Hinzufügen eines Layers über eine URL
Sie können Map Viewer die folgenden Typen von Layern über eine URL hinzufügen:
Hinzufügen eines CSV-Layers
Eine Datei mit kommagetrennten Werten (CSV) ist eine webbasierte Textdatei, die in der Regel Positionsinformationen enthält
Hinweis:
Wenn Sie eine .csv-Datei über eine URL zur Karte hinzufügen, muss es sich bei den Positionsinformationen in der Datei um Längen- und Breitengradkoordinaten handeln.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen CSV-Layer hinzuzufügen:
  1. Führen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
    • Klicken Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Hinzufügen , und wählen Sie Layer über URL hinzufügen aus.
    • Öffnen Sie den Bereich Layer , und wählen Sie über den Dropdown-Pfeil die Option Layer über URL hinzufügen aus.
  2. Fügen Sie die Layer-URL in das Textfeld URL ein.
  3. Wählen Sie ggf. den Datentyp aus der Dropdown-Liste Typ aus.
  4. Klicken Sie auf Weiter.
  5. Führen Sie die Schritte zum Referenzieren einer CSV-Datei über eine URL aus.
Referenzieren einer Datei über eine URL
Gehen Sie wie folgt vor, um die .csv-Datei über ihre URL zu referenzieren und direkt zur Karte hinzuzufügen:
  1. Führen Sie die ersten sechs Schritte zum Hinzufügen einer CSV-Datei über eine URL aus.
  2. Definieren Sie die Feldeigenschaften für den Layer:
    1. Geben Sie optional Anzeigenahmen und Felddatentypen an.
    2. Klicken Sie auf Weiter.
    3. Geben Sie optional die zu verwendenden Positionsfelder an.
      Bei den Positionsinformationen muss es sich um Längen- und Breitengradkoordinaten handeln.
  3. Klicken Sie auf Zur Karte hinzufügen.
    Die Daten werden der Karte hinzugefügt und im Bereich Layer angezeigt.
Hinzufügen eines KML-Layers
KML ist ein XML-basiertes Dateiformat, das verwendet wird, um geographische Features darzustellen.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen KML-Layer hinzuzufügen:
  4. Klicken Sie auf Zur Karte hinzufügen.
ArcGIS-Server-Web-Service hinzufügen
Ein ArcGIS Server-Web-Service ist eine Karte, ein Bild oder eine Feature-Ressource, die sich auf einer ArcGIS Server-Website befindet.
Gehen Sie wie folgt vor, um einer Karte einen ArcGIS Server-Web-Service hinzuzufügen:
  2. Geben Sie die Layer-URL im Textfeld URL an.
    Die URLs für ArcGIS-Server-Web-Services haben das Format https://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<folder name>/<service name>/<service type>. Wenn sich der Service im Stammordner befindet, muss der Ordnername nicht in die URL eingefügt werden. In diesem Fall lautet das URL-Format https://<fully qualified web adaptor machine name>/<web adaptor name>/rest/services/<service name>/<service type>.
    Um die REST-URL eines ArcGIS-Server-Service zu suchen, öffnen Sie das ArcGIS Server-Services-Verzeichnis, und navigieren Sie zu dem Service, den Sie freigeben möchten. Sie können dann die URL aus der Adressleiste des Browsers kopieren. Hängen Sie keine Parameter, z. B. Token, an die URL an.
    Weitere Informationen und Beispiele zu ArcGIS-Server-Service-URLs finden Sie unter Komponenten von ArcGIS-URLs.
    Eine Kartenservice-URL hat beispielsweise das Format https://webadaptorhost.example.com/webadaptorname/rest/services/folder/service/MapServer.
  3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Typ den geeigneten Servicetyp aus.
  4. Führen Sie optional die folgenden Schritte aus, um benutzerdefinierte Parameter an Anforderungen anzuhängen, die an den Service gesendet werden:
    1. Klicken Sie unter Benutzerdefinierte Parameter auf Benutzerdefinierten Parameter hinzufügen.
    2. Geben Sie in das Textfeld Parameter den Namen des Parameters ein, den Sie anhängen möchten.
    3. Geben Sie in das Textfeld Wert den Parameterwert ein.
    4. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Parameter, den Sie anhängen möchten.
    Die angegebenen benutzerdefinierten Parameter werden automatisch auf alle Anforderungen angewendet, die an den Service gesendet wurden.
  5. Aktivieren Sie für gesicherte Services optional die Umschaltfläche Anmeldeinformationen mit dem Layer speichern, um automatisch den Zugriff auf den Service zu authentifizieren.
  6. Wenn der Layer als Grundkarte verwendet werden kann, aktivieren Sie optional die Umschaltfläche Als Grundkarte verwenden, um die Daten als Grundkarten-Layer zu verwenden. Bei deaktivierter Umschaltfläche werden die Daten der Karte als operationaler Layer hinzugefügt.
  7. Klicken Sie auf Zur Karte hinzufügen oder auf Als Grundkarte verwenden.
    Die Daten werden der Karte hinzugefügt und im Bereich Layer bzw. im Bereich Grundkarte angezeigt.
Hinzufügen eines GeoRSS-Layers
GeoRSS ist ein Live-Web-Feed mit geographischen Features und Positionen.
Gehen Sie wie folgt vor, um einer Karte einen GeoRSS-Layer hinzuzufügen:
Hinzufügen eines GeoJSON-Layers
GeoJSON ist ein offenes Standardaustauschformat für räumliche Daten zur Darstellung von einfachen geographischen Features und deren Attributen.
Gehen Sie wie folgt vor, um einer Karte einen GeoJSON-Layer hinzuzufügen:
  5. Klicken Sie auf Zur Karte hinzufügen.
Hinzufügen eines Kachel-Layers
Ein Kachel-Layer ist ein Satz von über das Internet zugänglichen Kacheln, die sich auf einem Server befinden. Wenn Sie einen Kachel-Layer über das Web hinzufügen, erfolgt der Zugriff auf die Kacheln über eine direkte URL-Anforderung vom Webbrowser.
Der Zugriff auf die entsprechenden Kacheln im Kachel-Layer ist von der URL abhängig, die Sie für den Kachel-Layer angeben. Die URL enthält parametrierte Werte, welche von Map Viewer verwendet werden, um die Kacheln anzufordern, die der Ausdehnung und dem Maßstab der Karte beim Schwenken und Zoomen entsprechen.
Gehen Sie wie folgt vor, um einer Karte einen Kachel-Layer hinzuzufügen:
    Geben Sie eine URL, die Platzhalter für Level, Spalte und Zeile enthält, im folgenden Format ein: https:// ... /{level}/{col}/{row}.png oder https:// ... / {z}/{x}/{y}.png. Die URL kann auch einen Platzhalter für die Sub-Domänen enthalten, in denen die Kartenkacheln gespeichert sind. Sie erhalten diese URL vom Datenanbieter.
    Die URL für den Kachel-Layer OpenCycleMap enthält beispielsweise parametrisierte Werte in geschweiften Klammern : https://www.opencyclemap.org/:https://{subdomain}.tile.opencyclemap.org/cycle/{level}/{col}/{row}.png.
    Hinweis:
    Über das Internet hinzugefügte Kachel-Layer müssen das Web Mercator (Auxiliary Sphere)-Koordinatensystem verwenden, um eine ordnungsgemäße Anzeige im Map Viewer zu erhalten.
  4. Wenn der Layer als Grundkarte verwendet werden kann, aktivieren Sie optional die Umschaltfläche Als Grundkarte verwenden, um die Daten als Grundkarten-Layer zu verwenden. Bei deaktivierter Umschaltfläche werden die Daten der Karte als operationaler Layer hinzugefügt.
  5. Klicken Sie auf Weiter.
  6. Geben Sie im Textfeld Titel einen Titel für den Layer ein.
    Der angegebene Titel wird im Bereich Layer angezeigt (oder im Bereich Grundkarte, wenn Sie ihn als Grundkarte hinzufügen).
  7. Geben Sie im Textfeld Quellennachweise Urheberrechtsinformationen oder erforderliche Quellennachweise für den Kachel-Layer-Anbieter ein.
    Die Quellennachweise werden unten in der Karte angezeigt.
  8. Wenn der Kachel-Layer eine oder mehrere Sub-Domänen enthält, geben Sie die Beschriftungen der Sub-Domänen mit einer durch Kommas getrennten Liste im Textfeld Sub-Domänen an.
    Sub-Domänen werden vom Kachel-Layer-Anbieter verwendet, um Kachelanforderungen auf mehrere Server zu verteilen. Nicht alle Kachel-Layer haben Sub-Domänen. Wenn der Kachel-Layer keine Sub-Domänen aufweist, wird das Feld "Sub-Domänen" im Fenster Kachel-Layer hinzufügen nicht angezeigt. Wenn Sie sich hinsichtlich der Namen für die Sub-Domäne nicht sicher sind, wenden Sie sich an den Kachel-Layer-Anbieter.
    Wenn die Kacheln auf mehrere Server verteilt werden, müssen Sie Informationen zu den Sub-Domänen angeben.
  9. Aktivieren Sie optional die Umschaltfläche Kachelausdehnung auf die aktuelle Kartenausdehnung festlegen.
    Wenn Sie diese Option aktivieren, legt Map Viewer die Kachelausdehnung so fest, dass nur die Kacheln enthalten sind, die beim Aktivieren der Option in der Karte sichtbar sind. Map Viewer zeigt nur Kacheln in dieser Ausdehnung an. Da die Kacheln nicht ausgeschnitten werden, um der Ausdehnung zu entsprechen, können sie jedoch über die Ausdehnung hinausgehen.
  10. Klicken Sie auf Zur Karte hinzufügen oder auf Als Grundkarte verwenden.
Hinzufügen eines Layers "OGC-API – Features"
Wenn Sie in Map Viewer einen Layer "OGC-API – Feature" hinzufügen, kann immer nur ein Sublayer ausgewählt werden. Wenn Sie über denselben Layer "OGC-API – Feature" weitere Layer hinzufügen möchten, wiederholen Sie die Schritte zum Hinzufügen eines Layers, und wählen Sie jeweils einen anderen Sublayer aus.
Gehen Sie wie folgt vor, um einer Karte einen Layer "OGC-API – Features" hinzuzufügen:
    Hinweis:
    Der Layer muss ein räumliches Feld enthalten.
  6. Wählen Sie einen Layer zum Hinzufügen aus.
    Sie können nur einen Layer hinzufügen.
  7. Klicken Sie auf Zur Karte hinzufügen.
Hinzufügen eines -WCS-Web-Service-Layers
Wenn Sie einen Layer "OGC Web Coverage Service" hinzufügen, kann immer nur ein Sublayer ausgewählt werden. Wenn Sie über denselben Layer weitere Layer "OGC Web Coverage Service" hinzufügen möchten, wiederholen Sie die Schritte zum Hinzufügen des Layers, und wählen Sie jeweils einen anderen Sublayer aus.
Wenn Sie einer Karte einen OGC-WCS-Layer hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Parameter an Anforderungen anzuhängen, die an den Service gesendet werden.
Gehen Sie wie folgt vor, um einer Karte einen Layer "OGC WCS" hinzuzufügen:
    Zur Definition der Version der OGC-WCS-Spezifikation, die von Client-Apps zur Abfrage des WCS-Layer-Elements verwendet werden soll, können Sie einen benutzerdefinierten Parameter festlegen.
  5. Fügen Sie zur Definition der Version der OGC-WCS-Spezifikation, die mit dem WCS-Layer-Element gespeichert werden soll, optional einen benutzerdefinierten Parameter hinzu.
    1. Geben Sie das Wort version in das Feld Parameter ein.
    2. Geben Sie die Nummer der OGC-WCS-Version in das Feld Wert ein.
    Wenn Sie keine Version definieren, verwenden die Clients die im Service definierte Standardversion der OGC-WCS-Spezifikation.
  6. Klicken Sie auf Weiter.
  7. Wählen Sie einen Layer zum Hinzufügen aus.
  8. Klicken Sie auf Zur Karte hinzufügen.
Hinzufügen eines Layers für einen OGC-WFS-Web-Service
Wenn Sie einer Karte einen Layer Web Feature Service (WFS) hinzufügen, kann immer nur ein Sublayer ausgewählt werden. Wenn Sie über denselben WFS-Layer weitere Layer hinzufügen möchten, wiederholen Sie die Schritte zum Hinzufügen des Layers, und wählen Sie jeweils einen anderen Sublayer aus.
Wenn Sie einer Karte einen OGC-WFS-Layer hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Parameter an Anforderungen anzuhängen, die an WFS gesendet werden. Wenn der Service beispielsweise einen Zugriffsschlüssel erfordert, kann der Schlüssel als benutzerdefinierter Parameter für an den WFS gesendete Anforderungen einbezogen werden. Wenn benutzerdefinierte Parameter festgelegt werden, werden sie automatisch auf alle Anforderungen angewendet, die an den WFS gesendet wurden. Layer-spezifische benutzerdefinierte Parameter wie Operatoren werden nicht unterstützt.
Das Koordinatensystem des WFS-Layers und die in der Karte verwendete Grundkarte müssen kompatibel sein.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Layer für einen OGC-WFS-Web-Service hinzuzufügen:
Hinweis:
Sie können nur WFS-2.0-Layer hinzufügen, die GeoJSON-Ausgaben unterstützen.
    Hinweis:
  7. Geben Sie einen Wert für Max. zulässige Anzahl von Features in das Textfeld ein, oder verwenden Sie die Pfeilschaltflächen, um den Grenzwert festzulegen.
    Hinweis:
    Beim Laden des Layers in die Karte wird bei jeder Anforderung an den WFS-Service eine Höchstzahl von Features zurückgegeben, die durch den Grenzwert für maximale Features definiert ist.
Hinzufügen eines Layers für einen OGC-WMS-Web-Service
OGC-WMS ist eine Karte, die mit der Spezifikation OGC-Web-Map-Service konform ist.
Wenn Sie einer Karte in Map Viewer einen Layer OGC Web Map Service (WMS) hinzufügen, können Sie alle Layer im Service hinzufügen oder die Layer auswählen, die Sie hinzufügen möchten. Wenn Sie alle Layer im Service hinzufügen, werden der Karte alle Layer hinzugefügt, es wird jedoch nur der erste Layer angezeigt. Um die anderen Layer anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Inhalt und dann auf den Namen des OGC-WMS-Layers, und aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Layern, die in der Karte angezeigt werden sollen.
Wenn Sie einer Karte einen OGC-WMS-Layer hinzufügen, haben Sie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Parameter an Anforderungen anzuhängen, die an den WMS gesendet werden. Wenn Ihr WMS-Layer beispielsweise Styles unterstützt, können diese als benutzerdefinierter Parameter für Layer-Anforderungen verwendet werden. Wenn ein Zugriffsschlüssel erforderlich ist, kann der Schlüssel als benutzerdefinierter Parameter für alle an den WMS gesendeten Anforderungen konfiguriert werden. Benutzerdefinierte Parameter werden auf Layer angewendet, die Sie als der Karte hinzuzufügende Layer festgelegt haben. Sollen verschiedene benutzerdefinierte Parameter nur an bestimmte Layer angehängt werden, müssen diese Layer separat hinzugefügt werden.
Wenn Sie der Karte einen OGC-WMS-Layer als Grundkarte hinzufügen, werden die ersten 10 Layer des Service standardmäßig hinzugefügt, die alle sichtbar sind. Sie können verschiedene Layer im WMS-Service auswählen, um sie der Grundkarte hinzuzufügen, wenn Sie der Karte den WMS hinzufügen oder wenn Sie den WMS als operationalen Layer hinzufügen und in die Grundkarte verschieben.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Layer für einen OGC-WMS-Web-Service hinzuzufügen:
  5. Wenn der Layer als Grundkarte verwendet werden kann, aktivieren Sie optional die Umschaltfläche Als Grundkarte verwenden, um die Daten als Grundkarten-Layer zu verwenden. Bei deaktivierter Umschaltfläche werden die Daten der Karte als operationaler Layer hinzugefügt.
  7. Wählen Sie die Layer im OGC WMS-Service aus, die Sie der Karte hinzufügen möchten, oder klicken Sie auf Alles auswählen, um den gesamten Service hinzuzufügen.
    Falls Sie benutzerdefinierte Parameter festgelegt haben, werden sie auf alle ausgewählten Layer angewendet. Sollen verschiedene benutzerdefinierte Parameter nur an bestimmte Layer angehängt werden, müssen diese Layer separat hinzugefügt werden.
  8. Klicken Sie auf Zur Karte hinzufügen oder auf Als Grundkarte verwenden.
Hinzufügen eines Layers für einen OGC-WMTS-Web-Service
Jeder Layer in einem OGC Web Map Tile Service (WMTS) enthält einen Satz gecachter Bilder und kann ein Kachelschema aufweisen, das sich von den anderen verfügbaren Layern im WMTS-Service unterscheidet.
Fügen Sie nur die Layer hinzu, auf die Kartenbenutzer zugreifen können müssen, da viele Cache-Bildkacheln dazu führen können, dass die Karte unübersichtlich wird und die Darstellung sehr lange dauert, was insbesondere bei Webbrowsern der Fall ist.
Sie müssen den Prozess des Hinzufügens des WMTS zur Karte erneut durchlaufen.
Wenn Sie der Karte einen OGC WMTS-Layer hinzufügen, können Sie benutzerdefinierte Parameter angeben, um sie an die Anforderungen anzuhängen, die an den WMTS gesendet werden. Wenn der Service beispielsweise einen Zugriffsschlüssel erfordert, kann der Schlüssel als benutzerdefinierter Parameter für alle an den WMTS gesendeten Anforderungen einbezogen werden.
Gehen Sie wie folgt vor, um einen Layer für einen OGC-WMTS-Web-Service hinzuzufügen:
    4. Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen Nur an Anforderungen zum Darstellen oder Abfragen von Layern anhängen.
      Wenn Sie das Kontrollkästchen nicht aktivieren, wird der Parameter an alle Anforderungen angehängt, die an den Service gesendet werden.
    5. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Parameter, den Sie anhängen möchten.
  7. Wählen Sie den Layer aus, den Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie eine Matrix-Kachel-Option aus dem Dropdown-Menü aus.
