Beschreiben von Attributfeldern
Geben Sie einen hilfreichen, leicht zu lesenden Anzeigenamen für das Feld an, beschreiben Sie den Zweck jedes Feldes und definieren Sie den Datentyp für die Felder. Anhand dieser Informationen können die Benutzer entscheiden, ob die Daten im Layer ihre Anforderungen erfüllen und wie am besten Styles auf den Layer angewendet werden. Außerdem erhalten Editoren die erforderlichen Informationen zum Aktualisieren oder Hinzufügen von Attributwerten.
Der Besitzer des gehosteten Feature-Layers oder ein Organisationsadministrator kann diese Informationen für jedes Feld hinzufügen oder ändern. Mitglieder einer Gruppe mit gemeinsamer Aktualisierung, für die der Layer freigegeben ist, können diese Feldinformationen ebenfalls hinzufügen oder ändern.
Festlegen eines Anzeigenamens
Sie können den Feldnamen ändern, den andere Benutzer sehen, wenn sie die Attributtabelle eines gehosteten Feature-Layers anzeigen. Legen Sie einen Anzeigenamen fest, der den Feldinhalt präzise wiedergibt, damit andere die Daten besser verstehen.
Das Ändern des Anzeigenamens für ein Feld hat keine Auswirkungen auf den in der Attributtabelle gespeicherten Feldnamen. Da er eine Eigenschaft des Feldes und kein Feldname ist, kann der Anzeigename Leerzeichen und nicht alphanumerische Zeichen enthalten.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Feldnamen zu ändern, der in Apps angezeigt wird, die auf die Attributtabelle zugreifen:
  1. Öffnen Sie die Elementseite des gehosteten Feature-Layers oder der gehosteten Tabelle, und klicken Sie auf die Registerkarte Daten, um die Tabelle anzuzeigen.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Felder .
  3. Wenn der gehostete Feature-Layer mehr als einen Layer enthält, wählen Sie im Dropdown-Menü Layer den Layer aus.
  4. Klicken Sie auf den Anzeigenamen eines Feldes, um die zugehörigen Details zu öffnen.
  5. Klicken Sie neben dem Namen auf die Schaltfläche Bearbeiten , und geben Sie einen neuen Namen ein.
    Verwenden Sie einen möglichst kurzen Namen, der dennoch den Inhalt des Feldes wiedergibt.
  6. Klicken Sie auf Speichern.
Angeben einer Feldbeschreibung
Mit der Feldbeschreibung können Sie mitteilen, was ein Feld enthält, ohne lange oder komplizierte Feldnamen verwenden zu müssen.
Fügen Sie Feldbeschreibungen über die detaillierte Ansicht der Felder auf der Registerkarte Daten der Elementseite des gehosteten Feature-Layers hinzu.
  1. Öffnen Sie die Elementseite des gehosteten Feature-Layers oder der gehosteten Tabelle.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Daten und dann auf die Schaltfläche Felder .
  4. Klicken Sie auf einen Feldnamen, um dessen Detailansicht zu öffnen.
  5. Klicken Sie für den Wert Beschreibung auf die Schaltfläche Bearbeiten , und geben Sie eine Zusammenfassung der Informationen ein, die in dem Feld gespeichert werden.
    Die Feldbeschreibung darf die Zeichen "Größer als" (>) oder "Kleiner als" (<) nicht enthalten.
  6. Klicken Sie auf Speichern, um die Feldbeschreibung hinzuzufügen.
Wenn Benutzer den Layer in Map Viewer verwenden, können sie beim Festlegen des Styles für den Layer und beim Öffnen der Tabelle in der Karte auf die Beschreibung der einzelnen Felder zugreifen. Diese Informationen sind hilfreich beim Verwenden und Symbolisieren der Daten.
Definieren von Feldwerttypen
Damit Benutzer und Client-Apps erkennen können, wie Feldwerte verwendet oder dargestellt werden sollen, definieren Sie die Wertetypen, die in den Attributfeldern in einem gehosteten Feature-Layer gespeichert werden. Wenn Sie beispielsweise ein Textfeld als Telefonnummer definieren, können Client-Apps den Text entsprechend formatieren, z. B. (123) 456-7890. ArcGIS Enterprise verwendet Feldwerttypen, um beim Darstellen eines Layers in einer Karte oder Konfigurieren von Pop-ups die relevantesten Optionen anzuzeigen.
Feldwerttypen
In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Werttypen aufgeführt, die Sie einem Feld zuweisen können. Außerdem ist angegeben, wofür die Werttypen stehen:
Feldwerttyp
Was das Feld für jedes Feature enthält
Name oder Titel
Text, der einen Namen, einen Titel, eine Beschriftung oder ein Schlüsselwort für jedes Feature darstellt.
Beschreibung
Text, der eine längere Beschreibung des Features bietet, mehr als nur ein Name oder Titel.
Wenn Sie z. B. einen Layer zum Sammeln von Informationen aus der Öffentlichkeit über Probleme in der Gemeinde verwenden, kann ein Feld dieses Layers, in dem die Benutzer die Art des Problems angegeben können, mit dem Feldwerttyp "Beschreibung" definiert sein.
Typ oder Kategorie
Feldwerte stellen Typen oder Kategorien für Gruppen-Features dar, die auf einer gemeinsamen Eigenschaft basieren, z. B. Bodenart, Flächenverteilungscode, Art oder Asset-Typ.
Anzahl oder Menge
Ganze Zahlen (keine Dezimalzahlen), die die Anzahl für ein bestimmtes Attribut angeben.
Prozentsatz oder Verhältnis
Zahlenwerte in diesem Feld geben die Beziehung zwischen verschiedenen Mengen an, z. B. der Prozentsatz der Männer in einer Population oder das Verhältnis zwischen der Anzahl von Männern und Frauen.
Messwert
Eine Zahl, die eine Eigenschaft darstellt, die Sie genau messen können, z. B. Höhe, Entfernung, Temperatur oder Alter.
Währung
Eine Zahl, die einen Geldwert darstellt.
Eindeutiger Kennung
Die Werte in diesem Feld dienen dazu, Features oder Entitäten eindeutig voneinander zu unterscheiden, z. B. die Flurstücknummer eines Gutachters, eine Mitglieds-ID oder eine Rechnungsnummer.
Jeder Wert muss pro Entität eindeutig sein. Dies bedeutet aber nicht notwendigerweise, dass alle Werte in diesem Feld für den Layer eindeutig sind.
Sie haben beispielsweise zwei Layer: einen für Arbeitnehmer und einen für Arbeitsorte. Beide können ein Feld "Eindeutiger Identifikator" für die Arbeitnehmer-ID enthalten. Im Arbeitnehmer-Layer muss das Feld mit der Arbeitnehmer-ID eindeutige Werte enthalten. Im Arbeitsorte-Layer kann das Feld mit der Arbeitnehmer-ID doppelte Werte enthalten, da ein Arbeitnehmer an mehreren Arbeitsorten arbeiten kann. Das Feld mit der Arbeitnehmer-ID im Arbeitsorte-Layer ist weiterhin ein eindeutiger Identifikator, da es die einzelnen Arbeitnehmer voneinander unterscheidet, auch wenn das Feld im Arbeitsorte-Layer keine eindeutigen Werte enthält.
Telefonnummer
In diesem Feld werden Telefonnummern gespeichert.
E-Mail-Adresse
In diesem Feld werden Zeichenfolgen von E-Mail-Adressen gespeichert.
Sortiert oder nach Rangstufe
Die Werte in diesem Feld stellen den Status eines Features in einer Liste mit Sortierung oder Rangfolge dar. Das Feature kann z. B. Folgendes sein:
  • Klein, mittel oder groß
  • Erster, zweiter, dritter oder vierter
  • Information, Warnung, Fehler oder Ausfall
Binär
Für ein Feature ist nur ein Wert von zwei Werten möglich. Hier einige Beispiele:
  • Ein oder aus
  • Ja oder nein
  • Richtig oder falsch
  • Bewohnt oder leer
Position oder Ortsname
Werte in diesem Feld stellen eine geographische Position dar. Beispiele sind eine Straßenadresse, ein Ortsname, eine Region, ein Gebäudename (wie A. K. Smiley Public Library), der Name einer Sehenswürdigkeit (wie Alameda County Fairgrounds oder Cairngorms-Nationalpark), eine Postleitzahl oder ein Landkreis.
Koordinate
In diesen Feldern wird der Wert einer geographischen Koordinate gespeichert, z. B. X, Y, Z, Breitengrad oder Längengrad.
Datum und Uhrzeit
In diesem Feld werden explizite Datumsangaben und Uhrzeiten oder Datumsbezüge wie Tage einer Woche, Monate oder Jahre gespeichert.
Hinzufügen eines Feldwerttyps
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Wertetyp eines Feldes zu definieren:
  1. Öffnen Sie die Elementseite für den gehosteten Feature-Layer, dem Sie Feldbeschreibungen hinzufügen möchten.
  4. Klicken Sie auf einen Feldnamen, um die Detailansicht des Feldes zu öffnen.
  5. Klicken Sie neben Wertetyp auf die Schaltfläche Bearbeiten Bearbeiten.
  6. Wählen Sie den Wertetyp aus dem Dropdown-Menü aus.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
Map Viewer legt einen Standard-Style basierend auf den Werttypinformationen fest, um den Inhalt des Feldes besser darzustellen.
