Die neuen Bilddaten werden bearbeitet und zu Produkten verarbeitet. Dabei werden die gleichen geführten Workflows und Prozesse eingesetzt wie bei den Ausgangsdaten. Diese Funktion ist nützlich für die Analyse von Änderungen im Zeitverlauf, um Projekte zu überwachen, bei denen Ortho-Bilddaten und andere Produkte aus mehrere Flügen verglichen werden.
Ein Projekt kann mehrere Flüge enthalten, und jeder Flug kann unabhängig mit eigenen Parametern und Produkten verarbeitet werden. Einige Eigenschaften, beispielsweise die Flugvorlage und Bodenpasspunkte, können auf Projektebene verwaltet und in einzelnen Flügen verwendet werden. Die Anwendung bietet Werkzeuge für einen visuellen Vergleich von Produkten aus unterschiedlichen Flügen.
Nachdem Sie sich bei Ortho Maker angemeldet haben, werden Ihre vorhandenen Projekte angezeigt. Auf den einzelnen Projektkacheln ist aufgeführt, wie viele Flüge im Projekt enthalten sind. Wenn Sie ein vorhandenes Projekt öffnen, wird eine Seite zum Verwalten unterschiedlicher Flüge angezeigt. Informationen zu den einzelnen Flügen werden zusammengefasst angegeben. Dazu gehören der Name des Fluges, die Anzahl der enthaltenen Bilder, das Erfassungsdatum und der Verarbeitungsstatus. Für den Verarbeitungsstatus werden Symbole für die verschiedenen Prozesse angezeigt, die für den Flug angegeben wurden, z. B. Blockausgleichung und Produktgenerierung. Das Prozesssymbol ist grau, wenn der Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Für abgeschlossene Prozesse ist es grün.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um einen Drohnenflug zum Projekt hinzuzufügen. Die Benutzeroberfläche zum Hinzufügen eines Fluges zu einem neuen Projekt durch Erstellen einer Bildsammlung wird angezeigt. Klicken Sie auf Durchsuchen, um zum Speicherort Ihres Bildverzeichnisses oder Ihrer Bilddateien zu wechseln, und ziehen Sie sie in das Fenster Durchsuchen. Klicken Sie auf Weiter.
Legen Sie die Flugeigenschaften im zweiten Schritt fest. Geben Sie die anfänglichen Verarbeitungseinstellungen an, wählen Sie Parameter für die Blockausgleichung und die Erstellung von Produkten aus, und passen Sie sie an. Klicken Sie auf Erstellen, um die Bildsammlung, die Blockausgleichung und Produkte für den neuen Flug zu erstellen, und fügen Sie ihn zum vorhandenen Projekt hinzu.
Vergleichen von Produkten zwischen unterschiedlichen Flügen
Es gibt Werkzeuge zum Vergleichen von Produkten zwischen Flügen. Mit diesen Werkzeugen können Sie Produkte nebeneinander visuell vergleichen. Sie können die Produkte aber auch überlagern und mit dem Werkzeug Vergleichen vergleichen.
Öffnen Sie ein Projekt mit mindestens zwei Flügen. Klicken Sie auf der Seite für die Flugverwaltung auf Vergleichen. Die Seite Flüge vergleichen wird angezeigt. Auf ihr wird im Modus "Nebeneinander" ein ähnliches Produkt aus den beiden Flügen dargestellt. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste einen Flug aus, der als Basis für den Flug angezeigt werden soll. Wählen Sie dann einen Flug aus, der mit dieser Basis verglichen werden soll. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Produkt auswählen das Produkt für den Vergleich aus. Das Produkt wird im Modus "Nebeneinander" dargestellt.
Vergleichen Sie Produkte aus unterschiedlichen Flügen.
Die Fenster auf der Seite Flüge vergleichen sind geographisch verknüpft. Das Basisbild und das Vergleichsbild werden synchronisiert, während Sie in einem der Fenster schwenken und zoomen. Sie können eine Adresse oder einen Ort in das Fenster für die Positionssuche eingeben, und die Position wird in der Mitte der Anzeige dargestellt.
Klicken Sie auf Vergleichen, um die Produkte der unterschiedlichen Flüge im Vergleichsmodus anzuzeigen. Die beiden Produkte werden in einem Anzeigefenster überlagert und mithilfe des Vergleichsbalkens verglichen.
Verwalten von Bodenpasspunkten
Bodenpasspunkte können auf Projektebene verwaltet und für einzelne Flüge verwendet werden.
Wenn Sie ein vorhandenes Projekt öffnen, wird die Seite für die Projektverwaltung geöffnet und zeigt verschiedene Informationen zu den Flügen im Projekt an.
Klicken Sie unten auf der Seite auf Bodenpasspunkte verwalten. Das Dialogfeld Bodenpasspunkte wird geöffnet, und Sie können die Bodenpasspunkte des Projekts verwalten. Klicken Sie auf Hinzufügen, um Bodenpasspunkte aus einer externen .CSV- oder .TXT-Datei oder aus einem externen Feature-Service hinzuzufügen. Nach Auswahl der GCP-Datei oder des Feature-Service wird das Dialogfeld Bodenpasspunkte importieren angezeigt.
Im Dialogfeld Bodenpasspunkte importieren können Sie die Felder in der Bodenpasspunkt-Datei dem erforderlichen Informationstyp zuordnen. Klicken Sie auf Übernehmen, um die Bodenpasspunkte aus der Datei in das Projekt zu importieren.
Nach dem Import der Bodenpasspunkte werden sie im Dialogfeld Bodenpasspunkte aufgeführt. Einzelne Punkte können ausgewählt und gelöscht werden. Es können aber auch weitere Bodenpasspunkte hinzugefügt werden. Wenn Sie die gewünschten Bodenpasspunkte importiert haben, schließen Sie das Dialogfeld.
Wählen Sie im Bereich für die Flugverwaltung einen Flug aus. Damit Bodenpasspunkte verwendet werden, muss die Blockausgleichung durchgeführt werden. Klicken Sie im Fenster auf die Registerkarte Anpassung, um das Fenster für die Blockausgleichung zu aktivieren.
Erweitern Sie Bodenpasspunkte im Fenster Anpassung, um vier Ausgleichsoptionen anzuzeigen. Klicken Sie auf Projekt-GCPs. Wenn Sie über einen Satz von Bodenpasspunkten verfügen, der auf Projektebene verwaltet wird, können Sie einige oder alle der zuvor ausgewählten GCPs in den Flug importieren. Nach dem Import der auf Projektebene verwalteten Bodenpasspunkte in einen bestimmten Flug werden sie für diesen Flug individuell verwaltet. Diese GCPs werden zum Berechnen und Anwenden der Blockausgleichung für den Flug herangezogen und anschließend zum Generieren von Produkten für den Flug verwendet.
Hinweis:
Eine beliebige Anzahl von Flügen kann auf die Sammlung von GCPs auf Projektebene zugreifen, und sie können unabhängig für bestimmte Flüge verwendet werden.
Hinweis:
GCPs auf Projektebene werden unabhängig von GCPs verwaltet, die für einzelne Flüge genutzt werden. Das GCP-Foto bildet jedoch eine Ausnahme. Wenn beim Importieren von GCPs in das Projekt oder den Flug der neu importierte GCP das gleiche GCP-Foto-Tag wie ein vorhandener GCP aufweist (auf Projektebene oder auf Ebene eines einzelnen Fluges), wird das neue GCP-Foto ignoriert und nicht importiert.
Zusammenfassung
Mit Ortho Maker können Sie mehrere Flüge in einem einzelnen Projekt verwalten. Drohnenbilddaten von verschiedenen Flügen können mit unterschiedlichen Einstellungen für Eigenschaften und Parameter für unterschiedliche Produkte unabhängig verwaltet werden. Die Prozesse und Workflows zum Erstellen der Bildsammlungen, der Blockausgleichung und der Produkte sind für jeden Flug einheitlich. Nachdem Produkte aus verschiedenen Flügen erzeugt wurden, können sie mit Vergleichswerkzeugen analysiert werden. Mit diesen Funktionen werden Anwendungen für Bau, Landwirtschaft und Forstwirtschaft sowie andere Überwachungsanwendungen unterstützt.
