Formatieren von Linien-Layern
Sie können unter Layer-Style  benutzerdefinierte Visualisierungen in Ihren Szenen erstellen, indem Sie auf Ihre Daten Smart-Mapping-Styles anwenden. Wählen Sie zwischen Styles, die Attribute verwenden, um kontinuierliche Farben oder einzelne Farben auf Linien anzuwenden, und Styles, die auf alle Linien nur eine Farbe anwenden.
2D-Linie
Sie können den Style 2D-Linie anwenden, wenn Sie Linien mit nur einer Farbe visualisieren möchten. So können Sie beispielsweise ein Netzwerk aus Verkehrslinien in einer Stadt darstellen.
  1. Führen Sie die Schritte Workflow Style-Layer aus.
  2. Klicken Sie unter Farbe auf die Farbauswahl.
    Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    1. Klicken Sie unter Muster auf das Muster, das Sie auf die Linie anwenden möchten.
    2. Klicken Sie unter Marker auf einen Linienmarker, oder wählen Sie aus.
    3. Klicken Sie unter Markerplatzierung auf Start, Ende oder Start-Ende, um die Markerplatzierung auszuwählen.
    4. Klicken Sie auf Füllfarbe , um die Optionen für die Füllfarbe anzuzeigen:
      • Wählen Sie in der Farbauswahl eine Farbe aus.
      • Erstellen Sie eine benutzerdefinierte Farbe mit den HEX-, RGB- oder HSV-Werten.
      • Sie können auch die unter Gespeichert gespeicherten Farben anwenden. Klicken Sie auf oder , um eine Farbe hinzuzufügen oder zu entfernen.
      • Klicken Sie auf Fertig, um die Einstellungen zu übernehmen und zum vorherigen Bereich zurückzukehren.
      Die kürzlich verwendeten Füllfarben werden angezeigt.
    5. Klicken Sie auf Füllungstransparenz, um die Transparenz mit dem Schieberegler oder durch Eingabe von Werten festzulegen.
    6. Klicken Sie auf Abbrechen, um zum vorherigen Bereich zurückzukehren, ohne die Farbeinstellungen anzuwenden.
    7. Klicken Sie auf Fertig, um die Einstellungen zu übernehmen und zum vorherigen Bereich zurückzukehren.
  3. Wählen Sie für Breite die Breite der Linien in Pixel aus.
3D-Pfad
Verwenden Sie den Style 3D-Pfad, wenn Sie Linien mit nur einer Farbe in realen Messungen anhand von Attributen darstellen möchten. So können Sie beispielsweise die Größe von Hauptwasserleitungen in einer Stadt nach dem Durchmesser der Rohre festlegen.
  2. Unter Profil geben Sie an, wie die Linienpfade angezeigt werden, und passen die Linien an die realen Größenverhältnisse an.
    • Die Einstellung Profil weist folgende Linientypen auf:
      Rohr
      Zeigt Linien als Rohre an, z. B. Wasserleitungen oder Versorgungsleitungen. Durchmesser werden in der Einstellung Durchmesser angegeben.
      Wand
      Zeigt Linien als Wände an, z. B. Mauern oder Zäune. Vertikale Höhen werden in der Einstellung Höhe angegeben.
      Streifen
      Zeigt Linien als Streifen an, z. B. Straßen oder Bahnlinien. Breiten werden in der Einstellung Breite angegeben.
      Square
      Zeigt Linien als Quadrate an, z. B. Tunnel oder Kanäle. Höhen werden in der Einstellung Höhe angegeben.
    • Wenn Sie das Profil ändern, ändert sich der Messtyp gemäß den Werten für Durchmesser, Höhe oder Breite unterhalb der Einstellung Farbe.
  3. Klicken Sie unter Farbe auf die Farbauswahl.
    1. Klicken Sie auf Füllfarbe , um die Optionen für die Füllfarbe anzuzeigen:
    2. Klicken Sie auf Füllungstransparenz, um die Transparenz mit dem Schieberegler oder durch Eingabe von Werten festzulegen.
    3. Klicken Sie auf Abbrechen, um zum vorherigen Bereich zurückzukehren, ohne die Farbeinstellungen anzuwenden.
    4. Klicken Sie auf Fertig, um die Einstellungen zu übernehmen und zum vorherigen Bereich zurückzukehren.
  4. Legen Sie die Liniengrößen für die Optionen Durchmesser, Höhe oder Breite fest. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    1. Klicken Sie unter Feste Größe auf <Feste Größe>, um eine einheitliche Größe einzugeben. Klicken Sie beim Vergrößern und Verkleinern der Ansicht auf die Schaltfläche An Anzeige anpassen , um die Linien in der aktuellen Ansicht entsprechend anzupassen. Wählen Sie die Maßeinheit aus.
    2. Erstellen Sie unter Ausdruck einen Ausdruck, um die Liniengrößen festzulegen:
      • Klicken Sie auf Ausdruck hinzufügen, um ein Fenster zu öffnen und einen Arcade-Ausdruck zu erstellen.
      • Geben Sie oben einen Titel für den neuen Ausdruck an.
      • Erstellen Sie Ihren benutzerdefinierten Ausdruck im Editor.
      • Nachdem der Ausdruck erstellt wurde, klicken Sie auf Bearbeiten , um den Ausdruck zu bearbeiten.
      • Wählen Sie die Maßeinheit aus.
    3. Klicken Sie unter Attribute auf ein Attribut in der Liste, um die Liniengrößen festzulegen. Wählen Sie die Maßeinheit aus.
    Hinweis:
    Wenn unter Zu visualisierendes Hauptattribut auswählen in der Style-Galerie ein Ausdruck oder Attribut ausgewählt ist, werden die Größen auf die Werte des ausgewählten Ausdrucks oder Attributs festgelegt. Das Dropdown-Menü ist nicht verfügbar. Sie können die Einheit jedoch weiterhin ändern.
    Um die Dropdown-Menüs Durchmesser, Höhe oder Breite zu aktivieren, wechseln Sie zurück zur Style-Galerie, und wählen Sie unter Zu visualisierendes Hauptattribut auswählen die Option aus.
2D-Anzahl und -Mengen
Sie können den Style 2D-Anzahl und -Mengen auf Liniendaten anwenden, um Linien basierend auf numerischen Attributwerten einzufärben. So können Sie beispielsweise ein Verkehrsnetz aus Linien mit kontinuierlicher Farbe basierend auf dem Verkehrsaufkommen darstellen.
    Der Bereich 2D-Zahlen und -Beträge wird mit dem ausgewählten Ausdruck oder Attribut im Feld Zugeordnetes Attribut angezeigt.
  2. Verschieben Sie die oberen und unteren Ziehpunkte des Schiebereglers, um die Farbgebung basierend auf dem angegebenen Attribut anzupassen.
    Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen zu Anzahl und Mengen.
      • Wählen Sie unter Kategorie die Arten von Farbverläufen aus, aus denen Sie eine Auswahl treffen möchten.
      • Klicken Sie auf Farbverlauf umdrehen , um die Farben umzudrehen.
      • Klicken Sie auf Fertig, um zum vorherigen Bereich zurückzukehren.
    5. Klicken Sie auf Abbrechen, um zum vorherigen Bereich zurückzukehren, ohne die Farbeinstellungen anzuwenden.
    6. Klicken Sie auf Fertig, um die Einstellungen zu übernehmen und zum vorherigen Bereich zurückzukehren.
  4. Wählen Sie für Breite die Breite der Linien in Pixel aus.
3D-Anzahl und -Mengen
Verwenden Sie den Style 3D-Anzahl und -Mengen, wenn Sie kontinuierliche Farben basierend auf einem numerischen Attribut auf Linien anwenden und die Größe mit einem anderen Attribut festlegen möchten. So können Sie beispielsweise die Größe von Hauptwasserleitungen in einer Stadt basierend auf einem Durchmesserattribut festlegen und gleichzeitig kontinuierliche Farben auf Rohre mit einem Attribut für Fließgeschwindigkeit anwenden.
    Der Bereich 3D-Zahlen und -Beträge wird mit dem ausgewählten Ausdruck oder Attribut im Feld Zugeordnetes Attribut angezeigt.
  3. Unter Profil geben Sie an, wie die Linienpfade angezeigt werden, und passen die Linien an die realen Größenverhältnisse an.
      Rohr
      Wand
      Streifen
      Square
  4. Klicken Sie unter Farbe auf die Farbauswahl.
    2. Klicken Sie auf Abbrechen, um zum vorherigen Bereich zurückzukehren, ohne die Farbeinstellungen anzuwenden.
    3. Klicken Sie auf Fertig, um die Einstellungen zu übernehmen und zum vorherigen Bereich zurückzukehren.
  5. Legen Sie die Liniengrößen für die Optionen Durchmesser, Höhe oder Breite fest. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    3. Klicken Sie unter Attribute auf ein Attribut in der Liste, um die Größe der Linien festzulegen. Wählen Sie die Maßeinheit aus.
2D-Typen
Sie können den Style 2D-Typen auf Liniendaten anwenden, um Linien nach Typ basierend auf Text- oder numerischen Attributen einzufärben. Sie können ein Verkehrsnetz aus Linien in einer Stadt nach Typ darstellen, z. B. Straße, Schiene, Bus oder U-Bahn.
    Der Bereich 2D-Typen wird mit dem ausgewählten Ausdruck oder Attribut im Feld Zugeordnetes Attribut angezeigt.
  2. Ändern Sie die Liste Attributwerte.
    Die häufigsten Attributwerte werden aufgelistet. Die restlichen Attributwerte werden automatisch im Abschnitt Andere gruppiert. Die Attributwerte werden standardmäßig in absteigender Reihenfolge nach der Anzahl der Features aufgelistet, die neben jedem Attributwert angegeben ist. Die Gesamtzahl der Features wird oben in der Liste angezeigt.
    1. Klicken Sie auf einen Attributwert, um ihn zu ändern.
      • Ändern Sie die Symbolisierung.
      • Verschieben Sie den Attributwert, um die Reihenfolge in der Liste und in der Legende zu ändern.
      • Um einen Attributwert umzubenennen, wählen Sie diesen aus und klicken auf den Namen.
    2. Klicken Sie oben in der Liste auf Alle auswählen, um alle Werte zu ändern.
      Um zum Ändern eines einzeln Wertes zurückzukehren, klicken Sie auf einen Wert oder klicken Sie oben in der Liste auf Einen auswählen.
    3. Ändern Sie die Attributwerte im Abschnitt Andere.
      • Fügen Sie durch Ziehen einzelne Attributwerte zur Hauptliste hinzu oder entfernen Sie sie daraus.
      • Klicken Sie auf Alle auswählen, um alle Werte durch Ziehen zu verschieben.
      • Klicken Sie auf die Schaltflächen " anzeigen" oder " ausblenden", um die Features im Bereich Andere ein- oder auszublenden. Diese Attribut-Features sind standardmäßig ausgeblendet. Features, die ausgeblendet sind und in die Hauptliste gezogen werden, werden in der Szene und in der Legende sichtbar.
    Tipp:
    Idealerweise sollte Ihr Layer weniger als 10 Werte anzeigen. Bei mehr als 10 ist die Unterscheidung für den Benutzer schwierig.
  4. Um auf alle Attributwerte einen Farbverlauf anzuwenden, klicken Sie oben in der Liste Attributwerte auf Alle auswählen.
    Die Auswahl der Füllfarbe wird zu einem Farbverlauf.
    2. Klicken Sie auf Vollfarbe, um den Farbverlauf in eine Vollfarbe zu ändern und die Fülloptionen anzuzeigen.
  5. Wählen Sie für Breite die Breite der Linien in Pixel aus.
3D-Typen
Verwenden Sie den Style 3D-Typen, wenn Sie einzelne Farben basierend auf einem Textattribut oder auf einem numerischen Attribut auf Linien anwenden und die Größe mit einem anderen Attribut festlegen möchten. So können Sie beispielsweise die Größe von Hauptwasserleitungen in einer Stadt basierend auf einem Durchmesserattribut festlegen und gleichzeitig einzelne Farben auf Rohre mit einem Attribut für Materialtyp anwenden.
    Der Bereich 3D-Typen wird mit dem ausgewählten Ausdruck oder Attribut im Feld Zugeordnetes Attribut angezeigt.
    Die häufigsten Attributwerte werden aufgelistet. Die restlichen Attributwerte werden automatisch im Abschnitt Andere gruppiert. Die Attributwerte werden standardmäßig in absteigender Reihenfolge nach der Anzahl der Features aufgelistet, die neben dem jeweiligen Attribut angegeben ist. Die Gesamtzahl der Features wird oben in der Liste angezeigt.
    Tipp:
  5. Legen Sie die Liniengrößen in der Tabelle fest.
    • Wenn Sie die Einstellung Profil unter Alle Linien ändern, ändert sich der Messtyp entsprechend in den Optionen Durchmesser, Höhe oder Breite.
    • Beim Vergrößern und Verkleinern der Ansicht können Sie auf die Schaltfläche An Anzeige anpassen klicken, um die Linien in der aktuellen Ansicht entsprechend anzupassen.
    • Wenn unter Alle Linien in den Optionen Durchmesser, Höhe oder Breite ein Ausdruck oder ein Attribut ausgewählt ist, können Sie die Liniengrößen in der Tabelle nicht mehr individuell festlegen. Ändern Sie die Einstellung auf , um die Größen individuell festzulegen.
  6. Wählen Sie unter Alle Linien aus, wie die Linienpfade in der Einstellung Profil angezeigt werden sollen, und passen Sie die Linien an die realen Größenverhältnisse an.
    1. Die Einstellung Profil weist folgende Linientypen auf:
      Rohr
      Wand
      Streifen
      Square
  7. Legen Sie unter Alle Linien die Liniengrößen für die Optionen Durchmesser, Höhe oder Breite fest. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü, und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    1. Klicken Sie unter Kein Attribut auf , um eine einheitliche Größe einzugeben.
    2. Erstellen Sie unter Ausdruck einen Ausdruck, um die Größe der Linien festzulegen:
