Deaktivieren der Bearbeitung
Als Besitzer einer Webkarte können Sie die Bearbeitung für die editierbaren Feature-Layer in der Karte deaktivieren. Sie können diese Aktion in Map Viewer vornehmen.
Das Deaktivieren der Bearbeitung eines Layers in einer Karte ist nützlich, wenn Sie einen editierbaren Feature-Layer in einer schreibgeschützten Karte verwenden möchten. Sie können die Bearbeitung für eine Karte auch deaktivieren, um sie in einer der folgenden Apps zu verwenden, die diese Einstellung berücksichtigen:
Map Viewer
Über die Vorlage "Bearbeiten" erstellte Apps
ArcGIS Field Maps
In den folgenden Schritten wird die Bearbeitung für den Layer in einer einzelnen Karte in Map Viewer deaktiviert. Wenn Sie die Bearbeitung für den Layer unabhängig vom Ort der Verwendung deaktivieren möchten und Sie der Besitzer des Layers sind, ändern Sie stattdessen die Editor-Einstellungen für den Layer.
Überprüfen Sie, ob Sie angemeldet sind, und öffnen Sie die Karte in Map Viewer.
Klicken Sie auf Optionen
und dann auf Eigenschaften anzeigen.Der Bereich Eigenschaften des Layers wird angezeigt.
Führen Sie einen Bildlauf nach unten zum Abschnitt Bearbeitung durch, und deaktivieren Sie die Umschaltfläche Bearbeitung aktivieren.
Hinweis:
Um die Bearbeitung im Feature-Layer deaktivieren zu können, müssen Sie der Besitzer der Webkarte sein und die Berechtigungen zum Bearbeiten besitzen.
Speichern Sie die Karte.
Wenn die Karte in einer der oben aufgeführten Apps verwendet wird, ist die Bearbeitungsfunktion für den Feature-Layer nicht verfügbar.
Um die Bearbeitung für den Layer in dieser Karte später zu aktivieren, wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte, aktivieren Sie jedoch in Schritt 3 die Umschaltfläche Bearbeitung aktivieren. Die Bearbeitung kann nur für Karten-Layer mit auf Feature-Layer-Ebene aktivierter Bearbeitung aktiviert werden.
