Erstellen einer Organisation
Nach erfolgter Installation von Portal for ArcGIS werden Sie aufgefordert, eine neue Organisation zu erstellen oder einen vorhandenen Computer zu verbinden. Sie verbinden einen vorhandenen Computer nur dann, wenn Sie ein Portal mit hoher Verfügbarkeit konfigurieren.
Um eine neue ArcGIS Enterprise-Organisation zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Klicken Sie auf Erstellen.
Navigieren Sie auf der Seite Lizenz bereitstellen zu der
.json-Lizenzdatei, in der die autorisierten Benutzertypen und Apps enthalten sind. Klicken Sie auf Weiter.Diese Datei wird von My Esri abgerufen.
Geben Sie auf der Seite Initiales Administratorkonto erstellen folgende Informationen an, und klicken Sie dann auf Weiter:
Benutzername: Der Benutzername für das Konto. Der Benutzername muss zwischen 6 und 128 ASCII-Zeichen lang sein.
Kennwort: Ein Kennwort für das Konto. Das Kennwort muss mindestens acht Zeichen lang sein und mindestens einen Buchstaben und eine Zahl enthalten.
Benutzertyp: Der Benutzertyp des Kontos. Wählen Sie einen Benutzertyp aus der Dropdown-Liste aus. Die Dropdown-Liste enthält alle Benutzertypen aus der Lizenzdatei, die mit dem initialen Administratorkonto kompatibel sind. Die Benutzertyp-Zuweisung kann nach dem Erstellen der Organisation geändert werden. Wenn diese Option deaktiviert ist, enthält Ihre Lizenzdatei lediglich einen kompatiblen Benutzertyp für dieses Konto.
Vor- und Nachname: Der Vor- und Nachname, der für das Konto verwendet wird.
E-Mail: Eine E-Mail-Adresse für das Konto. Die E-Mail-Adresse darf kein Apostroph enthalten.
Sicherheitsfragen und -antworten: Wird zur Überprüfung Ihrer Identität verwendet, falls Sie das Kennwort für das Konto zurücksetzen müssen.
Das initiale Administratorkonto ist erforderlich, damit Sie das Portal bei ArcGIS Web Adaptor registrieren können. Außerdem müssen Sie LDAP oder PKI für die Portal-Authentifizierung konfigurieren.
Das initiale Administratorkonto ist erforderlich, damit Sie das Portal bei ArcGIS Web Adaptor registrieren können. Außerdem müssen Sie die integrierte Windows-Authentifizierung, LDAP oder PKI für die Portal-Authentifizierung konfigurieren.
Geben Sie den Speicherort des Portalinhaltsverzeichnisses an. Klicken Sie auf Weiter.
Dieser Speicherort kann ein lokales Verzeichnis oder eine Netzwerkfreigabe sein. Das Inhaltsverzeichnis wird verwendet, um Standard- und von Benutzern erstellte Inhalte zu speichern. Das Standardverzeichnis ist
<Portal for ArcGIS installation drive>/arcgis/portal/usr/arcgisportal/content. Stellen Sie bei der Durchführung von Upgrades sicher, dass Sie den Speicherort angeben, an dem sich der vorhandene Portalinhalt befindet.Dieser Speicherort kann ein lokales Verzeichnis oder eine Netzwerkfreigabe sein. Das Inhaltsverzeichnis wird verwendet, um Standard- und von Benutzern erstellte Inhalte zu speichern. Das Standardverzeichnis ist
<Portal for ArcGIS installation drive>\arcgisportal\content. Stellen Sie bei der Durchführung von Upgrades sicher, dass Sie den Speicherort angeben, an dem sich der vorhandene Portalinhalt befindet.Klicken Sie auf Erstellen.
Eine neue ArcGIS Enterprise-Organisation wird erstellt.
Sobald die Organisation erfolgreich erstellt wurde, klicken Sie auf OK.
Sie können wählen, ob Sie ArcGIS Web Adaptor oder eine vergleichbare Technologie konfigurieren oder sich mit dem initialen Administratorkonto bei Ihrer Organisation anmelden möchten.
