Berechnen von Feldwerten
Mit Feldberechnungen kann der Besitzer des gehosteten Feature-Layers oder der Administrator der Organisation die Werte jeder Zeile für ein Feld in der Attributtabelle eines Layers ändern.
Beispiel: Bei einem gehosteten Feature-Layer, in dem Informationen zu Immobilienverkäufen, einschließlich Verkaufspreis und Steuersatz für den Immobilienstandort, gespeichert werden, können Sie im Layer ein Feld hinzufügen, in dem die geschätzten Grundsteuern gespeichert werden. Um das Feld estimated_property_taxes zu belegen, definieren Sie einen Berechnungsausdruck für das Feld, der die Werte im Feld sale_price mit den Werten im Feld tax_rate multipliziert.
In einem gehosteten Feature-Layer haben Sie beim Schreiben von Berechnungsausdrücken für Felder in Layern zwei Möglichkeiten:
ArcGIS Arcade: Arcade wird für Berechnungen empfohlen, die die Funktionalität von SQL übersteigen, da Arcade Zugriff auf Attributwerte und Feature-Geometrie ermöglicht, sodass Sie Ausdrücke erstellen können, die räumliche Operation enthalten. Zudem können Sie, wenn bei der Berechnung einer bestimmten Zeile ein Fehler auftritt, die Berechnung anhalten, das Problem beheben und die Berechnung anschließend erneut starten.
Hinweis:
Sie müssen die Bearbeitung für den Layer aktivieren, um Arcade für Berechnungen zu verwenden. Für den Layer darf die Synchronisierung jedoch nicht aktiviert sein. Weitere Informationen zum Ändern der Bearbeitungs- und Synchronisierungseinstellungen finden Sie unter Verwalten der Bearbeitung von gehosteten Feature-Layern.
SQL: Mit SQL erzielen Sie die schnellste Performance bei Berechnungen, die mit standardisierten SQL-Ausdrücken (SQL-92) für nichträumliche Attribute durchgeführt werden können. Im Gegensatz zu Arcade-Ausdrücken können SQL-Ausdrücke für gehostete Feature-Layer mit aktivierter Synchronisierung und Layer, die zum Verfolgen von Erstellern oder Bearbeitern von Features konfiguriert wurden, ausgeführt werden.
Für den Workflow zur Berechnung von Feldwerten gibt es eine Vielzahl von Einstiegspunkten. Im nächsten Abschnitt wird erläutert, wie Werte für ein Feld aus der Tabellensicht der Registerkarte Daten über die Elementseite eines gehosteten Feature-Layers berechnet werden. Die folgenden Abschnitte enthalten Beispiele für häufige Berechnungen.
Berechnen von Werten für ein Feld über die Elementseite
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Zeichenfolge-, numerische oder Datumswerte in einem Feld aus der Tabellensicht der Registerkarte Daten über die Elementseite eines Feature-Layers zu berechnen.
Achtung:
Feldberechnungen können nicht rückgängig gemacht werden. Aus diesem Grund sollten Sie ein Feld hinzufügen, in diesem Feld die Werte berechnen und nachprüfen, ob die Berechnung wie gewünscht ausgeführt wird. Wenn dies der Fall ist, können Sie das ursprüngliche Feld so wie das hinzugefügte Feld berechnen. Wenn Sie festgestellt haben, dass die Werte im ursprünglichen Feld aktualisiert wurden, können Sie das hinzugefügte Feld wieder löschen.
Klicken Sie auf der Elementseite des Layers auf die Registerkarte Daten, um die Tabelle anzuzeigen.
Klicken Sie in der Kopfzeile der Spalte, für die Sie Werte berechnen möchten, auf die Schaltfläche Optionen
und dann auf Berechnen.Die berechneten Werte werden in die Zeilen in diesem Feld geschrieben.
Wählen Sie die Sprache für Ihre Berechnung aus, entweder Arcade oder SQL.
Wenn für den gehosteten Feature-Layer die Synchronisierung aktiviert wurde oder wenn der gehostete Feature-Layer so konfiguriert wurde, dass nachverfolgt wird, wer Features erstellt und aktualisiert, wird nur SQL unterstützt.
Klicken Sie optional im Bereich Filter definieren auf Neu hinzufügen, um zu filtern, welche Werte beim Ausführen der Berechnung im Feld aktualisiert werden.
Mithilfe von Filtern können Sie einschränken, welche Zeilen bei der Berechnung aktualisiert werden. Der Filter kann auf Werten in einem anderen Feld oder auf Werten in dem zu aktualisierenden Feld basieren. Sie können mehr als einen Filter anwenden.
Wenn Sie z. B. in einer Tabelle, in der Informationen über Gebühren gespeichert sind, den Umsatzsteuersatz für alle Geschäfte einer bestimmten Region aktualisieren möchten, können Sie das Feld "Region" nach dem Wert filtern, der der Region entspricht, für die die Erhöhung gilt, und einen neuen Wert für das Feld "Aktueller_Steuersatz" berechnen. So werden nur die dieser Region zugeordneten Steuersätze aktualisiert.
Klicken Sie auf Weiter, um mit der Definition eines Ausdrucks fortzufahren.
Erstellen Sie den Berechnungsausdruck.
Tipp:
Vergewissern Sie sich, dass Sie für das richtige Feld Werte berechnen. Sollte der Feldname falsch sein, wählen Sie den richtigen Namen aus dem Dropdown-Menü Feld aus.
Geben Sie bei SQL Basisoperatoren und Funktionen ein.
Verwenden Sie bei Arcade globale Variablen, Funktionen und Konstanten.
Wenn die Werte für die Test-Features während der Erstellung des Ausdrucks nicht aktualisiert werden sollen, deaktivieren Sie die Umschaltfläche Automatische Vorschau.
Klicken Sie optional auf Werte als Vorschau anzeigen, um sowohl die ursprünglichen Werte als auch die berechneten Werte für die Test-Features anzuzeigen.
Anhand dieses Parallelvergleichs können Sie feststellen, ob die Berechnung die erwarteten Werte ergibt.
Hinweis:
Standardmäßig werden die ersten 40 Features des Layers als Test des Ausdrucks angezeigt. Die Werte in den Test-Features werden während der Erstellung des Ausdrucks aktualisiert.
Es werden nur die Vergleichswerte für die Test-Features angezeigt. Tritt in den Test-Features bei einem Feature ein Fehler auf, so wird dieser am Ende der Test-Feature-Tabelle aufgeführt. Scrollen Sie nach unten, um Fehler anzuzeigen.
Optional können Sie einen oder mehrere Filter definieren, um zu ändern, welche Features für den Test verwendet werden. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf Test-Feature-Filter.
Klicken Sie auf Neu hinzufügen, und definieren Sie einen Filter, der die zu testenden Features zurückgibt.
Wenn Sie einen weiteren Filter hinzufügen möchten, um einzuschränken, welche Features für den Test verwendet werden, klicken Sie auf Neu hinzufügen, und definieren Sie einen weiteren Filter.
Klicken Sie auf Speichern, nachdem Sie den oder die Test-Feature-Filter definiert haben.
Hinweis:
Dieser Filter hat keinen Einfluss darauf, welche Features aktualisiert werden. Er bestimmt lediglich, welche Features im Bereich "Vorschau" angezeigt werden. Die Vorschau ist auf 40 Features begrenzt, sodass im Bereich "Vorschau" nur die ersten 40 Features angezeigt werden, die den Bedingungen des Filters entsprechen.
Wenn Sie mit dem von Ihnen erstellten Ausdruck zufrieden sind, klicken Sie auf Berechnung ausführen.
Die Dauer der Berechnung hängt von der Komplexität des Ausdrucks und von der Anzahl der Features im Layer ab.
Beispielberechnungen
Die folgenden Abschnitte enthalten die Beispielsyntax oder Methoden für häufige Berechnungen in ArcGIS Enterprise.
Durchführen einer mathematischen Operation mit numerischen Werten in zwei vorhandenen Feldern, um ein drittes Feld auszufüllen
Eine der häufigsten Berechnungen, die Sie durchführen, ist das Ableiten eines neuen numerischen Wertes basierend auf vorhandenen Werten in Ihrem Feature-Layer. Sie könnten z. B. den Gesamtumsatz eines Jahres für alle Filialen vom Gesamtumsatz eines anderen Jahres subtrahieren, um die Änderung des Gewinns von einem Jahr zum nächsten zu ermitteln. Sie könnten aber auch die Gesamtzahl von Bewohnern unter 18 Jahren durch die Gesamtbevölkerung dividieren, um den Anteil der Bevölkerung unter 18 Jahren zu bestimmen.
Arcade-Beispiele
Berechnen Sie die Differenz der Werte in den beiden numerischen Feldern "Sales2016" und "Sales2017", um ein numerisches Feld auszufüllen.
$feature.Sales2016 - $feature.Sales2017
SQL-Beispiele
Verwenden Sie die Berechnung für ein numerisches Feld ("SalesDifference"), um die Differenz zwischen den Werten in den numerischen Feldern "Sales2016" und "Sales2017" zu ermitteln.
Sales2016 - Sales2017
Füllen Sie ein numerisches Feld mit einer Dezimalzahl aus, die das Ergebnis der Berechnung ist, welcher Anteil der Bevölkerung unter 18 Jahre alt ist.
PopUnder18/TotalPop
Verketten von Zeichenfolgenwerten aus vorhandenen Feldern in einem neuen Zeichenfolgenfeld
Bei einer anderen Berechnung, bei der ein neues Feld ausgefüllt wird, werden Werte aus vorhandenen Zeichenfolgenfeldern kombiniert. Sie könnten z. B. über zwei Zeichenfolgenfelder für die Lage von Zimmern in einem Hotel verfügen ("Floor" und "Room") und möchten sie in einem Zeichenfolgenfeld kombinieren, das beide Angaben enthält.
In den folgenden Beispielen werden die Werte für die Felder "Floor" und "Room" in einem Feld kombiniert.
Arcade-Beispiel
Concatenate($feature.room,$feature.floor)
SQL-Beispiel
CONCAT(Floor,Room)
Entfernen von nachgestellten oder vorangestellten Leerzeichen aus Zeichenfolgenfeldern
Wenn bei der Bearbeitung Werte in ein Feld eingegeben oder eingefügt werden, kann der Text versehentlich nachgestellte oder vorangestellte Leerzeichen enthalten. Sie können diese Fehler korrigieren, indem Sie die Werte kürzen.
Bei diesen Beispielen wissen Sie, dass der Editor ein nachgestelltes Leerzeichen hinzugefügt hat, als er "New Hampshire" in das Feld für die Namen der Bundesstaaten eingefügt hat. Daher kürzen Sie das Leerzeichen am Ende der Zeichenfolge.
Arcade-Beispiel
Trim('New Hampshire ')
SQL-Beispiel
Trim(TRAILING ' ' FROM 'New Hampshire ')
Ausfüllen eines Feldes mit anderen Werten abhängig von den Werten in einem anderen Feld
Manchmal ist der Wert, der einem Feld hinzugefügt werden soll, je nach Feature unterschiedlich und hängt von einem anderen Wert für das gleiche Feature ab. Sie können z. B. zu einem Feature-Layer ein Zeichenfolgenfeld für den Text hinzufügen, der einen numerischen oder abgekürzten Zeichenfolgenwert in einem anderen Feld beschreibt. Da die SQL-Berechnungsoberfläche dies nicht unterstützt, verwenden Sie Arcade für diese Arten von Berechnungen.
Arcade-Beispiel
Im folgenden Beispiel werden verschiedene Zeichenfolgenwerte ("None", "Low", "High" oder "Other") basierend auf einer Zahl in einem anderen Feld im Layer ("HowMany").
When(
$feature.HowMany == 0, "None",
$feature.HowMany == 1, "Low",
$feature.HowMany == 2, "High",
"Other")
Ersetzen eines Wertes durch einen anderen
Wenn Sie einen vorhandenen Wert durch einen anderen ersetzen müssen, weil sich z. B. die Darstellung eines bestimmten Wertes geändert hat oder Sie einen Schreibfehler korrigieren müssen, können Sie nach allen vorhandenen Werten für ein Feld suchen und sie durch einen neuen Wert ersetzen. Da die SQL-Berechnungsoberfläche dies nicht unterstützt, verwenden Sie Arcade für diese Arten von Berechnungen.
Achtung:
Berechnungen werden sofort im Feature-Layer gespeichert. Wenn Sie einen vorhandenen Wert fälschlicherweise überschreiben, müssen Sie den Wert erneut berechnen, um ihn wieder zurück zu ändern.
Arcade-Beispiel
In diesem Beispiel wird mit der Funktion Ersetzen die britische Schreibweise (colour) in die amerikanische Schreibweise geändert.
Replace($feature.color, 'colour', 'color')
Bestimmen der Dichte eines numerischen Attributs pro Feature-Fläche
Zur Berechnung der Dichte in einer Fläche verwenden Sie einen Arcade-Ausdruck, da Sie über die Berechnungsoberfläche keine SQL-Berechnungen für räumliche Felder ausführen können.
Arcade-Beispiel
In diesem Beispiel wird die Populationsdichte pro Feature ermittelt, indem der Wert für die Gesamtbevölkerung ("TotalPop") durch die Fläche des Polygon-Features in Quadratmeilen geteilt wird:
$feature.TotalPop / Area ($feature,
'square-miles')
Ableiten der Koordinate für ein Punkt-Feature
Sie können mit einem Arcade-Ausdruck die Längengrad- oder Breitengradkoordinate für die räumlichen Felder in einem gehosteten Feature-Layer zurückgeben, der nur Punkte enthält.
Diese Art von Berechnung wird für das räumliche Feld über die Berechnungsoberfläche nicht unterstützt.
Arcade-Beispiel
In diesem Beispiel wird mit der Funktion Geometrie ein Feld für die X-Koordinate für jeden Punkt in einem Punkt-Layer berechnet.
Geometry($feature).x
Hinzufügen von Zeit zu oder Subtrahieren von Zeit von einem Datum
Um ein aktualisiertes Datumsfeld zu erhalten, kann man Zeit zu einem Datumsfeld oder Datumsliteralwert addieren oder davon subtrahieren. Beispielsweise lässt sich ein künftiges Inspektions- oder Prüfdatum durch Hinzufügen von Zeit zu einem Datum berechnen.
Arcade-Beispiel
In diesem Beispiel werden mit der Funktion DateAdd sieben Tage zu einem Datum addiert, um das Datum der Folgewoche zu erhalten.
var startDate = Date($feature.dateField);
var oneWeekLater = DateAdd(startDate, 7, 'days');
return oneWeekLater;
SQL-Beispiele
Verwenden Sie eine INTERVAL-Abfrage, um Zeit zu einem Datumsfeld zu addieren oder davon zu subtrahieren, wie in den folgenden Berechnungen veranschaulicht. Im ersten Beispiel werden einem Datum drei Tage hinzugefügt, was in einem neuen Datum resultiert. Im zweiten Beispiel werden drei Tage von einem Zeitstempelfeld subtrahiert.
<DateField> + INTERVAL '3'DAY = updated date
<DateField> - INTERVAL '3 00:00:60' DAY TO SECOND = updated date
INTERVAL kann mit den folgenden Datums- und Zeitwerten verwendet werden:
DAY
HOUR
MINUTE
SECOND
DAY TO HOUR
DAY TO MINUTE
DAY TO SECOND
HOUR TO MINUTE
HOUR TO SECOND
MINUTE TO SECOND
Berechnen der Differenz zwischen zwei Datumsangaben
Manchmal ist es erforderlich, den Zeitraum zwischen zwei Datumsangaben zu berechnen. Wenn Ihnen z. B. die Installationsdaten und Inspektionsdaten für Stromzähler vorliegen, können Sie die Differenz zwischen den beiden Daten ermitteln, um zu überprüfen, ob der Zeitabstand zwischen Installation und Inspektion innerhalb der zulässigen Vorgaben liegt. Das Ergebnis dieser Berechnung ist kein Datumsfeld, sondern ein Zahlenfeld.
Arcade-Beispiel
Im folgenden Beispiel wird mit der Funktion DateDiff das Alter einer Person berechnet, indem die Differenz zwischen einem aktuellen Datum (endDate) und dem Geburtsdatum der Person (startDate) ermittelt wird:
var startDate = Date($feature.startDateField);
var endDate = Date($feature.endDateField);
var age = DateDiff(endDate, startDate, 'years');
return age;
SQL-Beispiele
Zum Berechnen des Zeitabstands zwischen zwei Daten können Sie beliebige Kombinationen von Datumsfeldern und Datumsliteralen verwenden. Bei der ersten nachstehenden Berechnung wird ein Datumsfeld verwendet, bei der zweiten ein Datumsliteral. Bei dritten und vierten Berechnung wird sowohl ein Datumsfeld als auch ein Datumsliteral verwendet.
<DateField1> - <DateField2> = number of days in between
DATE'<SQL-supported Date Literal>' - DATE'< SQL-supported Date Literal>' = number of days in between
<DateField1> - DATE'<SQL-supported Date Literal>' = number of days in between
DATE'<SQL-supported Date Literal>' - <DateField2> = number of days in between
Das Ergebnis ist ein Zahlenfeld, das durch Subtraktion eines Datumsfeldes oder Datumsliterals von einem anderen Datumsfeld oder Datumsliteral berechnet wird. Das Ergebnis kann sowohl eine ganze Zahl (von Tagen) sein als auch einen Bruch beinhalten – so würde z. B. 1,5 für eineinhalb Tage bzw. 36 Stunden stehen.
Im vorstehend erwähnten Beispiel für Stromzählerinspektionen kann zur Berechnung des Zeitraums zwischen einem Installationsdatum vom 1.6.2015 und 1.10.2015 jeder der folgenden Berechnungswege verwendet werden. Bei der ersten Berechnung werden Datumsfelder verwendet, beim zweiten Datumsliterale und im dritten und vierten jeweils ein Datumsfeld und ein Datumsliteral.
<InspectionDateField> - <InstallationDateField> = 122 (days)
DATE'10/1/2015' - DATE'6/1/2015' = 122 (days)
<InspectionDateField> - DATE'6/1/2015' = 122 (days)
DATE'10/1/2015' - <InstallationDateField> = 122 (days)
Überlegungen beim Berechnen von Feldwerten
Bedenken Sie Folgendes:
Verwenden Sie beim Schreiben von SQL-Ausdrücken in der Oberfläche Feld berechnen Feldnamen und keine Feldaliasnamen. In der Liste Felder werden alle Feldnamen angezeigt, die für Berechnungen verfügbar sind. Diese Liste kann nach den Feldtypen String, Numerisch und Datum gefiltert werden.
Wenn Sie mit der Maus auf einen Feldnamen in der Liste Felder zeigen, werden Feld-Aliasname und -typ angezeigt.
Wenn Sie auf einen Feldnamen in der Liste Felder klicken, wird das Feld zu dem Ausdruck hinzugefügt.
In Kopien von gehosteten Feature-Layern, in gehosteten Feature-Layern, denen Kachel-Layer zugeordnet sind, in gehosteten Feature-Layern vom Typ "spatiotemporal" und in Sichten, die aus gehosteten Feature-Layern vom Typ "spatiotemporal" erstellt wurden, können Sie Feldwerte nicht berechnen.
In Kopien von gehosteten Feature-Layern oder für gehostete Feature-Layer, denen Kachel-Layer zugeordnet sind, können Sie Feldwerte nicht berechnen.
Berechnete Werte im gehosteten Feature-Layer oder in der Sicht werden nicht an abhängige gehostete Szenen-Layer weitergegeben.
Beim Berechnen von Feldwerten werden nur standardisierte SQL-Abfragen unterstützt.
Die Formatierung entsprechend dem Gebietsschema wird für Zahlen in SQL-Ausdrücken nicht unterstützt. Zum Beispiel müssen Sie, wenn "Spanien" als Gebietsschema festgelegt ist, für Werte in Attributtabellen trotzdem den Punkt statt des Kommas als Dezimaltrennzeichen verwenden.
Die numerische Funktion
MODkönnen Sie für Double-Felder nicht verwenden. Konvertieren Sie das Feld in eine Ganzzahl, wie im Beispiel dargestellt.Für gehostete Feature-Layer mit aktivierter Synchronisierung oder für gehostete Feature-Layer, die so konfiguriert wurden, dass nachverfolgt wird, wer Features erstellt oder zuletzt aktualisiert hat, können keine Arcade-Ausdrücke geschrieben werden.
Arcade kann nicht verwendet werden, um Werte für die folgenden Felddatentypen auf der Elementseite eines Feature-Layers zu berechnen:
Big Integer
Nur Datum
Nur Zeit
Hinweis:
Wenn ein Layer in einem gehosteten Feature-Layer diese Datentypen enthält, werden Arcade-Berechnungen für den gesamten gehosteten Feature-Layer deaktiviert. Dies gilt auch für Sublayer, die keine nicht unterstützten Datentypen enthalten.
Referenz für standardisierte SQL-Funktionen (SQL-92)
Verwenden Sie beim Schreiben eines SQL-Ausdrucks, mit dem Feldwerte berechnet werden, standardisierte SQL-Funktionen. Dieser Abschnitt enthält eine Liste der Operatoren und SQL-Funktionen, die Sie für SQL-Berechnungen in ArcGIS Enterprise verwenden können.
Nachdem Sie einen SQL-Ausdruck erstellt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Berechnen. Falls Fehler vorliegen, wird im unteren Bereich des Dialogfeldes eine Fehlermeldung angezeigt. Korrigieren Sie die Ausdruckssyntax, und wiederholen Sie die Berechnung.
Operatoren
Im Dialogfeld Feld berechnen können Sie einfache SQL-Ausdrücke mit Operatoren wie Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren erstellen. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele und Tipps für die Verwendung dieser Operatoren:
Um alle Werte in einem numerischen Feld namens
SAMPLEmit 100,0 zu multiplizieren, geben Sie SAMPLE * 100.0 für den Ausdruck ein.Für komplexere Gleichungen können Sie Klammern verwenden, um die Reihenfolge der Berechnungen festzulegen, z. B. SAMPLE * (BASELINE - 40).
Mathematische Operatoren funktionieren nicht mit Zeichenfolgenfeldern. Sie müssen die Zeichenfolgenfunktionen verwenden, die im Abschnitt Zeichenfolgenfunktionen beschrieben werden.
Wenn Sie ein Feld vom Typ "Double" in ein Feld vom Typ "Integer" umrechnen, wird dem Ausdruck automatisch die Funktion
CASThinzugefügt. Wenn Sie beispielsweise ein Double-Feld namensPOPin ein Integer-Feld namensSAMPLEumrechnen, wird CAST(SAMPLE AS FLOAT) als Ausdruck angezeigt. Entfernen Sie die FunktionCASTnicht. Weitere Informationen zur FunktionCASTfinden Sie nachstehend unter Numerische Funktionen.Um ein Apostroph in die Zeichenfolge einzufügen, verwenden Sie zwei einzelne Anführungsstriche für das Apostroph, z. B. 'Nightingale''s'. Verwenden Sie kein doppeltes Anführungszeichen.
Funktionen
Neben einfachen Ausdrücken mit Operatoren können auch Funktionen zum Erstellen von SQL-Ausdrücken verwendet werden. Funktionen arbeiten mit Feldnamen, Literalen und anderen Funktionen. Beispiel: Sie müssen ein Double-Feld in TOTALPOP dividiert durch POP18 umrechnen. Wenn POP18 eines Features gleich Null ist, führt die Berechnung zu dem Fehler "Division durch Null". Dies kann wie nachfolgend beschrieben mit der Funktion NULLIF verhindert werden. Der Ausdruck muss TOTALPOP / NULLIF(POP18, 0) lauten.
Funktionen verwenden Argumente. In den folgenden Tabellen kann jedes Argument wie folgt lauten:
Ein Feldname, solange der Feldtyp mit dem Argumenttyp (Zeichenfolge, Zahl oder Datum) übereinstimmt.
Ein Literal wie 'Sailboat' (eine in einfache Anführungszeichen gesetzte Zeichenfolge), die Zahl 5, ein Datum im Format MM/TT/JJJJ hh:mm:ss oder JJJJ-MM-TT, das von einfachen Anführungszeichen umgeben ist.
Eine Funktion, die einen Wert des geeigneten Typs (Zeichenfolge, Zahl oder Datum) zurückgibt. Beispielsweise gibt FLOOR(POWER(SAMP_ERR, 0.5)) den größten Ganzzahlwert zurück, der kleiner oder gleich der Quadratwurzel von
SAMP_ERRist.
Die Beispiele in der Beschreibungsspalte der folgenden Tabellen verwenden zu Veranschaulichungszwecken literale Argumente. Sie können bei diesen Argumenten einen Feldnamen oder eine andere Funktion ersetzen.
Datumsfunktionen
An Datumsfeldern lassen sich einige Berechnungen vornehmen. Beispielsweise können Sie Zeit zu einem Datumsfeld addieren bzw. davon subtrahieren oder auch die Differenz zwischen zwei Datumsfeldern berechnen.
Bevor Sie mit Datumsfeldern arbeiten, sollten Sie die Hinweise zu Datum und Zeit lesen.
Zum Berechnen von Datumsfeldern können Sie beliebige Kombinationen von Datums- und Zahlenfeldern sowie Literalen verwenden. Bei der Anwendung von Datumsliteralen müssen Sie SQL-unterstützte Datumsformate verwenden.
Die folgenden Datumsfunktionen sind verfügbar:
Funktion |
Beschreibung |
Gibt das aktuelle Datum in UTC-Zeit zurück. Der angezeigte Wert hängt von dem von Ihnen verwendeten Client ab. In der Portal-Website werden Datumsangaben in der Zeitzone Ihres Browsers dargestellt. Mit dem folgenden Beispiel werden alle Werte im Feld "inspection_date" zurückgegeben, die ein Datum vor dem heutigen Datum aufweisen:
Gibt das aktuelle UTC-Datum und die UTC-Uhrzeit (Stunden, Minuten, Sekunden) zurück. Der angezeigte Wert hängt von dem von Ihnen verwendeten Client ab. In der Portal-Website werden Uhrzeiten in der lokalen Uhrzeit Ihres Browsers dargestellt. In diesem Beispiel werden alle Zeitstempelwerte vor dem heutigen Datum und der aktuellen Uhrzeit (in UTC) für das Feld
Gibt einen Teil ( In den folgenden Beispielen werden verschiedene Werte aus dem Datum- und Uhrzeitwert 2016-12-21 15:11:44 extrahiert:
Funktion |
Beschreibung |
Gibt den absoluten (positiven) Wert der angegebenen Zahl zurück. |
Konvertiert eine Zahl in einen anderen Typ. Im ersten Beispiel unten wird die Zahl in eine ganze Zahl umgewandelt. Da es sich bei Ganzzahlen um ganze Zahlen handelt, ist das Ergebnis 1424. Im zweiten Beispiel wird eine Ganzzahl in eine Fließkommazahl umgewandelt. Das Ergebnis ist eine Zahl mit Dezimalstellen, also 1424,0.
Gibt die kleinste Ganzzahl zurück, die größer als oder gleich der angegebenen Zahl ist. Im folgenden Beispiel wird 13 zurückgegeben.
Gibt den trigonometrischen Cosinus von |
Gibt die größte Ganzzahl zurück, die kleiner als oder gleich der angegebenen Zahl ist. Im folgenden Beispiel wird 12 zurückgegeben.
Der natürliche Logarithmus der angegebenen Zahl. |
Der Logarithmus zur Basis 10 der angegebenen Zahl. |
Gibt den Rest zurück, nachdem der Dividend ( Hier einige Beispiele:
Gibt Wenn bei einer Berechnung eines der Argumente ein Beispiel: Sie müssen ein Double-Feld in
Gibt den Wert der angegebenen Zahl potenziert mit der angegebenen Potenz ( Im folgenden Beispiel wird 32768 zurückgegeben.
Rundet die angegebene Zahl auf die angegebene Länge. Wenn Sie für Im Folgenden finden Sie Beispiele:
Gibt den trigonometrischen Sinus von |
Gibt den Tangens von |
Schneidet Wenn Im ersten Beispiel werden die Zahlen rechts der Dezimalstelle so abgeschnitten, dass nur zwei Ziffern vorhanden sind. Dies ergibt den Wert 111,99. Im zweiten Beispiel werden die Zahlen links der Dezimalstelle abgeschnitten, so dass sich der Wert 100,00 ergibt.
Funktion |
Beschreibung |
Konvertiert die Zeichenfolge in ein Datum oder eine Uhrzeit, wenn der Zeichenfolgenwert in einem unterstützten Format vorliegt. Wenn die Zeichenfolge das Format "MM/TT/JJJJ hh:mm:ss" oder "JJJJ-MM-TT" hat, können Sie sie in ein Datum umwandeln. Wenn die Zeichenfolge das Format "HH:MM:SS" hat, können Sie sie in den Datentyp "Nur Zeit" ( Die folgende Zeichenfolge kann beispielsweise in ein Datum umgewandelt werden:
Gibt die Anzahl der Zeichen in der angegebenen Zeichenfolge zurück. Das Ergebnis ist ein Ganzzahlwert. Die folgende Anweisung gibt beispielsweise 8 zurück:
Verbindet zwei Zeichenfolgewerte. Es können nur zwei Zeichenfolgen bereitgestellt werden. Um mehr als zwei Zeichenfolgen zu verbinden, müssen aufeinanderfolgende Das erste Beispiel unten verbindet die Buchstaben A und B. Das zweite Beispiel zeigt eine verschachtelte
NULL-Werte werden in eine leere Zeichenfolge konvertiert. |
Wird die Wenn zum Beispiel der Benutzer "planner3" bei der Organisation angemeldet ist, um auf eine Sicht eines gehosteten Feature-Layers zuzugreifen, die die folgende Abfragedefinition enthält, werden nur Features, bei denen das Feld "staffmember" den Wert "planner3" enthält, an den verbundenen Benutzer zurückgegeben:
Im nächsten Beispiel werden mehrere Werte im Feld "staffmember" gespeichert. Die folgende
Gibt die Position des ersten Vorkommnisses der angegebenen Teilzeichenfolge in der angegebenen Zeichenfolge zurück. Wenn die angegebene Teilzeichenfolge nicht gefunden wird, ist das Ergebnis 0. Im ersten Beispiel unten ist das Ergebnis 5, da der erste Buchstabe (b) der Unterzeichenfolge (boat) der fünfte Buchstabe in der Zeichenfolge (Sailboat) ist. Im zweiten Beispiel ist das Ergebnis 0, da die Unterzeichenfolge (motor) in der Zeichenfolge nicht enthalten ist.
Gibt einen Teil eines Zeichenfolgewertes zurück. Beispiele:
Gibt eine Zeichenfolge zurück, bei der alle vor- und nachgestellten Leerstellen in der angegebenen Zeichenfolge entfernt wurden. Im folgenden Beispiel ist vor und nach der Zeichenfolge "San Bernardino" ein Leerzeichen vorhanden. Das Schlüsselwort
Dies gibt die Zeichenfolge |
Gibt eine Zeichenfolge zurück, bei der alle Zeichen in Großbuchstaben konvertiert wurden. In diesem Beispiel werden alle Buchstaben in der Zeichenfolge "Sailboat" in Großbuchstaben umgewandelt. Das Ergebnis ist die Zeichenfolge
Gibt eine Zeichenfolge zurück, bei der alle Zeichen in Kleinbuchstaben konvertiert wurden. Im nächsten Beispiel wird
