Suchen von Adressen und Positionskoordinaten
Mit den Werkzeugen "Was befindet sich hier?" und "Position" können Sie nach Adressen und Ortsnamen sowie geographischen Koordinaten jedes beliebigen Punkts auf einer Karte suchen. Das Werkzeug "Was befindet sich hier?" wandelt eine Position auf der Karte in eine lesbare Adresse oder einen Ortsnamen (Geosearch) um und gibt gleichzeitig die geographischen Koordinaten an. Mit dem Werkzeug "Position" können Sie nach bestimmten Koordinaten suchen oder diese in andere Koordinaten umwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter Geokodierung und Geosearch in ArcGIS Enterprise.
Map Viewer zeigt geographische Koordinaten in mehreren gängigen Formaten an. Sie können die Positionseinheiten für die Anzeige der Koordinaten ändern, einen Punkt erfassen, um seine genauen Koordinaten aufzurufen, Koordinaten eingeben und zu der entsprechenden Position auf der Karte wechseln sowie die Anzeige der Positionseinheiten formatieren. Außerdem lassen sich Koordinaten in verschiedenen Formaten anzeigen, indem mehrere Konvertierungen hinzugefügt werden.
Sie können Koordinaten in einer der folgenden Notationen angeben:
  • Längengrad und Breitengrad (XY)
  • Dezimalgrad (Decimal Degrees, DD)
  • Grad, Minuten, Sekunden (Degrees, Minutes, Seconds, DMS)
  • Grad Dezimalminuten (Degrees Decimal Minutes, DDM)
  • Military Grid Reference System (MGRS)
  • Universelle transversale Mercator-Projektion (UTM)
  • US National Grid (USNG)
  • BASEMAP: Zeigt die XY-Koordinaten im Koordinatensystem und die von der aktuellen Grundkarte verwendeten Einheiten an.
Suchen der Adresse einer Position
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Adresse oder den Ortsnamen einer Position auf der Karte zu finden:
  1. Öffnen Sie die Karte, die Sie anzeigen möchten, in Map Viewer.
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger auf eine Position auf der Karte. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Punkt, und klicken Sie dann auf Was befindet sich hier?.
    Das Pop-up Was befindet sich hier? wird auf der Karte angezeigt.
    Hinweis:
    ArcGIS Enterprise ist standardmäßig so konfiguriert, dass als Locator der ArcGIS World Geocoding Service verwendet wird. Wenn Sie Locators hinzugefügt und für die Rückwärts-Geokodierung aktiviert haben, klicken Sie auf Mehr Ergebnisse anzeigen, um die Rückwärts-Geokodierungsergebnisse für zusätzliche Locators anzuzeigen.
  3. Führen Sie im Pop-up Was befindet sich hier? einen der folgenden Schritte aus:
    • Klicken Sie auf Zoomen auf, um auf die Position auf der Karte zu zoomen.
    • Klicken Sie auf Wegbeschreibung abrufen, um die Position als Ausgangspunkt für das Abrufen der Wegbeschreibung hinzuzufügen.
    • Klicken Sie auf Zu neuer Skizze hinzufügen, um die Position zu einem neuen Skizzen-Layer hinzuzufügen.
Suchen nach Koordinaten einer Position
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Koordinaten einer Position auf der Karte zu finden:
  2. Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Kartenwerkzeuge , und wählen Sie Position  aus.
    Tipp:
    Sie können auch Alt+Umschalt+F drücken, um das Fenster Position zu öffnen. Um die vollständige Liste der Tastenkombinationen in Map Viewer anzuzeigen, drücken Sie Alt+? auf Microsoft Windows-Computern bzw. Option+? auf Mac-Computern.
  3. Bewegen Sie den Mauszeiger auf eine Position auf der Karte, um die Koordinaten im Fenster Position aufzurufen.
  4. Klicken Sie auf Erweitern , um weitere Positionsoptionen zu öffnen.
  5. Klicken Sie optional auf das Dropdown-Menü Konvertierung hinzufügen, und wählen Sie weitere Koordinatensysteme aus, um die Position anzuzeigen.
    Tipp:
    Klicken Sie im Fenster Position auf das Feld, in dem das Koordinatensystem angezeigt wird, um die Position in ein anderes Koordinatensystem zu konvertieren.
  6. Führen Sie optional einen der folgenden Schritte aus:
    • Klicken Sie auf Konvertierung entfernen  neben dem Koordinatensystem, das Sie entfernen möchten, wenn es mehrere Konvertierungen von Koordinatensystemen gibt und Sie eine oder mehrere aus der Liste entfernen möchten.
    • Klicken Sie auf Koordinate eingeben , wählen Sie ein Koordinatensystem aus, und geben Sie die Koordinaten an.
    • Klicken Sie auf Erfassen , um eine Position zu erfassen und in den Erfassungsmodus zu wechseln. Im Erfassungsmodus können Sie auf eine beliebige Stelle auf der Karte klicken, um die Koordinaten dieser Position zu erfassen.
    • Klicken Sie auf Formateinstellungen , um die Anzeige der Koordinaten zu formatieren. Wählen Sie im Dropdown-Menü das Koordinatensystem aus, und ändern Sie die Formatierung im Feld darunter. Klicken Sie auf Auf Standardwerte zurücksetzen , um die Formatierung zurückzusetzen.
