Anzeigen von Szenen-Höhenprofilen
Mit dem Werkzeug Höhenprofil  unter Szenenwerkzeuge können Sie ein Höhenprofil entlang einer Linie generieren. Sie können ein Höhenprofil auf folgende Arten erstellen:
Erstellen eines Profils durch Zeichnen einer Linie
Sie können eine Linie über das Terrain, die Gebäude, das integrierte Mesh und die Features mit 3D-Styles zeichnen, um deren Höhenprofile anzuzeigen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Linie zu zeichnen und ein Profil zu generieren:
  1. Klicken Sie auf Szenenwerkzeuge , um das Werkzeug Höhenprofil  aufzurufen.
  2. Klicken Sie auf das Werkzeug Höhenprofil.
  3. Klicken Sie in die Szene, um eine Linie zu beginnen, und erstellen Sie durch weitere Mausklicks zusätzliche Segmente.
  4. Doppelklicken Sie oder klicken Sie auf Fertig, um das Zeichnen der Linie zu beenden.
    Das Werkzeug Höhenprofil zeigt ein Höhenprofildiagramm mit Statistiken an. Sie können mit dem Diagramm interagieren, um weitere Informationen anzuzeigen.
  5. Sie können die Linie mit den Ziehpunkten horizontal verschieben oder bearbeiten. Das Höhenprofildiagramm ändert sich entsprechend dynamisch.
    • Ziehen Sie die große orangefarbene Scheibe, um die Linie zu verschieben.
    • Ziehen Sie an den Ziehpunkten, um einzelne Stützpunkte zu verschieben oder Stützpunkte in der Mitte von Segmenten zu erstellen.
  6. Klicken Sie auf Neues Profil, um eine neue Linie zu zeichnen.
Erstellen eines Profils durch Auswahl einer Linie
Sie können die Höhenprofile von vorhandenen Linien mit 2D- oder 3D-Styles in Ihrer Szene anzeigen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ein Profil von einer vorhandenen Linie zu generieren:
  3. Klicken Sie auf Linie auswählen.
  4. Klicken Sie in der Szene auf eine vorhandene Linie, um sie auszuwählen und Höhenprofile zu generieren.
Anzeigen von Höhenprofilen
Im Werkzeug Höhenprofil  werden Höhenangaben für die gezeichnete oder ausgewählte Linie angezeigt.
Im Diagramm werden die folgenden Arten von Höhenprofilen dargestellt:
Boden
Das Höhenprofil des Geländes oder Terrains
Layer
Das Höhenprofil von 3D-Objekten, die in der aktuellen Szenenansicht sichtbar sind. Dazu gehören Gebäude, integrierte Meshes und Features mit 3D-Styles. Punktwolken-Szenen-Layer erzeugen kein Höhenprofil.
Linie
Das Höhenprofil der ausgewählten Linie.
Passen Sie durch Aktivieren oder Deaktivieren der entsprechenden Kontrollkästchen die Anzeige der Höhenprofile an.
Hinweis:
Die Erzeugung von Höhe durch einen Profiltyp hängt von der Form der gezeichneten Linie oder des ausgewählten Pfades ab. In der Abbildung unten kreuzt die ausgewählte Linie zusätzlich 3D-Objekte, sodass die Höhe für alle drei Typen berechnet wird.
  • Das Profil Boden wird immer dann erzeugt, wenn die Stelle, an der Sie die Linie zeichnen, eine Höhe aufweist.
  • Beim Zeichnen einer Linie wird das Profil Linie automatisch deaktiviert.
Die folgende Abbildung zeigt, was passiert, wenn Sie den Mauszeiger über das Diagramm bewegen:
Höhenprofildiagramm mit Gelände-, Layer- und Linienhöhe Höhenprofildiagramm mit Gelände-, Layer- und Linienhöhe
Höhe der verfügbaren Profiltypen.
Horizontale Entfernung vom Linienanfang.
Höhenstatistik
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Erweitern"  des jeweiligen Profiltyps, um die Statistik einzublenden und anzuzeigen.
Länge
Länge der Linie
Zunahme
Steigung insgesamt
Abnahme
Gefälle insgesamt
Min
Mindesthöhe der Linie
Max
Maximale Höhe der Linie
MW
Durchschnittliche Höhe der Linie
Maximalneigung
Steilste Neigung aufsteigend/steilste Neigung absteigend
Durchschnittliche Neigung
Durchschnittliche Neigung aufsteigend/durchschnittliche Neigung absteigend
Hinweis:
  • Neigungen werden durch Abtasten über eine Schrittweite von mindestens 10 Metern berechnet.
  • Die Höhenprofillänge ist eine 2D-Länge oder Entfernung entlang der X-Achse (geodätisch in WGS84 und WebMercator). Die tatsächliche Lange wird nicht entlang der Linien oder des Bodens berechnet.
Ändern der Einheit
Um die Einheit zu ändern, klicken Sie auf Einstellungen  und dann auf das Dropdown-Menü Einheiten.
