Speichern von Karten
In Map Viewer werden Karten in den folgenden Szenarien gespeichert:
Wenn Sie eine Karte erstellen, speichern Sie sie, um ein Kartenelement zu erstellen.
Sie sind der Besitzer des Kartenelements.
Sie nehmen Änderungen an einer Karte vor, deren Besitzer Sie sind, und speichern sie.
Sie müssen der Besitzer einer Karte sein, um sie bearbeiten und die an ihr vorgenommenen Änderungen speichern zu können.
Sie speichern eine Kopie der Karte eines anderen Benutzers. Dadurch wird eine Kopie der Karte erstellt, deren Besitzer Sie sind. Sie können nun Änderungen an dieser neuen Karte vornehmen und sie speichern.
Sie können nur dann eine Kopie der Karte eines anderen Benutzers erstellen, wenn der Besitzer das Kontrollkästchen neben der Option Anderen Benutzern erlauben, eine Kopie dieses Elements zu speichern auf der Registerkarte Einstellungen der Webkarten-Elementseite aktiviert hat.
Sie erstellen eine Kopie einer Karte, die Sie besitzen. Dies ist sinnvoll, wenn Sie eine Karte erstellt haben, die als Vorlage dienen soll und die Grundkarte und die anfänglichen Einstellungen enthält, die Sie in der Regel verwenden.
In all diesen Szenarien müssen Ihnen Berechtigungen zum Erstellen von Inhalten zugewiesen sein.
Tipp:
Mit Tastenkombinationen können Sie gängige Workflows in Map Viewer schnell auszuführen. Um die vollständige Liste der Tastenkombinationen in Map Viewer anzuzeigen, drücken Sie Alt+? auf Microsoft Windows-Computern bzw. Option+? auf Mac-Computern.
Zum Speichern einer Karte gehen Sie wie folgt vor:
Überprüfen Sie, ob Sie bei der Organisation angemeldet sind.
Klicken Sie auf das App-Startprogramm
, und wählen Sie Map Viewer aus. Verwenden Sie die neue Karte, die geöffnet wird, oder öffnen Sie eine vorhandene Karte.Klicken Sie auf Speichern und öffnen
und dann auf Speichern, um eine Karte erstmalig zu speichern.Klicken Sie auf Speichern und öffnen
und dann auf Speichern, um Änderungen an einer Karte zu speichern.Klicken Sie auf Speichern und öffnen
und dann auf Speichern unter, um eine Kopie einer Karte zu speichern.Hinweis:
Durch das Speichern einer Kopie einer Karte wird keine Kopie der Layer im Kartenelement gespeichert. Weitere Informationen zum Speichern von Änderungen auf Layer-Ebene finden Sie unter Speichern und Duplizieren von Layern.
Wenn Sie eine Karte zum ersten Mal oder eine Kopie der Karte speichern, gehen Sie wie folgt vor:
Geben Sie einen Titel an.
Wählen Sie den Ordner unter Eigene Inhalte, in dem Sie die Karte speichern möchten.
Wenn in Ihrer Organisation Inhaltskategorien eingerichtet wurden, klicken Sie auf Kategorie zuweisen, und wählen Sie bis zu 20 Kategorien aus, damit andere Benutzer die Karte finden können.
Optional können Sie das Feld Kategorien filtern verwenden, um die Liste der Kategorien einzugrenzen.
Optional können Sie Tags zum Beschreiben der Karte angeben.
Tags sind Wörter oder knappe Formulierungen, die eine Karte beschreiben. Trennen Sie die Begriffe durch Kommas. Bund Land wird als ein Tag, Bund, Land hingegen als zwei Tags betrachtet.
Sie können auch eine Zusammenfassung angeben, die die Karte beschreibt.
Wenn Ihr Administrator ein Klassifizierungsschema konfiguriert hat, klassifizieren Sie die Karte entsprechend unter Klassifizierung.
Wenn Ihr Administrator ein Schema-Hilfedokument definiert hat, können Sie es aufrufen, indem Sie oben im Klassifizierungsformular auf Informationen
klicken. Einzelheiten zu den Klassifizierungsoptionen finden Sie in diesem Dokument.Hinweis:
Die Klassifizierung, die Sie einer Karte zuweisen, setzt die Klassifizierung außer Kraft, die den Inhalten der Karte zugewiesen ist. Wenn Sie die Karte in Map Viewer öffnen, wird deren Klassifizierung auf Bannern oben und unten in Map Viewer angezeigt und setzt den Informationsbannertext außer Kraft, den Sie möglicherweise für Ihre Organisation festgelegt haben.
Hinweis:
Durch die Klassifizierung einer Karte wird der Zugriff darauf nicht eingeschränkt. Die Klassifizierung, die Sie der Karte zuweisen und die auf der Elementseite und auf Bannern in Map Viewer angezeigt wird, bietet einen visuellen Hinweis auf den Umfang der Sicherheit und auf Sicherheitsmaßnahmen und hilft Mitgliedern der Organisation, den richtigen Umgang mit dem Element zu ermitteln. Um den Zugriff auf die Karte einzuschränken, müssen Sie die entsprechende Freigabeebene festlegen.
Klicken Sie auf Karte speichern.
Tipp:
Um den Titel der Karte nach dem Speichern zu ändern, klicken Sie auf Kartentitel bearbeiten
neben dem Titel. Ändern Sie den Titel, und klicken Sie auf Bestätigen
Wenn Sie eine Karte zum ersten Mal speichern oder eine Kopie einer Karte speichern, wird auf der Registerkarte Eigene Inhalte der Inhaltsseite ein neues Kartenelement angezeigt, das ausschließlich für Sie verfügbar ist. Je nach Freigabeberechtigungen können Sie die Karte für Gruppen, denen Sie angehören, für Ihre Organisation oder für alle Benutzer (öffentlich) freigeben.
Als Kartenbesitzer können Sie auch die Elementdetails der Karte bearbeiten.
