Messen von Entfernung oder Fläche
Wenn Sie eine Karte verwenden, können Sie eine lineare Entfernung oder eine Fläche (und deren Umfang) mithilfe des Messwerkzeugs messen. Map Viewer (zuvor war dies eine separate Beta-Installation, die nun jedoch standardmäßig Bestandteil des Portals ist) berechnet die kürzeste Entfernung (anhand der Ellipsoid-basierten geodätischer Berechnung) auch dann, wenn die Daten ein projiziertes Koordinatensystem verwenden. Die Standardeinheiten können durch Aktualisieren Ihres Profils geändert werden. Die Messeinheiten können auch bei Durchführung einer Messung geändert werden.
Durchführen einer Messung
Gehen Sie wie folgt vor, um eine Entfernung oder eine Fläche zu messen:
  1. Öffnen Sie die Karte in Map Viewer.
  2. Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Kartenwerkzeuge , und wählen Sie Messen aus.
    Tipp:
    Drücken Sie alternativ Alt+Umschalt+M, um die Werkzeugleiste Messen zu öffnen. Um die vollständige Liste der Tastenkombinationen in Map Viewer anzuzeigen, drücken Sie Alt+? auf Microsoft Windows-Computern bzw. Option+? auf Mac-Computern.
    Daraufhin wird die Werkzeugleiste "Messen" auf der Karte angezeigt.
  3. Wählen Sie in der Werkzeugleiste "Messen" wie folgt eine Option zum Messen aus:
    • Entfernung messen Entfernung messen: Messen Sie eine lineare Entfernung. Klicken Sie in der Karte auf die Stelle, an der Sie mit der Messung beginnen möchten, und klicken Sie einmal für jeden zu messenden Stützpunkt der Linie. Doppelklicken Sie, um die Linie fertig zu stellen.
    • Fläche messen Fläche messen: Messen Sie eine Fläche und deren Umfang. Klicken Sie in der Karte auf die Stelle, an der Sie mit der Messung beginnen möchten, und klicken Sie einmal für jeden zu messenden Stützpunkt der Fläche. Doppelklicken Sie, um die Fläche fertig zu stellen.
    Die Ergebnisse werden unten im Fenster "Messen" angezeigt.
  4. Führen Sie optional einen der folgenden Schritte aus:
    • Wählen Sie im Dropdown-Menü Einheit eine andere Messeinheit aus. Daraufhin werden die Messergebnisse in die neu ausgewählte Einheit konvertiert.
    • Klicken Sie auf Messung löschen , um die Messung zu löschen.
    • Auf Neue Messung klicken, um mit einer weiteren Messung zu beginnen.
Verschieben der Karte während der Messung
Eventuell stellen Sie fest, dass der zu messende Bereich nicht vollständig in der aktuellen Ausdehnung der Karte enthalten ist. So befindet sich eine Straße oder ein Flurstück möglicherweise außerhalb des Sichtbereichs. Um die Karte während der Messung zu verschieben und die kumulative Gesamtstrecke oder -fläche beizubehalten, können Sie die Maustaste (oder die entsprechende Navigationstaste) drücken und die Karte in die gewünschte Richtung ziehen. Doppelklicken Sie, um die Messung fertig zu stellen.
