Drucken von Karten
Mit dem Werkzeug Drucken in Map Viewer exportieren Sie eine druckerfreundliche Seite der Karte in verschiedene Formate, z. B. PDF, PNG, JPEG, GIF, EPS und SVG. Sie können das Kartenlayout oder nur die Karte drucken. Sie können exportierte Kartenlayouts und Karten auch als Elemente in Eigene Inhalte speichern.
Drucken eines Kartenlayouts
Das Kartenlayout enthält den Dokumenttitel, eine Maßstabsleiste und das Datum. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein druckerfreundliches Kartenlayout zu erstellen:
  1. Öffnen Sie die Karte, die Sie drucken möchten, in Map Viewer.
  2. Klicken Sie in der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Drucken .
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Layout.
  4. Geben Sie einen Titel für das Kartendokument ein.
  5. Klicken Sie im Abschnitt Vorlage auf die Standard-Layout-Option, um den Bereich Vorlage auswählen zu öffnen. Wählen Sie eine Layout-Vorlage aus und klicken Sie auf Fertig.
    Hinweis:
    Wenn Ihre Organisation benutzerdefinierte Druckvorlagen konfiguriert hat, sind diese Vorlagen im Abschnitt Organisationsvorlagen im Bereich Vorlage auswählen verfügbar. Klicken Sie alternativ auf Vorlagen durchsuchen, um nach benutzerdefinierten Druckvorlagen zu suchen.
    Die Ausdehnung, die im exportierten Layout einbezogen wird, wird auf der Karte hervorgehoben. Die Vorschau des Kartenbereichs wird dynamisch aktualisiert, wenn ein anderes Layout ausgewählt wird.
    Tipp:
    Mit der Druckbereichsvorschau können Sie sicherstellen, dass der Bereich der Karte, der gedruckt werden soll, im exportierten Druck-Layout enthalten ist. Verwenden Sie Tastenkombinationen, um die Ausdehnung des Druckbereichs festzulegen. Drücken Sie die Umschalttaste und ziehen Sie einen Rahmen auf der Karte, um einen Vorschaubereich zu zeichnen. Drücken Sie ESC, um den Vorschaubereich zurückzusetzen. Um die vollständige Liste der Tastenkombinationen in Map Viewer anzuzeigen, drücken Sie Alt+? auf Microsoft Windows-Computern bzw. Option+? auf Mac-Computern.
  6. Schalten Sie optional die Umschaltfläche Druckbereich anzeigen aus, um die Vorschau des Kartenbereichs, der in das exportierte Layout aufgenommen wird, auszublenden.
  7. Wählen Sie im Dropdown-Menü Dateiformat den Dateityp für den Export aus.
    Verfügbare Dateitypen sind u. a. PDF, PNG8, PNG32, JPG, AIX, GIF, EPS, SVG und SVGZ.
  8. Blenden Sie optional den Abschnitt Erweiterte Optionen ein, und gehen Sie wie folgt vor:
    • Legen Sie den Kartenmaßstab fest.
    • Fügen Sie Informationen zum Autor und Copyright hinzu.
    • Ändern Sie die DPI-Werte der Karte.
    • Fügen Sie eine Kartenlegende hinzu.
    • Fügen Sie eine dynamische Kartenlegende hinzu. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen aktiviert, um im exportierten Layout nur die Legende für Features anzuzeigen, die in der aktuellen Kartenausdehnung sichtbar sind.
    • Fügen Sie einen Nordpfeil hinzu.
      Hinweis:
      Nicht alle Druckservices bieten die Option zum Einfügen eines Nordpfeils. Abhängig von dem für Ihre Organisation konfigurierten Druckservice wird das Kontrollkästchen für den Nordpfeil möglicherweise nicht angezeigt.
    • Fügen Sie eine Maßstabsleiste hinzu, und wählen Sie die Maßeinheiten für die Maßstabsleiste aus.
  9. Klicken Sie auf Exportieren, um die Kartendatei zu erstellen.
    Exportierte Dateien werden auf der Registerkarte Exporte aufgelistet. Sie können auf die Datei klicken, um sie in einer neuen Browser-Registerkarte zu öffnen, und sie über die Druckoption des Browsers drucken. Wenn Sie die Registerkarte Exporte schließen, werden die exportierten Dateien nicht entfernt. Exportierte Dateien werden entfernt, sobald Sie die Karte schließen oder den Browser aktualisieren.
  10. Klicken Sie optional auf Optionen  und dann auf Speichern unter , um das exportierte Kartenlayout als Element in Eigene Inhalte zu speichern. Klicken Sie auf Löschen , um das exportierte Kartenlayout zu löschen.
    Hinweis:
    Die folgenden Exportdateitypen können nicht als Elemente in Eigene Inhalte gespeichert werden: AIX, EPS, SVG und SVGZ.
Drucken der Karte
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um nur die Karte in ein druckerfreundliches Dokument zu übernehmen:
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Nur Karte.
  4. Geben Sie einen Dateinamen für das Kartendokument ein.
  5. Wählen Sie im Dropdown-Menü Dateiformat den Dateityp für den Export aus.
  6. Geben Sie eine Breite und Höhe für das Kartendokument an.
  7. Klicken und ziehen Sie die Karte, um die Ausdehnung der exportierten Karte auszuwählen.
    Die Ausdehnung, die in der exportierten Karte einbezogen wird, wird auf der Karte hervorgehoben.
    Tipp:
    Mit der Druckbereichsvorschau können Sie sicherstellen, dass der Bereich der Karte, der gedruckt werden soll, in der exportierten Karte enthalten ist. Verwenden Sie Tastenkombinationen, um die Ausdehnung des Druckbereichs festzulegen. Drücken Sie die Umschalttaste und ziehen Sie einen Rahmen auf der Karte, um einen Vorschaubereich zu zeichnen. Um die vollständige Liste der Tastenkombinationen in Map Viewer anzuzeigen, drücken Sie Alt+? auf Microsoft Windows-Computern bzw. Option+? auf Mac-Computern.
  8. Schalten Sie optional die Umschaltfläche Druckbereich anzeigen aus, um die Vorschau des Kartenbereichs, der in die exportierte Karte aufgenommen wird, auszublenden.
  9. Blenden Sie optional den Abschnitt Erweiterte Optionen ein, und gehen Sie wie folgt vor:
    • Fügen Sie eine Grundkartenattribuierung hinzu.
  10. Klicken Sie auf Exportieren, um die Kartendatei zu erstellen.
    Exportierte Dateien werden auf der Registerkarte Exporte aufgelistet. Sie können auf die Datei klicken, um sie in einer neuen Browser-Registerkarte zu öffnen, und sie über die Druckoption des Browsers drucken. Exportierte Dateien werden nur für kurze Zeit gespeichert und entfernt, sobald Sie die Karte schließen oder den Browser aktualisieren.
  11. Klicken Sie optional auf Optionen  und dann auf Speichern unter , um die exportierte Karte als Element in Eigene Inhalte zu speichern. Klicken Sie auf Löschen , um die exportierte Karte zu löschen.
    Hinweis:
Einschränkungen
Beim Drucken von Karten in Map Viewer bestehen die folgenden Einschränkungen:
  • Legenden werden für Layer mit den folgenden Konfigurationen nicht unterstützt:
    • Effekte
    • Binning
    • Kreisdiagramm-Renderer
  • Legenden werden nicht in die Druckausgabe einbezogen, da der Platz in der Vorlage nicht ausreicht. Wenn die Legende eine große Anzahl von Klassen oder Layern enthält, sollten Sie eine benutzerdefinierte Druckvorlage verwenden.
  • Beim Drucken mit den folgenden Konfigurationen können Teile der Druckausgabe abgeschnitten werden, wenn die Umschaltfläche Druckbereich anzeigen nicht aktiviert ist:
    • Effekte
    • Binning
  • Layer, die mit einer der folgenden Konfigurationen konfiguriert sind, werden so gedruckt, als ob diese Konfigurationen nicht angewendet würden:
    • Gruppen-Layer mit Layer-Verschmelzung oder -Effekten
    • Layer mit einer Kombination aus Layer-Verschmelzung und -Effekten
    • Layer mit einem der folgenden Verschmelzungs-Modi: Durchschnitt, Ziel oberhalb, Ziel innerhalb, Ziel außerhalb, Ziel über, Umkehren, Heller, Minus, Plus, Spiegeln, Quelle oberhalb, Quelle innerhalb, Quelle außerhalb, Helles Licht, XOR
    • Layer, für die die Umschaltfläche Features nach Wertreihenfolge anzeigen im Style Typen oder Dominanz aktiviert ist
    • Layer, die einen Renderer verwenden, für den das Design Über oder Unter angewendet wird.
    • Bilddaten-Layer, auf die ein Pixelfilter angewendet wird
  • Bei Layern mit den folgenden Konfigurationen werden in der Druckausgabe keine mit der Karte gedrehten Symbole angezeigt:
    • Effekte
    • Binning
