Autorisieren von ArcGIS Server
Für jede Installation von ArcGIS Server ist eine Autorisierungsdatei erforderlich. Auf jedem Computer in der Site muss dieselbe ArcGIS Server-Lizenzversion angewendet werden.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, ArcGIS Server zu autorisieren. Vor der Installation von ArcGIS Server haben Sie auf der Website customers.esri.com die Möglichkeit, die entsprechenden Autorisierungsnummern für die Verwendung in der Software anzufordern oder eine Provisioning-Datei zu erstellen, die verwendet werden kann, um den Autorisierungsvorgang schnell abzuschließen. Sie können ArcGIS Server auch mit dem Installationsprogramm autorisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Installieren von ArcGIS Server.
Eine solche Autorisierungsdatei können Sie über den Softwareautorisierungsassistenten anfordern, der am Ende der Installation von ArcGIS Server geöffnet wird. Wenn Sie bereits über eine Autorisierungsdatei verfügen, konfiguriert der Softwareautorisierungsassistent Ihren Computer mit dieser Autorisierungsdatei.
Das Autorisierungswerkzeug kann auch mit einer der folgenden Methoden gestartet werden, nachdem ArcGIS Server installiert wurde:
Der Autorisierungsvorgang ist identisch, unabhängig davon, welchen Server-Typ Sie auf dem Computer lizenzieren möchten. Die Lizenzinformationen werden in der von Ihnen angegebenen Autorisierungsdatei an ArcGIS Server übergeben. Falls Sie über Autorisierungsdateien für mehrere Server verfügen, achten Sie darauf, dass Sie bei der Autorisierung von ArcGIS Server die richtige Datei verwenden.
  • Verwenden Sie die Verknüpfung auf der Desktopumgebung. Klicken Sie dazu auf ArcGIS > ArcGIS Server autorisieren.
Für ArcGIS Server ist eine gültige Autorisierungsdatei erforderlich. Um den Computer mit einer aktualisierten Autorisierungsdatei neu zu konfigurieren, führen Sie den Softwareautorisierungsassistenten erneut aus. Wenn Sie den Softwareautorisierungsassistent später öffnen möchten, klicken Sie auf Start > Programme > ArcGIS > Softwareautorisierung.
In den folgenden Abschnitten wird erläutert, wie Sie eine erfolgreiche Autorisierung Ihrer ArcGIS Server-Installation durchführen.
Für die Autorisierung sind die vom Customer Service bereitgestellten Autorisierungsnummern (Format: ECP123456789) erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter customers.esri.com.
Auswählen einer Autorisierungsoption
Jede neue Version von ArcGIS Server erfordert eine neue Autorisierung.
Es sind drei Autorisierungsoptionen verfügbar:
  • Ich habe meine Software installiert und möchte sie autorisieren lassen.
  • Ich habe die Software bereits autorisieren lassen und möchte zusätzliche Erweiterungen autorisieren.
  • Ich habe eine Autorisierungsdatei von Esri erhalten und möchte nun den Autorisierungsvorgang abschließen.
Wählen Sie diese Option, wenn Sie noch über keine Autorisierungsdatei verfügen. Sie haben zwei Möglichkeiten, um die Autorisierungsinformationen anzugeben:
  • Jetzt bei Esri über das Internet autorisieren.: Mit dieser Option erhalten Sie die Autorisierungsdatei sofort. Hierfür ist eine Internetverbindung erforderlich.
  • Autorisieren Sie die Software über die Website von Esri oder per E-Mail (Sie erhalten Ihre Autorisierungsdatei).
Klicken Sie auf die Autorisierungsmethode, die Sie verwenden möchten, um die Autorisierungsinformationen anzugeben.
Wählen Sie diese Option aus, wenn ArcGIS Server bereits autorisiert ist und Sie weitere Optionen oder Erweiterungen autorisieren lassen möchten (falls verfügbar). Sie haben zwei Möglichkeiten, um die Autorisierungsinformationen anzugeben:
Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Ihre Autorisierungsdatei bereits vom Esri Customer Service erhalten haben. Wenn Sie diese Option aktivieren, können Sie entweder zum Speicherort der Datei wechseln (wenn Sie die Datei per E-Mail erhalten haben) oder die Autorisierungsinformationen manuell eingeben.
Wenn Sie die Option zum Navigieren zu einer Autorisierungsdatei auf der Festplatte auswählen, müssen Sie den Speicherort der Autorisierungsdatei, die Sie vom Customer Service erhalten haben, auswählen oder eingeben.
Bei Auswahl der manuellen Eingabe von Autorisierungsinformationen müssen Sie die folgenden Informationen angeben (diese Informationen können aus der Autorisierungsdatei abgerufen werden, die Sie per Post, E-Mail, Telefon oder Fax erhalten haben):
  • Feature-Name
  • Versionsnummer
  • Ablaufdatum
  • Registrierungsnummer
  • Autorisierungs-Code
Automatisches Autorisieren von ArcGIS Server
Führen Sie den folgenden Befehl zum automatischen Autorisieren von ArcGIS Server aus, indem Sie die Befehlszeile bei Bedarf bearbeiten, um den tatsächlichen Speicherort der Autorisierungsdatei zu übernehmen:
<System disk drive>\Program Files\ArcGIS\Server\tools\SoftwareAuthorization\SoftwareAuthorization.exe /S /Ver <Version number> /LIF <path to .prvc authorization file>authorizationfile.prvc
Hinweis:
Die Benutzerinformationen der .prvc-Autorisierungsdatei müssen vollständig sein, bevor der Befehl zum automatischen Autorisieren von ArcGIS Server ausgeführt werden kann. Öffnen Sie die Autorisierungsdatei in einem Texteditor, um den Abschnitt Benutzerinformationen auszufüllen.
Anfordern einer Autorisierungsdatei
Jeder Computer, auf dem ArcGIS Server installiert ist, erfordert eine Autorisierungsdatei. Zum Registrieren von ArcGIS Server gibt es mehrere Möglichkeiten. Sie können auf My Esri eine Autorisierungsdatei (per E-Mail, Fax, Telefon oder Post) anfordern, bevor Sie mit der Installation fortfahren. Sie können ArcGIS Server auch mit dem Softwareautorisierungsassistenten registrieren, der nach der Installation gestartet wird (dies ist die empfohlene Methode).
Für die Registrierung sind Autorisierungsnummern (im Format ABC123456789) erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf My Esri.
