Hinzufügen eines Schwerpunktbereichs zu einer Szene
Sie können das Werkzeug Schwerpunktbereiche
verwenden, um Ihre Projektbereiche hervorzuheben und den Hintergrund in der Szene auszublenden. So können Sie die Aufmerksamkeit des Betrachters auf bestimmte Bereiche lenken. So können Sie beispielsweise den Projektbereich eines Überplanungs-Standortes hervorheben und den Rest der Szene ausblenden. Sie können mehrere Schwerpunktbereiche in einer Szene erstellen, um verschiedene Positionen gleichzeitig hervorzuheben.
Die Schwerpunktbereiche werden in der Szene gespeichert und können in Folien verwendet werden, um sie für Projektbeteiligte freizugeben.
Führen Sie zum Hinzufügen eines Schwerpunktbereichs die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Designer auf Layer hinzufügen
.Klicken Sie auf Schwerpunktbereiche
, um den Bereich Schwerpunktbereich zu öffnen.Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf Polygon zeichnen
, um ein Schwerpunktbereichs-Polygon zu zeichnen.Klicken Sie in die Szene, um mit dem Erstellen eines Schwerpunktbereichs zu beginnen, und klicken Sie, um Punkte hinzuzufügen.
Um den Schwerpunktbereich fertig zu stellen, klicken Sie auf den ersten Stützpunkt, doppelklicken Sie, oder drücken Sie die Eingabetaste.
Klicken Sie auf Kreis zeichnen
, um einen Schwerpunktbereichs-Kreis zu zeichnen.Klicken und ziehen Sie den Mauszeiger, um einen kreisförmigen Schwerpunktbereich zu erstellen.
Lassen Sie zum Beenden die Maustaste los.
Klicken Sie auf Auswählen
, um den Schwerpunktbereich auszuwählen und zu bearbeiten.Wählen Sie unter Style den Style für den Hintergrund aus:
Hell: Der ausgeblendete Hintergrund ist hell.
Dunkel: Der ausgeblendete Hintergrund ist dunkel.
Der ausgewählte Style wird auf alle Schwerpunktbereiche in der Szene angewendet.
Wählen Sie unter Umriss die Umrissfarbe für den Schwerpunktbereich aus:
Klicken Sie auf Standard, um die Umrissfarbe je nach gewähltem Style schwarz oder weiß zu machen. Der Umriss passt sich automatisch an, wenn der Style geändert wird.
Klicken Sie auf Benutzerdefiniert, um eine benutzerdefinierte Farbe für den Umriss zu wählen.
Wählen Sie in der Farbauswahl eine Farbe aus.
Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Farbe mit den HEX-, RGB- oder HSV-Werten.
Klicken Sie auf Keine Umrisslinie, um den Umriss aus dem Fokusbereich zu entfernen.
Klicken Sie auf verschiedene Positionen, um weitere Schwerpunktbereiche hinzuzufügen.
Klicken Sie auf Alle löschen
, um alle Schwerpunktbereiche zu entfernen.Klicken Sie nach Abschluss des Vorgangs auf Fertig.
Ein neuer Schwerpunktbereich wird unter Schwerpunktbereiche am unteren Ende der Layer-Liste im Bereich Layer-Manager hinzugefügt.
Bearbeiten eines Schwerpunktbereichs
Führen Sie zum Bearbeiten eines Schwerpunktbereichs die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf Layer-Manager
, um den Bereich Layer-Manager zu öffnen.Wählen Sie unter Schwerpunktbereiche den Schwerpunktbereich aus, den Sie bearbeiten möchten.
Klicken Sie auf Optionen
, und klicken Sie auf Schwerpunktbereiche bearbeiten
, um den Schwerpunktbereich zu öffnen.Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten unter Optionen
:Klicken Sie auf Zoomen auf
, um auf die Ausdehnung des Schwerpunktbereichs zu zoomen.Klicken Sie auf Nach oben verschieben
oder Nach unten verschieben
, um den Schwerpunktbereich in der Liste nach oben oder unten zu verschieben.Klicken Sie auf Umbenennen
, um den Schwerpunktbereich umzubenennen.Klicken Sie auf Entfernen
, um den Schwerpunktbereich zu löschen.
, um den Schwerpunktbereich auszuwählen und zu bearbeiten.Klicken Sie auf einen Schwerpunktbereich, und verwenden Sie die interaktiven Ziehpunkte zum Anpassen der Größe, Drehen oder Verschieben des Bereichs.
Klicken Sie erneut auf das Schwerpunktbereichs-Polygon oder den Schwerpunktbereichs-Kreis, um einzelne Stützpunkte zu verschieben und so das Polygon oder den Kreis umzuformen.
Sie können Stützpunkte in die Mitte eines Segments ziehen, um Stützpunkte hinzuzufügen. Auf diese Weise können Sie das Polygon oder den Kreis weiter umformen.
Klicken Sie erneut, um die interaktiven Ziehpunkte zu verwenden.
Drücken Sie Löschen, um den Schwerpunktbereich zu entfernen.
, um weitere Schwerpunktbereichs-Polygone zu zeichnen.Klicken Sie auf Kreis zeichnen
, um weitere Schwerpunktbereichs-Kreise zu zeichnen.Unter Style können Sie den Style bearbeiten.
Unter Umriss können Sie die Umrissfarbe bearbeiten.
Tipp:
Drücken Sie die Strg-Taste, um die Fangfunktion für die orangefarbenen visuellen Hinweise vorübergehend zu deaktivieren. Lassen Sie die STRG-Taste los, um die Fangfunktion wieder zu aktivieren.
