Stylen von Layern in einer Szene
In Layer-Style  können Sie Layer mithilfe von Smart-Mapping-Styles erkunden und Gemeinsamkeiten bzw. Muster in den Daten ermitteln. So können Sie beispielsweise die durchschnittlichen Einkommensniveaus in verschiedenen Gegenden durch kontinuierliche Farben und Größen visualisieren. Sie können Styles für Punkt-, Linien-, Polygon-, 3D-Objekt- und Punktwolken-Layer ändern.
Gehen Sie zum Stylen eines Layers wie folgt vor:
  1. Überprüfen Sie, ob Sie beim Portal angemeldet sind, und öffnen Sie Scene Viewer.
  2. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Designer auf Layer-Manager , um den Bereich Layer-Manager zu öffnen.
  3. Klicken Sie auf den Layer-Namen oder auf Optionen, und wählen Sie Layer-Style  aus, um einen Layer zu öffnen.
  4. Wählen Sie unter Zu visualisierendes Hauptattribut auswählen eine der folgenden Optionen aus, um festzulegen, welche Styles in der Style-Galerie verfügbar sind:
    • Kein Attribut: Styles mit einer konstanten Farbe oder Größe sind verfügbar, z. B. 2D-Marker oder 3D-Extrusion.
    • Ausdruck: Es stehen Styles zur Verfügung, die Farben oder Größen basierend auf einem Ausdruck verwenden, z. B. die Styles Anzahl und Mengen und Typ.
      • Klicken Sie auf Ausdruck hinzufügen, um ein Fenster zu öffnen und einen Arcade-Ausdruck zu erstellen.
      • Geben Sie oben einen Titel für den neuen Ausdruck an.
      • Erstellen Sie Ihren benutzerdefinierten Ausdruck im Editor.
      • Nachdem der Ausdruck erstellt wurde, klicken Sie auf Bearbeiten , um den Ausdruck zu bearbeiten.
    • Attribute: Es stehen Styles zur Verfügung, die Farben oder Größen basierend auf einem Attribut in der Liste verwenden, z. B. die Styles Anzahl und Mengen und Typ.
    Die in der Galerie verfügbaren Styles hängen vom Layer-Typ ab, z. B. Punkt-, 3D-Objekt- oder Punktwolken-Layer.
  5. Wählen Sie unter Einen Darstellungs-Style auswählen den gewünschten Style aus:
    • Klicken Sie auf Auswählen, um den Style auf den Layer in der Szene anzuwenden.
    • Klicken Sie auf Optionen, um den Style zu öffnen.
  6. Weisen Sie dem Layer einen Style zu.
    Weitere Informationen zu den Optionen für das Stylen des Layers finden Sie in den einzelnen Style-Workflows für Layer, z. B. Stylen von Punkt-Layern oder Stylen von 3D-Objekt-Layern.
  7. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Designer auf Speichern , um die Style-Änderungen für die Szene zu speichern.
Überlegungen zum Styling
Beachten Sie beim Formatieren eines Layers Folgendes:
  • Scene Viewer lässt das Ändern von Styles nicht zu, wenn Layer numerische Daten enthalten und zuvor mit klassifizierten abgestuften Symbolen oder Farben gestaltet wurden.
  • Beim Freigeben eines Web-Layers verwendet ArcGIS Pro standardmäßig CIM-Symbole (Cartographic Information Model), die in Scene Viewer nicht unterstützt werden. Um sicherzustellen, dass der Layer-Style unterstützt wird, müssen Sie das Kontrollkästchen Symboltypen verwenden, die mit allen Clients kompatibel sind auf der Registerkarte Konfigurationen aktivieren.
  • Nicht alle Styles sind für jedes Attribut verfügbar. In vielen Fällen identifiziert Scene Viewer einen der Darstellungs-Styles standardmäßig basierend auf dem Datentyp des Layers aus, und der Style wird automatisch in der Szene angewendet.
  • Das Stylen anhand von Attributen ist bei Punktwolken-Layern nicht verfügbar.
